apa in interiorul hayonului
andi |
16 Apr 2004, 14:19
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 26 January 04 From: Bucuresti |
costi |
16 Apr 2004, 15:15
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
Da eu. dar ca si tine nu m-am lamurit (nici nu am incercat). Stiu ca asa se intimpla si deschid usor haionul lasind-o sa curga. Adevarul este ca la mine nu a curs niciodata atit de mult.
DSN/SLZ
andi |
16 Apr 2004, 15:33
completare: in interiorul portbagajului nu intra o picatura de apa!
bogdan_o |
16 Apr 2004, 22:08
Daca nu intra apa pe la chederul lunetei prin alta parte nu are cum sa intre fix in hayon. De intrat in portbagaj exista locuri, dar in hayon nu prea. Poate nu ai siliconat bine chederul. Dar si asa, un litru de apa?
GoGu |
16 Apr 2004, 22:18
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
da, intra pe la cheder...
asa e si la mine... doar ca mie imi intra si in portbagaj (momentan am pus un lighean ) ca sa nu se mai adune in interiorul hayonului am scos cele doua dopuri de plastic puse la curbura hayonului (pe linia dintre luneta si capacul portbagajului... sper ca am fost explicit |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
SYL |
17 Apr 2004, 00:20
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
O posibiliate de a intra apa e pe la gaurile eleronului.
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
ZaiR |
17 Apr 2004, 23:58
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
a fost o eroare a celor de la Pitesti...trebuiau sa puna si un burlan in spate langa toba de esapament .... mai un vecin prin 99 la o nova a gaurit podeaua...(era prof de matematica ) a gandit asa pe sus intra ,, pe jos coboara deci daca nu merge cu silicon pe la chedere .da si tu o gaura!!!
DUCATI
900 SuperSport
- este!
DomnulK |
18 Apr 2004, 07:12
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
QUOTE Daca nu intra apa pe la chederul lunetei prin alta parte nu are cum sa intre fix in hayon. De intrat in portbagaj exista locuri, dar in hayon nu prea. Poate nu ai siliconat bine chederul. Dar si asa, un litru de apa? pot a te contrazik?!??!!??? imi dai voie?!?!??! Apa poate sa intr prin partea superioara a hayonului exact deasupra lunetei are niste orificii de aerisire shi mai intra shi pe langa firul ala care face legatuara intre habitaclu shi hayon. Firele au o proprietate interesant ...lasa apa sa se prelinga printre ele shi acolo e un manunchi<firele de la instaslatia de dezaburire, de la luminile de la placuta de inmatriculare>. sau mai intra apa pe la cele patru suruburi care fixeaza hayonul de balamale, sau pe la cele 2 orificii asatupate de meseriashii de la dacia cu 2 dopulete de plastik. Bafta |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
bogdan_o |
18 Apr 2004, 13:26
Pai atunci silicon la greu pe firele alea, pe dopuri, pe langa suruburi si garnituri noi la suruburile de fixare a eleronului.
SYL |
18 Apr 2004, 13:57
QUOTE shi mai intra shi pe langa firul ala care face legatuara intre habitaclu shi hayon Firul ala exista doar la ultimele modele de DSN (cele fabricate dupa 2002); primele modele de DSN si Novele nu aveau asa ceva. |
Duster
DomnulK |
19 Apr 2004, 01:37
QUOTE QUOTE shi mai intra shi pe langa firul ala care face legatuara intre habitaclu shi hayon Firul ala exista doar la ultimele modele de DSN (cele fabricate dupa 2002); primele modele de DSN si Novele nu aveau asa ceva. Pariu ca sunt montate pe SRN din 2001? A mea e din 2001 shi e cu fir...... |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
andi |
19 Apr 2004, 11:51
pe la suruburile eleronului nu intra pt ca nu am eleron.
