Bord LOGAN pe DSN, calculator de bord
madkat |
29 Mar 2006, 15:11
™™™™™™™™™ Group: Members Posts: 2.351 Joined: 3 May 05 From: Bucuresti |
Alfa Romeo & VW
156 2.5 V6 & Bora TDI
29 Mar 2006, 16:25
Off-topic: Stefan, am o crema de hemoroizi super eficienta. Cred ca ai nevoie. Te-a mancat in ... sa vorbesti.
Acu' ce sa-ti fac, fa si tu o descriere a operatiunii. De unde se trage fir de la UCE injectie pentru consum, daca corespund valorile jojei de nivel benzina, ce fire se trag in bord la martori, daca corespund semnalele de la turometru etc... |
Stefan_B |
31 Mar 2006, 09:06
Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 |
Salut - OK se pare ca nu am cum sa mai scap - Klaus, ma abonez la crema ta
1. UCE injectie e identic functional cu cel de la SLZ/LGN. Acelasi fir/pozitie se potriveste la SN. 2. Joja de benzina este "conditionata" cu o rezistenta de 30 ohm. Rezultatul e surprinzator de corect; cand rezervorul e plin, indicatorul de benzina arata o linie sub max, iar in mod de diagnostic, arata 44L!!! deci e chiar corect. Nu am mers pana la pana de benzina, dar am avut cca 10L in rezervor (am pus 34L pana la plin) si CB arata 10L. Asa ca e OK. 3. Vitezometrul - arata tot cu cca 10% mai putin, ca si cel vechi. Deci e in "parametri", so to speak In legatura cu semnalul, am luat semnal de la pinul de semnal viteza de pe traductorul montat pe cablul de vitezometru... am un senzor de viteza de LGN pregatit, da' lenea e prea mare ca sa-l mai pun acum. Poate altadata. 4. Temperatura apa e corecta (de fapt, e aceeasi sonda). Turometrul e normal sa mearga corect. Pe scurt, puteti monta un calc de logan pe SN si invers... chiar ar fi tuning pt logan, pt ca SN merge mai poluant, deci un pic mai agresiv Exceptie face "golanul" 2 sonde lambda, unde treaba e mai complicata un pic. 5. Martorii sunt aceiasi ca la SN - in plus, am legat doar senzorul de usi deschise. Problema majora la montaj e trei - obtinutul bordului - obtinutul pinilor de legatura calculator - mufele de conectare de la bord De retinut la SN e urmatoarea chestie - sunt cablaje electrice diferite, functie de anul fabricatiei - pana in 2002 sunt 2 variante, o a treia dupa 2002. Mici modificari in schema, dar importante. Eu am facut urmatoarea chestie - am cumparat un cablaj bord nou si am modificat acest cablaj. O sa incerc sa pun notele pe care le-am facut atunci, dar, repet, depinde de anul masinii si de anul cablajului daca se potriveste. Eventual (pentru cei care sunt dispusi sa astepte - plec 2 sapatamani) as putea da cablajul care a fost pe masina sau eventual modifica pentru ei... daca sunt rabdatori, ca timpul e aproape inexistent la mine. Pini de legatura la calculator (cu o bucata de fir) pot da pentru interesati. Am doar vreo 3 disponibili, asa ca ii dau numai la cei ce demonstreaza ca vor intr-adevar sa faca treaba. Revin cu poze si lista pinilor. Interesul e surprinzator de mare. BTW - cum schimb titlul topicului? Ca se pare ca nimanui nu-i pasa de calorifer? This post has been edited by Stefan: 31 Mar 2006, 10:17 |
DragosP |
31 Mar 2006, 09:47
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Stefan_B |
1 Apr 2006, 06:48
Mai jos sunt legaturile de la vechiul circuit la cel de tablou bord:
Mufa neagra(Logan) Semnal Circ existent(SN) - Mufa Pin 1 Comanda - Indicator antidemaraj Mufa 6 Pin 3 2 M Temp apa Mufa 10 Pin 6 4 Comanda Martor Defect Poluare Mufa 6 Pin 6 5 M Far ceatza 6 M Lumini ceatza 7 Masa electronica Mufa 10 Pin 8,10 + Mufa 9/6 Pin 5, Mufa 6 Pin 2 8 - Joja nivel carburant 9 + baterie prin releu intrerupere circuit Mufa 6 Pin 4 10 + dupa contact siguranta Mufa 9 Pin 6 11 + Lumina pozitie protejat Mufa 6 Pin 1 12 Semnal + temperatura apa Mufa 10 Pin 4 13 M Baterie Mufa 8 Pin 1 14 M Pres ulei Mufa 10 Pin 5 15 M Semnalizare 16 M Fr Mana de la frana de mana 17 M Dezaburire Mufa 10 Pin 2 18 M Faza Lunga Mufa 9 Pin 1 19 M Faza Scurta 20 M Airbag neutilizat 21 Semnal turometru Mufa 10 Pin 3 22 Semnal Viteza pin 2 traductor 23 Comanda - Derulare asistenta conducere 24 Semnal + Joja Carburant Mufa 8 Pin 3 Mufa Gri(Logan) Semnal Circ existent (SN) - Mufa 3 Airbag pasager - 12 M Usi Deschise - 13 - Martor Lum Defect Frana - masa 16 - Martor ABS - masa 19 Semnal Debit Carburant - Pin 11 UCE Injectie Nota: Mufa 10 = mufa tablou bord existent, cu 10 pin Mufa 6 = idem, 6 pin etc... O sa revin si cu poze. This post has been edited by Stefan: 1 Apr 2006, 07:19 |
madkat |
7 Apr 2006, 10:41
poze neaparat - si cu contactul pus
si un lucru nu ai precizat - prinderea mecanica a bordului cum ai facut-o? - o poza cu rama aia neagra scoasa ar fi misto - sa se vada suruburile This post has been edited by madkatweb: 7 Apr 2006, 10:44 |
Alfa Romeo & VW
george_slz |
7 Apr 2006, 12:42
Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 |
Il sustin 100% in legatura cu informatiile despre indicatia de carburant si pot sa ii recomand o "recalibrare" mai fina a indicatorului de viteza(adica la 2000 de ture(treapta 4 de viteza) sa pozitionezi acul indicator de viteza astfel incat sa indice 55 de km si nu 60)...asa vei avea valori indicate cat mai aproape de realitate.
