Nu mai porneste ventilatorul de racire, Problema racire
Lucasady |
23 Aug 2016, 21:59
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 21 February 15 |
2005 Confort
- AG70LUC
Maiorul |
23 Aug 2016, 22:25
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
Verifica sigurantele si releile aferente ventilatorului......siguranta F02 si doua releie ptr fiecare treapta,acestea se gasesc in cutia neagra de la motor .revin maine cu o schema ptr identificare.
This post has been edited by Maiorul: 23 Aug 2016, 22:34 |
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
Lucasady |
23 Aug 2016, 22:35
Am verificat sigurantele si sunt bune,pentru ca daca scot mufa din sonda aceaa ventilatorul porneste,nu stiu ce as putea sa-i fac!
2005 Confort
- AG70LUC
Maiorul |
23 Aug 2016, 22:39
Mda...ideea este ca circuitul e simplu senzor temperatura da semnal la uce injectir apoi uce da catre ventilator....totusi daca ai zvut ghinion si cu al doilea senzor.
This post has been edited by Maiorul: 23 Aug 2016, 22:40 |
- Buc
24 Aug 2016, 00:04
totusi poate rezistentele senzorilor nu sint la fel (aceeasi valoare)
LAUREATE 1,6 GPL
Maiorul |
24 Aug 2016, 09:10
Am atasat o schema de diagnosticare a ventilatorului ....Functonare.jpg ( Size: 263.66k )
Urmareste schema si iao din aproape in aproape cu verificarile. |
- Buc
24 Aug 2016, 09:15
Daca ai scos mufa din senzor si a plecat ventilatorul, logic ca siguranta si releul sunt in stare buna (ca altfel nu ar fi plecat, la naiba!).
Problema e legata de senzor. |
Lucasady |
24 Aug 2016, 12:48
Problema e de ce nu arata pe tester?E posibil ca sonda aceea fiind de logan sa nu mearga?Adica sa fie diferita la solenza?
2005 Confort
- AG70LUC
psychoo |
24 Aug 2016, 13:02
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Cand se scoate mufa din senzor, ventilatorul pleaca pe treapta 2.
Tie poate nu iti pleaca treapta 1. Poate sa fie o rezistenta de pe ansamblul GMV(vezi poza de mai jos) sau releul aferent treptei 1 a ventilatorului. 64263190_2_1000x700_rezistenta-gmv-dacia-logan-14-16-solenza-super-nova-originala-fotografii.jpg This post has been edited by psychoo: 24 Aug 2016, 13:03 |
Focus
Lucasady |
24 Aug 2016, 13:18
pai gmv are 2 trepte?Mie cand scot mufa din senzor merge gmv turat maxim deci se aude tare!Si unde e rezistenta asta a GMV-ului?Mentionez ca solenza e model confort fara AC.
2005 Confort
- AG70LUC
Maiorul |
24 Aug 2016, 13:33
QUOTE(Lucasady @ 24 Aug 2016, 12:48) Problema e de ce nu arata pe tester?E posibil ca sonda aceea fiind de logan sa nu mearga?Adica sa fie diferita la solenza? Ai o singura treapta (doar cele cu AC au doua)....posibil sa fie senzorul , trebuie sa iti apara pe tester temperatura . Poate senzorul respectiv e defect sau nu este compatibil cu uce injectie(nu stie sa citeasca)...cauta de la dezmembrari un alt senzor . Poate existat si cazuri foarte rare cand senzorul este bun dar instalatie electrica defecta sau uce injectie defect , vezi si in schema ....... This post has been edited by Maiorul: 24 Aug 2016, 13:41 |
- Buc
Lucasady |
24 Aug 2016, 20:49
colegii va multumesc mult celor care ati raspuns si ati incercat sa ma ajutati,am rezolvat problema,termostatul a fost de vina,l-am schimbat si acum gmv porneste normal!O seara buna.
2005 Confort
- AG70LUC
Lucasady |
28 Mar 2017, 21:42
buna seara colegii,revin cu aceeasi problema.gmv-ul nu mai porneste din nou,ce ar putea sa fie din nou?Mentionez ca am schimbat termostat si senzor de temperatura si tot nu vrea.Daca scot mufa din senzor porneste.De la ce ar mai putea sa fie?E vreo siguranta pentru el?
2005 Confort
- AG70LUC
user123 |
31 Mar 2017, 03:55
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Vezi postul 7 - klaus
Iti scapa ceva la diagnoaticat This post has been edited by user123: 31 Mar 2017, 04:00 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 05:54 |
