Radiator nou
Radiator nou
AdiB |
20 Nov 2003, 09:09
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 20 November 03 From: Bucuresti |
AL |
20 Nov 2003, 09:36
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
bogdan79abc |
21 Nov 2003, 09:24
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 20 November 03 From: pitesti |
racirea se face numai sub presiune?
pt ca eu am schimbat cam 4 radiatoare pana cand i-am desurubat putin busonul de la vasul de racire. acum nu mai face presiune, porneste si gmv-ul si totul este ok cam de 6 luni. n-am mai avut probleme nici cu radiatorul nici cu radiatorul |
Marty |
21 Nov 2003, 09:26
Eu am avut chiuloasa fisurata la renault, drept pentru care imi baga presiune in instalatia de racire. Cu aceatsa ocazie am pierdut doua capace de vas, dupa care m-am saturat sa tot cumpar. Masina merge si in ziua de azi FARA capac la vas. MA rog, zicea cineva ca nu e bine, ca circuitul trebuie sa se afle sub presiune
Gillette
De unica folosinta
2011
asarban |
21 Nov 2003, 09:42
QUOTE MA rog, zicea cineva ca nu e bine, ca circuitul trebuie sa se afle sub presiune Pai cam asa e! Temperatura de fierbere a apei este la 100 C Cu cat creste presiunea cu atat creste si punctul de fierbere! Tinandu-se cont ca motorul de DSN/SLZ lucreaza in mod normal (cand porneste GMV-ul) la 102-106 C....este strict necesara presiunea in sistemul de racire ca sa nu fiarba lichidul de racire! Daca ai urme de lichid de racire pe marginea vasului de expansiune e naspa..insaeamna ca deja a fiert ceva pe acolo! |
AlexV |
21 Nov 2003, 10:03
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
asarban credema ca am mers fara capac pana la bran si inapoi cu forja si pe serpentinele de la rasnov alergare nu gluma si nu s-a dus nici un pic de antigel. desi majoritatea timpului am mers cu gmv-ul pornit.(mentionez, asta la sn)
Toyota
RAV4
asarban |
21 Nov 2003, 10:04
Cu clima pornita?
miki |
21 Nov 2003, 11:03
#Hırsızlargibigeceniniçine Group: Members Posts: 1.003 Joined: 30 July 02 From: Bucuresti |
QUOTE racirea se face numai sub presiune? Merge si fara, dar o sa fie GMV pornit mult mai mult timp, motorul o sa mearga mai "incins" si creste riscul de supraincalzire, iar radiatorul TOT O SA CRAPE. Problema la ele este lipiciul intre serpentine si bazine (bazinele sind din plastic). Acest lipici nu rezista in timp la temperatura de peste 100 grd C. Probabil va dura ceva mai mult pina cind radiatorul va deceda , dar inevitabilul se va produce |
Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE
2004 / 2019
Funken Kurbelwelle Uzun Araç! Değer Aºılırsa |
AL |
21 Nov 2003, 13:19
Spargerea radiatorului are doua cauze: presiunea si socul mecanic la pornirea GMV-ului (in cazul celor mari de la modelul Clima si unele modele Rapsodie si Confort din 2001).
Temperatura crescuta de functionare are doar rolul de a crea imbatrinirea materialelor, in special in cazul lipiturilor si garniturilor si, astfel, pierderea caracteristicilor acestora (in special a elasticitatii).... materialele devin casante si se crapa sau nu se mai deformeaza uniform odata cu variatiile de temperatura. Fisurarea se produce de regula in 2 locuri: ori la imbinarea plastic-metal in zona bazinelor colectoare laterale ori la imbinarea canalelor de racire transversale cu parftea metalica a bazinului colector. Primele radiatoare cedau de regula la imbinarea plastic-metal....cele mai recente (cele cu "H" stantat pe radiator) cedeaza mai des la imbinarea canalelor de racire. Lipitura de la aceasta din urma imbinare este rezistenta inmod normal la actiunea temperaturilor ridicate, deoarece este o lipitura metalica!.... pe aceasta insa o solicita prea mult socul GMV-ului si vibratiile.... iar totul se produce sub actiunea presiunii din circuit. Personal, nu recomand functionarea fara capac sau cu capacul slabit, insa recomand verificarea presiunii la care supapa din capac isi face treaba si, dupa caz, ajustarea acesteia (prin ajustarea tariei arcului) sau inlocuirea. Recomand de asemenea, montarea GMV-ului direct pe caroserie (intre masca de tabla si suportul acela metalic de culoare gri de sub motor).... rezultatul va consta in eliminarea sarcinilor mecanice la care e supus radiatorul.... neajunsuri: zgomot ceva mai mare la pornirea GMV. |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Bogdan |
