surub "AER" vs. surub "AMESTEC la carburator, ori una, ori alta, ce face acel surub
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 08:55
Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 June 05 From: Bucuresti |
Logan 1.5 dCI
23 oct. 2006 - Preference
- B ...
ionutctn |
26 Oct 2005, 09:16
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
Pai nici eu nu sunt specialist ca nu am studii tehnice si nici nu sunt mare meserias in masini dar iti pot spune urmatoarele.
Motorul se regleza in felul urmator: Dupa ce s-au pus toate cele (platina, bujii etc etc la cotele si distantele corecte) se porneste motorul se incalzeste iar dupa ce e la temperatura de lucru se misca de avans intr-o parte si cealalta pana ce se obtine o turatie maxima posibila la ralanti si merge si rotund (acest lucru se face cand motorul e la ralanti) dupa care se trece pe partea cealalta a masinii la carburator. Aici se roteste de surubul cu arc pe el (cel de amestec aer/carburant) la fel in ambele directii. Daca are tendinta sa moara se invarte in directia opusa. Se roteste de el pana se obtine o turatie mai mare la ralanti (eventual maxima posibil pt ralanti) si merge si rotund bineinteles. Dupa aceasta operatie se regleaza si surubul ralanti-ului (cel care blocheaza revenirea pedalei de acceleratie) astfel incat sa stea la o turatie de aprox 900 rot/min cu motor cald. Dupa asta se dau cateva sprituri bruste sa se vada daca accelereaza (are vana), se tine turat constant cateva secunde pe la 1500-2000 rot/min sa se observe daca merge bine si in turatie. Daca nu mai umblii la avans. Acel surub de care spui tu regleaza amestecul de aer/carburant. Daca amestecul e sarac va merge in consecinta masina adik nasol in sarcina. Invarti de el si iti spune singur motorul (se aude mai rotund). Daca atunci cand dai sprituri ea nu accelereaza instant sau o face cu mici intreruperi (face faze) nu e reglata bine. This post has been edited by ionutctn: 26 Oct 2005, 09:19 |
1998 Skoda Superb Elegance
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 09:31
Vreau sa zic ca motorul are o turatie maxima pe o plaja, adica daca variez pozitia surubului cu 1 - 1,5 ture motorul are o singura turatie (maxima), iar la carburatorul vechi (consuma aproape 20% in oras) daca strangeam de el bujiile erau din ce in ce mai ude. Cu alte cuvinte la carburatorul ala regla de fapt aerul si nu amestecul.
Daca se poate as dori si niste amanunte cum se regleaza motorul, dupa ce anume ne putem da seama daca amestecul e prea bogat sau sarac , ori avans nereglat. |
Logan 1.5 dCI
- B ...
Buyaka |
26 Oct 2005, 09:49
Membru pasionat Group: Members Posts: 507 Joined: 23 July 04 From: Bucuresti |
QUOTE(curbat_laurentiu @ 26 Oct 2005, 09:31) Vreau sa zic ca motorul are o turatie maxima pe o plaja, adica daca variez pozitia surubului cu 1 - 1,5 ture motorul are o singura turatie (maxima), iar la carburatorul vechi (consuma aproape 20% in oras) daca strangeam de el bujiile erau din ce in ce mai ude. Cu alte cuvinte la carburatorul ala regla de fapt aerul si nu amestecul. Daca se poate as dori si niste amanunte cum se regleaza motorul, dupa ce anume ne putem da seama daca amestecul e prea bogat sau sarac , ori avans nereglat. Surubul ala de care zici regleaza amestecul aer carburant iar bujiile le scoteai ude fie din cauza ca amestecul era prea bogat, fie pentru ca motorul nu era suficient de cald sau pentru ca aveai dereglat NIVELUL in camera de nivel constant a carburatorului. Reglajul motorului se face asa cum ti-a spus si ionutctn mai sus, cu mentiunea ca la inceput avansul se pune la 0 grade RAC (semnul de pe volanta la semnul de pe carcasa ambreiajului iar avansul reglat cu metoda becului). Un reglaj mai "dupa ureche" al amestecului se poate face strangand surubul cu arc pana la maxim (fara a forta) iar apoi slabind cca 2,5- 3 ture. Numai bine. |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
26 Oct 2005, 10:01
deci fara alte aberatii, surubul de amestec face proportia de aer-benzina care intra in cilindri.
