Aprindere electronica
RaduWra |
25 Aug 2014, 11:09
#8341
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 |
1997
valex19 |
9 Dec 2014, 13:51
#8342
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 5 January 13 From: ploiesti ph |
Salutare , am acest tip de bobina 20141209_131353_1_.jpg ( Size: 2.6mb )
20141209_131401_1_.jpg ( Size: 2.73mb ) Number of downloads: 726 , am masurat rezistenta si imi arata urmatoarele valori , intre bornele bobinei imi arata o valoare de 009 si scade pana la 004 iar + bobina si fisa centrala 5,34 kohm, daca valorile sunt bune asa vrea sa o montez pe o dacia 1310 pe care am montat si aprindere electronica , si sa-mi spuneti si cum leg firele la aceasta bobina , bobina se chiama seri ducellier , este un topic in care descrie Domnu Gotronic pasii de montaj pt acest tip de bobina dar nu mai gasesc |
1993
- PH78 KRI
gotronic |
9 Dec 2014, 18:53
#8343
Ati scapat de platina si problemele ei !!! Group: Members Posts: 2.016 Joined: 24 March 06 From: Tg. Mures |
Ti-am raspuns la topical care l-ai deschis,
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=283813&hl= O sa repet si aici cu copy/paste. "Acum m-am uitat in profilul tau si am vazut ce postari recente ai. 1. Vad ca pentru aceeasi problema tu deschizi cate un topic nou (nu este normal), puteai sa scrii unde ai inceput prima data cu "problemele", sau la un topic existent cu multe postari (Aprindere electronica, de exemplu) unde sunt mai multi abonati care te pot urmari sau ajuta. 2. Ti-am scris si pe PM sa pui aparatul de masura pe scala cea mai mica (200 vad eu acum pe aparatul de masura care il ai.) 3. Pune tastele aparatului in scurtcircuit si tii minte cat arata (normal ar trebui sa fie cca 0,7...0,9 la aparatul ala). Daca nu este asa, mai roteste stanga - dreapta rapid "schimbatorul de scale" si roteste bornele in locasul lor sa faca contact bun. 4. Masoara primarul bobinei de inductie (intre cele doua borne), trebuie sa fie de cca 2 ohmi (la bobina asta, ca sunt altele care arata exact la fel, nu au rezistenta si au cca 4 ohmi). Alea au surubul scurt (la nivel cu carcasa) acolo jos si nu se poate conecta nimic. 5. Masoara "rezistenta" aditionala (aia ruginita) si trebuie sa fie de cca 1 ohm (la rece) ca la cald creste pana pe la 1,5 ohmi, poate si mai mult. Masoara la urma intre capatul rezistentei libere si borna libera (trebuie sa ai suma celor doua valori).!!adica undeva peste 3 ohmi. 6. Aprinderea electronica o montezi pe borna tip surub care este singura (nelegata la nimic). Tot aici se leaca turometrul (daca ai) si traductorul pentru gaz (daca este de pe bobina, daca nu, ramane pe fisa centrala). 7. La capatul rezistentei aditionale unde este libera (jos), se leaga +12V prin cheia de contact. 8. De la aprindere (borna RUP) pleaca firul care merge la delcou si se leaga la sensor (sau platina). 9. Ca sa vezi daca este buna bobina, verifici cu "scanteia la masa". (culoarea scanteieii trebuie sa fie albastra spre alb si o pocnitura puternica la cel putin 1cm). Normal ar fi cca 1,5 cm...1,8 cm, dar la cate "sute de ani" are bobina aia nu stiu cat este de buna.! LE. La fiecare schimbare sau reglaj de platina sau sensor trebuie OBLIGATORIU refacut avansul static sau/si dinamic la aprindere." This post has been edited by gotronic: 9 Dec 2014, 18:55 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Nextclub |
10 Dec 2014, 20:40
#8344
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 31 March 11 |
Bună seara domnule Gotronic! Menționez că am montat pe mașină aprindere AT11 cu senzor de cațiva ani buni. Vreau să vă întreb ce să aleg, capac delcou si rotor BOSH sau DUDUCO?
