Temperatura motor mare, dintr-o data ...
sofer_catastrofa |
19 Dec 2005, 21:22
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 4 December 05 |
- GL-04-BZH
19 Dec 2005, 21:32
O fi supapa de la borcan..se mai infunda..
sofer_catastrofa |
19 Dec 2005, 22:19
Sper ca nu are legatura cu faptul ca am mers un timp fara apa si in 3 bujii
- GL-04-BZH
DannyC |
19 Dec 2005, 22:37
Membru Group: Members Posts: 182 Joined: 17 December 05 From: Baia Mare |
Se mai intampla....in 3 bujii am mers si eu si nu-mi dadeam seama de ce nu trage....
1.6 MPI Ambition
- MM 82 DNY Masina si nevasta nu se imprumuta!
Dreamer |
20 Dec 2005, 00:51
Un visator hoinar ... Group: Members Posts: 1.750 Joined: 23 September 05 From: Brasov |
Fa o aerisire la sistemlul de racire ... vezi sa fie deschis tot circuitul ( sa treaca apa si prin caloriferul de incalzire ).
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
Devils |
20 Dec 2005, 09:37
Membru autentic Group: Members Posts: 394 Joined: 20 April 04 From: Targu-Mures |
Poate s-a defectat iar termostatul..e posibil !!!!
Audi
- B4
- 1994 1.9 TDI Z1 90CP
- MS 03 CNP Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
rtulea |
20 Dec 2005, 11:14
Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) |
QUOTE(sofer_catastrofa @ 19 Dec 2005, 21:19) Ca ai mers in 3 bujii nu are asa mare importanta (adica nu e o catastrofa dar ar trebui evitat), dar nu inteleg ce vrei sa spui ca ai mers fara apa? Ai circulat cu masina fara a avea apa in circuitul de racire sau ai mers cu masina cu circuitul de racire pe jumate plin? Oricum, daca ai mers fara racire eficienta la motor eu iti recomand sa verifici si garnitura de la chiuloasa deoarece s-ar putea sa se fi ars si sa iti intre apa in baie. Apropo, verifica si nivelul uleiului si vezi daca nu cumva s-a amestecat cu apa. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
sofer_catastrofa |
20 Dec 2005, 12:47
uleiul pare in regula. am mers fara apa in borcan ceva timp (nu stiu exact cat). in radiator am vazut ca era ceva apa, dar oricum temperatura motorului nu a crescut niciodata peste nivelul normal. primul lucru pe care o sa il verific o sa fie termostatul.
Azi, cu tot frigul de afara, in 5 minute aveam temperatura optima. Niciodata nu s-a mai intamplat asta. dupa inca 10-15 minute, era la 3/4 din scala. |
- GL-04-BZH
20 Dec 2005, 12:55
QUOTE(sofer_catastrofa @ 20 Dec 2005, 12:47) uleiul pare in regula. am mers fara apa in borcan ceva timp (nu stiu exact cat). in radiator am vazut ca era ceva apa, dar oricum temperatura motorului nu a crescut niciodata peste nivelul normal. primul lucru pe care o sa il verific o sa fie termostatul. Azi, cu tot frigul de afara, in 5 minute aveam temperatura optima. Niciodata nu s-a mai intamplat asta. dupa inca 10-15 minute, era la 3/4 din scala. Clar e termostatul , blocat pe inchis |
fnp |
20 Dec 2005, 17:24
Membru autentic Group: Members Posts: 446 Joined: 5 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE(rtulea @ 20 Dec 2005, 13:14) Ca ai mers in 3 bujii nu are asa mare importanta (adica nu e o catastrofa dar ar trebui evitat), dar nu inteleg ce vrei sa spui ca ai mers fara apa? Ai circulat cu masina fara a avea apa in circuitul de racire sau ai mers cu masina cu circuitul de racire pe jumate plin? Oricum, daca ai mers fara racire eficienta la motor eu iti recomand sa verifici si garnitura de la chiuloasa deoarece s-ar putea sa se fi ars si sa iti intre apa in baie. Apropo, verifica si nivelul uleiului si vezi daca nu cumva s-a amestecat cu apa. Temperatura fluctuanta + nu baga caldura --> 99% este garnitura de chiulasa. Un alt simptom este murdarirea de ulei a lich. de racire din vasul de expansiune. Daca era termostatul trebuia sa bage caldura mai tare decat de obicei. This post has been edited by fnp: 20 Dec 2005, 17:27 |
MCV 1.5 DCI 70CP
2007 Laureate + ABS
- B
sofer_catastrofa |
20 Dec 2005, 19:21
O sa verific maine si o sa spun rezultatul. Si eu sunt curios.
