consuma mult, curent
LadaNiva-WRC |
7 Mar 2006, 11:34
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 3 March 06 |
Dacie/Daewoo/Lada
1300/Nexia/Niva
- CJ-17-LFN
Zaheiu |
7 Mar 2006, 21:11
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 |
Cica se face in felul urmator: pui un aparat de masura in serie intre o borna scoasa si baterie, pe amperi. Asa arata "parasitic load" adica consumul de curent cu masina oprita, care la tine e mare.
Cu aparatul legat asa scoti pe rand sigurante si vezi unde e scurtul. Pana te dumiresti poti sa scoti o borna de la baterie cand lasi masina oprita. |
Nova chioara
- vl02jcr
EUROPE_ |
7 Mar 2006, 21:43
membru reactiv Group: Members Posts: 1.557 Joined: 2 March 06 From: Craiova |
S-ar putea sa ai un consumator pe unde-va. Verifica tot. Pana verifici, ia borna de la baterie, eu asa fac mereu .
Fluence
diaconuliviu |
8 Mar 2006, 12:10
Si daca nu e consumator parazit, verifica incarcarea.
Corsa
Biskrem |
8 Apr 2006, 08:50
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 24 October 05 From: Bucuresti |
Am si eu cam aceeasi problema: daca nu merg cu masina doua-trei zile, imi moare bateria de tot. Vreau sa verific dupa metoda descrisa mai sus de Zaheiu
QUOTE(Zaheiu @ 7 Mar 2006, 21:11) Cica se face in felul urmator: pui un aparat de masura in serie intre o borna scoasa si baterie, pe amperi. Asa arata "parasitic load" adica consumul de curent cu masina oprita, care la tine e mare. Cu aparatul legat asa scoti pe rand sigurante si vezi unde e scurtul. Pana te dumiresti poti sa scoti o borna de la baterie cand lasi masina oprita. Care ar trebui sa fie consumul normal de curent atunci cand masina stationeaza ca bleaga? Sau ar trebuie sa nu existe nici un consum? Eu am si un bloc de sigurante din acela cu leduri, care, atunci cand masina sta, are aprinse cateva leduri dar nu cred ca au un consum asa de mare incat sa imi goleasca bateria in cateva zile... A, si mai am GPL, care am inteles ca solicita bateria mai mult, desi nu inteleg prea bine in ce mod... Va multumesc pentru sfaturile care vor urma. |
1310L
- TL 04 XXX
andutzu_84 |
8 Apr 2006, 09:28
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 14 January 06 |
Consumul ar trebui sa fie de maxim 50mA. In certificatul de garantie pentru bateriile Rombat, atat este permis.Daca ai mai mult pierzi garantia. Eu am consum de 35mA... alarma + mp3 player care are un led mereu aprins (pe butonul on/off)
This post has been edited by moderatorul: 8 Apr 2006, 09:33 |
- ph-XX-xxx Pestele care lupta impotriva curentului moare electrocutat. :P
bano |
8 Apr 2006, 15:26
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 8 April 06 |
Cand ai cumparat bareria trebuia sati dea garantie si te duci sati verifice masina cum consuma cu motoru pornit si consumatori si oprit eu am fost da am avut alta problema alternatoru ancarca prea mult si mai cam nenorocit bateria si de la pornire ca erea, varza bendixu si la urma de subwofer am fost la ala si mia zis daca nu schimb ala de ancarca an 2 luni la revedere baterie.
2008 laureat degeaba ai masina daca nai benzina TDI E LA MODA
andutzu_84 |
8 Apr 2006, 15:50
Tensiunea trebuie sa fie de 14,2V +/- 0,2V.Consumul in timpul functionarii motorului nu se masoara la garantie!
Ps: Mai foloseste si tu semne de punctuatie (. ,-) si incearca sa scrii mai corect... A trebuit sa citesc de vreo trei ori pana am "decodificat" ce vrei sa zici. This post has been edited by moderatorul: 8 Apr 2006, 15:51 |
8 Apr 2006, 16:12
andutzu_84 |
8 Apr 2006, 16:45
Da, asta am vrut sa zic si eu. Cu motorul oprit o baterie incarcata 100% ar trebui sa aiba cam 12,8-13V.
This post has been edited by moderatorul: 8 Apr 2006, 16:49 |
alex4257 |
8 Apr 2006, 17:37
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 6 April 06 |
QUOTE(LadaNiva-WRC @ 7 Mar 2006, 11:34) mi-am cumparat acumulator(baterie auto) noua in august in decembrie la inceput am umblat cu dacia, am lasat masina 2 zile in garaj o fost gata descarcata, apoi am pus-o pe cielo si merge brici verifica alternatorul ,poate nu incarca si poate pana acum ai mers numai pe baterie(sunt 2 tipuri de alternatoare unul model mai vechi cu pastile,iar celalalt cu punte redresoare), oricum verifica si instalatia electrica a masinipe dacie mi-am luat alta in februarie tot asa, daca nu umblu 48 de ore cu masina pot sa-mi i-au adio de la baterie acuma as vrea sa umblu si cu dacia, mai ales cand ii zapada mai mare, sa ma duc sa ma invart sa mno, ca-s mai eftine piesele daca cumva se strica ceva, da bateria ma omoara, ceva idei? |
Logan 1,4 Mpi
- Tm 10 FVL
micutu82 |
8 Apr 2006, 20:40
Membru Group: Members Posts: 153 Joined: 2 October 05 |
QUOTE(Biskrem @ 8 Apr 2006, 08:50) Am si eu cam aceeasi problema: daca nu merg cu masina doua-trei zile, imi moare bateria de tot. Vreau sa verific dupa metoda descrisa mai sus de Zaheiu Care ar trebui sa fie consumul normal de curent atunci cand masina stationeaza ca bleaga? Sau ar trebuie sa nu existe nici un consum? Eu am si un bloc de sigurante din acela cu leduri, care, atunci cand masina sta, are aprinse cateva leduri dar nu cred ca au un consum asa de mare incat sa imi goleasca bateria in cateva zile... A, si mai am GPL, care am inteles ca solicita bateria mai mult, desi nu inteleg prea bine in ce mod... Va multumesc pentru sfaturile care vor urma. Citeste aici ca si eu am avut prob asta si i-am dat de cap http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=30144&hl= |
Scala 2004
- 123135
didosdoru |
8 Apr 2006, 21:08
Membru autentic Group: Members Posts: 414 Joined: 2 July 05 |
De vina este electromotorul, mai bine spus statorul electromotorului care "fura curent".Treaba asta a patit-o mai demult tatal meu.Am schimbat eletromotorul si de atunci nu am nici o pb, bateria are deja 3 ani si e super ok.
Dacia/Opel
Pick-Up/Logan MCV/Astra G
2003/2009/2000
- GL O6 HKV / 53 DGD
Biskrem |
8 Apr 2006, 23:02
Azi dimineata nu a vrut sa porneasca deloc, abia daca a dat un semn la electromotor (o juma de tura), iar martorii din bord se aprindeau slab; am bagat bateria la redresor si dupa aprox 10 ore imi arata ca e incarcata (sunt curios maine dimineata cat de repede o porni). Ideea e ca e a doua oara cand o incarc la redresor, la un interval de o luna.
Intrebare: are ce sa ii dauneze bateriei aceste incarcari repetate? (nivelul electrolitului nu mi-a scazut niciodata pana acum, este aprox la 1 cm peste placute). |
1310L
- TL 04 XXX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 14:14 |
