carait ciudat, help
carait ciudat, help
jondo1ro |
13 Feb 2006, 13:59
xx Group: Members Posts: 25 Joined: 10 February 06 From: bucuresti |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
adostar |
13 Feb 2006, 14:04
Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati |
trebuie sa dai cutia de viteze jos si sa vezi despre ce-i vb. poate fi discul de ambreiaj uzat, rulmentul de presiune...
Intra bine in viteze ? |
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
jondo1ro |
13 Feb 2006, 14:10
Cam la fel cum intra de obicei... Putin mai greu in 1-a, in rest ok....
Nu mi se pare nimic ciudat, in mers cred ca nu apare caraitul respectiv sau poate e acoperit de zgomotul de fond, sau nu se tureaza asa mult... Zgomotul e destul de urat, prima oara cand a iesit si putin fum am zis ca sigur s-a rupt coroana sau s-a dus ceva la el-m....dar nu e de-acolo.... |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
adostar |
13 Feb 2006, 14:17
nu ramane decat sa dai jos cutia...poate fi vreun arc de la disc, trebuie verificat.
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
jondo1ro |
13 Feb 2006, 14:36
merci ptr sugestii, mai astept si altele...
O sa ma duc la un mecanic sa vad despre ce e vorba... Sper sa nu ma coste f mult avand in vedere ca de-abia am sch. discul de ambr. bateria, montat instal GPL, fise bujii, releu electr incarcare, apr tranzistorizata,bloc lumini......... |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
diaconuliviu |
13 Feb 2006, 14:49
Un zornait pe la 2000 rpm care tacea daca turatia trecea sau cobora sub 2000 a fost la mine de la acea pereche "siguranta + inel" care sint pe axul electromotor, acel ansamblu care impiedica "bendixul" sa ajunga prea aproape de coroana.
Acel inel sarise iar siguranta zornaia liber pe ax cu rezonanta la 2000 rpm(aproximativ). Vezi si acolo. This post has been edited by diaconuliviu: 13 Feb 2006, 14:49 |
Corsa
jondo1ro |
13 Feb 2006, 14:58
Electromotorul a fost scos si alimentat de la la baterie, pare ok, opreste bendixul, nu zornaie (nemontat pe masina).
Sa fie o pb cu coroana? m-am uitat si nu are nici un dinte sarit....praful cum s-ar explica ?!? |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
diaconuliviu |
13 Feb 2006, 15:15
QUOTE(jondo1ro @ 13 Feb 2006, 14:58) Electromotorul a fost scos si alimentat de la la baterie, pare ok, opreste bendixul, nu zornaie (nemontat pe masina). Sa fie o pb cu coroana? m-am uitat si nu are nici un dinte sarit....praful cum s-ar explica ?!? Atunci, cred ca va trebui demontat ambreiajul (dai jos cutia) pentru a vedea ce e cu discul, acel praf poate fi de la placutele discului. Cumva a fost montat invers?desi ar trebui sa ai debreiere proasta in cazul asta. E ciudat, ceva freaca in disc. |
Corsa
jondo1ro |
21 Feb 2006, 09:27
Inca merg cu ea asa....Am fost la mecanic si culmea, nu mai scotea nici un zornait aiurea, dar totusi aveam ceva praf iesit de la discul de ambreaiaj. Mecanicul mi-a zis sa merg o las asa, ca daca e sa se strice oricum tre` sa-mi schimbe: placa/disc/rulment+manopera asa ca daca merge s-o las asa, ca nu are rost sa umble acolo,
poate a prins ceva acolo, vre-o piulita, surub si o fi picat.... |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
florin77 |
21 Feb 2006, 13:09
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 25 November 05 |
Acel ansamblu care impiedica corpul bendixul sa ajunga in contact cu , coroana si care din cate stiu eu se numeste bobina are un surub care regleaza cursa bendixului. Daca este prea strans atunci coroana s-ar putea sa atinga corpul bendixului ... ceea ce ar explica existenta piliturii de care zici tu.
La prima vedere totul ar fi din reglarea acelui surub. DAR asta daca caraitul ti-ar fi aparut doar la pornire. Oricum incearca sa verifici daca nu este "mancat" din corpul bendixului. Daca nu e de acolo atunci ... jos ambreiajul. |
- tl-02rmw
diaconuliviu |
22 Feb 2006, 08:21
QUOTE(florin77 @ 21 Feb 2006, 13:09) Acel ansamblu care impiedica corpul bendixul sa ajunga in contact cu , coroana si care din cate stiu eu se numeste bobina are un surub care regleaza cursa bendixului. Daca este prea strans atunci coroana s-ar putea sa atinga corpul bendixului .[...] Nu, cea care impiedica contactul corpului bendix cu coroana este acea siguranta cu inel(cel care este referinta pentru masurarea acelui joc de 0,05-1,5 mm pina la pinion bendix). Daca siguranta este cazuta, inelul joaca liber pe ax si in mers la anumite turatii (la mine era in jur de 1800 rpm) el produce un zgomot ca o saiba pe surub nestrins. This post has been edited by diaconuliviu: 22 Feb 2006, 08:23 |
Corsa
florin77 |
23 Feb 2006, 15:11
QUOTE(diaconuliviu @ 22 Feb 2006, 08:21) Nu, cea care impiedica contactul corpului bendix cu coroana este acea siguranta cu inel(cel care este referinta pentru masurarea acelui joc de 0,05-1,5 mm pina la pinion bendix). Daca siguranta este cazuta, inelul joaca liber pe ax si in mers la anumite turatii (la mine era in jur de 1800 rpm) el produce un zgomot ca o saiba pe surub nestrins. Ai perfecta dreptate dar atunci cand motorul este pornit. Dar eu vorbeam de pornire ... Si la el bineinteles ca se aplica ceea ce ai spus tu. Avand in vedere ca are problema si dupa ce a pornit motorul. |
- tl-02rmw
diaconuliviu |
24 Feb 2006, 07:43
QUOTE(florin77 @ 23 Feb 2006, 15:11) Ai perfecta dreptate dar atunci cand motorul este pornit. Dar eu vorbeam de pornire ... Si la el bineinteles ca se aplica ceea ce ai spus tu. Avand in vedere ca are problema si dupa ce a pornit motorul. Si la pornire e la fel in ce priveste conatctul fizic intre bendix si coroana. Acel surub asigura angrenarea ferma a danturilor inaintea efectuarii contactului electric, adica a rotirii el.motorului. |
Corsa
jondo1ro |
24 Feb 2006, 08:15
Dar masina porneste ok.
Iar praful (zgomotul) aparea cand acceleram cu masina scoasa din viteza.(Cel putin asa mi s-a parut...) |
Dacea 1310 / Dacia
1986
- xxx
diaconuliviu |
24 Feb 2006, 10:17
QUOTE(jondo1ro @ 24 Feb 2006, 08:15) Dar masina porneste ok. Iar praful (zgomotul) aparea cand acceleram cu masina scoasa din viteza.(Cel putin asa mi s-a parut...) Deci, eu am avut acel inel-siguranta sarit, inelul mare plimbindu-se pe acolo lejer si zornaind. Pe butucul bendix, partea frontala, am gasit urme de frecare pe coroana. Masina pornea superbine dar in mers zornaia in jur de 1800 rpm, rezonanta acelui inel. |
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 16:53 |