Se regleaza in felul urmator: Se presupun toate celelalte reglaje facute(avansuri, platini), se aduce motorul la temperatura de lucru, si la relanti se misca surubul pana se atinge turatia MAXIMA POSIBILA(este util un turometru digital). Cu turatia maxima atinsa la relanti, se aduca turatia la 900 rpm, de la surubul clapetei de acceleratie, dupa care se reia reglarea amestecului pana la turatia maxima posibila, si tot asa, pana la stabilizarea relatiului cam la 900 rpm(eu o tin la 1000) |
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 10:02
QUOTE(Buyaka @ 26 Oct 2005, 09:49) Surubul ala de care zici regleaza amestecul aer carburant iar bujiile le scoteai ude fie din cauza ca amestecul era prea bogat, fie pentru ca motorul nu era suficient de cald sau pentru ca aveai dereglat NIVELUL in camera de nivel constant a carburatorului. Reglajul motorului se face asa cum ti-a spus si ionutctn mai sus, cu mentiunea ca la inceput avansul se pune la 0 grade RAC (semnul de pe volanta la semnul de pe carcasa ambreiajului iar avansul reglat cu metoda becului). Un reglaj mai "dupa ureche" al amestecului se poate face strangand surubul cu arc pana la maxim (fara a forta) iar apoi slabind cca 2,5- 3 ture. Numai bine. Nu era vorba ca nu era incins motorul, era foarte, dar am uitat sa precizez, ca bujiile erau ude si FOARTE NEGRE, aveau calamina, iar CNC-ul era ca la carte, dei singura posibilitate e consumul, adica amestec prea bogat, si pana la urma ce regleaza surubul ala? Cantitatea de aer/de benzina/sau cantitatea de amestec ce se duce la cilindri? This post has been edited by curbat_laurentiu: 26 Oct 2005, 10:04 |
Logan 1.5 dCI
- B ...
26 Oct 2005, 10:09
nici o cantitate..regleaza proportia de aer in benzina sau benzina in aer..cum vrei tu sa o iei.
Cantitatea se da de jiglere. Spre insurubat creste proportia de aer in amestec, si la desurubat creste proportia de benzina..deci amestec bogat |
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 10:11
QUOTE(argon @ 26 Oct 2005, 10:09) nici o cantitate..regleaza proportia de aer in benzina sau benzina in aer..cum vrei tu sa o iei. Cantitatea se da de jiglere. Spre insurubat creste proportia de aer in amestec, si la desurubat creste proportia de benzina..deci amestec bogat in sfarsit un raspuns clar, dar tin sa precizez ca parerea e impartasita diferit. Chiar de cei mai vechi si batrani, cu diferenta ca daca desfac surubul ii dau mai mult aer. |
Logan 1.5 dCI
- B ...
26 Oct 2005, 10:16
mai..acu poate m-am incurcat eu in atata stiinta , nu e asa important asta..important e ca trebuie "lasat" in pozitia cu turatia cea mai mare la relanti....
Rectific..cand il desurubi amestecul e bogat, deci benzina mai multa, si cand il strangi se gatuie..deci mai putina benzina..in Mondiru e explicat cu desene..zic eu foarte bine.. This post has been edited by argon: 26 Oct 2005, 10:19 |
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 10:20
QUOTE(argon @ 26 Oct 2005, 10:16) mai..acu poate m-am incurcat eu in atata stiinta , nu e asa important asta..important e ca trebuie "lasat" in pozitia cu turatia cea mai mare la relanti.... De acord cu tine, si anume ca trebuie lasat in pozitia in care e mai mare relantiul, dar faza e in felul urmator: relantilul e maxim (acelasi) daca rotesc surubul 1-1,ceva ture, si vreau consum mic nu forta mare, si de asta intreb, cand ajung la maxim, surubul sa-l las pre inchis sau deschis in plasa de 1-1,ceva ture? |
Logan 1.5 dCI
- B ...
