problema ștergătoare, merg doar pe viteza a 2a
andrei-cristian |
13 Feb 2014, 21:35
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 13 February 14 |
1999-pascani
Ov |
13 Feb 2014, 22:16
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.440 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
Cel mai probabil ai temporizatorul defect sau un contract prost la el.
iulica89 |
13 Feb 2014, 22:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.246 Joined: 6 August 08 |
Foarte posibil maneta-incearca cu alta maneta si poate scapi doar cu atat-la mine nu mergea viteza a doua-pus maneta 1300 si merge ca noua!
1989 MLS
- PH 10 SIA Iulian
14 Feb 2014, 00:45
se poat desface curata repara ,
Attached thumbnail(s) schema_fara_temporizator_completa.jpg ( Size: 20.77k ) Number of downloads: 266 |
LAUREATE 1,6 GPL
nikuniku |
14 Feb 2014, 12:07
si daca mai raman piese le tii de rezerva pentru alta maneta de stergatoare
se repara pe d,,,daca are lamele rupte o arunci dupa cainii comunitari care se plimba pe langa masina |
opel zafira
f75
1.6-16valve
14 Feb 2014, 12:14
o poate desface vede ce e acolo si gata daca o poate repara bine daca nu ia alta , se desfac niturile si se pun suruburi , eu o curatam cam ls 2 - 3 ani
LAUREATE 1,6 GPL
nikuniku |
14 Feb 2014, 12:16
ca tu/eu ne pricepem sa stricam/reparam
dar sunt multi care doar strica si apoi se vaita<ce are ca ieri mergea OK dar azi nu mai vrea>dar nu spune ca sia bagat nasu/coada unde nu stie sa rapare |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Babaq139QMB2 |
14 Feb 2014, 12:30
Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 27 November 12 From: Bucuresti |
QUOTE(andrei-cristian @ 13 Feb 2014, 22:35) am si eu o dacie din 99 si stergatoarele merg doar pe treapta rapid.cand am luat o nu mergeau,pe urma au mers,puteam sa-i reglez viteza si toate ce, dar acum iarasi merge doar pe rapi.ce ar putea fi?...precizez ca sunt incepator dacia fiind prima masina Pune , la profil localitatea , si poate are cineva drum pina la tine sa te rezolve la masina !!! , greu tare . |
din 1900 Toamna spre vara-sa
andrei-cristian |
14 Feb 2014, 16:44
maneta am schimbato si tot nu merge.deci cel mai sigur e temporizatorul.are vreo legatura ca nu arunca apa pe parbriz?
1999-pascani
val2011 |
14 Feb 2014, 18:02
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
dacie
- bz..
andrei-cristian |
14 Feb 2014, 18:13
da dar daca era motorasul nu mai mergeau deloc,asa imi merge doar pe rapid
1999-pascani
14 Feb 2014, 23:05
motorul are 2 viteze , cum se face asta ? are 3 perii
2 perii sint opuse(viteza mare) si a treia undeva intre cele doua scoti temporizatorul si pui o punte intre pinii NI si 31b pompa poate fi blocata deci masoara cu in bec sigur te ajuta si asta This post has been edited by bygy007: 14 Feb 2014, 23:16 Attached thumbnail(s) image404.jpg ( Size: 89.97k ) Number of downloads: 221 schema_cu_temporizator_completa.jpg ( Size: 75.58k ) Number of downloads: 214 |
LAUREATE 1,6 GPL
nikuniku |
14 Feb 2014, 23:14
daca o fi luat maneta de la dezmembrari,sigur si aia era defecta
temporizatoru daca este defect merge pe prima treapta dar nu se opresc stergatoarele jos la marginea parbrizului nu-ti merge pompa de spalator parbriz?ai incercat so alimentezi direct din baterie, sigur ai pus apa de la robinet in vasu de spalator si pe geru care a fost a inghetat apa si respectiv pompa,tu baiat bun ai dat la stergatoare sa cureti zapada de pe geam,ai atins spre spalator si gata pompa sia dat ultima suflare,ia arunca lichid pe geam nu cuburi de gheata asa ca cumpara piese de la magazin maneta stergatoare si pompa spalator,vezi ca sunt 2 modele,unele se baga in vas altele se prinde langa vas asteptam sa ne spui ce ai rezolvat bygy007 colegu lasal cu suntatu intre pinii aia si ailalatii si asa ia corectat OV postu,tu-l mai pui sa-si dea foc la masina This post has been edited by nikuniku: 14 Feb 2014, 23:18 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Babaq139QMB2 |
16 Feb 2014, 23:13
@andrei-cristian
Tot nu ai scris Localitatea (ta ) . |
andrei-cristian |
28 Feb 2014, 19:55
problema rezolvata.se pare ca era temporizatorul.multumesc mult pt ajutor
1999-pascani
mecanick_maverick |
1 Mar 2014, 01:47
Membru autentic Group: Members Posts: 461 Joined: 10 April 09 From: Madrid |
QUOTE(andrei-cristian @ 28 Feb 2014, 18:55) Total incorect ! Dupa cum scria @nikuniku mai devreme "temporizatoru daca este defect merge pe prima treapta dar nu se opresc stergatoarele jos la marginea parbrizului " , in nici un caz un temporizator defect nu va impiedica functionarea stergatoarelor pe treapta 1 ! ... nici pompa spalatorului nu primeste comanda prin temporizator ci invers , temporizatoru primeste comanda LV din maneta si pune automat 3-4 ture pe treapta 1 - dar pompa trebuie sa mearga si daca scoti mufa din temporizator . Oricum , initiatorul topicului are propriile teorii :"maneta am schimbato si tot nu merge.deci cel mai sigur e temporizatorul..." "da dar daca era motorasul nu mai mergeau deloc,asa imi merge doar pe rapid" - deci ceea ce explicati voi e fix-pix ptr. el ... chiar daca la sfirsit va multumeste , dovada "rezolvarea" @Babaq139QMB2 - avea scrisa localitatea la semnatura . Fenomene d'astea paranormale apar doar la "pascani" , care de fapt ar trebui scris cu mayuscula - dar Gramatica a fost si ramine o materie delicata |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
1 Mar 2014, 11:07
de obicei treapta a 2 a (viteza mare ) nu are treaba cu temporizatorul , care este pe treapta 1 (viteza mica)
This post has been edited by bygy007: 1 Mar 2014, 11:07 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 22:11 |
