probleme cu semnalul dreapta...
shaq_rose |
16 Mar 2004, 21:25
Membru Group: Members Posts: 143 Joined: 16 March 04 From: Bucuresti - Drumul Taberei |
- B-12-CVD Nobody is perfect, I'm Nobody !
Al Cap0nE |
16 Mar 2004, 21:36
Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti |
verifica conexiunile, poate ai o mufa care nu face bine contact. Asta mi se mai intapla mie din cand in cand. Sau poate iti face masa undeva
84
- KPN
tyka |
16 Mar 2004, 22:12
Membru autentic Group: Members Posts: 356 Joined: 22 February 04 From: slobozia |
verifica conexiunile la antrerupator avarii.
ghc |
17 Mar 2004, 09:50
..:::Cautatorul:::.. Group: Members Posts: 411 Joined: 9 December 03 From: Cluj-Napoca |
Mie imi facea exact la fel. Am crezut ca e releul, dar nu. Am desfacut maneta si am curatat contactele cu alcool tehnic. De atunci merge perfect.
Later: chiar am facut un topic pe tema asta. |
ZKR (Logan by Dacia)
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
shaq_rose |
17 Mar 2004, 16:39
treaba e ca am schimbat si butonul de avarii si nimic, o sa incerc sa curat cu spirt contactele de la maneta de semnalizare, mersi le toti pentru raspunsuri
Slider |
18 Mar 2004, 11:04
Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda |
Verifica si maneta de semnalizare asa cum a zis si Horatiu. Sterge bine cu alcool acolo. S eu am patit asa ceva. Trebe verificat si contactii care pleaca de la maneta. Este un conector de plastic.
Ambiance
- CT-xx-xxx
ghc |
18 Mar 2004, 11:45
Mai exact eu am desfacut TOATA maneta, contactele respective se imbiba cu praf! ATENTIE mare cand o desfaci, sunt ceva arculete si piese micute... sa nu le pierzi. Mai este o piesa ce se freaca de axul volanului, ceea ce face sa revina maneta la 0 cand misti volanul in directia opusa.
BaLaureate 3.14
1907 toamna
- CJ-01-GHC
shaq_rose |
18 Mar 2004, 16:22
gata baieti am rezolvat-o.... de acolo era... dar nu am mai sters-o de lene, am turnat alcool si am agitat maneta si acum merge perfect, mii de multumiri.
tyka |
18 Mar 2004, 22:58
ok.
tyka |
20 Mar 2004, 23:46
eu caut un filtru de benzina [care retine plumbul din benzina] pentru cielo.
SGN_1310 |
21 Mar 2004, 14:08
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
Verifica masa farului /semnalizarii de pe partea respectiva. Sigur e de pe acolo.
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
Radduu |
24 Jul 2005, 15:27
Membru autentic Group: Members Posts: 526 Joined: 16 April 04 From: Bucuresti |
Am desfacut maneta pt ca am avut aceleasi probleme cu semnalul dar acum nu mai stiu sa o pun la loc. Imi explica si mie cineva cum sa pun piesele astea? mai exact rotita aia mica ca nu am reusit deloc sa o fixez si nici nu stiu unde
Attached thumbnail(s) DSC00021.JPG ( Size: 266.71k ) Number of downloads: 55 DSC00022.JPG ( Size: 213.85k ) Number of downloads: 67 |
1300 /1310
1983
- B If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
Radduu |
24 Jul 2005, 16:44
sau cat costa unu nou?
1300 /1310
1983
gattoman |
24 Jul 2005, 17:26
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
una noua costa 7lei. dar nu e greu sa o pui pe asta la loc. foloseste-ti putin imaginatia si o sa poti sa o montezi.
le: am desfacut acuma unu si nu am gasit chestia aia de metal din prima poza. ca sa le pui la loc: mai intai montezi arcul in mijlocul manetei(are locul lui acolo si o sa stea fix), apoi tablita aia in forma de |_| vine oeste cele doua arculete. astfel puse, maneta o fixezi pe partea in care vin contactele, care nu e in poza. rotita dintata o pui in capatul manetei astfel incat dintii de pe maneta sa vina pe dintii de pe rotita(si rotita are locul ei pe placa din plastic). pui capacul de metal deasupra cu gaura mai mare peste rotita si gata. sper sa fi inteles ceva de aici This post has been edited by gattoman: 24 Jul 2005, 18:16 |
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
Radduu |
24 Jul 2005, 18:54
Pai asa am facut si eu dar nu stiu unde sa pun chestia aia de metal din prima poza si nu merge altfel
dar am sa imi cumpar unul nou daca e asa de ieftin, ms This post has been edited by Radduu: 24 Jul 2005, 20:00 |
1300 /1310
1983
Radduu |
25 Jul 2005, 12:16
am cumparat unul nou dar degeaba, tot la fel imi face. merge semnal dreapta normal, iar stanga se tacane f repede si merge doar pe spate
1300 /1310
1983
iulian radu |
25 Jul 2005, 13:48
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 17 April 05 |
cu siguranta ai scurt in doza becului de semnalizare stanga fata!!!