la fel si cu firele.. am primul model de SRN Confort, cu 6 pini de contact pe hayon mai raman la suruburile balamalelor.. o sa pun mastic acolo. multumesc pe sfaturi |
SYL |
19 Apr 2004, 13:01
QUOTE Pariu ca sunt montate pe SRN din 2001? A mea e din 2001 shi e cu fir...... Bine, s-a inceput din 2001 montarea de fir; oricum primele modele, inclusiv cele fabricate la inceputul lui 2001 nu aveau fir. Esti multumit acum ? |
Duster
danb2102 |
19 Apr 2004, 18:44
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 April 04 From: Iasi |
Si eu am gasit apa in haion intr-o dimineata chiar daca nu plouase. Cu o zi inainte fusesem la spalatorie si pp. ca apa a intrat pe la nr. de inmatriculare datorita jetului de apa foarte puternic. Curios este ca e prima data cand mi s-a intamplat sa gasesc apa in haion dupa ce spal masina.
hwr |
25 May 2004, 19:57
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 12 April 04 |
la mine se aduna vreo 2 litri cel putin in denivelarea de la picioarele pasagerului din spatele soferului, trebuie sa merg cu mopul ca sa o scot, si nici un semn pe unde ar putea intra, doar acolo e ud de parca ar turna cineva cu sticla.
bogdan_o |
25 May 2004, 21:05
Vezi ca s-ar putea ca sa se fi infundat scurgerile de la baza usilor sau mai exista posibilitatea ca foliile alea de plastic din usi sa lipseasca sau sa nu fie puse corect (adica bagate inspre usa nu spre panoul interior).
Raptoe |
25 May 2004, 23:09
Membru Group: Members Posts: 162 Joined: 15 April 04 From: Bucuresti |
E simplu va ducetzi la spalatorie si statzi in masina si urmaritzi pe unde va intra apa....eu am nova si nu intra pe nicaieri dar daca ploua si ridic prea repede haionu intradevar tinde sa intre o gramada ca se prelinge in rest nimik..bafta. :idea:
spidmann |
26 May 2004, 00:36
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 19 April 04 |
Pai in hayon intra apa pe la keder...cred,dar nu in principal...mai este si condensul...dar in principal intra exact pe unde curge cind se ridica hayonu'....ceea ce m-a facut sa astup gaurile cu silicon tongue.gif...so... Varianta 2 de rezolvare ar fi...vorba unui alt membru...de club...o gaura in partea de jos tongue.gif...sa se scurga cum intra smile.gif) mai si spala hayonu' pe interior smile.gif) Bye ! See ya ! Buna-i D'acia asta ca ai tot timpul de lucru tongue.gif...Da' si apa ai tongue.gif A... In caz ca nu stiti de unde-i apa de sub presurile din spate...sa stiti ca-i tot din porbagaj tongue.gif...ca doar si acolo este....or fi vrut sa faca submarin si a iesit ....o PULA !!! ....dar se rezolva tot cu silikon smile.gif)p mare mincatoare de silicon ! tongue.gif |
Ares |
26 May 2004, 07:31
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 4 September 03 From: Bucuresti |
Dupa minunile astea de ploi am gasit si eu (pentru prima oara) o gramada de apa in masina, dar beleaua cea mai mare este ca am gasit bancheta din spate uda la imbinare... Si mustea de apa, de parca masina fusese scufundata...
Chederul de la hayon e nou in mama lui de cheder, dar nu-mi dau seama cum ajuge apa pe la bancheta iar portbagajul e uscat... sad.gif |
Dacia SuperNova
Confort
- B-xx-CSD
BV99 |
26 May 2004, 07:51
Membru Group: Members Posts: 144 Joined: 14 April 04 From: BRASOV |
Apa intra in cantitari mari pe la balamalele hayonului.
NOVA GT
Marty |
26 May 2004, 11:10
Cred ca raspunsul lui klaus te-a edificat din toate punctele de vedere. Topic closed!
Gillette
De unica folosinta
2011
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 06:30 |