Astra H Cosmo
- b xx sef
Stefan_B |
18 Apr 2006, 08:28
Si pozele... am fost plecat, asa ca de-abia acum am apucat sa le transfer.
Image013.jpg ( Size: 38.07k ) Number of downloads: 25347 Image014.jpg ( Size: 38.3k ) Number of downloads: 27514 Image015.jpg ( Size: 42.73k ) Number of downloads: 26703 This post has been edited by Stefan: 18 Apr 2006, 08:29 |
DanSeracu |
18 Apr 2006, 08:41
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 8 December 04 From: Oradea |
Wow... arată chiar f. bine!... Apropos.. cât costă un astfel de bord de logan? și în cât timp ai făcut operațiunea? Ai putea ajuta și un non-tehnic
SuperNova
- BH30TGO
XMihai |
18 Apr 2006, 08:51
Carcotasu' de Serviciu Group: Members Posts: 1.785 Joined: 31 January 06 From: Dr Tr Severin |
In poze vad ca nu ai schimbat betele, de unde verifici benzina, km parcursi, etc etc?
18 Apr 2006, 08:58
Sa fie un push-button pe undeva? Ca doar tb sa puna la masa un pin din mufa bordului...
Stefan_B |
18 Apr 2006, 10:22
Klaus, Egzact Este acel buton care se vede in stanga bordului.
N-am avut chef de inca o modificare pentru manete. Intreba cineva cat a costat; mai jos e devizul 1. Tablou - 2,5 mil. 2. Cablaj bord 300 mii... nu prea se pune, ca il aveam de muuuult timp 3. Mufe bord 300 mii 4. Shrink tubing, etc 300 mii 5. Timp - cca 10 ore (din care vreo 5 pentru schema/testare) x XLei = ??? 6. Diverse - 500 mii 7. Total: cca 4 mil + munca. This post has been edited by Stefan: 18 Apr 2006, 10:22 |
OVIDIUS |
18 Apr 2006, 11:42
bogat în valori simple Group: Members Posts: 1.719 Joined: 14 February 05 From: Orasu' lui Bucur |
Bestial. Cred ca daca te-ai apuca de facut treaba asta si pentru altii, in 3-4 saptamani iti cumperi casa in Pipera...Pe bune. Arata superb. Bravo!
2.0 T 2007 / Dinamique + Twingo 1.2 16v 2004 Chiar si ziua de luni poate aduce minuni...
DragosP |
18 Apr 2006, 12:00
Stefan, da' cu plasticăreala cum este? Se potrivește bine planșa de bord? Sau cutter-ul e o sculă de bază?
Ceva de plastic
Stefan_B |
18 Apr 2006, 13:08
Cutterul e o scula de baza... in general Dar in cazul asta nu a fost folosit la plastice de loc. Ce se vede in poze sunt piesele de SN, in starea lor originala. Si, apropos, ABS (materialul folosit la bord) e cel mai ne-prietenos plastic pe care-l stiu - nu se taie cu cutterul, e casant, nu se lipeste cu adeziv. Pe scurt, cel mult il pilesti - altceva nu poti sa-i faci... si sa arate cat de cat acceptabil.
Am fost uimit ca se potrivesc atat de bine! Folosesc pana si suportii originali ai bordului - am confectionat doar doua bride de prindere din tabla si am refolosit pana si suruburile originale de la bordul vechi. BTW: vrea cineva un bord original se SN cu vreo 27.000 la bord? Vand ieftin This post has been edited by Stefan: 18 Apr 2006, 13:14 |
madkat |
18 Apr 2006, 13:32
BESTIAL vin ceasurile acolo - mai bine decat cele originale - daca nu eram pe punctul de a-mi schimba masina ma bagam la modificare si eu
Alfa Romeo & VW
DAVIDK |
18 Apr 2006, 21:51
Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti |
La Loganul Diesel e acelasi tip de bord? adica aceeasi conectica?