21 Nov 2003, 14:55
Membru autentic Group: Members Posts: 214 Joined: 21 November 02 From: Timisoara |
QUOTE Personal, nu recomand functionarea fara capac sau cu capacul slabit, insa recomand verificarea presiunii la care supapa din capac isi face treaba si, dupa caz, ajustarea acesteia (prin ajustarea tariei arcului) sau inlocuirea. E vorba de capacul de la borcanul cu lichid de racire ? Ca eu nu am nici o supapa in capacul ala... |
Megane II.2 Sedan
2006, 1.6 16v
Mihai007 |
21 Nov 2003, 15:32
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti |
QUOTE QUOTE Personal, nu recomand functionarea fara capac sau cu capacul slabit, insa recomand verificarea presiunii la care supapa din capac isi face treaba si, dupa caz, ajustarea acesteia (prin ajustarea tariei arcului) sau inlocuirea. E vorba de capacul de la borcanul cu lichid de racire ? Ca eu nu am nici o supapa in capacul ala... cum sa n-ai ... toata lumea are :roll: daca te uiti mai atent la capac observi ca are doua culori :shock: cu alte cuvinte e format din doua piese de culori diferite daca te impinge curiozitatea si le desfaci vei avea surpriza sa gasesti un arc in interior si o garnitura de cauciuc Ei bine, toata astea dupa ce le pui la loc formeaza o SUPAPA 8) |
Dacia SuperNova
Rapsodie
FLEX |
21 Nov 2003, 19:30
Membru autentic Group: Members Posts: 570 Joined: 14 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE E vorba de capacul de la borcanul cu lichid de racire ? Ca eu nu am nici o supapa in capacul ala... Si s-ar putea sa aiba dreptate...chiar la berlinele mai noi nu au supapa in capacul vasului de expansiune...dar atunci unde e? (nici la Matiz nu am supapa in capac!) nu mai trebuie? ca totusi in caz de suprapresiune pe undeva trebuie sa iasa vaporii... |
Daewoo Matiz
Fiat 600D "Inainte de a cumpara sau utiliza un produs cititi cu atentie instructiunile de utilizare"
asarban |
22 Nov 2003, 09:03
QUOTE nici la Matiz nu am supapa in capac!) Sa o crezi matale! Ia uita-te mai atent sub capacul ala galbel, o sa vezi doua cerculete! Sub unul din alea e supapa! |
FLEX |
24 Nov 2003, 11:18
[quote]
Ia uita-te mai atent sub capacul ala galbel, o sa vezi doua cerculete! [/quote corect, este! |
Daewoo Matiz
mariusstancu |
24 Nov 2003, 12:25
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 1 May 03 From: Bucuresti |
Sunt chiar 2 supape in acelasi capac una de presiune si una de vacum. Cea de presiune este cu un arc care preseaza elem din mijloc pe o margine de cauciuc, iar cea de vacum este o gaurica subtire din mijloc unde de asemenea este un arc care preseaza undeva in sus in interior (nevizibil) si are rol de depresuriza/presuriza dupa oprirea motorului atunci cind scade temperatura pentru a nu "suge" furtunele sau radiatorul (caloriferul) Asta se poate verifica prin faptul ca daca desfaci busonul dimineata inainte de pornirea motorului constati ca nu mai ai presiune in circuit (a lucrat corect supapa de vacum, altfel unde ar dispare presiune creata in timpul fun ctionarii motorului?). Supapa de presiune se poate verifica apasand cu ceva pe ea si vei vedea ca se apasa lasand loc aerului sa iasa pe linga garnitura de cuciuc. Totul este descris in manual.
Logan Ambition
- B-70-SMM marius
AL |
24 Nov 2003, 13:35
Dragilor, va anunt ca domnul AdiB, initiatorul acestui topic, a devenit prospatul posesor al unui radiator de SLZ pe a lui DSN Clima. Il invit pe aceasta cale sa raspunda eventualelor nelamuriri si intrebari....
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
miki |
24 Nov 2003, 13:53
Pai sa dea "niste esplicatii" pt cei cu clime.