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 10:24
Atasez spre exemplificare o imagine cu o pagina scanata dintr-o carte mai veche
De observat ca acolo in jurul surubului 28 apar mai multe,iar ceea ce iese prin 28 e cu alta culoare. This post has been edited by curbat_laurentiu: 26 Oct 2005, 10:26 Attached thumbnail(s) Pag.70_71.jpg ( Size: 382.2k ) Number of downloads: 2090 |
Logan 1.5 dCI
- B ...
DodoBird |
26 Oct 2005, 10:26
Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti |
QUOTE(curbat_laurentiu @ 26 Oct 2005, 10:11) in sfarsit un raspuns clar, dar tin sa precizez ca parerea e impartasita diferit. Chiar de cei mai vechi si batrani, cu diferenta ca daca desfac surubul ii dau mai mult aer. Da oare MONDIRU asta cine e el ? de ce zice el ca surubul regleaza emulsie ? emulsia e aer sau benzina ? Vrea cineva sa se uite cu atentie , macar in alte topicuri , unde colegii nostrii au postat in nestire pagini intregi cu schemele amaratului de Carfil ? Sunt explicate pe larg toate canalutele ! Oameni buni nu panicati dar un comunicat de ultima ora semanleaza cum ca de curand un studiu cu raze X efectuat pe mai multe modele de carburatoare a desconspirat un canal nou (ascuns pana acum ochilor nostri) care de fapt demonstreaza fara dubii ca acel surub regleza in limite mici cantitarea de ulei ce trece prin filtru evitand astfel "umflarea" lui. Asa se explica si de ce nu am vazut pana acum filtre de ulei explodate |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
26 Oct 2005, 10:29
da..perfect adevarat...dar tu vrei consum redus la relanti? ca surubul ala aia face, emulsia la mersul in gol...
Ca sa lamurim pentru totdeauna..surubul ala e NUMAI pt mersul in gol...si nu influentiaza consumul..consumul este dat de jiglere. Surubul ala se ocupa de consumul NUMAI la relanti. Singurul inconvenient ca sa zic asa, e ca daca amestecu e prea sarac, adica inurubat surubu prea mult, de la relanti cand accelerezi s-ar putea sa dea in nas, dar in sarcina se comporta in mod normal, consumand la fel . This post has been edited by argon: 26 Oct 2005, 10:40 |
curbat_laurentiu |
26 Oct 2005, 10:44
QUOTE(argon @ 26 Oct 2005, 10:29) da..perfect adevarat...dar tu vrei consum redus la relanti? ca surubul ala aia face, emulsia la mersul in gol... Ca sa lamurim pentru totdeauna..surubul ala e NUMAI pt mersul in gol...si nu influentiaza consumul..consumul este dat de jiglere. Surubul ala se ocupa de consumul NUMAI la relanti. Singurul inconvenient ca sa zic asa, e ca daca amestecu e prea sarac, adica inurubat surubu prea mult, de la relanti cand accelerezi s-ar putea sa dea in nas, dar in sarcina se comporta in mod normal, consumand la fel . din cate vad din poza alaturata figurii 5.12 mai e un desen , din care reiese ca acel surub influenteaza si la mersul normal nu numai relanti, asa e? Si ma intereseaza si consumul la relanti, pentru ca in Bucuresti mai mult stai decat sa mergi in orele de varf. Sa stii ca circul si stau in Buc chiar daca am numar de BC This post has been edited by curbat_laurentiu: 26 Oct 2005, 10:54 |
Logan 1.5 dCI
- B ...
26 Oct 2005, 11:00
Fa niste probe de consum cu metoda sticla...cu surubul reglat stas, la turatia maxima, si cu el insurubat(pt economie), si vezi ce diferenta e...zic eu ca e nesimnificativa diferenta.
