Ventilator aeroterma, topic general
bogdan-s |
24 Aug 2006, 09:44
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 22 February 05 |
Logan ABS Plus 1.6 MPI
nova |
24 Aug 2006, 10:14
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 6 February 04 From: CT |
Salut.
Da, acolo este ventilatorul si alte sigurante care s-au oxidat (probabil). Asa am patit eu in luna mai.Am facut operatia intr-un service de electrica. Se demonteaza filtrul de aer, motorasul pas-cu-pas, tabla din spatele filtrului, bidonul de expansiune antigel, carcasa de la sistemul de ventilatie si asa se ajunge la motoras si respectivele sigurante. La mine sigurantele erau oxidate. |
SuperNova Clima 2001
- CT
bogdan-s |
24 Aug 2006, 10:51
Multumesc pentru raspuns.
Cat te-a costat toata operatia in service? Fiind atat de complicat de demontat poate e totusi mai rezonabil sa ma duc si eu la un service. |
nova |
24 Aug 2006, 11:16
~20 - 30 RON (nu mai stiu exact).Costa doar demontat/montat si curatarea, nu s-a schimbat nici o piesa. Am scapat ieftin, dar dureaza 45-60 min.
- CT
nairpic18 |
18 Aug 2007, 12:14
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 20 August 06 |
am o dsn clima si se incalzeste repede motoru mai ales pe loc. am observat ca ventilatoru de la radiator nu mai porneste. cand pun clima porneste dar nu merge tot timpul se mai opreste. am miscat niste cabluri pe acolo cand temperatura era foarte sus si a pornit dar a mers putin. dupa ca m-am jucat putin pe acolo acu porneste dar doar cand e acu sus de tot. inainte pornea pana in prima linie de sus. e vreun senzor ceva? sigurante ceva? am inteles ceva cu niste trepte ale lui. cine ma poate ajuta ??? pls pls ca iar au venit caldurile
18 Aug 2007, 19:46: nu ma ajuta nimeni??? This post has been edited by nairpic18: 18 Aug 2007, 19:46 |
SuperNova
2002 Clima
- MH 02 WYB
NicuEne |
18 Aug 2007, 22:08
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 2 May 05 From: Curtea de Arges |
incearca sa cureti mufa care alimenteaza motorasul (spray de contacte ,eventual mai schimbi pozitia contactilor cu un ac ...la mine a mers cu spray si putin smirghel fin )
Logan Laureate
nairpic18 |
19 Aug 2007, 00:14
cand cuplez clima merge toata chestia e ca daca nu pun clima nu mai porneste cand se incalseste motoru. e vreun senzor ceva? merci oricum
SuperNova
2002 Clima
- MH 02 WYB
deconectat |
19 Aug 2007, 01:19
Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov |
Da, e un senzor de temperatura. Eu nu am avut probleme cu el, asa ca nu stiu exact unde e, dar e probabil pe radiator o chestie mica si rotunda din care ies 1-2 fire. Curata-i mufa, ca cel mai probabil de acolo e buba, nu de la alimentarea motorului (unde ai curent mare si nu prea mai conteaza jegul).
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
nosboy |
19 Aug 2007, 12:28
Membru incepator Group: Members Posts: 61 Joined: 2 August 06 From: Bucuresti |
sal! asa am patit si eu cu a mea, vezi ca ai pe partea dreapta a blocului motor un senzor, incearca sa il infigi mai bine, o sa iti mearga pe urm, , daca nu te descurci cu gasitul lui o sa ii fac niste poze
19 Aug 2007, 13:35: uite si pozele, incearca sa il misti cand e motorul cald, ar trebui sa porneasca imediat , bafta! This post has been edited by nosboy: 19 Aug 2007, 12:35 Attached thumbnail(s) DSC00401.JPG ( Size: 197.39k ) Number of downloads: 273 DSC00400.JPG ( Size: 229.23k ) Number of downloads: 289 |
supernova
2001 clima
nairpic18 |
19 Aug 2007, 16:34
multumesc pt ajutor ma duc sa vad ce iasa.
SuperNova
2002 Clima
- MH 02 WYB
spiridon |
19 Aug 2007, 16:49
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Ia un spray de contacte si curata bine mufa senzorului ! La fel fa si cu releele si sigurnatele din cutia de pe semiaripa stinga si chiar cu mufa alimentarii ventilatorului !
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
b_cristian |
10 Jul 2008, 16:16
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 12 May 08 From: Galati |
De vreo 2 zile nu mai merge. A mai pornit odata dar dupa 1 min s-a oprit. Care o fi problema?
SuperNova
Europa
tester |
10 Jul 2008, 16:19
dacia tester ;) Group: Members Posts: 747 Joined: 22 August 07 From: iasi |
ai verificat sigurantele?
- is xx xxx
b_cristian |
10 Jul 2008, 16:20
Nu ma pricep, de unde le verific?
SuperNova
Europa
SYL |
10 Jul 2008, 18:53
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
In primul rand precizeaza si tu la care ventilator te referi, cel de la climatizare, cel de la radiatorul motorului... ?
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
b_cristian |
10 Jul 2008, 22:46
Ala care baga aer inauntru.
SuperNova
Europa
CristiRzR |
11 Jul 2008, 15:09
Fost posesor DSN Group: Members Posts: 531 Joined: 29 August 06 From: Constangeles |
Verifica siguranta Grup Moto-Ventilator climatizare din stanga volanului...mai jos...e un sertar ca torpedoul Invarti de rotita si cauti acolo ce e ars. Vezi sa schimbi siguranta cu acelasi amperaj!
This post has been edited by CristiRzR: 11 Jul 2008, 15:10 |
VW
Golf
1993 GL 1,8i
- CT 85 RZR VW Golf 2007 Trendline 1,4i
b_cristian |
17 Jul 2008, 15:05
Am schimbat siguranta dar tot face figuri, uneori ba merge, ba nu merge, si e prea tare cand te lasa in mijlocul zilei pe vremea asta si nu pot sa opresc sa mai umblu la ea.
Banuiesc ca-i oxidat locul unde intra. Am auzit ca sunt un fel de sprayuri antioxidare, is bune pt asa ceva? |
SuperNova
Europa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 01:32 |
