inlocuire capsule vacumatice cn cu actuatoare
cosmin123456789 |
13 Dec 2015, 09:49
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 26 February 15 |
1998 break
- vn 63
dstdan |
15 Dec 2015, 19:45
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
Salut.
Teoretic, si practic, da. Vad ca ideea o ai in cap, dar astepti sa vezi ce zic si altii, ptr. ati imbunatati idee, e f. ok . Pe scurt fiece actuator comandat de cate un buton cu 3 pozitii fara retinere, doar la capsula dubla, te limitezi un pic (doar ptr. inchis total si deschis, fara intermediar). O sa ai totul pe electric, nu merge mixt. In locul manetei (manetelor) distribuitorului, pui butoanele comanda actuatoare. Deasemeni si robinetul caldura spre habitaclu il poti inlocui o mini vana electrica 12 V (tot cu numai doua poz., inchis complet si deschis total) This post has been edited by dstdan: 15 Dec 2015, 19:47 |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
maho |
15 Dec 2015, 20:45
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.088 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
QUOTE(dstdan @ 15 Dec 2015, 19:45) Deasemeni si robinetul caldura spre habitaclu il poti inlocui o mini vana electrica 12 V (tot cu numai doua poz., inchis complet si deschis total) Cam radicala decizia, ori caldura full ori deloc. Nu stiu cat de practica ar fi ideea, iar ca realizare... destul de greu (parerea mea, dar as fi curios de mersul lucrarilor). |
15 Dec 2015, 20:54
LAUREATE 1,6 GPL
payty |
16 Dec 2015, 14:26
am cautat si eu tot felul de solutii radicale dar pana la urma mi-am dat seama ca sistemul original e chiar foarte bun, doar ca are nevoie de ceva ingrijire.
adica sa nu ai capsule sparte si sa modifici putin distribuitorul care e fabricat destul de prost, nu ca si conceptie, ca si executie. La mine dupa operatiile astea functioneaza perfect, inclusiv recircularea aerului. |
1996 1.6/2002 1.4
dstdan |
16 Dec 2015, 19:37
,,Cam radicala decizia, ori caldura full ori deloc.,,
Te salut d-le Maho Teoretic ai dreptate, dar tinand cont ca temperatura interioara o ,,maresc-micsorez,, empiric prin cresterea-scadere/oprirea vitezei-turatiei aerotermei cu 4 vit., (si aici ma refer la motorizare dacia 1310 sau 1400, ca sistemul de inchis-deschis a robinetului de caldura mecanic, si asa deficitar/ fara o pozitie clara) zic eu ca ar merge pusa o valva eletromecanica, sau daca nu una gen pas cu pas, care sa se deschida functie de tensiunea aplica , printr-un variator. Ei oricum prea complicat , dar ca principiu discutand, e functional si se poate adapta de la alte masini second. ceva gen : https://www.google.ro/search?q=mini+vana+12...C3mF5KBv18bE%3D This post has been edited by dstdan: 16 Dec 2015, 19:40 |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
maho |
17 Dec 2015, 12:04
Salut,
o valva de genul asta ar putea inlocui (cu cea mai mica bataie de cap) robinetul principal (de sub capota), dar mai complicat e cu blocul de distributie. Eu folosesc aeroterma doar in stationare, sau la viteze mici (si mai ales iarna, pt. dezaburire), in rest, aerul care intra din deplasarea masinii peste ~45/h isi face treaba. Robinetul ala (principal) merge mai greu, nici o sansa sa-l pot actiona de la clapetele de distributie, dinauntru. |
cosmin123456789 |
20 Dec 2015, 12:55
deocamdata e doar un concept pentru mine si la valva dubla ma gandisem sa pun 2 actuatoare cap in cap
1998 break
- vn 63
dstdan |
20 Dec 2015, 17:42
Zic eu, sa n-am discutii contradictorii, ulterioare!!