http://www.autokarma.ro/capac+delcou/dacia...4/10108/10248/0 http://www.autokarma.ro/rotor+delcou/dacia...4/10108/10248/0 Mă puteți ajuta cu o idee? Mulțumesc! |
1998 CN
- NT-05-JCV
gotronic |
10 Dec 2014, 20:47
#8345
Sincer sa fiu, nu stiu sa recomand din mai multe motive. Unul ar fi ca nu sunt sigur de aceste component ca ar fi compatibile cu cele de dacia. Trebuie verificate, daca au "fazarea" corecta, chiar daca arata la fel. Trebuie verificata pozitia piupei in momentul cand da scanteia (trebuie sa fie in dreptul ploturilor de la capacul delcou). Calitatea nu o stiu ca nu am dacie sa pot fi pus in situatia de a "verifica". Cine poate sa dea mai multe detalii (tehnice in cunostinta de cauza, ar fi bine venite)
2020 Iulie
WGX |
11 Dec 2014, 01:40
#8346
Dacia 1310 Owner Group: Members Posts: 388 Joined: 27 August 09 From: Bucuresti |
Nu vreau sa se considere off-topic, dar recomand aprinderea electronica impreuna cu senzorul optic. Daciutsa mea am dat-o unui vecin pentru a se bucura de ea plus multe alte piese ce le tineam de rezerva, eu avand acuma in proprietate o alta masina.
Batranul REnAult Kombi
1999/1310 CL
- WGX'u ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP |
Nextclub |
11 Dec 2014, 12:35
#8347
Mulțumesc de răspuns. O să le achiziționez pe cele DUDUCO și o să vin cu păreri și recomandări pentru alții. Mulțumesc încă o dată!
1998 CN
- NT-05-JCV
RaduWra |
12 Dec 2014, 08:04
#8348
Afecteaza cu ceva daca avansul static este facut cu ajutorul aprinderi electronice, iar in momentul cand se stinge led-ul ii dau cateva grade plus sa mearga bine ? Afecteaza cu ceva.. ? Daca ii dau doar 1 grad nu merge bine, daca il las in locul unde se stinge led-ul porneste umpic greut. Cel mai bine merge cu 3-4 grade avans.
1997
gotronic |
12 Dec 2014, 08:20
#8349
Dupa un anumit numar de ani (Km) , avansul static nu mai corespunde cu cel dinamic, asa ca avansul static este aproximativ. Deci se poate regla stanga/dreapta cateva grade deoarece se pot decalibra in timp atat avansul centrifugal, vacumatic dar si distributia prin uzura lantului.
2020 Iulie
payty |
12 Dec 2014, 14:58
#8350
QUOTE(RaduWra @ 12 Dec 2014, 08:04) Afecteaza cu ceva daca avansul static este facut cu ajutorul aprinderi electronice, iar in momentul cand se stinge led-ul ii dau cateva grade plus sa mearga bine ? Afecteaza cu ceva.. ? Daca ii dau doar 1 grad nu merge bine, daca il las in locul unde se stinge led-ul porneste umpic greut. Cel mai bine merge cu 3-4 grade avans. daca motorul e mai uzat si nu mai are compresie minim 10 bari cum scrie in manual, atunci va trebui setat un avans static mai mare decat normal (0 grade) pt a functiona corect. sau si mai bine, se poate slabi 1-2 dinti avansul vacuumatic pt a compensa uzura. Altfel va porni mai greu si/sau va avea ezitari la acceleratie. |
1996 1.6/2002 1.4
harbulet |
12 Dec 2014, 15:51
#8351
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 13 December 04 |
pentru Gotronic:
Am cumparat cu ceva timp in urma o aprindere cu senzor magnetic. A fost montata pe masina, functioneza, porneste repede etc.. In schimb la mers constant pe la 60-80 Kmh am senzatia ca trage in valuri. Senzorul este reglat la 0.5mm fata de varful camei. Cu platina clasica nu avea asemenea fenomen. Te ai mai intanlit cu asemena fenomen? This post has been edited by harbulet: 12 Dec 2014, 15:52 |
- berlina mlx Propetar de Dacie = Mecanic autentic fara diploma
gotronic |
12 Dec 2014, 17:45
#8352
Este posibil daca delcoul nu este original din toate punctele de vedere (si partile componente).
