S-a oprit motorul in mers...si Oprit a ramas !
Highlander |
20 Apr 2006, 17:13
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 26 April 04 From: Bucuresti |
SN Clima
- B-20-DLN
Liviu |
20 Apr 2006, 17:25
Sugestia este : verifica RELEUL responsabil cu aprinderea. Eu am avut probleme cu el. De altfel mai verifica si mufa care intra in bobine.
Inca ceva, scoate si baga inapoi mufa albastra care intra in UCE decodor pe stalpul stg fata. Eu am avut probleme cu aprinderea care au fost diagnosticate in service cu computerul ca fiind: legatura codata UCE - calculator injectie defectuoasa. Era de fapt un contact imperfect in mufa sus amintita. Bafta! |
. -= age is just a number =-
costi |
20 Apr 2006, 17:29
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
ia un spray contact si da pe toate contacte releelor care-ti ie in cale
DSN/SLZ
20 Apr 2006, 17:58
Hop si eu: si curata si senzorul ala de turatie...
pastrama |
22 Apr 2006, 01:26
scursura umana Group: Members Posts: 2.603 Joined: 18 August 05 From: Ct |
QUOTE(Liviu @ 20 Apr 2006, 18:25) Liviu, unde e releul ala? Daca se opreste in mers nu poate sa fie si de la pompa de benzina? Pe a mea a apucat-o azi nebuneala...merge fara nici o problema si se opreste brusc iniferent daca e turata sau nu. |
Tedei
Highlander |
22 Apr 2006, 10:40
Imi da si mie cineva o chema a releelor din compartimentul de plastic de langa baterie? ... sau spuneti-mi si mie va rog ce reprezinta dupa literele din capul lor.
Va multumesc ! |
SN Clima
- B-20-DLN
DragosP |
22 Apr 2006, 11:29
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
pastrama |
22 Apr 2006, 14:25
Merci Dragos.
stie cineva ce se intampla daca scot mufa din motoras si merg asa? Azi l-am desfacut, l-am curatat si am umblat pe la toate contactele posibile si imposibile de peste tot...concluzie: motorul merge perfect dar se opreste cant ti-e lumea mai draga indiferent de turatie sau treapta de viteza. Daca scot mufa din motoras si merg asa, nu se mai opreste si merge ca nou...se strica ceva daca merg cu ea asa? |
Tedei
Highlander |
22 Apr 2006, 15:28
Am efectuat urmatoarele :
- verificat si curatat mufa UCE care oricum avea contactele impecabile - verificat si curatat mufa de la contact - verificat sigurante si relee din compartimentul de la motor ... nici urma de oxidare sau rugina pe ele - am inlocuit releul H cu B - desfacut, verificat si curatat senzorul de turatie ... care si ala arata "curat" - verificat si curatat mufa din bobina si ... TOT NU PORNESTE ! Mai are cineva vre-o sugestie inainte s-o leg si s-o duc la service ? Multumesc ! |
SN Clima
- B-20-DLN
pastrama |
22 Apr 2006, 16:30
Schimba bujiile, poate ai noroc.
Tedei
DragosP |
22 Apr 2006, 16:54
@pastramă: dacă-i ziceai să schimbe mașina, tot aia era... Nu ți se oprește o mașină așa din senin din cauza bujiilor. Părerea mea.
On-topic. Ai verificat din nou dacă ai scânteie? Când pui contactul, pe durata cât luminează continuu led-ul antidemaraj, se aude pompa de benzină "bâzâind"? |
Ceva de plastic
pastrama |
22 Apr 2006, 17:01
E, am zis si io asa...poate, poate.
Daca merg cu mufa de la motorasul pas cu pas scoasa, se intampla ceva rau? |
Tedei
DragosP |
22 Apr 2006, 17:16
Păi n-o să mai ai corecția relanti-ului.
Ceva de plastic
ZaiR |
23 Apr 2006, 17:56
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
aceasi prbl. a avut-o un prieten de-al meu si a schimbat tot cablajul electric de la motor:(
DUCATI
900 SuperSport
- este!
pastrama |
23 Apr 2006, 18:33
Cati bani a dat?
