Completare / inlocuire lichid frana
oxy |
2 May 2006, 10:25
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 13 February 05 |
supernova confort
- is02rgy Comunismul este ca prohibitia: o idee buna, dar nu merge!
bogdan_re |
2 May 2006, 10:44
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 18 October 04 From: Bucuresti |
MEGANE 2
2007 1.5DCI 85 CP Lux Privilege Negru
dacuBurebista |
2 May 2006, 13:10
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 16 November 04 |
vezi sa fie dot3 (sau 4)!!!
supernova
clima
- b25ymt
DragosP |
2 May 2006, 13:21
Păi să vedem: DOT4 mi-a dat mie!
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Andy_ACS |
2 May 2006, 13:55
Yes, I'm not! Group: Members Posts: 6.273 Joined: 19 July 04 From: Craiova |
Atentie!!!! NU folositi decat DOT4 !!!!
bigman |
2 May 2006, 14:03
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 1 October 04 From: Calarasi |
QUOTE(bogdan_re @ 2 May 2006, 07:44) Daca are mai mult de 2 ani se recomanda inlocuirea , este mai inchis la culoare .Se scoate vasul de pe pompa (nu are coliere ,este doar infipt) , cu atentie sa nu curga pe vopsea lichid, se varsa vasul , se pune vasul la loc ,se completeaza cam 400 ml , pina la semnul de maxim.Nu e necesara aerisirea circuitului sau pompei. |
VW
PASSAT 2.0 TDI
- CL xx xxx Ca romanii sa fie mereu ocupati,le-a dat Dumnezeu DACIA.
PASSAT TDI rulz |
oxy |
2 May 2006, 15:43
[quote=bigman,3 May 2006, 01:03]
Bun, scot vasul,arunc lichidul ,dar in restul instalatiei ramane cel vechi.In conditiile astea nu stiu ce sens are operatia. Oricum ,multumesc 2. Cand scot vasul nu apar probleme cu aer ,etc..?? |
supernova confort
dacuBurebista |
2 May 2006, 16:27
mai sunt niste chestii de facut : aerisirea frinelor la cele 4 roti si a ambreiajului
daca tot faci o treaba, fa-o cum trebuie |
supernova
clima
- b25ymt
Urs |
28 Jun 2007, 11:12
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret |
Va rog pe cei ce ati facut asa ceva in fata blocului (sau curte) sa-mi descrieti modul de schimbare a lichidului de frana.
Nu stiu ce tip de lichid de frana se afla acum in instalatie (fostul proprietar si-a schimbat nr de telefon) si am cumparat 2x 500g Prelix (DOT 4) si daca nu ar fi alimentat si ambreiajul ar fi fost simplu: golire rezervor pompa frana, demontat conducte frana de la pompa, cilindri receptori si etriere, suflat cu aer comprimat (conductele), umplut rezervor cu lichidul nou si aerisit frane. Insa pompa de la pedala de ambreiaj si cilindrul receptor de la cutia de viteze complica lucrurile. Vreau sa schimb complet lichidul pentru ca am inteles ca o amestecare a lor duce atat la o functionare defectuoasa cat si la deteriorarea rapida a tuturor garniturilor (pompa, cilindri receptori, etriere). Lichidul aflat acum in rezervorul pompei este de culoare neagra. Multumesc. This post has been edited by Urs: 28 Jun 2007, 11:19 |
0.9 tce 2019
Urs |
1 Jul 2007, 13:42
Nu a facut nimeni schimbul ? In Instructiunile de utilizare am gasit : "[B] Se recomanda inlocuirea totala a lichidului de frana si a lichidului de racire odata la 2 ani sau dupa parcurgerea a 60.000 km".
0.9 tce 2019
C a t a l i n |
1 Jul 2007, 20:29
Ai încercat să CAUȚI pe forum? Vei fi uimit câți au făcut asta...
Urs |
2 Jul 2007, 00:43
Am scris la cuvinte cheie "inlocuire lichid frana", "schimbare lichid frana" si tot ce-am gasit a fost asta:
"Procedura aerisire ambreiaj: 1. Se vorbeste cu una bucata prieten(a) pentru ajutor = dat la pedala ! 2. Se identifica intrarea furtunului in ambreiaj (o piesa de plastic cu 2 sigurante si o iesire - tub- cu un capcacel). 3. Se identifica sigurantele stinga-dreapta si se trag doar pe jumatate !!!. 4. Se trage de furtun 1-1,5 cm pina se opreste in siguranta dreapta. 5. Se pune prieten-ul(a) sa apese pedala de ambreiaj - din acel moment va incepe sa curga lichid amestecat cu aer; pedala trebuie tinuta apasata la capat si tu trebuie sa reintroduci furtunul inapoi spre ambreiaj; 6. Se elibereaza pedala. Se fac 3-4 curse de pedala complete. 7. Se repeta pasul 4, 5, 6 pina nu mai iese nici un pic de aer. 8. Cu pedala apasata se reintroduce stutul la loc, se apasa sigurantele si se pune capacelul. P.s. daca gasesti un furtumas exact cit iesirea de aerisire, poti sa colectezi lichidul intr-o sticla de plastic mica ! Succes. " Exista pe undeva un raspuns mai complex ? Va rog dati-mi un link. E suficient sa scot numai sigurantele si sa curga tot lichidul de pe furtun sau mai trebuie golita cumva si pompa de la pedala de ambreiaj ? Multumesc. |
0.9 tce 2019
C a t a l i n |
2 Jul 2007, 19:19
Poți încerca aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...=aerisire+frane la secțiunea: Frane/lichid
sau aici: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...=aerisire+frane http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...=aerisire+frane Sau cauți în secțiunea SN după "aerisire frane". |
Urs |
2 Jul 2007, 21:04
Multumesc Catalin Marinarul.
0.9 tce 2019
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 21:01 |
