Muzica la volan
Muzica la volan
ag63kry |
14 Apr 2004, 10:30
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 3 March 04 |
Ov |
14 Apr 2004, 10:54
iti trebuie in primul rand o baterie mai mare
livicu' |
14 Apr 2004, 11:02
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 10 February 04 From: Turnu Magurele,mai nou Bucuresti |
ag63kry vezi si tu pe la astia de la sony ca ar trebui sa aiba , incearca sa schimbi si alternatorul cu unu din asta nou cu bateria mai mare nu stiu ce sa zic
-------------------- Drinking and driving can be Letal so don't drink or don't drive !!
george_d |
14 Apr 2004, 13:07
Membru autentic Group: Members Posts: 343 Joined: 10 February 04 From: Bucuresti |
Cu siguranta iti trebuie un condensator. Din cate mi-a povestit mie un nene la SAB alimentarea amplificatorului se face direct de pe alternator. Cauta si tu pe la magazinele mai bine dotate.
1210
whitesorcerer12 |
15 Apr 2004, 01:16
Membru autentic Group: Members Posts: 667 Joined: 15 February 04 From: Bucuresti |
nu fratzilor.!!!!!
deloc!!! ati avut problema sau va datzi cu presupusu??? AM AVUT EU TOT JVC, CASETOFON! DUPA AIA CD-PLAYER 4 BOXE, FARA STATIE SAU ALTCEVA!! ACEEASI PROBLEMA! UITE CUM S-A REZOLVAT! in primul rand masina mea nu avea masa k lumea! am legat cu 2 papuci si un fir ca lumea borna de minus la unul din suruburile unde vine incuietoarea de la capota!!! apoi la cass ii tragi o almentare separata care sa fie beton si inca un fir de masa tzapan rau!cu siguranta macar de 20-25 si tot tacamu!! pt siguranta aia sa nu te temi, ca oricum jvc-ul ala mai are el una pe lateral, astept acum sa imi spui ce model ai! o baterie mai mare nu are nici o treaba!! in aceleasi conditii, fara sa fi facut masa etc, am incercat alte 2 marci si nu aveau nika! asa ca se pare ca marca asta e ceva mai sensibila, consuma mai mult, etc, nu are leg cu statia ca eu rep[et, n am decat tweetere si alea de ff curand!!! SUCCES!!! P.S SI PUSESEM BATERIE DE 90 aH, TOT DEGEABA..... SI CONDENSATOR PT TINE CRED, DE AICI NU MAI STIU, DU-TE LA AIA DIN TARG, TORNADO LE ZICE, AU MAI DE TOATE!!! |
MEGANE
BICORP 115 CP RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS |
ag63kry |
15 Apr 2004, 09:00
la o baterie ma gandeam si eu, dar nu stiam ce inseamna 'mai mare'
oricum, o sa incerc ce a spus white... problema este urmatoarea. am la bord si un indicator de-ala cu leduri care in momentul in care tensiunea scade sub 12-13 V cred, se aprinde rosu. de ce zic eu ca-i de la baterie si de la curent? pt ca atunci cand pun frane si faruri si subul sta pe rosu. daca o tin accelerata nu mai are nici o treaba. se observa f bine ca rosu doar palpaie, nu mai sta aprins, deci intra ceva curent in baterie. borna de plus imi vine de la baterie direct, cu un fir de vreo 3-4 cm grosime. o sa incerc sa alimentez direct din alternator. cat despre condensatoare de la sony, nu prea imi vine sa dau 3 mil, 3 mil jumate pentru un condensator. iar despre tornado, problema e ca sunt din arges, asa ca poate afla cineva cam cat costa pe acolo. |
Ov |
15 Apr 2004, 15:57
QUOTE borna de plus imi vine de la baterie direct, cu un fir de vreo 3-4 cm grosime.. esti sigur? daca da, incearca sa pui un fir (bara) mai subtire QUOTE o sa incerc sa alimentez direct din alternator.. incearca, si vei constata ca la prima acceleratie, o sa prajesti casetofonul :roll: |
calinp |
15 Apr 2004, 16:18
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 2 March 04 From: Bucuresti |
firul ala, daca e de 3-4 mm (cm e cam greu...), ar putea fi cam subtire. cauta un fir cu diametru de 8-9mm cu tot cu plastic...
alimentarea din alternator e ok ( + de la alt. e legat direct de + de la baterie, iar caderea de tensiune pe fir e destul de mica). ar fi bine sa schimbi si alternatoru si sa verifici si masa cum a zis whitesorcerer |
ballack13 |
16 Apr 2004, 23:35
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 16 April 04 From: Ploiesti |
ce ziceti ce sa cumpar: cass de 4X50 + boxe,si sa mai iau si tun de bas?
