Baghete usi, Au inceput sa mi se desfaca
crisstian |
3 Jul 2006, 16:58
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 January 05 From: Bistrita |
Attached thumbnail(s) Bagheta_usa_spate.JPG ( Size: 7.1k ) Number of downloads: 639 Bagheta_usa_spate1.JPG ( Size: 11.49k ) Number of downloads: 690 |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
hash |
4 Jul 2006, 09:13
calculatorist Group: Members Posts: 1.388 Joined: 13 September 04 |
Pot sa-ti spun ce-am patit eu. Am agatat bagheta de la usa soferului intr-un zid si-am rupt suportul surubului aluia care prinde bagheta pe interior. Rezultatul - clampaneaa bagheta. Am lipit cu prenadez si putin calti (canepa) un alt surub cu care am obligat bagheta sa nu mai 'clampane'. Impresia mea a fost ca baghetele sunt foarte slabe, si ar trebui probabil sa comand alta (dar deocamdata inca lipitura mea tine). De scos nu am scos-o, asa ca nu stiu daca nu are vreun alt surub de prindere mascat de fata de la usa.
4 Jul 2006, 11:16
In afara de surub bagheta aia mai e prinsa in niste agrafe, cum sunt prinse fetele de usa
1.6 |
4 Jul 2006, 13:51
Membru autentic Group: Members Posts: 276 Joined: 2 May 05 |
Ornamentul de pe usa este destul de elastic.In urma unui "mic" accident bagheta s-a indoit mult (mai mult de 90 de grade) si nu s-a rupt.S-au rupt doar agrafele si partea din plastic pe care strange surubul.
Dacia Seat
Logan Preferance 1.6 - Leon 2.0 TDI
2004 - 2007
- PH 08- GPK
crisstian |
5 Jul 2006, 08:24
Am desfacut una din baghete si intradevar in afara de surubul (cel din zona balamalelor) bagheta mai era prinsa in 3 agrafe.
Le-am verificat nu aveau joc , urme de lipitura (adeziv) nu era asa ca am ajuns la concluzia ca bagheta e fixata in cele 4 puncte fara a se folosi adeziv. Partea proasta pentru mine e nu am ce sa le fac. Am scris mai sus ca la usile din spate baghetele au inceput sa se ,,desfaca". Adica mi-a aparut o mica fanta intre tabla usii si bagheta. Se misca si in momentul in care le prind cu mana. Agrafele le-am verificat nu au joc asa ca am ajuns la concluzia ca a ,,obosit" materialul. Klaus as vrea sa te intreb daca acele agrafe de pe usa sunt prinse pe inerior cu piulita sau mai stiu eu ce sistem cu infiletare sau e doar un sistem cu cleme din plastic si pot fi extrase in afara doar printr-o simpla tragere. Te intreb ca pe de alta parte undeva pe langa stalpii centrali (in partea de jos) imi zdrangane ceva si prin analogie m-am gandit ca nu cumva zdranganitul ala are vreo legatura cu agrafele dat fiind faptul ca baghetele pe spate au inceput sa cedeze incepand din zona suruburilor. Cred ca ipoteza mea e putin exagerata dar niciodata nu poti fi sigur de unde vin zgomotele ascunse pana nu le gasesti. Pe de alta parte as vrea sa verifice ceilati posesori de logan cu mana daca li se misca baghetele alea sau doar eu sunt ghinionistul. Cei cu mai multi KM . Am fost si la daciaservice asa in ,,vizita" doar. Cand am ajuns era doar un inginer (ora inchiderii) cara nu mai intalnise asa ceva insa nici nu era sigur pe el asa ca a zis sa incerc dimineata cand ,,sunt mai multi". This post has been edited by crisstian: 5 Jul 2006, 08:26 |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
Victorine |
5 Jul 2006, 08:47
Probabil ca baghetele au fost montate in conditii de timp ceva mai rece, iar acum ca a venit vara s-a dilatat plasticul si arcuiesc. Asta daca spui ca agrafele stau bine. Nu stiu daca e alta solutie care sa rezolve problema afara de schimbarea lor.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
crisstian |
5 Jul 2006, 09:22
Si la varianta asta m-am gandit. Sa se fi dilatat, dar m-am uitat si la alte loganuri si nu am observat asa ceva. Bine nu-i ceva grav deocamdata. M-am linistit cand am vazut ca nu sunt lipite ci prinse in agrafe. Ma gandeam sa nu le pierd pe drum.
Insa arata cam urat cand te apropii de masina. Ai impresia ca se ,,dezlipesc". De inlocuit nici nu ma gandesc. Recent am cumparat una bucata surub cu niste cauciuc pe el (se numeste bieleta antiruliu- a nu se confunda cu bieleta de directie) si m-a a costat 1.200.000 lei vechi (PIESE DE ORIGINE). ,,Mi s-a facut parul maciuca" cand am auzit pretul. Asa ca probabil baghetele alea de plastic ar trebuie sa aiba un pret deloc neglijabil cand cauti prin portofel. O sa vad la iarna cum sta treaba. Adica daca se contracta si revin cat de cat la loc. Iarna e nasol ca acolo imi poate intra sare si n-am cum s-o curat. This post has been edited by crisstian: 5 Jul 2006, 09:28 |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
atehnic |
5 Jul 2006, 09:28
membru meserias Group: Members Posts: 77 Joined: 19 September 05 |
Poate off topic:
Stie cineva cu ce/cum se curata urmele albicioase de polish ramase pe baghetele laterale? |
Logan Preferance
+ Kia cee'd
* 2005 // 2008
- CT 36 // 09 "Eu sunt un om pe niste scari..."
5 Jul 2006, 09:29
Agrafele de la bandouri nu sunt cu infiletare, arata f. apropiat de cele de pe fata de usa.
Dar de ce nu lipesti bandoul ala? Cu un silicon poliuretanic, dupa care il dai jos cu tot cu fata de la usa... |
crisstian |
5 Jul 2006, 09:42
Klaus, nu sunt sigur ca am inteles ce-ai spus...
Sa lipesc bagheta de usa? Si daca sunt nevoit vreodata s-o desfac. O trag cu tot cu vopsea?! N-am inteles cand ai zis: ,,cu tot cu fata de la usa" . Plasticul ala e montat pe usa, direct pe tabla. De care ,,fata de la usa zici"? In legatura cu agrafele .Pe interior nu stiu unde zici de agrafe. Deci daca trag de agrafe ies fara sa le stric? Pot ulterior sa le montez inapoi sau sunt de unica folosinta? |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
5 Jul 2006, 10:15
Nu stiu daca poti sa le tragi ca eu nu am desfacut bandoul. Eu am vazut agrafele in targ... Ca au vrut aia sa mi le vanda cand am cumparat pentru fetele de usa.
Ref la lipire: ai inteles f. bine, lipitura aia se da jos f. greu. si probabil cu vopsea cu tot. Dar daca ajungi sa dai jos bandoul, ma indoiesc ca il dai jos doar ca sa-l dai jos... (doar in cazul in care nu vrei sa-l vopsesti de fapt) |
crisstian |
5 Jul 2006, 10:48
Mersi Klaus pt raspunsuri.
Acum ramane sa vad daca le lipesc sau le las asa. La faza cu lipitul nu ca as fi paranoic dar oare n-o sa fie probleme cu dilatarea. Plasticul ala vara ma gandesc ca se dilata cat de cat, iar iarna se contracta asa cum e montat acum. Pe urma daca il lipesc sa nu ma trezesc ca imi ,,rupe" vopseaua cand lucreaza materialul. Ai vazut la cineva sa fi procedat asa. |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 03:56 |