Sunt multe alte metode de a scadea consumul, mult mai eficace decat surubul ala...cauta pe forum..poti pune jiglere de 1300 pe 1400, economizoare, elici, etc, si binenteles un stil de condus "batranesc", fara demaraje in forta, si cu frane cat mai putine.. Pentru detalii referitoare la scaderea consumului cu diverse gadget-uri ia legatura cu DODOBIRD...e "TATA LOR" |
sddragos |
27 Oct 2005, 09:15
Membru autentic Group: Members Posts: 532 Joined: 18 October 05 |
[quote=argon,26 Oct 2005, 11:01]
Se presupun toate celelalte reglaje facute(avansuri, platini), se aduce motorul la temperatura de lucru, si la relanti se misca surubul pana se atinge turatia MAXIMA POSIBILA(este util un turometru digital). De unde as putea achizitiona un turometru digital si cam cat costa? |
1310 L
1997, berlina
27 Oct 2005, 09:22
De exemplu de aici
diaconuliviu |
28 Oct 2005, 08:27
Hai sa lamurim:
Acel surub este in aval de DOUA jicloare: cel de relanti (benzina) si cel de AER RELANTI. Deci, in amontele acelui surub va fi AMESTEC, sau EMULSIE. Deci acel surub regleaza cantitatea de AMESTEC ce trece prin duza de relanti. Dar, sa privim mai departe: prin acea "duza" (aia din furtun sau din flansa) circula AER. De asemenea, din acel surub al clapetei, se deschide putin obturatorul, deci si pe acolo circula majoritar aer (pentru ca la o anume deschidere se amorseaza si progresiunea). De aceea acel surub de amestec, privindu-l doar prin el insusi, regleaza CANTITATEA DE EMULSIE; privind in ansamblu, regleaza in oarecare plaja dozajul la relanti. Reglaj corect: se regleaza din obturator turatia de relanti, apoi din acel surub se regleaza turatia maxima posibil de atins. Deci se desurubeaza pina se atinge acea turatie, nu mai mult. Din surubul obturatorului se regleaza din nou relantiul, dupa care se mai incearca o turatie maxima, desi de regula reglajul e terminat la prima incercare. Pentru cei ce vor economie, dupa atingerea turatiei maxime, se stringe surubul pina scade turatia cu 30-40 rpm, dupa care reglarea relantiului se face din obturator. Daca la acceleratie brusca "da in nas" se deschide surubul de amestec 1/2 tura. Asta e reglaj dupa ureche care da rezultate foarte apropiate de optim; reglajul optim se face pe banc de catre meserias care CUNOASTE asa ceva. Paranteza: nu recomand reglajul de amestec la turatia de 1000 rpm, cum recomanda unii autori, e posibil sa fie eronat datorita amorsarii gaurilor de progresiune. This post has been edited by diaconuliviu: 28 Oct 2005, 08:31 |
Corsa
curbat_laurentiu |
28 Oct 2005, 11:08
Revin........... Dupa ce am ajuns acasa de la servic, motor cald, am inceput sa ma "joc" cu acel surub. Tin sa precizez ca din capacul chiuloasei am tras furtun sub masina, iar te-ul l-am obturat, deci prin diuza din galerie si prin racordul din capacul carburatorului prin care ar trebui sa circule aer de la capacul chiuloasei nu circula er. Am insurubat, acel surub de "aer" si am observat ca la un moment dat turatia scade, am insurubat pana aproape motorul s-a oprit, dupa care am dat innapoi, motorul ajunge la un maxim, desurubez in continuare iar motorul ramane la aceeasi turatie, fara sa se schimbe nimic. Insa, din momentul in care motorul dadea sa se opreasca si roteam (dessurubam) la carburator se auzea norma, dupa ce mai dessurubam incepea un fasait.
