4 Pages  1 2 3 > »
> Reglare tacheti pas cu pas
BBC
post 11 Feb 2004, 13:38
Notiuni introductive:
Incalecare supape - momentul in care supapa de evacuare se inchide si se deschide cea de evacuare (cand ambele supape sunt atacate)
Ordinea supapelor:
evacuare-admisie-admisie-evacuare-evacuare-admisie-admisie-evacuare
Cilindrul 1 este langa volanta.
Inainte de reglaj se verifica starea talpii culbutorilor. Daca prezinta amprente trebuie slefuiti (eliminata amprenta) sau inlocuiti.
Pentru reglare se introduce intre talpa culbutorului si coada supapei lera corespunzatoare.
1. Se invarte motorul (cu mana sau cu manivela) pana cand supapele cilindrului 1 se incaleca. Se regleaza supapele corespunzatoare cilindrului 4.
2. Se invarte motorul (cu mana sau cu manivela) pana cand supapele cilindrului 2 se incaleca. Se regleaza supapele corespunzatoare cilindrului 3.
3. Se invarte motorul (cu mana sau cu manivela) pana cand supapele cilindrului 3 se incaleca. Se regleaza supapele corespunzatoare cilindrului 2.
Se invarte motorul (cu mana sau cu manivela) pana cand supapele cilindrului 4 se incaleca. Se regleaza supapele corespunzatoare cilindrului 1.
Renault Megane 2001 1.9 dCi
Bogdan
lucman72
post 11 Feb 2004, 13:48
Intrebare:
La ce distante se regleaza supapele?
Lucman
Cristi
post 11 Feb 2004, 16:39
In manual (banuiesc ca te referi la DSN), gasesti modalitatea si valorile de reglaj in capitolul 10, de la fila 10-34.jpg.
Corect (apropos de observatia lui paulp, de mai jos): scuze de rigoare... :oops:
Dacia Solenza / Logan - B
paulp
post 11 Feb 2004, 16:59
Bagator de seama!
Cristi, de ce zapacesti omu'
Uita-te mai intii la profilu lui.
N-are DNS
Lucman 0.15 admisie, 0.20 evacuare :wink: in mm pentru D 1300 :wink:
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
SGN_1310
post 12 Feb 2004, 08:14
sgn_1310
Stie cineva ceva de reglajul la d 1310 0.20 admisie 0.20 evacuare?!
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
FiveThreeFive
post 12 Feb 2004, 08:46
Eu am fost foarte multumit cu motoarele 1289 / 1397 cmc avand jocul in distributie reglat la 0.20mm admisie / 0.25mm evacuare.
Vezi si:
http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=3235
ex- Dacia 1310 Break , on the road: 1988-2003 , scrapped: 2010
VIN# UU1R13300J0056523. User formely known as "old1310".
sorin43
post 17 Feb 2004, 16:43
sau:
ordinea de prindere pt 4 cilindrii: 1, 3, 4, 2
se scoate fisa de la cilindru 1 se pune la masa si se invarte motoru pana da scanteie fisa la masa.(acum ar trebui sa vezi o taietura in volanta prin gaura ve izitare a volantei(pe partea opusa a masinii decatpe cea pe la care faci reglajele)
acum poti sa reglezi evacuare 1 si admisie 3, invarti pana se elibereaza evacuare3. reglezi admisie 4 si evacuare 3, invarti pana se elibereaza evacuare 4. reglezi admisie 2 si evacuare 4 invarti pana se elibereaza evacuare 2. reglezi evacuare 2 si admisie 1.
daca nu m-am incurcat, asta ar fi reteta pentru orice motor in 4 cilindrii indiferent de forma axului cu came folosit.ideea e (13, 34, 42, 21).
sorin43
post 17 Feb 2004, 16:45
a inca ceva. valorile reglajelor sunt diferite la rece fata de cald.
valorile susmentionate de baieti sint pentru motor rece
paulp
post 17 Feb 2004, 16:50
Bagator de seama!
Care sint la rece si care la cald?
Hai ca glumesc.