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
18 Apr 2006, 21:52
Da
catin_maus |
18 Apr 2006, 22:34
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 17 October 05 From: Bucuresti |
Frate a iesit super bine....crezi ca ai putea sa ajuti si pe altii sa-si puna pe dsn-ul lor asa ceva? Eu unul as vrea sa fac asa ceva pe a mea, ai putea sa ma ajuti, contra cost normal, astept si eu un raspuns.
This post has been edited by catin_maus: 18 Apr 2006, 22:35 |
BMW / SKODA
X 5 / OCTAVIA RS
2008 / 2007
LaurD |
18 Apr 2006, 23:57
Membru autentic Group: Members Posts: 229 Joined: 11 June 05 From: Pitesti |
Bravissimo ! Cred ca se merita "investitia" . Sa trecem la calcule ...
Fluence
Fluence ---Ex .Logan 2007/ ABS+, 1.6MPI ---ex. DSN
- AG
Stefan_B |
19 Apr 2006, 10:03
Normal ca vreau sa ajut - altfel n-as fi dat detaliile. In ceea ce priveste ajutorul, astept sa faceti treaba asta si sa intrebati daca va impotmoliti. Problema mea e timpul. Probabil de-asta o sa vand masina... ca s-o schimb cu o Skoda... la SN se pot face prea multe imbunatatiri
Asa ca daca nu-mi faceti cine stie ce oferta de nerefuzat... pot sa fiu consultantul vostru. Cu ce e in postul asta, puteti sa faceti toata modificarea. Sigur, e o doza de risc, dar altfel nu ar fi distractiv, nu? |
ZaiR |
19 Apr 2006, 10:13
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
super nota 10 !!!!
DUCATI
900 SuperSport
- este!
PFL |
19 Apr 2006, 10:47
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 16 April 06 |
se monteaza si la craiova!!!
- DJ OO ***
Smeagol |
19 Apr 2006, 10:55
Membru ... Group: Members Posts: 238 Joined: 18 November 05 From: Timisoara |
Pentru prelucrarea ABS-ului, recomand sa folositi Poxipol.
Se comporta ca si un chit de plastic. Poate fi pilit, smirgheluit, etc. Finisajus se poate face ulterior cu Prier si vopsea acrilica. |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
- TM 10 ??? "Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
dacuBurebista |
20 Apr 2006, 14:40
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 16 November 04 |
tot nu inteleg de ce dispar posturile de aici....
am nevoie de o schema / e pe bani? Editat de moderator: Dispar posturile pentru că nu-i nevoie să citezi întreg mesajul lui Ștefan. Înțeleg, dacă erau două trei rânduri, da' așa... This post has been edited by DragosP: 20 Apr 2006, 14:57 |
supernova
clima
- b25ymt
DragosP |
20 Apr 2006, 14:59
La ce schemă te referi?
În principiu, Ștefan a zis în postul pe care l-ai citat în întregime cam tot ce trebuie. |
Ceva de plastic
dacuBurebista |
20 Apr 2006, 15:28
ma refer la o corelare intre numerotarea firelor de la mufe cu pozitia lor fizica...
ca ar fi frustrant sa ma apuc sa desfac bordul si sa nu stiu unde sa fac conexiunile, nu? |
supernova
clima
- b25ymt
DragosP |
20 Apr 2006, 15:33
Mă repet: Ștefan a zis tot ce trebuie în postul lui. Mai citește odată.
Hint: vezi pe la sfârșitul postului lui: QUOTE(Stefan @ 1 Apr 2006, 07:48) Nota: Mufa 10 = mufa tablou bord existent, cu 10 pin Mufa 6 = idem, 6 pin etc... |
Ceva de plastic
cata08 |
3 May 2006, 10:50
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 13 May 05 |
Sunt din Craiova...vreau si eu sa imi montez bord de Logan poate sa ma ajute cineva?!
informatii unde pot sa fac operatiunea... |
Confort
- DJ-xx-xxx
MOSHULANU |
5 May 2006, 21:44
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 6 January 05 |
chiar nu se baga nimeni sa faca un ban cinstit sa puna asa ceva pe o dsn in Bucuresti?
2006 Laureate
- B29RSN Logan Laureate 1.4 Rosu Toreador
DaciaClub - Reno Bot |
Reguli topic / Topic rules
Mesaj automat |
Potrivit REGULAMENTULUI:
p ) Mesajele ce contin oferte comerciale, permanente sau ocazionale, ale persoanelor juridice sau fizice pot fi postate doar in sectiunile Bursa sau Anunturi, cu respectarea suplimentara a Regulamentelor specifice pentru respectivele sectiuni. SANCTIUNI: H) In cazul incalcarii punctului 2p, moderatorii vor sterge imediat mesajul respectiv si il vor avertiza public sau privat pe utilizatorul in cauza. La a doua abatere, se va bloca definitiv accesul la forum pentru persoana incriminata. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 21:46 |