Inca o intrebare!Becurile sunt egale ca parametrii?Adica sa aiba acelasi voltaj(12 v) si acelasi wattaj!? A treia posibilitate este ca firul de plus de la semnalizarea stanga fata sa se fi cojit si sa faca masa involuntar! Verifica mm cu mm! Eu mi-am luat instalatie electrica noua!Pe spate costa in jur de 470.000,iar pentru fata (exista doua tipuri-instalatie cu bord electronic si instalatie veche)pret 1 200 000 lei vechi. Manopera este de circa 2 000 000. Acum nu mai am probleme.Instalatia de spate poti sa o montezi chiar si tu ,este f,f,f,simplu!La triple ai mufe speciale,ai pe urma de legat firul de la sonda de benzina, firul de la iluminare portbagaj,o masa,si un fir la dezaburire spate.In fata ai doar firul ce duce la frana de mana si mufa ce duce in bord.O recunosti usor! Sincer,mie de cate ori mi se intampla ceva ,iau piesa noua.Pana cand?Pana se satura sa se mai strice!!! |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
Radduu |
25 Jul 2005, 13:55
Pai.si eu am instalatie electrica noua si pe fata si pe spate...are cel mult 2 ani. nu am mai avut probleme pana acum. Am totul nou, bloc de lumini tot tot e nou. Tota partea electrica este schimbata total si sigurante si tot. Problema asta a aparut pur si simplu masina stand in parcare
Ideea e ca au inebunit si faruruile ( dau faza scurta se aprind becurile din lateral , dau faza lunga se aprind becurile din mijloc) , si nici pozitia pe stanga fata nu merge. E nebuna masina This post has been edited by Radduu: 25 Jul 2005, 14:01 |
1300 /1310
1983
iulian radu |
25 Jul 2005, 14:36
atunci la tine mai este si problema blocului de lumini!nu este montat corect,sau ceva fire fac atingere!Si asa dintr-o data a apucat-o nazbatiile?
trebuie un specialist aici la tine sa ia la verif fiecare bucatica de instalatie! Asa ceva mai rar!Poate ca ai avut un soricel electronist prin parcare si a vrut sa-ti faca o gluma Deci cu alte cuvinte trebuie un doctor si timp de o ora totu-i rezolvat.Adevarul este ca daca as fi acum la masina ta poate ca mi-as da seama pe loc care-i necazul!Dar di Satu Mare si pana la tine!!! Vreau sa te mai intreb ceva.Se mai intamlpa ca la bunicuta noastra,Dacia,sa i se infasoare cablurile pe langa axul volanului!Nu cumva ai patit acelasi lucru? Eu da!M-am dus apoi la maimutoi si i-am spus ca a avut noroc ca nu mi-a blocat directia! In final iti spun:pe cat de simpla este aceasta masina pe atat de multe probleme apar din senin la ea!principiul retroactivitatii!!! |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
iulian radu |
25 Jul 2005, 14:40
la problema cu semnalizarea te rog sa te uiti la butonul pentru avarii!!cred ca ceva papuc iti este iesit!!
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
DodoBird |
25 Jul 2005, 14:45
Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti |
QUOTE(Radduu @ 25 Jul 2005, 12:16) am cumparat unul nou dar degeaba, tot la fel imi face. merge semnal dreapta normal, iar stanga se tacane f repede si merge doar pe spate Dac becul e bun (verifica cu 2 fire de la baterie si nu vizual) in mod cert ai o masa lipsa la el , vezi ca stand sa oxidat surubul de prindere sau nu face contact masa in suporul de bec ! |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
Radduu |
25 Jul 2005, 18:02
trebuie sa desfac bara si am bara dasta tip nou si s-au sudat suruburile in care e prinsa si am sa stau 10 ani o sa desfac
1300 /1310
1983
Radduu |
25 Jul 2005, 20:11
am reusit sa scot becul de semnal si e bun, dar era oxidata masa si dasta nu mergea nimic cum trebuie, acum mai trebuie sa il pun la loc si gata merge totul bine
1300 /1310
1983
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 13:04 |
