Scoatere filtru ulei Clima
radunic |
3 Mar 2004, 08:13
Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 23 January 03 From: Timisoara |
Taz |
3 Mar 2004, 08:27
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 27 September 02 From: Tulcea |
Mam lovit si eu de aceiasi problema dar am Europa si deci ceva mai multa libertate de miscare. Am strins filtrul vechi cu cheia franceza pina a muscat bine din filtru (oricum il aruncam nu conteaza ca s-a deformat) si asa am reusit sa-l desfac.
DSN EUROPA
- TL-20-YNA Some things just can't be improved...
but they can be individualized |
radunic |
3 Mar 2004, 10:57
Am incercat si eu cu cheia franceza pusa invers, dar degeaba, strans ca naiba si lipsa spatiu...
3 Mar 2004, 11:30
Ultima solutie e sa iei un dorn ascutit la un capat si sa-l bati ( dai scutul jos si bati de dedesubt ) in filtru spargind tabla dintr-o parte in alta si sa invirti. Am vazut procedidu-se asa cind nimic altceva nu mai merge.
Marty |
3 Mar 2004, 11:56
Sau te bagi sub masina cu cheia aia cu banda, stringi pina nu mai poti si tragi de acolo. Atentie, trebuie neaparat "groapa" sau elevator!
Gillette
De unica folosinta
2011
Taz |
3 Mar 2004, 12:11
Ai grija ca daca l-ai gaurit trebuie neaparat sa rezolvi problema caci altfel masina o mai poti misca doar trasa pina schimbi filtrul. Sa-l gauresti nu-i greu tabla e subtire dar s-ar pute-a sa se rupa cind inerci sa il desurubezi daca nu reusesti din prima si intri in alt "caca". Incearca de sub masina ca probabil e mai mult spatiu la clima.
DSN EUROPA
radunic |
3 Mar 2004, 12:49
De-asta imi era si mie frica, sa nu-l ingauresc si nici sa nu il pot da jos, ca dupa aia stau si ma uit la ea. De sub masina am incercat, ca e singurul loc ce iti ofera vreo 10 grade, dar nu merge. Am incercat cu cheia cu banda sa strang f. tare, dar nu merge, tot aluneca cheia in loc sa se desfaca filtrul. La chestia cu dornul m-am referit ca as fi bagat surubelnita prin el, dar vorba lui Taz, se rupe tabla cat am eu gradul de libertate si apoi pauza...
Marius |
3 Mar 2004, 13:18
Membru autentic Group: Members Posts: 595 Joined: 13 October 03 From: Bucuresti |
Eu am rugat pe cineva si mi-a confectionat o "cheie" special pentru acest procedeu.
Partea nasoala e ca esti din Timisoara. Totusi, daca e careva prin Bucuresti care are nevoie de asa ceva, tipati. |
ex Dacia
ex Solenza
ex 2003 Clima
- ex 1.4 MPI
radunic |
3 Mar 2004, 14:19
Pune si tu te rog o poza cu cheia aia, sau descrie-o sa-mi dau seama cum e facuta!
Liviu |
3 Mar 2004, 14:30
Hai ca iti descriu eu cheia respectiva ..
Este vorba de un inel cu maner. Inelul are diametrul interior cat diametrul exterior al filtrului. Filtrul are niste caneluri pentru desurubare. numarul acestora variaza dar este multiplu de 3 (trei). Adica am vazut filtre cu 6 caneluri din astea dar am vazut si cu 12. Pe interiorul inelului cheii respective se prind (sudeaza) trei umflaturi (pot fi si capuri de suruburi infiletate din interior spre exterior) plasate simetric. Cu minunea asta se desface ORICE filtru de dimensiunile respective oricat de strans ar fi. Am vazut minunea asta la CNCD . Numai ca acolo era o chestie fabricata industrial. In desenul atasat se poate vedea sistemul.: Attached thumbnail(s) cheie filtru.JPG ( Size: 17.09k ) Number of downloads: 844 |
. -= age is just a number =-
costi |
3 Mar 2004, 14:54
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
QUOTE In final am confectionat o cheie dintr-o teava de otel in interiorul careia am sudat niste electrozi sub forma de rizuri ce sa se potriveasca pe adanciturile din filtru. Am zis ca nu mai pot da gres. Rezultatul: (dupa ce am luat un brat al fortei de 1 metru, ca nu se misca deloc) am reusit sa deformez filtrul si nu mai are rizuri acuma. ... Liviu, cam asta afacut si el saracu' da vezi ca s-u bulit corpul filtrului si eu tare ma tem ca trebuie o interventie "autorizata" (atelier) . Si nu mai stiu cine spunea pe aici ca pe filtre scrie sa le stringi cu mina.... |
DSN/SLZ
Ov |
3 Mar 2004, 14:56
am eu 2 tipuri de chei: tipul 1 din poza lui Liviu (dar cu ffffffff multe caneluri, nu le-am numarat), si inca un tip, cu 3 suruburi la 120 de grade, care se regleaza ca sa stranga filtrul. Daca vrea cineva, sa urle !
Liviu |
3 Mar 2004, 15:04
costi,
cred ca mi-a scapat specificatia respectiva ... In cazul asta numai la service se poate rezolva problema .. se pare ca filtrul respectiv a fost strans cu simt de raspundere ... nasol moment ... |
algor |
3 Mar 2004, 15:37
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 4 December 03 From: iassy |
ai incercat sa il desfaci cind motorul e firbinte?
PREFERANCE
- Tico SL Sa traiti - bine!
radunic |
4 Mar 2004, 07:48
Am reusit! Am imbunatatit cheia ce o facusem (ii pusesem initial doar 4 electrozi, de data asta am pus 12 cate adancituri are un filtru, luand ca model filtrul nou pentru a o putea folosi si alta data). Am pus-o pe filtru, i-am dat cateva si am infipt-o in filtru. Am dat si cu ceva spray pentru desfacut (nu stiu daca a avut vreun efect in afara de Placebo ) si am reusit.
Va multumesc tuturor pentru informatii. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 22:56 |