-------------------- nik
SGN_1310 |
17 Apr 2004, 00:20
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
Shi eu am avut acea pb'ma nastrusnica cu masa. Se oprea casul la relanti, dupa mers serios, indicatorul de incarcare cadea in roshu. Dupa ce am strans surubul de masa lucrurile s'au schimbat in bine...La mine cand mi'au montat cas'ul au pus separat o masa pe caroserie.
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
Vlad2003 |
17 Apr 2004, 11:00
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 27 March 04 From: Iasi |
Eu zic ca avand un casetofon bun,sau cd player, de firma cam la 4X45w si in loc de statie si boxe de firma se poate pune, un sistem de 4+1(subwoofer)de calculator, si cei 4 sateliti in patru parti si zic ca se va auzi bestial, woofer-ul un deva intre scaunele din fata, la mijloc(pt un mai bun control), bineinteles, ma refer la un sistem mai calumea, in jur de 3-3,5 mil, un CREATIVE, GENIUS, PHILIPS sau altceva cu cotrol de treble, de bass, de inalte, efect 3D, etc.
Eu zic ca asta-i cea mai super idee, si nu-ti mai trebuie statie de amplificare si boxe de masina, bineinteles satelitii si woofer-ul se vor acoperi in prelabil ca sa fie cat mai putin vizibili din exterior, sa nu atraga prea mult atentia "pianistilor". Eu asa am sa procedez cu prima ocazie cand am mai multi bani. |
-------------------- :valuri:
whitesorcerer12 |
18 Apr 2004, 11:49
pana la urma, kry, de ce nu bagi si o masa k lumea?
nu alternatorul e buba, sunt sigur.. de altfel, de ce nu masori direct cu un aparat cat scoate el, direct??? |
MEGANE
FULL OPTIONS |
Radduu |
18 Apr 2004, 17:20
Membru autentic Group: Members Posts: 526 Joined: 16 April 04 From: Bucuresti |
Cat timp am avut o baterie bosh, mergea casetofonul perfect, acum mi-am luat una romaneasca (scrie pe ea dacia) si casetofonul nu se aude bine decat cand am masina pornita, si seara (farurile aprinse) cand pun piciorul pe frana incepe sa distorsioneze, inaninte nu aveam probleme de acest gen, am crezut ca e de la alternator, l-am verificat cu aparat special, merge perfect....toata probleme e din BATERIE :idea:
1300 /1310
1983
- B
Radduu |
18 Apr 2004, 17:22
problema e din baterie
1300 /1310
1983
- B If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
Vlad2003 |
18 Apr 2004, 18:53
de ideea mea nu spuneti nimic?
whitesorcerer12 |
18 Apr 2004, 20:27
stiu pe cineva care a incercat ideea ta si a zis ca nu mre..detalii nu cunosc deloc!
MEGANE
FULL OPTIONS |
IgGiFung |
18 Apr 2004, 21:42
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 8 February 04 From: Cugir |
QUOTE Eu zic ca avand un casetofon bun,sau cd player, de firma cam la 4X45w si in loc de statie si boxe de firma se poate pune, un sistem de 4+1(subwoofer)de calculator, si cei 4 sateliti in patru parti si zic ca se va auzi bestial, woofer-ul un deva intre scaunele din fata, la mijloc(pt un mai bun control), bineinteles, ma refer la un sistem mai calumea, in jur de 3-3,5 mil, un CREATIVE, GENIUS, PHILIPS sau altceva cu cotrol de treble, de bass, de inalte, efect 3D, etc. Eu zic ca asta-i cea mai super idee, si nu-ti mai trebuie statie de amplificare si boxe de masina, bineinteles satelitii si woofer-ul se vor acoperi in prelabil ca sa fie cat mai putin vizibili din exterior, sa nu atraga prea mult atentia \"pianistilor\". Eu asa am sa procedez cu prima ocazie cand am mai multi bani. Am fost si eu in masina unui tip care avea pus ceva de genu asta suna naspa adica nu se compara ce ce auzi la pc |
Radduu |
19 Apr 2004, 08:00
Un casetofon 4x50 , 2 boxe ovale spate si 2 boxe rotunde in usile din fata, si se aude SUPER BINE. (bineinteles depinde si de puterea boxelor)
Dar daca esti maniac cu muzica poti sa fortzezi la subwoofer statie,,,dar la dacie care se deschide cu orice cheie, parerea mea e ca nu se merita o asemenea investitie. |
1300 /1310
1983
- B
ag63kry |
19 Apr 2004, 09:38
ok...am revenit . se pare ca este din legaturi. am pus pe siguranta casului (am de-alea tip vechi) un alt fir mai gros, adica am marit siguranta. am mai pus o masa la casetofon legata de carcasa lui de metal. oricum faza cu masa casului mi se pare aiurea, adica de ce sa pun un fir gros, cand cel din mufa este subtire? oricum se observa o imbunatatire, adica mi se intrerupe mai rar, si asta datorita sigurantei mai mari pe plus. cum mi-am dat seama? cand adaugam pe siguranta si firul mai gros, nu se intrerepea mai deloc. cum il luam, se intrerupea imediat. se pare deci ca siguranta era mica. sa-l alimentez direct de pe baterie? ca oricum are el siguranta....a si i-am schimbat-o si pe asta. avea de 15 A, i-am pus de 30A. Conteaza?