PS Eu am asa ceva! :oops: |
2004 / 2019
AdiB |
24 Nov 2003, 14:16
Dragi colegi,
Sambata am cumparat din targ radiator de Solenza Clima - 2250000 lei. In 4 ore, un mecanic entuziast mi-a montat radiatorul mentionat pe DSN Clima. A montat separat radiatorul de aer conditionat (cu cleme pe bara de sus), apoi radiatorul de Solenza (prins cu cleme de bara de sus si de traversa de dedesubt) apoi electroventilatorul (iar separat si nu monobloc ca din constructie) - tot ca radiatorul. Temperatura apei (antigel) sta la jumatatea scalei; dupa vreo jumatate de ora de turat a pornit electroventilatorul; temp a scazut urgent la jumatatea scalei. Diferenta de zgomot e nesemnificativa, zic eu. Succes in imbunanatatirea DSN! Sa ne auzim cu bine! NB Bara de sus e cea cu incuietoarea. |
FLEX |
24 Nov 2003, 17:48
Mai bine sa urle decit sa pise!
Felicitari! sa tina cit mai mult! mecanic entuziast...locatie? nr. de telefon? |
Daewoo Matiz
Marty |
25 Nov 2003, 09:09
Mecanic entuziast = AL (dl. Molnar) ?
Gillette
De unica folosinta
2011
AL |
25 Nov 2003, 09:15
QUOTE Mecanic entuziast = AL (dl. Molnar) ? nups....eu am fost doar "modelul".... restul va spune AdiB... :wink: |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
AdiB |
8 Jan 2004, 16:13
Dragilor,
Radiatorul merge foarte bine. Singura grija, mai ales pe gheata/gropi, este de a nu lovi suportii care ies cam 3-4 cm sub bara de protectie fata. Spilul este ca radiatorul SLZ este mai inalt ca cel de DSN. Dupa ce am cautat 2 zile la service Dacia si altele, am gasit un service particular- venind dinspre Arc spre Casa Presei se ia la stanga, pe langa hoteluri, se trece pe sub pod si chiar in curba spre stanga (Bucurestii Noi) se merge inainte, pe o straduta desfundata. La capatul stradutei, pe stanga este un service. Am fost primul care i-a cerut asa ceva, cu rugaminti. Initial mi-a zis ca stric masina, pentru a lui n-ar face asa ceva pentru nimic in lume, mai ales pentru masina noua. Dupa ce a terminat, mi-a zis ca s-a razgandit, avand in vedere ca altfel ar fi schimbat 2-3 radiatoare intre timp. Toata lucrarea s-a bazat pe experienta transmisa de AL, caruia ii multumesc si pe aceasta cale. Toate bune Adi |
stef_1 |
15 Sep 2004, 09:55
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 3 September 04 From: Bucuresti |
Am o DSN Confort 2001 si am probleme cu radiatorul ("plange"). Este radiator cu model de prindere vechi (doua tampoane de cauciuc sus si doua jos) si cu electroventilator prins cu patru piulite. Am vrut sa cumpar unul nou dar nu am gasit modelul vechi ci altele doua: unul cu acelasi sistem de prindere dar trebuie alt electroventilator (cu trei piulite) iar altul cu acelasi tip de electoventilator ca al meu dar cu prindere in patru colturi.
Intrebari: - stie cineva unde as putea gasi in Bucuresti modelul vechi de radiator? - a inlocuit cineva modelul vechi cu cel nou, cu sistem de prindere in colturi? Daca da, trebuie facute ceva modificari? Singur sau la service? Multumesc foarte mult! |
AL |
15 Sep 2004, 11:35
Stef_1
A cumpara radiatorul de tip vechi este ca si cum te-ai opune evolutiei catre ceva mai bun ! Nu inteleg problema cu prinderea ventilatorului?... se poate prinde la fel de bine... sunt doua feluri de radiatoare : de Clima (ventilator mare) si de europa/confort (ventilator mic)... daca ai Confort dintre primele (2001) cu ventilator mare, iti vei procura radiator de Clima... sistemul nou de prindere se gaseste separat sub denumirea de "kitt modificare prindere radiator"... mergi la magazinul Dacia de pe Mihai BRavu si intreaba acolo... sau mai bine da telefon...numerele sunt pe forum la Adrese Utile (link in headerul forumului). |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
clr |
15 Sep 2004, 11:48
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
stef_1 radiatorul cu prindere in patru colturi pe care l - i gasit este cel pe care l - au "scos" pe piata cei de la Dacia pentru a rezolva problemele celor de tip vechi. Asa ca nu ezita sa - ti iei din acesta tip nou. Din ce am inteles de la service nu trebuie facuta nici un fel de adaptare pentru a - l monta. Si eu sunt in situatia ta, dar intentionez sa pun unul de Solentza (tot datorita sfaturilor lui AL)
Ex Renault
Megane
stef_1 |
16 Sep 2004, 12:37
Gata, am schimbat radiatorul vechi (prindere cu pini) cu unul de Clima cu noul sistem de prindere(la colturi). M-am cam chinuit un pic (nu vazusem la nimeni cum arata noul sistem) dar pana la urma am reusit.