1. Au fost si chinezarii in comert (am si eu), platina are alte "pozitii" in el, si nu merge cred cea originala, decat cu ajustari ale pozitiei. 2. Modificari grosolane la avansul vacumatic (pilire la cursa de deplasare). Alta pozitie decat cea normala platinii (mai avansat). De aici posibil sa dea scanteie undeva intre ploturi sau sa fie senzorul deplasat prea mult de avansul vacumatic astfel incat iasa afara din aria de functionare. 3. Ori la viteza aia intra in rezonanta ceva mecanic si nu face contact electric pe undeva. sau poate atinge ceva prin delcou (urmareste izolatorii, tresa sa nu atinga firul de iesire sau lamela masa delcoului si tresa). 4. La rece impinge avansul vacumatic cu mana la maxim, si vezi ce se intampla pe acolo (cu motorul oprit si capacul delcou dat jos). Cursa platinii mobile este undeva la 1 mm si ceva.(nu mai stiu exact acum, dar nu cred ca depaseste in mod normal 1,7 mm maxim) 5. Urmareste si "fazarea". Deseneaza pe delcou cu un marker pozitia ploturilor capacului delcou, si urmareste unde este pipa in momentul scanteii. Poate fi pipa de vina (canal aiurea) sau Capac delcou aiurea (seama dar nu are aceeasi pozitie sau distanta si inaltime a platurilor). Trebuie verificat conform principiilor de functionare cam tot, daca nu stii ce este pe masina. Cam asta se intampla pe la noi. Cine mai citeste pe aici si stie despre ce vorbesc, sa detalieze mai bine, ca eu nu am capace din alea si nici poze mai vechi. |
2020 Iulie
ORIJINAL21 |
14 Dec 2014, 18:35
#8353
Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life |
eu am avut aprindere tranzistorata cu senzor cam 3 ani ca ultimul nu-l mai pun...
si cam ce minuni poate face acea aprindere... https://www.youtube.com/watch?v=l3Aq965ro7k .... dacia nova pe carburatie... acum masina a devenit istorie... ) se dezmembreaza... |
NOVA GT / GTI
RaduWra |
15 Dec 2014, 16:42
#8354
QUOTE(payty @ 12 Dec 2014, 15:58) daca motorul e mai uzat si nu mai are compresie minim 10 bari cum scrie in manual, atunci va trebui setat un avans static mai mare decat normal (0 grade) pt a functiona corect. sau si mai bine, se poate slabi 1-2 dinti avansul vacuumatic pt a compensa uzura. Altfel va porni mai greu si/sau va avea ezitari la acceleratie. Si daca capsula vacumatica nu functioneaza ce se intampla ? Cand trag aer pe furtunul care intra in ea, trag aer in gol. Iar in legatura cu acei dinti daca nu ma insel este pusa pe 3 dinti. Masina mea are 20.000km reali, doar o singura data mi-a fiert motorul (s-a blocat termostatul, multumesc lui Dumnezeu ca am rezolvat fara sa mi se ciupeasca garnitura) in rest nu cred ca este chiar asa uzat sa mearga cu un avans asa mare. Tin sa cred ca la mine problema este din capsula care nu functioneaza si daia nu pot avea avansul static 1-2 grade. Dar la rece la cald merge bine, nu da in nas nimic nici in sarcina pot sa-i dau a 4 ta la 30 km/h si nu da in nas. Astept pareri daca credeti ca , capsula este de vina. |
1997
gotronic |
15 Dec 2014, 18:24
#8355
Daca tragi aer lejer, e sparta. Deci nu functioneaza. Asta nu afecteaza motorul la detonatii deoarece avansul este mai mic decat trebuie. In schimb amestecul aer/benzina este prea sarac (aer fals prin capsula), si porniri mai grele. Poti "compensa" cu putin shoc (numai la pornire). Maine o sa-ti fac niste poze sa postez cum arata una noua de calitate de la sacele. (Au aparut pe piata si cateva no name de te apuci cu mainile de cap numai cand le vezi)
Avansul vacumatic face sa apesi si mai putin pe acceleratie la turatii mici. |
2020 Iulie
RaduWra |
15 Dec 2014, 18:28
#8356
Am inteles, multumesc frumos de raspunsul rapid. Astept sa vad maine pozele de la dvs, si sa va intreb daca aveti cumva si de vanzare, si daca se schimba greu.
1997
gotronic |
16 Dec 2014, 20:46
#8357
Imi cer scuze, azi am fost ocupat cu ceva probleme in aprovizionare si am uitat sa fac niste pozecu capsulele vacumatice.