whitesorcerer12 |
19 Apr 2004, 12:13
daac ai grija sa nu faci nici cel mai mic scurt nu..am avut dreptate??!!
MEGANE
FULL OPTIONS |
vierme_ha |
25 Apr 2004, 14:50
Membrul Group: Members Posts: 386 Joined: 6 January 04 From: Fetesti/Bucuresti |
te lamuresc io vlad2003....am incercat io...subwoofer tsunami 30(bass)+2*5(inalte) si iam ars un integrat....deci nu merge sa bagi subwoofer asa cum il cumperi din magazin fara nici o modificare in el...pentru ca,kiar(sczati cacofonia) daca transformatorul din cutie da 12 volti din acest transf ies 3 fire....1 masa si cate un fir pentru 2 tipuri de tensiune...+12v fata de firul de masa si -12V fata de firul de masa....alea sunt pentru casa...
merge sa iei restul pieselor ce au ramas din subwoofer si sa ii schimbi placa de amplificare....cu una pentru masina care sa se alimenteze la 12V de masina...asa sa ceri la magazin de piese electrice...deci merge doar daca schimbi apmlificatorul....dar vezi sa fie compatibile cele 2 amplificatoare(ca puterea finalilor) sa se auda ca in casa....(la calc) pa! |
1310 TLX fost 1.8 16v 99kw
1990
- IL-02-XFP Semnat: eu
Yva |
5 Nov 2004, 23:33
Membru anormal Group: Members Posts: 94 Joined: 10 July 04 From: Timisoara |
Am si eu o problema ku kasetofonul meu. Poate ma ajuta kareva, ka am fost la 100 de expertzi, si toti sunt gramada. Am un kasetofon mai slabutz ( Pirat ku 600.000) dar se aude bine la el. Problema este ka atunci kand pornesk motorul incepe sa se auda un bazait; Accelerez, si bazaitul se amplifika. Nu stiu ce sa fak. Mi s-a spus sa izolez fisele ku banda izolanta (cika skapa kurent) dar degeaba. Am refakut legaturile si le-am izolat mai bine si tot degeaba. Faza asta mi-o face doar kand askult kasete, pt ka am bagat cd playerul portabil prin kasetofon, si bazaitul nu se mai aude.
Help pls! |
VW
GOLF 4
- TM86PSY Want me to press Accelerate?
AAlpine1 |
6 Nov 2004, 00:31
Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs |
schimba condensatorul de pe delcou si nu o sa mai ai probleme de genul bazaitului si fai legaturile de curent ale aparatului audio direct la baterie iar la firul care vine de la borna bateriei + punei o siguranta de 25 A de nova !!! (la fel sa faci si daca ai un amplificator) PT O CLARITATE SI O PUTERE MAI MARE A CD-PLAYER SAU A CASULUI PUNETILE FIRE DE ALIMENTARE CURENT (+) FOARTE GROASE DACA SAR PUTEA FIR DE ALIMENTARE DE STATIE !!!!!!!
. 929y
morghen |
6 Nov 2004, 01:39
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 25 October 04 |
Itzi trebuie: Baterie mai mare(tzine mai mult) alternator de passat shi un condensator cat casa.
