Montare Inchidere centralizata
_LAUR_ |
5 Jan 2015, 14:20
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 18 January 09 |
Attached thumbnail(s) sschema_2.jpg ( Size: 122.12k ) Number of downloads: 322 Schema_Conectori_UCH.gif ( Size: 18.6k ) Number of downloads: 329 |
2004 clima
- DB-06-phf
sorinnx2 |
5 Jan 2015, 16:27
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 22 March 14 |
Unesti firele de sus , unde scrie de lock control , apoi le unesti si pe cele care vin de la actuatoare la masina , si o sa-ti iasa doua perechi de fire , le unesti dupa cum vin - + , si cam atat .
Ai grija sa unesti plusurile pe un fir , si minusurile pe un fir si sa nu le gresesti . This post has been edited by sorinnx2: 5 Jan 2015, 16:29 |
nikuniku |
5 Jan 2015, 17:59
si la sfarsit se lasa cu fum,din UCH sau inchidere
opel zafira
f75
1.6-16valve
danygaro |
5 Jan 2015, 17:59
Membru autentic Group: Members Posts: 529 Joined: 19 October 04 |
Eu am o alta nelamurire la schema ta.
Ai acea bucla care "se taie" la nevoie (pictograma indicata de acel foarfece). La mine, acea bucla imi anuleaza blocarea usilor la pornirea masinii (dupa ce este taiata). Am preferat sa dezactivez aceasta optiune, sa nu tot frec actuatorii. Nu car saci de bani ... . Cu Solenza. La tine vad ca scrie: cut of pneumatic lock !!!! Ai cumva Solenza amfibie, de se blocheaza pneumatic tambuchiurile (sasurile) ??? Unde ai dispuse buteliile de aer sub presiune, sau e de la vreun submarin inchiderea centralizata??? Joke !!! No offence ! This post has been edited by danygaro: 5 Jan 2015, 18:01 |
2003 - Confort - Lot refuzat la export
- CT-96-PIX Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat, Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala. |
_LAUR_ |
5 Jan 2015, 19:00
Ideea era ca nu vreau sa tai firele ci doar sa ma leg la firele de la uch, nu cred ca e o idee buna sa tai firele nu de alta dar nu vreau sa fac mai multe stricaciuni.
danygaro, da am acea bucla si intr-adevar si pe schema scrie doar taiati.. e o schema luata de pe internet dar e identica cu cea pe care am primit-o cu inchiderea,cu mentiunea ca pe asta scrie chestia cu cut of pneumatic lock. This post has been edited by _LAUR_: 5 Jan 2015, 19:43 |
2004 clima
- DB-06-phf
danygaro |
5 Jan 2015, 20:57
Nu stiu ce sa zic ... .
Acea bucla pe care am evidentiat-o cu rosu, nu se leaga nicaieri. Daca nu o tai si ramane asa ca in schema, cand pui contactul, o comanada electrica iti va actiona actuatorii de la usi,si va bloca usile. La scoaterea contactului (cand opresti masina), va avea loc fenomenul invers, si toate usile se vor debloca. Asta este rolul acelei bucle. Atat. Daca in schimb, tai acel fir ce formeaza bucla evidentiata cu rosu, ceea ce am descris mai sus nu mai are loc, practic usile vor ramane permanant neblocate electric. Cam asta e. Cel putin asa am facut eu (alarma Maat). Nu stiu daca are rost sa tot fu ...tzi (scuze) actuatorii inchis/deschis, la fiecare pornire a masinii. Deci le poti taia fara niciun fel de grija. Tu hotarasti ! This post has been edited by danygaro: 6 Jan 2015, 14:54 Attached thumbnail(s) sschema_2.jpg ( Size: 211.47k ) Number of downloads: 272 |
_LAUR_ |
7 Jan 2015, 13:24
Stie cineva macar, care schema o aplic,cea cu declansator negativ, pozitiv sau pozitiv si negativ? am decis sa ma leg mai bine la butonul de inchidere centralizata din interior,ar fi mai simplu cred.
2004 clima
- DB-06-phf
nikuniku |
7 Jan 2015, 18:50
nu ar fi mai simplu sa-ti puna inchiderea un electrician,asa ramai cu masina intrega fara sa-i dai foc
opel zafira
f75
1.6-16valve
_LAUR_ |
11 Jan 2015, 17:50
Gata s-a rezolvat,am montat inchiderea azi si merge perfect chiar si functia de gasire a masinii in parcare. O sa spun si cum am facut poate mai sunt si altii care au nevoie de ajutor
Am legat firele astfel: Firul rosu = +12V permanent (UCH, mufa PI, pinul A3) Firul Negru = masa (UCH, mufa PI, pinul A1) Maro (1) = + lumini (UCH, PI, A8) Maro (2) = + lumini (UCH, PI, A9) Galben, galben/negru = masa (UCH, PI, A1) ALB = blocare usi (UCH, mufa EHI, pin A17) ALB/NEGRU = deblocare usi (UCH, EHI, A8) Celelalte fire nu le-am folosit deoarece nu ma interesau fuctiile lor. Schemele de la inchidere si uch le gasiti in primul post. Aceleasi legaturi am inteles ca se fac si la Logan, eu am aplicat-o cu succes la solenza mea si merge perfect chiar si de la 30m. Inca un amanunt,firele nu le taiati ci doar va legati cu ele la cele deja legate la UCh si apoi izolati. Attached thumbnail(s) schema_montare_inchidere_buna.JPG ( Size: 161.68k ) Number of downloads: 226 |
2004 clima
- DB-06-phf
dan2008 |
14 Jan 2015, 23:11
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 16 January 08 |
Aceeasi problema am patit si eu, am pierdut cheia cu inchidere centralizata cu un singur buton acuma o saptamana.
Vreau sa cumpar o inchidere centralizata si sa o montez. Singura diferenta este ca eu am UCE, si nu am schema pinilor, ma poate ajuta cineva? This post has been edited by dan2008: 14 Jan 2015, 23:32 |
Sandero Stepway 2022
2022/Confort
_LAUR_ |
15 Jan 2015, 13:29
Dan vezi daca te ajuta cu ceva postul asta http://www.daciaclub.ro/UCH-pe-solenza-cu-...t83981-s60.html. ai acolo o schema
2004 clima
- DB-06-phf
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 03:14 |