2020 Iulie
RaduWra |
17 Dec 2014, 06:31
#8358
Nu face nimic. Va astept sa postati pozele cand puteti.
Sanatate!! |
1997
tpv |
23 Dec 2014, 15:54
#8359
Membru autentic Group: Members Posts: 588 Joined: 12 February 09 From: Oradea |
Daca se foloseste o aprindere AT 011 cu platina, fara senzor, cum ar trebui reglata platina?
Nissan
X Trail Automat T 31 4x4
2007, 2.0 dci 150 cp distributie lant
gotronic |
24 Dec 2014, 19:00
#8360
Se regleaza exact ca si fara aprindere. daca delcoul este mai uzat (axul are joc exagerat de mare), este bine ca distanta sa fie mai mare decat normal (adica mai mare de 0,4mm), iar daca nu sunt jocuri se poate micsora (asta doar daca vreti sa mariti unghiul dwell pentru turatii mari).
Mai jos si pozele promise, scuze de intarziere. Sunt doua tipuri de capsule vacumatice acolo, una este jalnica, cea de Armcomp (ambele sunt noi si nefolosite) <span class='edit'>24 Dec 2014, 19:03:</span> Am mai pus cateva poze <span class='edit'>24 Dec 2014, 19:05:</span> Si inca cateva This post has been edited by gotronic: 24 Dec 2014, 19:44 Attached thumbnail(s) DSC_0146.JPG ( Size: 2.16mb ) Number of downloads: 496 DSC_0147.JPG ( Size: 2.26mb ) Number of downloads: 487 DSC_0148.JPG ( Size: 1.92mb ) Number of downloads: 475 DSC_0149.JPG ( Size: 1.76mb ) Number of downloads: 160 DSC_0150.JPG ( Size: 1.66mb ) Number of downloads: 155 DSC_0151.JPG ( Size: 2.06mb ) Number of downloads: 139 DSC_0152.JPG ( Size: 2.04mb ) Number of downloads: 136 DSC_0153.JPG ( Size: 2.08mb ) Number of downloads: 124 DSC_0154.JPG ( Size: 1.97mb ) Number of downloads: 128 DSC_0155.JPG ( Size: 1.77mb ) Number of downloads: 121 DSC_0156.JPG ( Size: 1.8mb ) Number of downloads: 100 DSC_0157.JPG ( Size: 1.74mb ) Number of downloads: 71 DSC_0158.JPG ( Size: 1.85mb ) Number of downloads: 63 DSC_0159.JPG ( Size: 1.82mb ) Number of downloads: 68 DSC_0160.JPG ( Size: 1.83mb ) Number of downloads: 98 |
2020 Iulie
tpv |
25 Dec 2014, 20:13
#8361
Multumesc "gotronic" pt raspuns.
Sarbatori fericite! |
Nissan
Ciolanul |
15 Mar 2015, 15:16
#8362
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 26 December 10 |
Eu folosesc aprindere clasica, cu ruptorul reglat la 0,4 mm, avans reglat urecheste, functioneaza bine, hirba e destul de sprintena si am unghiul dwell masurat cu multimetrul cam 43 de grade (fata de 57 in manual).
din 1300.
Promotia 1976. Hîrba e bună să doarmă mîtele pe, în si sub ea.
gotronic |
24 Mar 2015, 02:38
#8363
Nu ai "mers" cu aprindere electronica cu sensor. Altfel se comporta masina (motorul). Cu sensor nu rateaza nici o scanteie, turatia de producere a scanteii este 0 (zero). Ca urmare, se simpte un cuplu mai bun, o pornire mai ferma, o economie de combustibil. In plus nu se mai uzeaza nimic si nu mai trebuie reglat nimic multi Km de aici inainte.
2020 Iulie
aditza579 |
26 Apr 2015, 18:07
#8364
Membru autentic Group: Members Posts: 1.195 Joined: 30 January 11 From: Bucuresti |
Se da una bucata Dacia 1310 L cu motor 106-00 perfect functional. Se monteaza la acel motor o aprindere Gotronic cu senzor aproape noua si rezulta un motor de Dacie care nu mai porneste de nicio culoare. Ce se presupune ca ar trebui sa ii fac?
1610
RS '99
DACIOTUL_97 |
26 Apr 2015, 18:23
#8365
Ne plac femeile,dar iubim masinile ! Group: Members Posts: 1.648 Joined: 8 July 13 From: Bd-ul Dacia |
Ai urmat pas cu pas instructiunile care insotesc aprinderea ?