- AR-66-SIX
kerosen |
7 Nov 2004, 04:52
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 2 September 04 From: Resita |
Yva: am avut si eu un casetofon cu aceiasi problema, care deschizandu-l am observat ca bucata de plastic dintre mecanisme si carcasa trebuia neaparat pusa, si tot nu izola bine, curentul cred ca se pierde prin carcasa lui, ca nu este bine izolat totul in el. Cum ai spus si tu pirat. Pentru cel lu care i se opreste casu, sorry da nu mai stiu ce nick ai si is prea obosit sa caut, aceiasi problema, rezolvare: diodele obosite, aproape varza si mi s-a spus sa pun un releu de far la casetofon, da inca nu am gasit unde au legat la service casetofonul. . Nu sunt prea priceput
1310 TLE
- CS 01 NDU
asarban |
7 Nov 2004, 07:54
QUOTE(Yva @ 5 Nov 2004, 23:33) Am si eu o problema ku kasetofonul meu. Poate ma ajuta kareva, ka am fost la 100 de expertzi, si toti sunt gramada. Am un kasetofon mai slabutz ( Pirat ku 600.000) dar se aude bine la el. Problema este ka atunci kand pornesk motorul incepe sa se auda un bazait; Accelerez, si bazaitul se amplifika. Nu stiu ce sa fak. Mi s-a spus sa izolez fisele ku banda izolanta (cika skapa kurent) dar degeaba. Am refakut legaturile si le-am izolat mai bine si tot degeaba. Faza asta mi-o face doar kand askult kasete, pt ka am bagat cd playerul portabil prin kasetofon, si bazaitul nu se mai aude. Help pls! Singurul care te poate ajuta e un doctor mai omule! Tu esti constient in ce hal poti scrie? ACESTA ESTE UN AVERTISMENT PUBLIC! Daca iti mai permiti sa scrii in halul asta, se va aplica regulamentul, partea aia nasoala cu pauze de cateva zile. QUOTE(morghen @ 6 Nov 2004, 01:39) Domnu' morghen, acelasi lucru si pentru dvs. |
ionutctn |
27 Nov 2004, 15:24
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
Am si eu o problema de pus in discutie. Sa presupunem ca nu am de gand sa investesc mai mult de 10-15 mil lei in echiparea "AUDIO" a masnii si aici exclud subwoofer (cel putin eu) dar as vrea raspunsuri la problema asta. Ce sistem audio se poate inchega cu un buget de maxim 15 mil lei sa se auda si frumos si tare si casul sa fie mp3+radio. Multumesc anticipat de raspunsuri....cu mentiunea ca ar trebui precizata componenta intregului sistem audio (absolut tot ce trebuie) si incadrandu-se in acest buget de 15 mil lei.......
1998 Skoda Superb Elegance
AAlpine1 |
27 Nov 2004, 23:57
nici un sistem audio. de exemplu cel mai varza mp3 de la alpine este vreo 10.000.000 de lei; niste boxe kenwood, jbl saul alpine pe fata ca sa faca fata puterii alpinului costa cam vreo 2.500.000 iar cele pe spate ajung pe la 3.500.000; firele la o asemenea putere trebuie sa fie unele mai groase si care sa reziste adika te mai costa firele vreo 1.000.000 plus montaj si suportul mp3 din bord care te mai costa vreo 500.000. asta in cazul in care vrei sa se auda frumos, tare si sa fie mp3 !!!
. 929y
AAlpine1 |
28 Nov 2004, 00:18
la un sistem de muzica care sa se auda tare si frumos mai iti trebuie si filtre, bobine si twetere. un sfat pentru cei care vor sa aiba o alimentare buna la cd/mp3/statie sa faca legaturile de curent direct la baterie cu fir gros special de curent cu siguranta pe el; acest fir gros legat direct la baterie ofera o putere mai mare de curent care intra in aparat si o claritate mai buna !!!!
. 929y
ionutctn |
28 Nov 2004, 00:51
Pai in cazul acesta inseamna ca m-am scos...trebuie sa bag o gramda de bani in scule audio........oricum multumesc mult de precizari....asta e tot va trebui sa fac investitia asta. Mai va deranjez cu ceva probleme...am observat ca la multe dacii (nu stiu alea straine) care au scule puternice clipeste casu cand e basu tare la volum mare si sta acu la baterie pe rosu ba chiar le tremura ralantiul.....acum nu sunt priceput pe partea asta electrica doar teoretic ce am mai citit prin cartile astea dar din cate am inteles solutia este baterie mai mare+alternator mai puternic+alt releu si ma rog faze dastea.....e necesara toata chestia asta dupa montarea unui sistem audio capabil pt a beneficia de efectul lui la maxim???
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 09:49 |