Proba: surub strans pana aproape sa se opreasca motorul, si pe urma dessurubat 2,5 ture, rezultat = motorul nu mai pornea nici cu si nici fara soc tras, am mai dat drumul (dessurubat) 1 tura, motorul pornea , si mergea. Nu am reusit sa obtin o plaja in care sa fie turatia maxima a motorului, din cele efectuate mai sus trag concluzia ca acel surub ar regla in ansamblu AERUL din emulsie, faptul ca motorul moare se explica prin faptul ca i-am taiat aerul, iar faptul ca nu obtin o turatie maxima pe o anumita plaja s-ar explica prin faptul ca motorul trage aer fals pe undeva, sau nu mai stiu............., ciudat avand in vedere ca, carburatorul este nou. Fenomenul de innecare al motorului la strangerea surubului de aer se manifesta si in momentul in care trag de soc, acesta creste in turatie (motor rece), iar aprope de cursa maxima a butonului da sa moara. Am intrebat si oameni mai vechi care in mod clar au spus ca acel surub regleaza aerul, explicandu-mi ca daca il strang se taie aerul la motor, daca il desfac mai mult de momentul optim , incepe sa franeze aerul, si astfel s-ar explica acea plaja de maxim. |
Logan 1.5 dCI
- B ...
ionut232 |
28 Oct 2005, 11:23
Membru autentic Group: Members Posts: 331 Joined: 10 March 04 |
eu nu mai inteleg nimic...
1.4 MPI
DodoBird |
29 Oct 2005, 20:33
QUOTE(ionut232 @ 28 Oct 2005, 11:23) Pai nici el , dar asa e la inceput, dupa vreo doi ani incepi sa-ti cunosti cu adevarat pradalnica de masina , timp in care ai senzatii mai mult decat dubioase asupra faptului ca Dacia ta este facuta la fel ca a celorlati , auzi fasaituri, scataituri , noapte parca se deplaseaza cativa metri din locul in care esti sigur ca ai parcat-o, anumite butoane fac ceea ce vor ele sau fac alte chestii fata de ce te-ai fi asteptat, dar in final realizezi ca ea nu este chiar posedata ci se supune acelorasi legi ce guverneaza lume din jur |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
andutzu |
29 Oct 2005, 21:05
Membru autentic Group: Members Posts: 385 Joined: 19 December 04 |
Dacia >> X-Files
- PH 23 ALX REMAT Tuning.
curbat_laurentiu |
31 Oct 2005, 11:54
QUOTE(diaconuliviu @ 28 Oct 2005, 08:27) Hai sa lamurim: Acel surub este in aval de DOUA jicloare: cel de relanti (benzina) si cel de AER RELANTI. Deci, in amontele acelui surub va fi AMESTEC, sau EMULSIE. Deci acel surub regleaza cantitatea de AMESTEC ce trece prin duza de relanti. Dar, sa privim mai departe: prin acea "duza" (aia din furtun sau din flansa) circula AER. De asemenea, din acel surub al clapetei, se deschide putin obturatorul, deci si pe acolo circula majoritar aer (pentru ca la o anume deschidere se amorseaza si progresiunea). De aceea acel surub de amestec, privindu-l doar prin el insusi, regleaza CANTITATEA DE EMULSIE; privind in ansamblu, regleaza in oarecare plaja dozajul la relanti. Reglaj corect: se regleaza din obturator turatia de relanti, apoi din acel surub se regleaza turatia maxima posibil de atins. Deci se desurubeaza pina se atinge acea turatie, nu mai mult. Din surubul obturatorului se regleaza din nou relantiul, dupa care se mai incearca o turatie maxima, desi de regula reglajul e terminat la prima incercare. Pentru cei ce vor economie, dupa atingerea turatiei maxime, se stringe surubul pina scade turatia cu 30-40 rpm, dupa care reglarea relantiului se face din obturator. Daca la acceleratie brusca "da in nas" se deschide surubul de amestec 1/2 tura. Asta e reglaj dupa ureche care da rezultate foarte apropiate de optim; reglajul optim se face pe banc de catre meserias care CUNOASTE asa ceva. Paranteza: nu recomand reglajul de amestec la turatia de 1000 rpm, cum recomanda unii autori, e posibil sa fie eronat datorita amorsarii gaurilor de progresiune. Cum sa fac........... ca dupa ce dessurubez obtin aceeasi turatie, la mine te-ul e infundat, deci , prin diuza aia nu intra nici un aer, sau ma rog ar trebui. |
Logan 1.5 dCI
- B ...