Din tot ce am mai vazut eu, reglajul tachetilor nu se face cu motorul rece :wink: ci doar dupa ce-l incalzesti. Ce rost ara avea sa reglezi ceva ce oricum nu foloseste decit la cald icon_mrgreen.gif
BBC
post 18 Feb 2004, 09:23
Reglajul tachetilor se face, recomandabil, la rece.
Bogdan
paulp
post 19 Feb 2004, 09:44
Bagator de seama!
BBC, m-am uitat aseara iar in "Biblie" si ce-am vazut:
Valori reglaj tacheti:
Rece: 0.15 admisie, 0.20 evacuare
Cald: 0.18 admise, 0.22 evacuare
Acu intrebarea mea e: unde sufletu meu gasesti lere gradate asa (ca de obicei sint din 0.05 in 0.05 icon_mrgreen.gif )?
miki
post 19 Feb 2004, 10:29
#Hırsızlargibigeceninišine
Faci reglajul la rece si "combini" mai multe lame de lera
Renault Sedan 1.6 16V 2004 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araš!
Değer A║ılırsa
viulian
post 8 Apr 2004, 13:39
Que ?
1. Eu am mers cu motoru 0.20/0.20 si a fost OK.. nu mult, e drept, cateva sute de km pana cand i-am reglat din nou cand am avut lera de 0.15.
2. Metoda mea e mai simpla.. nu trebuie sa stii ordinea cilindrilor...
- se scot bujiile, ca sa nu te chinui rau
- se scriu pe o foaie numerele de la 1 la 8.. astea reprezinta supapele si le notezi si tu cum te uiti la ele.. eu de obicei stau pe stanga masinii cand reglez, si supapei care e inspre radiator ii zic 1 si celei dinspre bord ii zic 8.
- se invarte motoru pana una din supape e jos (arcul supapei comprimat la maxim) si se regleaza cealalta supapa a cilindrului. Se iau in felul asta toate la rand..
- de fiecare data cand reglezi o supapa, o tai de pe lista.. dupa primele 2-3 reglate eu le obicei pierd sirul :oops:
3. reglarea o fac mereu la rece, asa scrie in carte, si asa zic toti mecanicii, deci.. pana una alta nu sunt mecanic autorizat si merg pe mana lor.
De obicei reglarea o fac sambata de dimineata.. cand nu ma grabeste nimeni si noaptea masina a stat in parcare.
Alt sfat..
- supapa de evacuare o recunosti usori dupa faptul ca galeria de evacuare din dreptul ei e mai mare. Am incercat sa-mi dau seama dupa dimensiunea talerului (ca cica la a mea - berlina - sunt diferite) dar n-am reusit - ma fura ochiul :shock: .
Dacia 1310S - CT-26-VID
RIon
post 13 Jun 2004, 20:47
pasionat
Zice-ti-mi si mie, cum imi dau seama ca bat tachetii, si care e roulul lor, importanta techetilor adica..???
www.raresion.ro
Dyda
post 14 Jun 2004, 13:46
Tacheti nu prea iti dai seama cind bat o posibila bataie apare cind nu se mai rotesc.
Culbutori sa zicem bat si se aude ca si cind ai lovi doua tije de otel trat
Atit tacheti cit si culmbutori au rol de a comanda deschiderea supapelor pentru admisie amestec carburant si pentru evacuare gaze arse
atasat trimit si o mica schema de reglat culbutori
Attached File(s)
Kox
oly
post 9 Jul 2004, 02:41
ce se intampla daca nu exista joc la tacheti?