Tedei
Highlander |
24 Apr 2006, 10:06
QUOTE(DragosP @ 22 Apr 2006, 19:54) @pastramă: dacă-i ziceai să schimbe mașina, tot aia era... Nu ți se oprește o mașină așa din senin din cauza bujiilor. Părerea mea. On-topic. Ai verificat din nou dacă ai scânteie? Când pui contactul, pe durata cât luminează continuu led-ul antidemaraj, se aude pompa de benzină "bâzâind"? Da pompa de benzina se aude cum se amorseaza ... iar scanteie am tot verificat ... si nu da ! |
SN Clima
- B-20-DLN
pastrama |
24 Apr 2006, 13:48
Io cred c-o sa-i dau foc la a mea. Aseara in 15 km s-a oprit de vreo 5 ori.
Azi am luat-o iar la o plimbare si a mers perfect-i-am dat si forja, am mers si incet si n-a mai zis nimic. Beleaua e ca mi-e frica sa nu se opreasca in timpul unei depasiri sau in vreo intersectie. De la ce dracu o fi??? |
Tedei
DragosP |
24 Apr 2006, 15:41
QUOTE(Highlander @ 24 Apr 2006, 11:06) Păi dacă pompa se aude, releul de comandă înseamnă că-și face treaba. Și cum bobina de inducție e tot pe același releu, tu zici că n-are scânteie, senzorul de turație l-ai c.u.r.ă.ț.a.t prolly cablajul electric l-ai verificat vizual, posibil bobina de inducție moartă. Verifică și tu cu-n ohmmetru (dacă ai) continuitatea primarului bobinei de inducție. Sau, așa cum a spus și Liviu mai sus, UCE decodor dus cu pluta... @Pastramă: tu ai probabil vreun releu cu personalitate... |
Ceva de plastic
pastrama |
24 Apr 2006, 17:01
QUOTE(DragosP @ 24 Apr 2006, 16:41) Daca merg la service s-o bage pe tester rezolv ceva? Ca presimt ca acolo o sa mearga brici si cand o sa plec spre casa o s-o apuce iar nebuneala. Apropos, cat o sa-mi ia aia s-o bage pe tester? |
Tedei
dacuBurebista |
25 Apr 2006, 10:59
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 16 November 04 |
fara chitanta, verificarea pe tester a fost la mine 100.000 lei vechi...
supernova
clima
- b25ymt
Stefan_B |
25 Apr 2006, 14:50
Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 |
QUOTE(Highlander) ... iar scanteie am tot verificat ... si nu da ! Buun, in cazul asta mai trebuie sa verifici: 1. Daca ai plus pe unul din pinii de la bobina. - daca nu ai, inseamna ca e releul principal (H parca) dus, sau nu primeste semnal de comanda de la calc - semn ca ceva e bushit rau. - daca ai, e ceva spre calculator; 2a. e cazul de citit avaria cu o scula de diagnoza... daca rezisti pana Sambata, pot sa te-ajut... 2b. - fara tester: scoate bujiile (ca sa invarta usor) si pune pe cineva sa dea la cheie, iar tu verifica daca ai impulsuri la injectoare - cu un bec de 12V/2W sau led cu rezistenta pus in loc de injector; daca nu ai poate fi: - lipsa recunoastere cod injectie - lipsa semnal senzor volanta - calculator dus - contacte proaste si tot asa, pana ii dai de cap (as incepe cu senzorul de volanta, dupa aia calculatorul - verificat RAZ MPP clapeta, dupa aia inlocuit ECU Decodor). P.S. O cauza stupida poate fi o baterie slaba, la care tensiunea scade sub 9V pe timpul actionarii demarorului, sau un contact prost la pinii bateriei... deh, ce ti-e si cu electronica asta... This post has been edited by Stefan: 25 Apr 2006, 14:53 |
Stefan_B |
25 Apr 2006, 15:03