Buyaka |
31 Oct 2005, 13:07
Cum face reglaju' nea' mecanicu:
Strange surubul pana moturul incepe sa mearga prost, apoi incet, incet, desface surubul pana cand motorul merge rotund, regleaza avansul (daca da rateuri pe esapament), iar apoi mai desface surubul cu pricina inca 1/2 tura(nu stiu de ce). Numai bine! |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
diaconuliviu |
1 Nov 2005, 09:00
QUOTE(Buyaka @ 31 Oct 2005, 13:07) Cum face reglaju' nea' mecanicu: Strange surubul pana moturul incepe sa mearga prost, apoi incet, incet, desface surubul pana cand motorul merge rotund, regleaza avansul (daca da rateuri pe esapament), iar apoi mai desface surubul cu pricina inca 1/2 tura(nu stiu de ce). Numai bine! Da, exact cum i-am explicat mai sus. Deci, se desface pina motorul merge rotund, NU MAI MULT; acea jumatate de tura e datorata inerentelor imperfectiuni; motorul la reglajul de "pina se rotunjeste mersul" capata acea cantitate necesara mersului la relanti. E posibil ca depresiunea din galerie intre punctul de relanti si intrarea gaurilor de progresiune sa nu reuseasca sa amorseze la timp acele trasee de progresiune. Prin deschiderea cu inca jumatate de tura se aduce un aport de amestec suplimentar care compenseaza acel prag. Laurentiu a facut acel reglaj bine pina in momentul in care a cautat un punct de maxim; ori ala nu e punct de maxim, ci o plaja de maxim. Aerul prin teul de pe carburator circula in cazul lui intre gaura din carburator(deci aer filtrat) si duza. Ce nu mai circula prin el is gazele arse-daca a scos furtun sub masina, e clar ca in loc de vapori de ulei acolo is si gaze arse. |
Corsa
ViperRS |
8 Nov 2005, 11:28
Membru autentic Group: Members Posts: 712 Joined: 20 September 04 From: Cluj Napoca |
am si eu o intrebare. la dacia mea daca strang de tot surubul de amestec motorul nu moare ci merge in continuare iar plaja la care motorul merge rotund este destul de mare. De asemenea daca imi poate spune cineva daca cu surubul strans maxim ii merge motorul. eu stiu ca la relanti doar prin acel surub trece amestec spre circuitul de relanti. astept sugestii multumesc
- cj Renault Laguna 1.9 dci 120 cp Expression 2004
sddragos |
8 Nov 2005, 13:06
QUOTE(ViperRS @ 8 Nov 2005, 12:28) am si eu o intrebare. la dacia mea daca strang de tot surubul de amestec motorul nu moare ci merge in continuare iar plaja la care motorul merge rotund este destul de mare. De asemenea daca imi poate spune cineva daca cu surubul strans maxim ii merge motorul. eu stiu ca la relanti doar prin acel surub trece amestec spre circuitul de relanti. astept sugestii multumesc La relanti trage benzina prin acel surub de dozaj amestec, dar, mai are niste orificii prin care trece amestecul carbuarant spre cilindrii atunci cand clapeta de acceleratie este prea deschisa (influentand depresiunea din spatele ei). Deci, e posibil ca motorul sa mearga chiar daca surubul de dozaj este complet strans. Parerea mea |
1310 L
1997, berlina
Buyaka |
8 Nov 2005, 13:16
QUOTE(sddragos @ 8 Nov 2005, 13:06) La relanti trage benzina prin acel surub de dozaj amestec, dar, mai are niste orificii prin care trece amestecul carbuarant spre cilindrii atunci cand clapeta de acceleratie este prea deschisa (influentand depresiunea din spatele ei). Deci, e posibil ca motorul sa mearga chiar daca surubul de dozaj este complet strans. Parerea mea ... Pey da da' cand incepi sa faci reglajul intai desfaci surubul de la acceleratie ... |
Dacia Berlina '96
Opel Frontera '97
'96; 4x4 '97
- B
ViperRS |
8 Nov 2005, 15:56
care este surubul de la acceleratie ca nu prea am priceput??
diaconuliviu |
9 Nov 2005, 11:29
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 10:40 |