1310/Logan/
MLS 1986/MLS 1985/1.4 Preference 2006 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange,ca sa ai dreptul,sa nu fi de acord cu mine"
#Pasionat de fiare vechi# Ex.Dacia 1310-CN3 & 1310-ph1 |
RaduWra |
26 Apr 2015, 19:09
#8366
Avansul l-ai reglat din nou dupa montarea senzorului? Conteaza foarte mult acest lucru.
1997
aditza579 |
26 Apr 2015, 20:48
#8367
Nu postam aici daca nu urmarea instructiunile. Nu sunt pe forum de ieri sau de azi.
Am montat tot, am adua volanta la semn si am marit avansul pana s a stins ledul si absolut nimic. Oi fi innecat o eu pana m am mai jucat un pic cu avansul? Problema e ca nici macar cel mai mic rateu nu da si am incercat si fara filtru de aer. Toate combinatiile. |
1610
RS '99
gotronic |
26 Apr 2015, 21:04
#8368
QUOTE(aditza579 @ 26 Apr 2015, 18:07) Se da una bucata Dacia 1310 L cu motor 106-00 perfect functional. Se monteaza la acel motor o aprindere Gotronic cu senzor aproape noua si rezulta un motor de Dacie care nu mai porneste de nicio culoare. Ce se presupune ca ar trebui sa ii fac? Sa inteleg ca ne dai o problema de rezolvat? Cum adica "aproape noua"? In primul rand daca ai reglat avansul, nu ai avut curiozitatea sa vezi daca ai scanteie, la fisa centrala, pe urma la bujii?? Ca aia porneste motorul, nu LED-ul.!!! Este posibil ca bobina sa fie "obosita" sau de calitate indoielnica, si sa nu reziste la inalta tensiune astfel scanteia este data in interiorul ei. Fisele le-ai masurat? Cat au? (ohmi, nu ml) . Niste fise cu rezistenta ohmica marita (peste 10..20Kohmi), fac sa lucreze bobina de inductie aproape in gol si sa creasca tensiunea pana se strapunge Capac telcou, portelan la bujii samd. Tensiunea la bornele aprinderii electronice ai masurat-o? De obicei cand se lucreaza la bornele bobinei de inductie, papucii oxidati se misca si nu mai ai contact perfect, deci nici tensiune. Sau minusul, daca este luat de la caroserie (aripa) nu prea este bun contactul electric acolo. Recomandat este de la masa alternatorului. Vezi ce gasesti din ce am explicat eu aici si pe urma mai continuam, daca nu se rezolva.! (Apropo, aprinderea in ce stare este, poti pune o poza doua)? LE. Masoara si tensiunea cat ajunge la borna plus a bobinei de inductie cu LED aprins. Pe urma masori cat ai pe accumulator. (fata de masa bine inteles), daca ai mai mult de 1V, diferenta, contactul electric este pe duca si trebuie schimbat cat de curand. Daca tensiunea care ajunge pe bobina este mai mica de 8V cand dai la demaror, aprinderea nu mai functioneaza.! This post has been edited by gotronic: 26 Apr 2015, 21:13 |
2020 Iulie
aditza579 |
26 Apr 2015, 23:10
#8369
In primul rand, senzorul am observat ca nu atinge central pe platina fixa, ci lateral. Sa fie asta o problema? Ca sa le iau pe rand, fisele sunt siliconica si cam tot ce tinea de aprindere a fost revizuit, inafara de bobina, pe care o voi masura maine. In al doilea rand, masa am luat o de pe surubul de unde ia electromotorul masa, adica de pe unul din suruburile de fixare a releului regulator. Voi pune poze si cu aprinderea. Am luat o de la cineva care a folosit o cativa km pentru ca a trecut la o aprindere si mai sofisticata si persoana in cauza nu ar avea motive sa ma minta. Inca este in garantie aprinderea. Tensiunea la bornele aprinderii cat si tensiunea ce vine la bobina le voi masura maine. Multumesc pentru lamuriri. This post has been edited by aditza579: 26 Apr 2015, 23:13 |
1610
RS '99
dstdan |
20 Jun 2015, 22:45
#8370
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
ce ai rezolvat adi..unde era problema?
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th May 2024 - 16:25 |
