Este normal ca motorul sa fie pornit asa, ???
Pulsar |
15 Jun 2006, 12:17
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 4 December 05 |
Super Nova Clima
- momentan provizoriu
DragosP |
15 Jun 2006, 12:19
Te gândești bine. Cheia e un pic defectă și în scurt timp probabil că te va părăsi.
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
15 Jun 2006, 12:20
ai o problema cu cheia care este pe moarte... nu horcaie inca, poate o mai duce un an pe picioare, dar oricum e intr-un stadiu de boala destul de avansat.
alex |
15 Jun 2006, 12:30
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
Cand apesi pe buton nu se inchid si usile? Trebuie desfacuta cheia si vazut daca nu este placa fisurata, daca nu este vreo lipitura sparta. Cealalta cheie nu mai exista?
N/A
N/A
N/A snafu
sorin_f39 |
15 Jun 2006, 12:33
Ferrari fan Group: Members Posts: 2.431 Joined: 22 August 05 From: Galați |
Poate o fi de cheie, dar poate fi si de la decodor.
La compania la care lucrez, avem ca masini de serviciu, printre altele, si Renault Kangoo. La unul dintre modele procedam la fel ca mai sus pentru a porni masina. Rasuceam cheia pana la prima pozitie, apoi tineam butonul de pe cheie apasat vreo 5 secunde, apoi rasuceam cheia tinand butonul apasat in a doua pozitie (in timpul asta led-ul clipea) si abia dupa aceea led-ul se stingea si motorul putea fi pornit. Defectiunea (care a survenit dupa 2 ani de la cumpararea masinii, respectiv la 70.000 km), singura de altfel, a fost remediata de cei de la service-ul Renault si, din ceea ce am inteles, de vina era decodorul. Nu ma pricep prea bine la chestiile astea, insa eu va spun ce explicatii au fost date la un caz similar cu cel scris mai sus. |
Megane 2.2 Bicorp
Dynamique 1.6 16V (2007)
- GL I'm the freedom man / That's how lucky I am.
DragosP |
15 Jun 2006, 12:41
QUOTE(alex @ 15 Jun 2006, 13:30) Cand apesi pe buton nu se inchid si usile? Dacă faci mișcarea sincronizat, nu se închid ușile. QUOTE(f39sor @ 15 Jun 2006, 13:33) Poate o fi de cheie, dar poate fi si de la decodor. Mai mult ca sigur că nu-i de la decodor. Credeți-mă pe cuvânt, că sunt pățit. |
Ceva de plastic
DAVIDK |
15 Jun 2006, 12:52
Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti |
Am si eu o idee fixa: nu cumva sunt oxidate contactele de la baterie, si doar cand strivesti cheia intre degete face contact?
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
alex |
15 Jun 2006, 13:00
Bateria nu are treaba cu partea de antidemaraj. Antidemarajul e un RFID http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
N/A
N/A
N/A snafu
DragosP |
15 Jun 2006, 13:14
QUOTE(DAVIDK @ 15 Jun 2006, 13:52) Am si eu o idee fixa: ... Chiar că ai! Vezi și aici @Davidk: îți fac orice probă vrei tu: cheile noi (as in neuzate) n-au nici o treabă cu bateria, indiferent că sunt sau nu cu telecomandă/alarmă/altceva! |
Ceva de plastic
Pulsar |
15 Jun 2006, 13:41
deci am banuit corect. Nu am incercat cu a doua cheie, o sa fac testul diseara cand ajung acasa si revin cu amanunte.
Cum a intuit si alex, cand apas butonul se inchid si usile. Pentru repararea/inlocuirea decodorului cam la ce suma sa ma astept. |
Super Nova Clima
DragosP |
15 Jun 2006, 13:46
Ceva de plastic
15 Jun 2006, 14:01
Nu dati cu pietre in David, ca s-ar putea sa aiba si el o particica de dreptate.
Cipul ala din cheia lui (care presupun ca se mai gaseste si in alte chei de DSN), din ce scrie in foile tehnice are 2 moduri de functionare: pe baterie si pe curentul indus de bobina transponderului. Presupun (repet, presupun) ca la apasarea butonului de pe cheie chipul de transponder trece in mod alimentare baterie |
Pulsar |
15 Jun 2006, 14:07
am retinut am sa curat si contactele la baterie.
oricum cred ca o problema e sigura la cheie ca mai are un simptom. Usile si alarma nu se cupleaza/decupleaza la prima apasare a butonului desi ledul de pe cheie se aprinde si trebuie sa incerc de 2-3-4 ori. Nu mai cita în întregime postul anterior! This post has been edited by DragosP: 15 Jun 2006, 15:30 |
Super Nova Clima
DragosP |
15 Jun 2006, 15:30
QUOTE(klaus @ 15 Jun 2006, 15:01) Nu dati cu pietre in David, ca s-ar putea sa aiba si el o particica de dreptate. Eu nu spun că n-ai avea poate tu dreptate: el susține că nu merge fără baterie, ceea ce au nu cred. Ce spui tu klaus, este altă mâncare de pește. |
Ceva de plastic
Pulsar |
15 Jun 2006, 17:43
DECI am facut urmatoarele operatii insa fara succes:
cumparat doua baterii curatat contacte in interiorul cheii am verificat PCB-urile si sunt intacte, nu sunt rupte sau fisurate Cu niciuna din cele doua chei nu vrea sa porneasca corect, ci doar apasand butonul. Se pare ca pana la urma e de vina decodorul? |
Super Nova Clima
DragosP |
15 Jun 2006, 17:51
Deci se pare că nu,
Ceva de plastic
alex |
15 Jun 2006, 17:52
Probabil ca da. Verifica contactele la UCE mai intai. Vezi ca este undeva jos, pe langa pedalier, pe stalpul din stanga.