intreb pentru ca tipu care mi-a reglat tachetii nu a folosit lera ,a reglat dupa ochi
R9 1.7 '83
dspoiala
post 20 Sep 2004, 20:09
Sunt noul si nefericitul posesor al Dacia Laureate 1,4MPi (alias Logan). A doua zi dupa ce am cumparat masina, m/am dus s-o spal ca orice roman fericit. Stupoare!!! Am observat pe stalpul din stanga spate o neregularitate in vopsea (mai multe pete in diagonala). Am cerut celor de la spalatorie sa remedieze cu pasta. N-a iesit, mai mult seful (un om de meserie) mi-a atras atentia ca este o problema de fabrica. Bun. In alta ordine de idei facand rodajul, mi-a atras atentia un zgomot ciudat (auzibil la deceleratie in trepte inferioare). Seamana cu o mitraliere (bataie de tacheti). Am crezut ca este de la cutia de viteza sau de la un angrenaj, vibratie. Ma duc la service-ul Dacia pentru a ma informa (linisti). Inginerul de acolo cu tricou de culoarea Logan-ului meu si cu sigla pe el, i-mi descopera ca motorul "ia aer fals". Desface capacul de la filtru de aer si obtureaza gura de aerisire. I-mi spune vizibil incomodat ca problema este mai delicata si trebuie sa se uite la evacuare. Ma rog, sunt programat maine la orele 11. Daca treaba se complica si trebuie descfacut motorul eu va declar aici ca nu ma opresc pana n-am sa discut cu reprezentantii firmei Renault Romania. N-am crezut ca se poate intampla asa ceva cu mult laudata masina. Cum a putut fi lasata sa iasa pe portile uzinei cu probleme. Suntem fratilor tot romani si avem totusi si din pacate o masina tot romaneasca.
Cu Daciiile vechi n-am patit asa ceva
asybo2002
post 13 Oct 2004, 16:45
si detalii...cum s-a rezolvat???
DACIA Duster 4x4, 1.5 dCi 2010 Laureate - B
"Merge si asa" ... Drama sau inventivitate !?
Andrii
post 2 Mar 2005, 04:37
Fratilor, lamuriti-ma si pe mine: este vreo diferenta intre culbutori si tacheti, ca unii din voi zic de reglat culbutori si altii de reglarea tachetilor?
Fiat Albea 2006 - 1.4 Fire - B-01-ANDRII
milu
post 2 Mar 2005, 08:11
QUOTE(Andrii @ 2 Mar 2005, 06:37)
Duster 1.5 dCi & Logan Ambiance 1.4 MPI
Andrii
post 3 Mar 2005, 06:09
Merci acum am inteles, dar nu m-am lamurit pentru ce trebuiesc reglati culbutorii si tachetii. La tacheti stiu decat ca atunci cand bat trebuiesc reglati...
valioglu
post 16 Mar 2005, 00:40
QUOTE(Andrii @ 3 Mar 2005, 06:09)
Daca e prea strans supapa incepe sa fie deschisa tot timpul si motorul merge nasol, ba chiar se poate bloca supapa.
Daca e prea larg face zgomot nasol si nici nu se deschide supapa asa mult - ceea ce nu are mare importantain definitiv, pt ca deschiderea e oricum suficienta.
This post has been edited by valioglu: 16 Mar 2005, 00:41
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
incubus
post 5 Apr 2005, 06:56
Ieri am reglat jocul la culbutori, dupa metoda descrisa in agenda automobilistului, adica: aduci pe rand fiecare cilindru in faza de sfarsit de compresie si reglezi jocurile la acel cilindru. Am acuma doua intrebari:
1. Celelalte metode de reglaj, gen deschizi evacuarea la 1 si reglezi admisia la 2 si evacuarea la 3, sunt mult mai complicate si poti sa te incurci. Cum e mai bine ? caci in fond nu e nici o diferenta, totul e sa fii sigur ca supapa la care reglezi este inchisa.
2. Impresia mea de o viata era ca jocurile exista la rece, tocmai pentru ca la cald, datorita dilatarii tijelor, ele sa fie aproape de zero, ca sa nu mai "clantane". Or, jocurile la cald sunt mai mari decat cele la rece. De ce ? Cine ma lamureste ?
Dacia Logan 1,4 mpi - CT-07-NYO
diaconuliviu
post 5 Apr 2005, 14:12
QUOTE(incubus @ 5 Apr 2005, 06:56)
1. Pentru ca uit ordinea aia a metodei "supapa de evacuare deschisa" folosesc metoda "cilindru in compresie" cum zici;daca vreau sa fac dupa prima metoda, iau schita dupa mine laugh.gif ; totusi, acea metoda cu evacuare deschisa mi se pare mai aproape de regimul real, mai ales in cazul unor uzuri in "lagarele"/palierele arborelui cu came cind datorita apasarilor cu forte diferite a arcurilor pe diverse puncte ale arborelui acesta poate "balansa" de un capat sau altul, modificind jocul faptic al supapei.