- GL-04-BZH
amc |
21 Dec 2005, 13:28
2 trancane Group: Members Posts: 603 Joined: 28 November 05 From: Bucuresti |
E VALABIL pentru toti care au probleme cu supraincalzirea motorului pe timp de iarna:
aveti probleme mari la motor si/sau reglajele aprinderii/carburatorului!!!! Dar in cele mai multe cazuri e motorul dus,garnituri ,set,presiune la ulei,etc. This post has been edited by amc: 21 Dec 2005, 13:29 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
Dyda |
21 Dec 2005, 14:24
QUOTE(amc @ 21 Dec 2005, 12:28) E VALABIL pentru toti care au probleme cu supraincalzirea motorului pe timp de iarna: aveti probleme mari la motor si/sau reglajele aprinderii/carburatorului!!!! Dar in cele mai multe cazuri e motorul dus,garnituri ,set,presiune la ulei,etc. Ce vorbesti domn'le, daca se bilbiie din cauza aprinderii creste temperatura, daca presiunea este de 2.5 bar in loc de 4, creste temperatura , daca setul este dus papa ulei si nu trage mororul , creste temperatura. De fapt ce intelegi prin supraincalzire la 1300 cite grade trebuie sa arate martorul temperatura? Stii cumva temperatura optima la care functioneaza motorul de 1300? Daca termostatul ramine inchis si nu mai ajunge apa din radiator in bloc nu fierbe cumva apa ? ( dupa mine principala cauza de cresterea temperaturii sau firbere), daca canalizatia circuit apa din motor infundata nu firbe cumva apa? |
-------------------- Kox
amc |
21 Dec 2005, 15:01
QUOTE(sofer_catastrofa @ 19 Dec 2005, 21:22) Salutare, Ventilatorul baga aer rece. Si nu stiu de ce. Robinetul e deschis la maxim , termostat am pus acum 2 luni, schimb de apa+antigel facut de curand. QUOTE(sofer_catastrofa @ 19 Dec 2005, 22:19) are mare legatura cand faci ce a facut el,si se supraincalzeste sau variaza temp apei pe timp de iarna!!!!! motorul uzat si cu amestecul dereglat se supraincalzeste mult mai repede!!! This post has been edited by amc: 21 Dec 2005, 15:03 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
21 Dec 2005, 22:12
QUOTE(amc @ 21 Dec 2005, 15:01) are mare legatura cand faci ce a facut el,si se supraincalzeste sau variaza temp apei pe timp de iarna!!!!! motorul uzat si cu amestecul dereglat se supraincalzeste mult mai repede!!! Esti sigur? nu astea sunt cauzele, nu mai induce lumea in eroare. Ce amestec dereglat? ia zi de unde reglezi amestecul? de la surub cumva?! ala e pentru relanti, amestecul in sarcina e dat de jiglere, am avut intr-o vreme un jigler decalibrat rau, imi consuma enorm, peste 20 % in oras, DAR nu se incalzea mai mult ca de obicei, de fapt nu mi-a trecut niciodata de cand am masina , acul de jumatate, si asta pentru ca odata pe an spal temeinic circuitul de racire!!!! |
amc |
22 Dec 2005, 00:03
amestecul prea sarac duce la supraincalzirea motorului!!
e valabil pentru cine vrea sa inteleaga!!!!!!! Pentru remedierea problemei se spala bine carburatorul, si eventual se schimba set jicloare!!!! This post has been edited by amc: 22 Dec 2005, 13:42 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
22 Dec 2005, 07:17
QUOTE(amc @ 22 Dec 2005, 00:03) amestecul prea sarac duce la supraincalzirea motorului!! e valabil pentru cine vrea sa inteleaga!!!!!!! Amestecul la relanti? ca numai la relanti se poate regla amestecul, multi oameni isi monteaza jiglere de 1300 pe motoare de 1400 pentru economie=> amestec sarac in benzina, si nu am auzit pe niciunul sa se planga se supraincalzire motorul se mai poate incalzi prea mult sin cauza avansului static dereglat cu multe grade, dar atunci nici nu merge bine motorul... |
amc |
22 Dec 2005, 13:43
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
sofer_catastrofa |
24 Dec 2005, 21:02
cred ca am remediat problema... inca nu sunt 100% sigur. Aveam avansul dereglat , intr-adevar motorul nu mergea bine (aveam probleme si la 2 bujii), am schimbat si capacul delcou. Multumesc tuturor care m-au ajutat (ideile au fost de ajutor)
- GL-04-BZH
amc |
26 Dec 2005, 18:00
QUOTE(Dyda @ 21 Dec 2005, 14:24) Ce vorbesti domn'le, daca se bilbiie din cauza aprinderii creste temperatura, |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th May 2024 - 23:54 |