N/A
N/A
N/A snafu
DragosP |
15 Jun 2006, 18:14
@Alex, omului îi pornește, dar cu butonul apăsat.
N-are nici o treabă UCE decodor în această ecuație. Dacă era UCE decodor, nu-i mai pornea în veci, nu se arma/dezarma alarma, nu se aprindea led-ul din bord (martorul antidemaraj), avea probleme cu plafoniera... Deci 99% nu-i de la decodor. Am avut exact aceleași probleme ca și el, am și relatat la vremea respectivă. |
Ceva de plastic
Pulsar |
15 Jun 2006, 18:36
o sa fac un drum pe la un service si sa imi faca aia o constatare
Super Nova Clima
alex |
15 Jun 2006, 18:37
Poate nu este tocmai ok legatura bucsa-uce. Bucsa e si antena de alarma/centralizata si cititorul de "cheie". Daca are probleme si cu inchiderea si cu cheia nu este posibil sa fie ceva pe traseul uce-bucsa?
N/A
N/A
N/A snafu
DragosP |
15 Jun 2006, 18:42
Ba da, dar aia se strică extrem de rar, și în plus e același receptor.
Iar el are probleme cu cheile în ansamblu, nu mai știu cine a dat o explicație plauzibilă relativ la calitatea proastă a cheilor. @Pulsar: să postezi aici rezultatul constatării te rog! Dacă-s cheile, ai în topicul ăsta ceva mai sus rezolvările! |
Ceva de plastic
Pulsar |
16 Jun 2006, 07:28
imi puteti recomanda un service bun in sectoarele 2 sau 3?
Multumesc |
Super Nova Clima
DragosP |
20 Jun 2006, 05:49
QUOTE(DAVIDK @ 15 Jun 2006, 13:52) Am si eu o idee fixa: Așa cum până la urmă s-a lămurit și David, n-are nici o treabă bateria din cheie cu pornirea motorului, așa cum am spus-o de nenumărate ori! |
Ceva de plastic
eky |
20 Jun 2006, 08:51
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 4 February 06 |
Eu am avut si inca mai am aceeasi problema.
Cu prima cheie nu mergeau inchiderea si alarma de loc iar pornire se facea doar cu butonul apasat. Am sincronizat-o si au mers inchiderea si alarma. Pornirea tot cu butonul apasat. Am facut rost de la cel ce mi-a vandut-o de cheia de rezerva cu care porneste normal fara buton. Concluzie: incearca si cumpara-ti doua capete chei cu telecomanda care te costa cam 160 RON si cred ca problema este rezolvata. |
SuperNova
- CT-02-ZMM
DragosP |
20 Jun 2006, 15:01
QUOTE(eky @ 20 Jun 2006, 09:51) Concluzie: incearca si cumpara-ti doua capete chei cu telecomanda care te costa cam 160 RON si cred ca problema este rezolvata. ...pe jumătate. Mai trebuie convinsă și UCE decodor să le recunoască. |
Ceva de plastic
Pulsar |
20 Jun 2006, 18:03
QUOTE(eky @ 20 Jun 2006, 09:51) Concluzie: incearca si cumpara-ti doua capete chei cu telecomanda care te costa cam 160 RON si cred ca problema este rezolvata. daca ar fi asa usor..... problema e ca oricum tre sa fac un drum la service sa imi bage codul din decodor in chei, cel putin asa presupun, si cum stau prost cu timpul liber..... Poate dau o fuga la AMG pantelimon in weekend, daca o fi deschis. Am incercat intre timp sa scot decodorul sa misc de mufe. decodorul l-am desfacut si pare intact, nicio lipitura dezlipita..... |
Super Nova Clima
DragosP |
20 Jun 2006, 18:09
QUOTE(Pulsar @ 20 Jun 2006, 19:03) daca ar fi asa usor..... problema e ca oricum tre sa fac un drum la service sa imi bage codul din decodor in chei, cel putin asa presupun, si cum stau prost cu timpul liber..... Ai prins tu ceva, dar e invers: codurile cheilor în UCE decodor, nu invers. Iar la DSN nu se poate (by default) decât pentru două chei. PRIMELE două. Ia legătura cu Stefan_B, așa cum am mai scris. |
Ceva de plastic
Pulsar |
22 Jun 2006, 14:51
am incercat sa il contactez pe PM dar nu mi-a raspuns
Super Nova Clima
DragosP |
22 Jun 2006, 14:56
Ai răbdare.
Ceva de plastic
adi_sav |
29 Nov 2006, 09:04
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 3 October 06 |
Sal.
DSN-ul meu, pe care l-am luat la mana a doua are exact aceeasi problema. Nu proneste si nu se stinge ledul rosu din bord decat cu butonul cheii apasat. Mi-am verificat decodorul, mi-am verificat cheia, mufele. Nu au lipituri, nu au defecte evidente pentru ochiul liber. La cumparare nu am primit decat o cheie cu telecomanda si nu am primit masina cu alarma. Inchiderea centralizata functioneaza bine, la fel si becul din plafoniera. In situatia asta, mi-e frica sa merg departe de casa cu masina, ca ma tem ca nu o voi mai putea porni. As dori sa-mi cumpar 2 chei cu inchidere, noi, si sa le acordez cu decodorul. 1. De unde pot sa-mi cumpar chei? Am inteles de aici ca ar costa 160 RON amandoua. 2. Acordarea cu decodorul meu o pot face numai la service-ul Dacia? E important asta, deoarece incerc sa evit cat pot de mult service-ul din Oradea. |
SuperNova
2001 Clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th May 2024 - 19:36 |
