Recomandare jante tabla
AGT |
28 Aug 2017, 20:33
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 28 February 17 From: Bucuresti |
Logan II ph2
2017 Prestige
torquemada |
28 Aug 2017, 20:43
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Adică ai un X52 ph2, cu roți pe 16, aceleași de pe orice Sandero Stepway II 6J R16 4x100 ET37
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
AGT |
29 Aug 2017, 22:04
Hai multam, un model de jante de tabla recomanzi? Vad ca au preturi nejustificat de mari..
Logan II ph2
2017 Prestige
sobolan |
4 Sep 2017, 21:25
poti pune pe 15,de la logan 1,la mine in cartea masinii is trecute si alea.....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
AGT |
8 Sep 2017, 21:48
Logan II ph2
2017 Prestige
torquemada |
9 Sep 2017, 15:51
La Logan I aveai ET50 și ET43, la Logan II pe R15 ai ET40
Logan II
AGT |
9 Sep 2017, 21:03
Multam, apreciez.
Logan II ph2
2017 Prestige
Koba |
13 Nov 2018, 17:11
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 7 November 18 |
Salutare!
Si la mine a venit Loganul din fabrica cu anvelope 195/55/R16. Credeti ca e ok sa montez cauciucuri de iarna pe Jante de 15 cu dimensiunile 185/65/R15? |
2018
AGT |
13 Nov 2018, 17:23
Salut,
Eu am facut "greseala" de a achizitiona jante si cauciucuri pe 15 si arata cam rahitic..dat fiind ca sunt obisnuit cu cele pe 16 din fabrica. Daca nu te scarpini de bani, mergi pe 16 si nu iti va parea rau. Bafta. |
Logan II ph2
2017 Prestige
tatabobu |
13 Nov 2018, 18:28
membru Group: Members Posts: 4.528 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
QUOTE(Koba @ 13 Nov 2018, 17:11) Salutare! Si la mine a venit Loganul din fabrica cu anvelope 195/55/R16. Credeti ca e ok sa montez cauciucuri de iarna pe Jante de 15 cu dimensiunile 185/65/R15? Functional, cel mai probabil da. Legal, trebuie sa te uiti in cartea de identitate a masinii sa vezi daca ai omologata si dimensiunea aia. |
AGT |
13 Nov 2018, 18:38
Acum, Loganul nou are 185 si 195 in carte, iar pe portiera se menționează si 205. MCV-ul Stepway vine cu 205 din fabrică.
This post has been edited by AGT: 13 Nov 2018, 18:39 |
Logan II ph2
2017 Prestige
torquemada |
14 Nov 2018, 00:32
Mai bagă o fisă, am destule exemple cu SL Prestige plus ce au 195/55R16 iar în CIV au doar 195/55R16 iar câteva aveau numai 185/65R15 în CIV mașina venind cu R16
Ambțibildul de pe ușă(185/65R15 și 205/55/R16) se pune din 10/2012, chiar și eu am pe ușă, iar valoarea lui e zero Faptul că la Logan II ph2 (nu 2017, nu loganul nou) are și 195/55R16 nu schimbă cu nimic datele problemei, CIV-ul bate abțibildul |
Logan II
Koba |
14 Nov 2018, 17:10
Am verificat cartea tehnica - am dreptul sa montez: 185/65/R15 88T si 195/55 R16 91H
Logan 2 a.2018 |
2018
kostner83 |
15 Nov 2018, 16:30
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 15 November 18 |
QUOTE(torquemada @ 14 Nov 2018, 00:32) Mai bagă o fisă, am destule exemple cu SL Prestige plus ce au 195/55R16 iar în CIV au doar 195/55R16 iar câteva aveau numai 185/65R15 în CIV mașina venind cu R16 Ambțibildul de pe ușă(185/65R15 și 205/55/R16) se pune din 10/2012, chiar și eu am pe ușă, iar valoarea lui e zero Faptul că la Logan II ph2 (nu 2017, nu loganul nou) are și 195/55R16 nu schimbă cu nimic datele problemei, CIV-ul bate abțibildul Sunt intr-o situatie similara (logan 2 2018 sl plus), 195/55 R16 din fabrica, din ce am vazut ar fi vorba de ET37, intrebarea mea ar fi, pot sa pun jante R16 ,cu dimensiunea 4x100,6Jx16 ,ET40 ? Ma intereseaza daca faptul ca sunt ET40 afecteaza in vreun fel rularea sau ABS/ESP etc. si trebuie sa raman neaparat pe ET37 ? Multumesc ! |
Logan 2
2018 SL Plus TCe 90CP
15 Nov 2018, 16:42
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
nope, merge si cu ET40/
kostner83 |
15 Nov 2018, 16:50
Logan 2
vdingo11 |
21 Nov 2018, 11:55
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 14 June 18 |
As dori sa imi cumpar niste jante pentru un logan din 2006. Pe usa scrie ca se monteaza cauciucuri 185/65/R15.
Acum cautand pe net am gasit asa: 1. jante otel originala logan ET50, 6Jx15H2 pentru logan 2004-2012 2. jante otel originala logan ET43, 6Jx15H2 pentru logan 2009-2013 Si am 2 intrebari: 1. ce este acest ET ca vad ca jantele au aceleasi caracteristici chiar daca este ET50 sau ET43. In plus diferenta de pret intre ET50 si ET 43 este de 20 RON. Pot pune oricare din ele pe logan 2006? (ca poate au gresit aia la scrisul pe site) 2. exista mare diferenta intre jantele de tabla si cele de otel? Merci. This post has been edited by vdingo11: 21 Nov 2018, 11:57 |
1.5 DCI
sorin1983 |
21 Nov 2018, 12:04
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
et este cat intra sau iese janta sub caroserie... un et mai mare baga janta mai in interior spre punte... un et mai mic o scoate spre exterior. nu lua et50 ca nu e cazul desi merge fara probleme.... posibil la 1.6 16v sa loveasca in etrier pe fata.
Megane1-
vdingo11 |
21 Nov 2018, 12:27
Multumesc pentru explicatie.
este logan 1,5 DCI scrie in cartea tehnica ce ET au jantele originale? Ca pe acel site spune ca eu ar trebui sa iau ET50. Intre timp am gasit si in alte locuri ca pentru 185/65/R15 trebuie ET50 This post has been edited by vdingo11: 21 Nov 2018, 12:38 |
1.5 DCI
sorin1983 |
21 Nov 2018, 12:35
nu scrie in carte... ia et43..o mai ajuta o idee la stabilitate si sa fii sigur ca intra pe fata(nu stiu ce dimensiuni au discurile desi cred ca sunt ventilate)
Megane1-
piticot7000 |
21 Nov 2018, 12:48
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 7 August 18 |
salut.
vezi pe janta rotii de rezerva, fiind mai putin folosita poti vedea mai bine. daca nu, foloseste link-ul asta: "http://autoservlujerului.ro/informatii/19-anvelope-jante-dacia". |
Sandero
2018
vdingo11 |
21 Nov 2018, 13:21
Acolo am gasit si eu si vad ca imi trebuie et50
1.5 DCI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 07:41 |