Al, multumesc mult pentru sfaturi, mi-au fost de mare ajutor. |
DAVIDK |
22 Sep 2004, 10:20
Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti |
Si pe mine ma streseaza problema radiatoarelor/caloriferelor de Supernova.
1. Dar parca nu imi vine sa pun flexu' si bormasina pe ea, ca sa fac o astfel de modificare. Ma gandesc daca nu mai exista alte modele de radiatoare la care sa nu tai din masina... de Skoda, Opel, sau de Raba... Si cu caloriferul, ce facem? se potriveste altceva? 2. Eu m-am chinuit sa fac un electrotermostat care sa porneasca GMV-ul cu turatie mica la inceput, dar termostatul hidraulic nu deschide de tot decat pe la 100C, asa ca pe caldurile alea mari, asta vara, in oras mergea bine (acul statea aproape orizontal) indiferent de trafic, insa la 130km/h, pe autostrada, mi-a mers in continuu la maxim GMV-ul (prin termostat) si tot nu ajungea acul la mijloc. Mi-a topit si o regleta, si era sa imi ia foc smecheria. De-aia nu o mai folosesc. Poate ar trebui cautat un alt termostat hidraulic, si impreuna cu un montaj de comanda variabila a turatiei GMV, sa tina temp. constanta indiferent de trafic, ca la Skoda Fabia sau alte masini. 3. Mie nu imi surade ideea ca temperatura motorului oscileaza intre 85-106C, caci asta inseamna dilatari-contractari succesive |
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
stef_1 |
22 Sep 2004, 10:43
DAVIDK, atunci cand am schimbat radiatorul vechi (prindere cu pini) cu unul de Clima, cu noul sistem de prindere (la colturi) nu a fost nevoie sa fac nici o modificare la masina. Bridele de prindere sunt proiectate in functie de orificiile (gaurile) deja existente pe tablaria masinii (de ex. cele doua gauri de prindere din fata ale scutului).
clr |
26 Oct 2004, 11:23
M - am gandit ca e mai bine sa postez aici decat sa fac un topic nou, prin urmare:
Azi am schimbat si eu radiatorul pe a mea DSN. Initial am vrut sa pun unul de Solentza cum au procedat Al si alti cativa colegi de forum, dar pana la urma am decis sa pun tot unul DSN din doua motive: a.eu aveam de tip vechi, iar astea de tip nou (alt sistem de prindere) se pare ca sunt totusi mult mai fiabile si b. garantia la radiator este de 18 luni, deci oricum sunt acoperit financiar pe aceasta perioda de timp. Costuri: - Radiator DSN - 2.050.000 lei - Kit radiator - 190.000 lei (eu avand de tip vechi a trebuit sa achizitionez si chitul pentru cel tip nou) - Antigel 3 l - 510.000 lei (asta trebuia oricum sa - l schimb ca avea 2 ani, deci nu prea il consider inclus in inlocuirea radiatorului) - Manopera: 225.000 lei (1,5 ore) Total: 2.975.000 lei |
Ex Renault
Megane
clr |
8 Nov 2004, 09:08
Ma vad obligat sa revin (firar ai dracu' cu radiatoarele si caloriferele lor). Dupa ce am schimbat radiatorul la cca 2 saptamani constat cu stupoare ca mi - a crapat caloriferul . Acesta are cca 6 luni de existenta (l - am schimbat prin luna Mai). Stiu ca la un moment dat era o discutie pe forum vizavi de supapa de capacul vasului de expansiune. S - a facut afirmatia ca Dacia ar fi furnizat ulterior capace care creau o presiune mai mica (daca imi aduc bine aminte). Poate cineva sa confirme chestia asta? Si eventual cum le identific? Nu de alta dar n - am nici un chef sa schimb caloriferul si sa ma trezesc ca dupa 1 luna pica iar vreuna din ele.
PS: suspectez ca e ceva legat de presiune deoarece radiatorul mi - a crapat dupa ce am schimbat caloriferul. Dupa ce am schimbat radiatorul a crapat caloriferul. Pare a fi un cerc vicios. |
Ex Renault
Megane
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 04:03 |