QUOTE(dacuBurebista) fara chitanta, verificarea pe tester a fost la mine 100.000 lei vechi... Nu uita ca tu ai venit cu masina la mester. Cand ai nevoie, preturile cresc... c-asa sunt oamenii la noi Daca nu-ti mergea, iti cerea 5-600.000 pentru exact acelasi lucru. Sau cel putin, asa mi s-a intamplat cu instalatorul Si bonus, multi mecanici nu stiu sa citeasca scula. De-aia sunt vreo 2 ingineri care inteleg despre ce e vorba prin sectie. E chiar amuzant, daca ma'ntrebi pe mine, cand ii vezi ce aer doct isi iau inainte de a spune o tampenie - de genul ca RCO este avansul vacuumatic!!! in fine... poate fi interpretat ca FUD. |
Highlander |
25 Apr 2006, 22:27
QUOTE(Stefan @ 25 Apr 2006, 17:50) QUOTE(Highlander) ... iar scanteie am tot verificat ... si nu da ! ........................... .2a. e cazul de citit avaria cu o scula de diagnoza... daca rezisti pana Sambata, pot sa te-ajut... .P.S. O cauza stupida poate fi o baterie slaba, la care tensiunea scade sub 9V pe timpul actionarii demarorului, sau un contact prost la pinii bateriei... deh, ce ti-e si cu electronica asta..... >>> Am incercat s-o pornesc cu curent si de la alta masina. Masina e in parcare ... daca crezi ca poti sa-mi dai o mana sa ajutor in weekend ... pe langa cinste ...raman profund recunoscator Merci ! |
SN Clima
- B-20-DLN
DragosP |
26 Apr 2006, 08:22
Ștefan a punctat foarte bine ce ar trebui făcut, cu observația că releul H se pare că tu îl ai bun.
Ce mai poți face, dacă ai pe cineva tot cu o DSN (până ajungi într-un service): - pune altă bobină de inducție; - schimbă UCE decodor și UCE injecție; amândouă odată, sunt "împerecheate" prin codul de validare injecție pe care-l transmite UCE decodor când recunoaște cheia. A, și capul de cheie trebuie schimbat, să fie de la UCE-ul decodor care funcționează. Apropos, ție îți recunoaște cheia? |
Ceva de plastic
Highlander |
28 Apr 2006, 20:18
UCE Decodorul + capetele de chei le-am schimbat acum 2 sapt ... ca nu-mi mai recunostea cheile. Deci e NOU ... si cheia o recunoaste.
Iar ca sa gasesc pe cineva cu DSN care sa mi-o dea sa i-o demomtez mi se pare putin ...cam GREU ! Mai degraba o trag pana la un service |
SN Clima
- B-20-DLN
DragosP |
28 Apr 2006, 21:24
OK, verifică cele două înfășurări primare ale bobinei de inducție.
Și apasă mă și pe senzorul ăla de șoc (cu cap roșu ) din fața vasului de expansiune. |
Ceva de plastic
pastrama |
3 May 2006, 22:03
La mine s-a rezolvat dupa chinuri indelungate cu niste spray de contacte aplicat in mufa aia care intra in bobina. Se pare ca nu era bine fixata acolo si din cand in cand nu faceau contact rahaturile alea din ea...si se oprea ca proasta cand avea chef.
Tedei
cezar81 |
6 May 2006, 18:02
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 6 May 06 |
QUOTE(Highlander @ 28 Apr 2006, 20:18) UCE Decodorul + capetele de chei le-am schimbat acum 2 sapt ... ca nu-mi mai recunostea cheile. Deci e NOU ... si cheia o recunoaste. Iar ca sa gasesc pe cineva cu DSN care sa mi-o dea sa i-o demomtez mi se pare putin ...cam GREU ! Mai degraba o trag pana la un service Doar un sfat: verifica si curata cablurile de masa, in special masa caroserie-motor, fata stanga, si legaturile de la electromotor apoi. Bafta This post has been edited by cezar81: 6 May 2006, 18:04 |
Supernova
- B81CTH Lucrurile inutile pe care le stim sunt mai numeroase decat cele necesare, pe care le ignoram!
cosad |
6 May 2006, 19:23
service advice Group: Members Posts: 137 Joined: 21 August 05 |
sa incerrci sa cureti si cupla cu contacte de la calculatorul de injectie ( la motor )
- B-**-***
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 17:33 |
