Planetare, topic general
hakana |
19 Apr 2004, 16:59
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 8 April 04 |
Ov |
19 Apr 2004, 17:05
in viraje, la inceput doar in cele stranse, dupa aia si la viraje mai largi si/sau la drum drept, la accelerari/franari. Zgomotorul este de baiaie (bum bum bum ) de regula, dar poate fi si de trosnitura (trosc trosc trosc)
DomnulK |
20 Apr 2004, 01:51
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
Suspendand masina pe cric<sau elevator-cine are> shi rotesti roata stanga-dreapta<cursa scurta>. Daca face tzac-tzac...e un inceput de problema.....daca face mai tare......decizia iti apartine. Dar in paralel cu aceasta verificare poti sa faci shi testul cu virajul in forta .....nu ar trebui sa troncane sau tzacane. Bafta
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
tuneam |
23 Apr 2004, 09:22
Membru autentic Group: Members Posts: 851 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti |
Chestia aia cu rotirea stanga = drepta nu cred ca e corecta. La mine se toteste in gol (si face trosc cand cupleaza) vreo 1/4 rotatie, si am dat-o jos si m-am uitat la ea, era perfecta, nu avea nici ce ami mica uzura. Oricum in viraje nu face nici un zgomot.
Trosniturile de la directie nu cred ca sunt de la planetara. Cred in continuare ca daca face zgomot in curbe si la viraje mai in forta e pe duca. |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
bogdan_o |
23 Apr 2004, 15:26
Eu am avut ocazia sa constat pe viu modul in care o planetara avanseaza de la stadiul de inceput de boala pana la metastaza cand a trebuit sa le rectific pe amandoua. La inceput auzi un troncanit numai in virajele stranse luate cu viteza mare si, important, cu pedala de acceleratie apasata. Dupa aia se aude in virajele din ce in ce mai largi si la viteze din ce in ce mai mici, dar iarasi, numai cu pedala de acceleratie apsata. In metastaza se aude chiar si accelerari normale (deci cam tot timpul), iar daca ridici masina pe elevator si tragi de planetara o sa vezi ca are joc.
hakana |
26 Apr 2004, 11:06
Asta e atunci! Bate in curbe si la accelerari. Multumesc frumos!!!! [b][/b]
Doru |
2 May 2004, 10:16
Membru autentic Group: Members Posts: 247 Joined: 27 May 03 |
Cati km are masina?
VW
PASSAT TDI 4 MOTION
- B-05-TIE Keep It Real!!
Dec |
21 May 2004, 10:34
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 16 March 04 |
Eu as intreba si altceva: burdufele sunt in regula ? Nu de alta, dar eu am un burduf exterior intepat si cred ca daca-l mai las sa piarda vaselina, paradesc planetara !Deocamdata nu bate !
DACIA LOGAN
LAUREATE 1.4 MPI
- B-88-DAG
fion98 |
21 May 2004, 10:44
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 9 September 03 From: Bucuresti |
daca la o franare se simte o trepidatie in volan (doar la anumite viteze) si se si aude un zgomot sacadat este tot de la planetare?
daca nu, stie cineva de la ce ar putea fi? mersi |
- IL-xx-DIO --
Dec |
21 May 2004, 11:38
Pot fi discurile de frana usor deformate
DACIA LOGAN
LAUREATE 1.4 MPI
- B-88-DAG
bogdan_o |
21 May 2004, 13:31
Trepidațiile la frânare le simți fie atunci când discurile sunt deformate fie când supapa de la pompa de servo (aia în care intrî furtunul care vine de la motor) este stricată. O astfel de supapă costă în jur de 20-30 k, deci ai putea să încerci întâi să o înlocuiești pe asta și dacă tot mai trepidează, atunci sigur e de la discuri.