2. Acele jocuri sint mai mari la cald din cauza diferentelor coeficientilor de dilatare a lantului cinematic. Adica Bloc+chiulasa se dilata mai mult decit tachet + tija impingatoare +tija supapa (e posibil sa fi uitat cite ceva din lant, dar principial cam asa se intimpla)
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
incubus
post 5 Apr 2005, 20:33
Draga Liviu, am inteles totul perfect ! Merci mult !
dj_coma
post 5 Jul 2005, 08:20
un reglaj simplu de facut si invatat de la unmester mecanic se face astfel:
1.se invarte motorul pana pistonul 1 (cel de langa volanta ) ajunge in pozitia de aprindere (semnul de pe volanta se vede prin deschizatura din cutie). se poate verifica cu fisa de la bujie (trebuie sa faca scanteia de aprindere)
2. se regleaza jocurile dintre tachet si coada supapei cu ajutorul lerei (in prealabil se verifica tachetii sa nu aiba amprente pe suprafata de contact cu coada supapei. daca sunt se incearca eliminarea lor cu ajutorul unei pile cat mai fine)
3. ordinea de reglare a tachetilor in pozitia aceasta este 1-2-3-5 plecand de la tachetele 1 de langa volanta (nu are importanta pistonul)
4. dupa reglajul celor 4 tacheti se roteste din nou motorul pana ajunge pistonul 3 in faza de aprindere (se vede din nou semnul de pe volanta prin deschizatura de la cutie)
5. se regleaza in ordinea 1-2-3-5 tachetii plecand de la tachetele 1 de langa radiator
6. se roteste motorul din nou pana ajunge din nou pistonul 1 in faza de aprindere si se verifica jocul tachetilor pregatiti la pct 3
Jocul recomandat este de 0.20 vara si 0.15 iarna indiferent de tipul supapei. Reglajele se fac cu motorul rece. Se pot regla si la valorile date in carte dar nu prea sunt folosite de mecanici
Dacia Logan MCV 2007 - CT-86-CJC
hadrian_
post 19 Sep 2005, 19:36
salut
ma bag si eu in seama
Eu reglez jocul mereu cu metoda "supapa de evacuare deschisa".E oarecum mai dificil de explicat,dar nu e mare branza de aplicat:invarti arborele pina cand supapa de evacuare la cil 1 este deschisa complet,adica coborita in jos si reglezi admisia la 3 evac la 4.Etc.Metoda asta asigura maxima precizie,pt ca cea cu reglajul "supapelor incrucisate" poate da erori,nu ca nu este precisa,dar e usor de gresit.Legat de joc,eu am mers mereu pe valoarea din carte 0,15 adm si 0.20 evac.Se pare ca...motorul merge mai "frumos" la relanti si chiar in turatie cu jocuri putintel mai mari.Dar ca putere sigur NU.Cu cat JOCUL E MAI MARE CU ATAT MAI PUTIN TIMP STAU SUPAPELE DESCHISE,DECI SE REDUCE CANTITATEA DE AMESTEC.DECI SCADE PUTEREA MOTORULUI.
dacia 1 - 16
mihaitzaL
post 19 Sep 2005, 21:01
sal all
dacia berlina - B 01 FJZ
mihaitzaL
post 19 Sep 2005, 21:05
am vazut o intrbare de genu (dece uni spun tachetii si alti culbutori) dupa parerea mea normal se spune ca reglez culbutorii si nu tacheti pt. ca tacheti sunt paharelele alea de stau tijele pe ele
mihaitzaL
post 19 Sep 2005, 21:20
probabil ati utat un lucru cei care aveti instalati de gaz pe masini (GPL) reglajul culbutorilor se face la 0,20 - 0,25 iar cei care nu aveti 0,15 - 0,20 [ CAM SCUMPA BENZINA NU?]
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd January 2018 - 17:47
Forum Renault Server hosting
