carait la inchiderea centralizata de la usa dreapta fata
ion73 |
30 Dec 2002, 08:00
Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 12 December 02 From: Timisoara |
alex |
30 Dec 2002, 10:24
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
Daca e in garantie da telefon la WC si cam in 2-3 luni iti trimit ei altul nou .
Nu cred ca se merita reparate. Costa ceva intre 150.000 si 300.000 in functie de provenienta (no name-unguresti-italienesti) |
N/A
N/A
N/A snafu
ion73 |
30 Dec 2002, 10:33
de unde ai scos-o cu 2-3 luni.dai sa fim seriosi.stau cu caraitul ala 3 luni?
DSops |
2 Jan 2003, 18:40
Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara |
Eu am stat. Intre timp caraia si in spate. Se uita toata lumea la mine cand inchideam usile. Acum le-au schimbat si apas de doua ori pe telecomanda ca m-am dezobisnuit sa ma uit la semnalizare.
ion73 |
6 Jan 2003, 11:30
AM SCHIMBAT "ACTUATORUL" (CICA ASA II SPUNE).AU AVUT PE STOC.SA VEDETI CE CHESTIE S-A INTIMPLAT.O DAT PE CONTACTELE ACTUATORULUI CU UN FEL DE SPRAY, SI NU O MAI CARAIT SI NU A MAI VRUT SA-L SCHIMBE.
Liviu |
7 Jan 2003, 10:04
Pai nu e bine ... baga repede telefon la VC si zi-le sa iti dea actuator nou ...
Ala odata ce caraie trebuie SCHIMBAT nu REPARAT !!! |
ion73 |
7 Jan 2003, 10:14
PINA LA URMA A PUS UNUL NOU.NU STITI ASTEA NU SE POT REPARA?VORBESC,CAND NU MAI SUNT IN GARANTIE SI NU AM CHEF SA PLATESC DE FIECARE DATA
Liviu |
7 Jan 2003, 10:28
Actuatoarele nu ar trebui sa caraie deloc!. Astea care caraie sunt facute dintr-un plastic extrem de prost.
Eu mi-am schimbat mai inati actuatorul de la usa soferului (pe garantie). Cand a inceput si asta sa caraie m-am dus in targ in Vitan si mi-am cumparat eu doua actuatoare made in Italy (alea originale sunt made in Hungary) ca nu mi-au mai facut probleme (a .. am uitat .. cand m-am dus in Vitan ptr actuatoare aveam deja stereofonie in fata ) |
ion73 |
7 Jan 2003, 10:30
SCUMPE?
Liviu |
7 Jan 2003, 10:36
Cam scumpe ... 300Klei bucata ... dar macar nu imi caraie .
ion73 |
7 Jan 2003, 11:19
SE POTRIVESC BINE LA DSN SAU TREBUIE CEVA MODIFICARI
Liviu |
7 Jan 2003, 11:25
Actuatoarele sunt standard ... .
Au intrat perfect ... in aceleasi gauri ... arata identic .. |
ion73 |
7 Jan 2003, 11:36
NU SE POT REPARA?
Liviu |
7 Jan 2003, 11:40
ba da .. se pot repara .. problema este ca odata ce au inceput sa caraie ... inseamna ca s-au ros niste dinti din plastic .. asta inseamna ca daca le repari nu o sa ai nici o garantie ca or sa te tina ... se pot strica din nou oricand ... asta e situatia ..
De aceea eu am ales solutia cu inlocuitul lor ... |
ion73 |
7 Jan 2003, 11:46
SI ATUNCI DE CE A INCERCAT ALA DE LA SERVICE SA M-A ABUREASCA CU SPARAYURI DE CONTACT.CULMEA CA NU A MAI CARAIT.ZICEA CA DIN CAUZA CA NU FACEA BINE CONTACT NU PRIMEA SUFICENT CURENT SI DE ACEEA DADEA RATEU.NU L-AM CREZUT
Liviu |
7 Jan 2003, 11:54
Nu te mai baza pe ce zic astia de la service .. astia nu vor sa munceasca .. mai ales daca e vorba de garantie si nu primesc banii imediat (tu nu platesti nik iar ei tre sa isi recupereze banii de la Dacia) ....
ion73 |
7 Jan 2003, 12:10
tot timpul le-am dat.asa-i romanu.
spune-mi te rog daca poate intra apa in masina pe sub pinza aceea alba care este lipita pe usa sub masca aceea ? |
B-27-YFV |
5 Jun 2003, 11:19
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 29 April 03 |
Cu cel fel de spray ar trebui sa dau sa nu mai caraie? Astept actuator de la Pitesti din martie!!!!
zongo |
5 Jun 2003, 13:36
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 4 June 03 From: Cluj Napoca |
Poti sa incerci sa-l repari, fa-ti curaj si desfa-l! Si mie mi s-a stricat unul, de fapt a crapat carcasa din plastic si caraia. L-am strans cu banda adeziva si am rezolvat problema. In cele din urma mi s-a stricat altceva, intepenea.... Si l-am schimbat cu unul nou. Dar dupa ce l-am desfacut pe cel vechi mi-am dat seama ca l-as fi putut repara...
-------------------- uffff....
Doru |
7 Jun 2003, 00:05
Membru autentic Group: Members Posts: 247 Joined: 27 May 03 |
Mie prima data cand a inceput sa faca urat , mi-au facut ceva la el , si un timp nu am mai avut prb. Cand a inceput a doua oara scandalul, mi l-au skimbat.