Doru |
21 May 2004, 14:22
Cu burdufurile nu-i de glumit. Solenza prietenei mele avea un burduf spart,pe care cu chiu cu vai l-au schimbat la garantie.Dupa vreo 3000 de km a inceput sa bata planetara insa.Desteptii de la garantie au schimbat insa planetara pe partea opusa care bineinteles ca nu avea nimic:)). Asa se face ca la revizia de 10.000 aveam doua planetare noi biggrin.gif[/quote]
VW
PASSAT TDI 4 MOTION
dante alex (zis parlea) |
24 May 2004, 00:50
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 24 May 04 From: bacau |
pai eu nici nu am permis de conducere shi am rupt o planetara pana acuma, asta e inceputu deci urmeaza..... shi in legatura cu planetarele stricate : la un viraj bate de nu stii ce are...... dar se pot repara (rectifica) bye :drunksinging:
-------------------- sunt rembo ninja terminator 7 la un loc cand imi pun tigara in gura shi ii dau foc :))
fion98 |
24 May 2004, 07:48
bogdan_o,
am observat ca am acele trpidatii (si de la un timp se aude foarte clar in masina tzacanitul) si la o decelerare (110 -> 90 km/h), sa fie si de la caseta de directie, sau din alta parte ? ... |
- IL-xx-DIO --
bogdan_o |
24 May 2004, 11:10
fion98, daca prin decelerare intelegi frana de motor si auzi tacanitul, atunci da, de vina este caseta de directie. Daca insa face numai cand pui frana, atunci de vina sunt supapa de servo sau discurile de frana. In general, cand de vina sunt supapa sau discurile simti si in pedala de frana acele trepidatii.
fion98 |
24 May 2004, 11:24
cred ca este doar la caseta de directie
cand pun frana nu simt in pedala trepidatiile ci doar in volan, si nu apar decat in jurul 110 spre 90 km/h. |
- IL-xx-DIO --
bogdan_o |
24 May 2004, 12:14
Da, atunci caseta de directie e dusa.
AL |
24 May 2004, 15:06
Nu am urmarit intregul fir al discutiei... am insa o nedumerire... rotile le-ai echilibrat?.... daca sunt Montana, incearca sa le schimbi ca echilibrarea nu da rezultate deoarece au cateodata forma ca de ou... Nu cred ca e vorba de caseta de directie! Cel mai bine e sa mergi la un service sa-ti faca o diagnoza!!! |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
fion98 |
25 May 2004, 07:50
pe fata cauciucurile sunt matador. Le-am pus in iarna (deci sunt noi) si le-am si echilibrat.
S-ar putea sa ai dreptate si sa fie si dela cauciucuri. Ideea este ca face doar la viteza mare (peste 90). Mersi pentru sugestie |
- IL-xx-DIO --
paulp |
25 May 2004, 10:07
Floriane, echilibreaza toate 4 cauciucurile. Citeodata un cauciuc pe spate dezechlibrat iti baga niste trepidatii in volan de zici ca mergi pe piatra cubica.
Si verifica si axul volan inferior. :mrgreen: |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
fion98 |
25 May 2004, 10:14
Cred ca cel mai bine ar fi sa ma duc intr-un service pentru a-mi face o constatare mecanica/electrica/... pentru a sti sigur ce am de schimbat, ca de 1.5 ani nu i-am facut nimic.
Dar, sa mai aflu si eu cate ceva intai si pe urma |
- IL-xx-DIO --
f_zoltan |
26 May 2004, 20:29
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 31 March 03 From: Petrosani |
Pentru Fion98. Vezi ca exista un topic destul de complet pe teme de trepidatii, unde m-am plans vreo 3 luni de cam ce pare a avea masina ta. Dupa tot felul de variante la mine problema s-a rezolvat de la sine odata cu schimbarea burdufului la planetara dreapta. Nu cred ca planetara a fost motivul, da' cand s-a umblat la ea mi-a disparut trepidatia.
Trepidatia la franare e clar din discul de frana, da' in acest caz simti ca iti da pedala peste picior cand o calci. Topicul avea ca titlu ceva de genul 'tremurat in viteza a 5-a' |
SN Confort
- HD 13 FMZ
fion98 |
27 May 2004, 07:51
ok.