Parere, in afara de aer la parbriz 70 %, aer la picioare 30 %, la Dacia, nu prea folosesti altceva, bine restul sunt mofturi, combinatii. Daca dezaburesti geamurile, ai si caldura, invers, nu prea piti vedea in exterior! |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
r3d |
3 Jan 2016, 00:54
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 5 October 11 From: buzau |
buna idea si eu am in plan sa fac asa ceva.eu ma gandeam sa folosesc un buton de ventilator de cn are 4 poziti.practic ai putea avea 4 poziti la fantele de aerisire:)
- bz 03 gat
dstdan |
3 Jan 2016, 10:39
Problema e ca actuatoarele merg, actioneaza doar la impuls nu la tensiune continua, se incalzesc si se ard, la peste 2, 3 secunde.Actionarea lor trebuie facuta din butoane cu revenire(sa nu ramana cuplate permanent). Prin acel buton rotativ, tensiunea ramane permanent pe actuator.
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
3 Jan 2016, 15:12
mai baga ceva electronica si se rezolva
LAUREATE 1,6 GPL
dstdan |
4 Jan 2016, 08:52
Asa da, totul tine de automatizari, temporizatoare. Eu i-am dat sfatul cel mai simplu-electric, buton.
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
cosmin123456789 |
9 Jan 2016, 12:51
mda la chestia asta cu curentul continu mam gandit si eu , de aia am deschis acest subiect
<span class='edit'>9 Jan 2016, 12:55:</span> ar mai fi o ideie ca sa se faca un sistem pe cabluri gen ala de la cabluri de soc luam de la dezmembrari cateva cabluri de soc, dam gauri in bord pentru ele si deasupra fiecarui maner pus uunul dintre semnele luminate de la acel distribuitor, cred ca acest sistem ar fi cel mai bun functional si durabil + ca te poti juca cu acele manete pentru a distribui aer pe unde vrei tu. This post has been edited by cosmin123456789: 9 Jan 2016, 12:56 |
1998 break
- vn 63
dstdan |
20 Jan 2016, 10:03
Buna ssi ideea asta mecanica (ca si idee), practic o sa cam atarne butoanele, datorita cablurilor, pe anumite pozitii ale clapetelor. Eu tot pe actuatori as merge, fiecare cu buton 2 pozitii cu revenire, inchis-deschis (tras interior- impins exterior : tija de la actuator. Deocamdata ale mele merg brici, am pus noi, dar scumpe ,,renaul,, parca 150 lei toate 3 capsule + comanda centrala bord.
Si in plus, nu stiu daca , ca si utilitate manevrezi toata ziua acele butoane, in principal dezaburile parbriz, caldura picioare restul doar ocazional spre niciodata. This post has been edited by dstdan: 20 Jan 2016, 10:05 |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
Ov |
20 Jan 2016, 17:35
Eu la fosta dacie cu bord de CN, pana sa repar sistemul original blocasem clapeta sa bage aer pe la parbriz + picioare si in plus blocasem cu un holsurub clapeta care baga aer pe centru sa fie deschisa cam 1cm. Daca nu mai voiam aer pe centru il inchideam din clapeta manuala.
Oricum e atat de simplu de reparat sistemul original incat nu cred ca merita bataia de cap. Zgarieturile de pe maini ce-i drept ca trec mai greu This post has been edited by Ov: 20 Jan 2016, 17:36 |
payty |
21 Jan 2016, 08:24
Confirm ce zice Ov.
Si la mine functioneaza ireprosabil. Chiar mi se pare "cool" sistemul asta vacuumatic, ca e mai deosebit decat la toate celelalte masini. Membrane pt capsule se gasesc usor, distribuitorul trebuie doar putin ajustat ca din fabrica nu prea e realizat cum trebuie si gata, aveti caldura cum trebuie in dacie. |
1996 1.6/2002 1.4
maho |
21 Jan 2016, 11:01
Functioneaza mai usor, dupa ce se incalzeste antigelul si ajunge la robinetul exterior, altfel nu prea.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 19:37 |
