Martor frana de mana, Martorul frana de mana ramane aprins
Mecos |
23 Dec 2005, 23:13
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 25 October 04 From: Ploiesti |
Megane II
2007 Expression 1,5 dci 105 CP
- b
23 Dec 2005, 23:27
Reseteaza sonda de pe pompa de frana.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=834&hl= |
Remus66 |
24 Dec 2005, 00:12
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 25 September 04 |
Ai facut cumva o aerisire a sistemului de frinare?De obicei deranjamentul descris de tine apare atunci cind se aeriseste sistemul de frinare si nu s-a resetat sonda de pe pompa centrala de frina. Aceasta sonda are rolul de a detecta o cursa exagerat de mare a pistonaselor pompei de frina,(ceeca ce inseamna de fapt o pierdere de lichid din sistem) si o semnaleaza prin aprinderea becului respectiv,bec care este adevarat ca se aprinde si la tragerea frinei de mina.
Pe pompa de frina cum privesti masina din fata catre spate, pe partea dreapta are un "bulb" destul de mare care este sonda descrisa mai sus si care sonda se termina cu un papuc la care se conecteaza un fir.Scoate acel fir si daca becul se stinge atunci sunt 2 posibilitatisi anume: 1- ori s-a intimplat ceva cu frinele si becul arata corect acest lucru, ori 2- ai umblat tu la frine (aerisire) si atunci trebuie sa resetezi sonda in felul urmator.Desurubezi pur si simplu sonda de pe corpul pompei folosind o cheie fixa potrivita si fara frica fiindca de acolo nu curge nimic.Dupa desurubare vei observa in capatul dinspre pompa un tumburus pe care apesi energic de vreo 3-4 ori dupa care montezi totul cu grija inapoi, adica insurubezi sonda si coectezi firul elactric. In mod normal ar trebui ca becul sa nu mai lumineze. Acum ma gindesc la varianta 3 sonda defecta dar asta cred ca numai prin inlocuire cu una buna se poate verifica. Oricum daca ai dubii in ceeea ce priveste frinele mergi la service fiindca frina nu este un lucru cu care sa te joci. |
Volkswagen Golf 4
Pacific Variant
- B-71-KPD Cu un nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat; dar duci o lupta colosala, cu prostul care are scoala!
Mecos |
27 Dec 2005, 11:01
Multumesc pentru sugestii.
O sa incerc ceea ce mi-ati spus. Am uitat sa mentionez ca becul acela s-a aprins dupa ce am fost la un service si printre altele am schimbat si placutele de frana (fata). Dupa ce am plecat cu ea am spalat-o si de atunci am ramas cu martorul frana aprins. |
Megane II
- b
madkat |
9 Jan 2006, 13:10
™™™™™™™™™ Group: Members Posts: 2.351 Joined: 3 May 05 From: Bucuresti |
senzorul de la pompa de frana 100% - se aiureste dupa schimbul de placute... se poate reseta, schimba etc. - etc-ul nu-l zic - nu de alta dar sare klaus
Alfa Romeo & VW
156 2.5 V6 & Bora TDI
Mecos |
10 Jan 2006, 11:24
Am rezolvat problema!
Am dat de 2-3 ori cu cheia in senzor, fara sa il desfac si s-a rezolvat. |
Megane II
- b
augustin87r |
30 Dec 2008, 22:20
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
Am tot citit despre senzorul ICP. Astazi a trebuit sa imi schimb si eu placutele si m-am uitat special sa vad unde e senzorul care trebuie resetat. Am cautat in partea stanga a pompei si am observat o piuluta care pare a fi de 22 (se discuta ca se desface cu cheia de 22), am presupus ca ala e senzorul, dar in capatul lui nu am nici un papuc in care sa conectez firul care merge la bord.....Am gasit totusi un fir (poza) si nu stiu daca asta trebuia sa fie in capatul senzorului....
Daca va uitati la poze : 1.asta e senzorul? 2. asa e si la voi papucul care se cupleaza la senzor? 3. unde anume ar trebui sa infig papucul? (in fundul senzorului as zice, dar nu e loc) 1020222aw5.th.jpg 1020229ae9.th.jpg |
Solenza Clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 22:03 |