Thanks, o sa caut acel topic. :wink: |
- IL-xx-DIO --
f_zoltan |
27 May 2004, 08:41
Apropo de planetare, de cateva zile sesizez sporadic o tzacaneala care ca sunet seamana cu o planetara care bate(cunosc zgomotul, am avut parte de el). A aparut doar de 3 ori in circa 500-600 km de drum prost, deobicei dupa denivelari mai pronuntate. Mergeam in linie dreapta de fiecare data. Am incercat ieri planetarele dupa metoda viraj maxim stanga/dreapta si maltratarea brusca a pedalei de acceleratie, nici un zgomot dubios.
Ar putea proveni oare de la toba intermediara proaspat schimbata, care atinge pe undeva in balansul provocat de gropi? |
SN Confort
- HD 13 FMZ
DRE |
28 May 2004, 11:22
Pimp inside Group: Members Posts: 141 Joined: 12 March 03 From: Bucuresti |
[quote]Apropo de planetare, de cateva zile sesizez sporadic o tzacaneala care ca sunet seamana cu o planetara care bate(cunosc zgomotul, am avut parte de el). A aparut doar de 3 ori in circa 500-600 km de drum prost, deobicei dupa denivelari mai pronuntate. Mergeam in linie dreapta de fiecare data. Am incercat ieri planetarele dupa metoda viraj maxim stanga/dreapta si maltratarea brusca a pedalei de acceleratie, nici un zgomot dubios.
Ar putea proveni oare de la toba intermediara proaspat schimbata, care atinge pe undeva in balansul provocat de gropi?[/quote]Nu, asha am crezut si eu, dar am fost la service si au miscat planetara stanga in sus si in jos si zgomotul a reaparut :evil: Mi s-a zis ca nu e grav, mai merge, dar sa ma astept ca in curand sa o schimb :cry: ... Du-te la service si intreaba-i de planetare, spune-le sa le miste in sus si in jos (cam ca in cazul denivelarilor). Daca scartaie, e nasol. La mine, una scartaie, alta nu... Intuitia nu te inseala, e zgomot de la planetara, asa m-am pacalit si eu. P.S. Mentionez ca planetara care face urat la denivelari se comporta normal in curbe luate in viteza si demaraje rapide. |
Audi
A4
2010 Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
razvan911 |
18 Jul 2004, 23:03
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti |
pentru cei care au planetarele stricate exista o singura solutie:decat sa le cumparati noi din magazin si cu montat cu geometrie noua sa va duca la 4-5 milioane planetara mai bine le duceti la un service din tunari.sunt singurii din bucuresti care reconditioneaza planetare si care kiar fac treaba buna,plus ca primiti si garantie 1 an,eu zic ca e o treaba buna biggrin.gif
ps:nu uitati sa faceti din nou geometria la roti dupa reparatie |
-------------------- Nu furati,guvernul nu suporta concurenta !!!
bogdan_o |
19 Jul 2004, 13:01
Nu sunt chiar singurii din Bucuresti. Eu le-am reconditionat la Motor Service (pe Socului, dupa Petrom-ul de dupa intersectia cu Muncii). Tot asa, dau garantie un an si jumatate, iar reconditionarea ambelor planetare m-a costat cam 1.5 milioane anul trecut, in conditiile in care o planetara noua costa 2.5 milioane.
andu77 |
19 Jul 2004, 13:41
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 11 August 03 From: Bucuresti |
in mod normal dupa ce se schimba o planetara se reface geometria rotii respective, nu? Uite ca am mai aflat si eu ceva. Cand mi-au schimbat mie planetara cei din service nu au facut si geometria:(
SupeRNova Rapsodie
- B-29-EZI
razvan911 |
20 Jul 2004, 23:07
pai geometria depinde numai de tine
si e kam normal sa o rafaci dupa ce jumatate de punte fata a fost dezmembrata biggrin.gif |
andu77 |
21 Jul 2004, 09:53
Mai Razvane, nu toti ne-am nascut invatati!
Acum dupa ce am citit aici pe forum mi se pare si mie normal dar atunci cand am schimbat planetara nu m-am gandit si la service nu mi-a spus nimeni ... ca asa e la service trebuie sa sti tu mai bine decat ei ce trebuie facut ca sa le aduci aminte sad.gif |
SupeRNova Rapsodie
- B-29-EZI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 10:08 |