VW
PASSAT TDI 4 MOTION
- B-05-TIE Keep It Real!!
copsa |
8 Jun 2003, 11:16
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 8 June 03 |
Shi eu am avut probleme cu cel din stg fata dupa 6luni shi dr fata dupa 1an shi in special cind afara temperatura scadea sub 0 grade. De fiecare data la schimbat pe loc fara sa se uite la el ce este defect. Defecte ce pot aparea este fie se uzeaza mecanismul de roti dintate din interior fie limitatorii de capat se oxideaza caz in care se pot curata cu un spray pt contacte
bogdan_o |
8 Jun 2003, 16:18
Rotile dintate din interiorul actuatoarelor sunt facut dintr-un plastic ordinar care vara se dilata si iarna se contracta. Se slabeste astfel rezistenta materialului si incep sa aiba joc intre ele sau sa se ciobeasca dintii. De aici si caraitul. Daca le dai cu spray si nu mai caraie doua zile n-ai facut nimic, ca o sa inceapa sa caraie si mai voiniceste. Partea proasta este ca respectivele rotite nu pot fi inlocuite, ca nu se gasesc de vanzare. Eu am patit o faza asemanatoare cu rotitele ce reglau pozitia oglinzilor. S-a rup una si n-am asit sa cumpar doar rotita. Trebuia sa iau intreaga oglinda. Am fost la dezmembrari si mi-am luat o oglinda veche, i-am scos rotita si am rezolvat problema. Morala este sa pastrati actuatoarele stricate ca cine stie cum mai aveti nevoie de vreo rotita pentru unul care se strica si e pacat sa dati alti ani.
AlexV |
8 Jun 2003, 18:13
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
motorasele nu se strica in 1-2 ani. in 6-8 ani apar uzuri. daca motorasul e bun.
se strica foarte repede daca sunt fortate, deschizi - inchizi usa din tzumburus. daca rotitzele ar fi fost din fier sa vezi ce zgomot ar fi facut. |
Toyota
RAV4
bogdan_o |
9 Jun 2003, 11:48
Ai dreptate ca nu se strica in 1-2 ani. Daca motorasul e bun. Dar vazand cati au probleme cu caraitul tind sa cred ca motorasele sunt varza. Nu spun ca rotile ar trebui facute din fier, ca ar face zgomot, dar sunt masini nu foarte scumpe (de ex. Cielo) la care motorasele rezista bine-merci si 6 ani si nu se aude nici un carait. Oricum, actuatoarele se pot schimba cu unele italiene (astea de pe DSN sunt unguresti parca) mai scumpe, dar cu mult mai bune. Le-am vazut prin Vitan si sunt cam 350-400k.
AlexV |
9 Jun 2003, 13:18
eu am 2 cielo. cand le-am luat in 95 se stricau motorasele in draci. pana nu ne-am mai jucat noi la ele, adica la tzumburuse. de atunci am schimbat doar unu, dupa 6 ani.
si eu la sn mea am scos tzumburusele si nu s-a stricat nici un motoras de atunci. dar sunt si masini la care s-au stricat 3. la alea sigur a fost un lot de motorase proaste. numai bine. |
Toyota
RAV4
bogdan_o |
9 Jun 2003, 16:04
Daca se strica de la tzumburuse atunci cei de la Dacia, cu sau fara voia lor, au facut un bine posesorilor de Solenza. N-au mai instalat tzumburusele . Partea proasta e ca daca se strica cipul din cheie, sau se duce bateria (sau mai stiu eu ce) nu mai poti sa-ti inchizi masina. Deci fie cu tzumburuse si carait la motorase, fie fara ele dar cu riscul de a nu mai putea incuia masina. Acum, ca sa fiu sincer, eu n-am vazut masina care sa nu aibe tzumburuse sau orice alt sistem de blocare mecanic si as prefera sa le am. Dar, deh, unde nu-i cap...
PS Am vazut ca panourile de usi au spatii pentru tzumburuse, ceea ce ma face sa cred ca se pot instala totusi. Trebuie gandita problema. |
AlexV |
9 Jun 2003, 22:48
eu la scenic nu am nici un sitem de blocare mecanic. nici clio bicorp.
Toyota
RAV4
remus |
16 Jul 2003, 14:20
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 27 March 03 From: Buzau |
Ambele usi cârâie si le-am lasat asa din iarna. Acum cred ca ma voi incumeta sa le schimb Oare cât dureaza?
hawkeye |
16 Jul 2003, 16:41
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 16 July 03 |
mi-am montat singur inchiderea centralizata pe o nova gt. m-am incurcat la cuplarea celui de-al doilea motoras si anume:
motorasul principal are 5 fire dintre care 2 se cupleaza la alarma si care il actioneaza. motorasele secondare au decat 2 fire care se cupleaza cumva la unele din cele 5 de la motorul principal. are cineva idee cum anume? |
cristimm |
21 Jul 2003, 23:56
Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti |
hawkeye00, in afara de actuatoare (motorase) mai ai nevoie de un modul de comanda al inchiderii centralizate. Acest modul se leaga la randul sau de alarma.
Eu am cumparat tot setul (4 actuatoare, modulul, cablurile + alte accesorii de montaj) de la magazinul de pe Mihai Bravu. Daca te intereseaza iti pot da schema inchiderii. |
ex
Dacia Nova
GTi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 06:33 |
