porneste greu motor cu aproape totul nou in el, ajutati-ma...... omor bateria!
george_fusneica |
26 Mar 2006, 23:16
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 14 March 06 |
- NT 04 DYP
27 Mar 2006, 06:22
cred ca o ineci, nu mai da sprituri, porneste cu socul fara sprituri.
AlinREHAU |
27 Mar 2006, 07:47
membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 |
verifica sa iti mearga pompa de sprit , la mine cand nu-mi mergea pompa de sprit pornea mai degraba la ralanti decat daca o acceleram din cauza ca amestecul era mult prea sarac . Uita-te in carburator si accelereaza , vezi daca prin ciocul ala baga benzina instantaneu ... sa nu fie si infundat .
This post has been edited by AlinREHAU: 27 Mar 2006, 07:48 |
break
96
27 Mar 2006, 08:02
MAi poate fi si din aprindere...ai cumva electronica?
george_fusneica |
27 Mar 2006, 08:34
Hai sa o luam in ordine
1. Nu cred ca o inec pentru ca nu-i dau decat maxim 4 sprituri pentru ca mai intai, de fiecare data cand pornesc peste noapte, ii dau la cama ca sa ii ajunga sigur in carb.(si e cam ciudat sa o inec de 4 ori la rand) 2. Pompa de sprit merge ok, am desfacut si am vazut ca merge 3. aprinderea e normala, nu electronica. 4. problemele au aparut o data cu (si aici aveti un copy dupa ultimul meu forum ca sa va aduceti aminte ce a patit masina) rezolvarea bataii motorului "Am rezolvat problema. haideti sa va zic: desfacut motorul tot: si am gasit: pistonul nr 3 batea in garnitura de chiuloasa, care de rotunda ce(nu) era (gaura respectiva), intra in calea pistonului in calea de ardere. deoarece acesta nu putea executa intreaga cursa, a presat in semicuzinetul de biela superior de la pistonul respectiv, pe care l-a aplatizat, a aparut joc al bielei pe vibrochen, de unde si bataia. solutia: inlocuit garnitura de chiuloasa(am luat sublerul si m-am dus sa cumpar). prima garnitura era din maretul set de uzina, deci va dati seama ce calitate are si setul in el.... inlocuit cuzineti biela pus pompa de ulei noua, luata la schimb in locul primei pompe care era defecta de noua rezultat: nu mai bate, se aude ceas, merge uns, presiune la ulei 5 la relanti si 6 in turatie. ulei am folosit esso 20 50 110k litrul si filtru Mann 130k. Concluzia este: cascati bine ochii la ce cumparati si cum se face montajul si verificati de 5 ori inainte de a strange un surub....." |
- NT 04 DYP
AlinREHAU |
27 Mar 2006, 08:42
Poate fi ceva electric ... incearca cu cineva care sa te ajute sa dai la cheie si tipul ala sa vada cu o fisa scoasa daca merge , sau singur sa invarti de paleta si cu fisa scoasa sa vezi daca da scanteie (cu contactul pus ).Si inca o chestie am avut un prieten care cu bujii noi noute nu-i pornea masina , cu cele vechi mergea
break
96
nicolaev |
27 Mar 2006, 09:12
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 12 November 04 |
Eu am avut o problema asemanatoare si era de la bujii. Erau Bosch si rupeau f. greu. Le-am schimbat cu Sinterom si nu a mai fost nici o problema.
Daewoo
Cielo 96
- BC xx KYM
viulian |
27 Mar 2006, 10:55
Que ? Group: Members Posts: 356 Joined: 22 March 04 From: Bucuresti |
Mie mi s-a intamplat ceva asemanator cand aveam bobina cu gatul fisurat. La cald pornea ca motorul era gata incalzit si nu avea nevoie de scanteie prea puternica, la rece nici vorba sa porneasca.
1310S
- CT-26-VID
riderontornadoes |
28 Mar 2006, 12:01
Membru autentic Group: Members Posts: 347 Joined: 9 June 05 |
incearca sa ii tragi socul si sa o pornesti pur si simplu fara nici un fel de sprit.
dacia 1310
- b21htf
DeXteR_G |
28 Mar 2006, 21:41
Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 6 January 06 From: Baile-Felix |
Vezi avansul.
Platinile distanta, ii ceva legat de electrica dar si bujiile in prop de 60% |
- BH-03-LPX
george_fusneica |
28 Mar 2006, 21:48
multam de sfaturi. azi a pornit binishor. maine verific tot ce mi-ati spus.
- NT 04 DYP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 02:17 |
