suspensii logan 1.6 16v?
axabrt |
8 Sep 2006, 07:21
Membru autentic Group: Members Posts: 3.074 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti |
Focus mk3.5
Sony |
8 Sep 2006, 07:28
Membru autentic Group: Members Posts: 2.862 Joined: 30 August 04 From: Ban Land |
Am mers cu masina incarcata full si imi placea ca se aseza mai bine. Cred ca la tine este alta problema.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
dRg |
8 Sep 2006, 07:28
Membru autentic Group: Members Posts: 262 Joined: 13 September 04 From: Galati |
Intradeva pe portiunea aia de drum nu cred ca 130 tre sa fie viteza critica la Logan.
Sigur nu ai tu vre-o problema la masina ? Caci majoritatea de aici va spune ca si la 160 loganu e stabil si controlabil. Asa ca pare destul de greu de crezut ceea ce zici tu! |
VW
Bora 1.9 TDI 115CP
2000 Highline
- XXXX
8 Sep 2006, 07:31
Poate ai amortizoarele varza..
axabrt |
8 Sep 2006, 07:33
mie nu mi s-a parut deloc asa.Pur si simplu nu pot sa-l tin pe drum.
deja de la 140 mi se pare ca decoleaza.Nu are vibratii in volan sau altceva.Pur si simplu nu e stabil. Nu fac comparatii cu masini de cinspe mii de euro.Doar ma intreb de ce merge asa de prost.Probabil fiind mult incarcat in spate, s-a ridicat fata si intra aerul pe sub el, ridicand-ul de fata. In acest caz s-ar intampla ce zic eu, deci loganul incarcat nu mai e stabil... Aaa... si am 5500 km.De unde amotizaore varza? This post has been edited by axabrt: 8 Sep 2006, 07:33 |
Focus mk3.5
8 Sep 2006, 07:36
Incearca cu alt Logan, mie pana in 130 mi s-a parut chiar OK.
testike |
8 Sep 2006, 07:42
Membru autentic Group: Members Posts: 1.452 Joined: 18 March 05 From: Cluj |
Parerea generala e ca Loganul este mai stabil incarcat..
>Probabil fiind mult incarcat in spate, s-a ridicat fata si intra aerul pe sub el, ridicand-ul de fata De ce te plangi, bine ca nu ai decolat! |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
8 Sep 2006, 07:46
Puteai sa patesti asa !
Corbu' |
8 Sep 2006, 07:59
Membru autentic Group: Members Posts: 763 Joined: 6 August 05 From: Canada |
Loganul cel mai bine se simte cu 2 persoane in fata si 2 pe bancheta spate. Atunci spatele sta stabil si nu mai e woobly pe curbe luate mai tare. Cu el incarcat full se lasa mult prea jos si feelingul este de suspensie sport .
Sony |
8 Sep 2006, 08:07
QUOTE(testike @ 8 Sep 2006, 08:42) >Probabil fiind mult incarcat in spate, s-a ridicat fata si intra aerul pe sub el, ridicand-ul de fata L-am avut incarcat si numai pe spate si se aseza destul de bine. Eu cred ca are probleme cu amortizoarele. Sau poate a capatat vreun joc pe la trenul de rulare. Sa mearga in service si sa verifice atat amortizoarele cat si geometria trenului de rulare! |
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
axabrt |
8 Sep 2006, 08:32
dar trenul de rulare si amortizoarele au garantie?
auzisem la unii ca am garantie numai la motor! daca le gasesc bulite de la 5000 km nu e de bine... |
Focus mk3.5
ovidiusoft |
8 Sep 2006, 10:40
Membru de sub patura Group: Members Posts: 999 Joined: 3 June 05 From: Bucuresti |
Au garantie daca se dovedeste defect de fabricatie. In rest, sunt consumabile.
Ambitios 1.6MPI-8V
promotia 2005 aici ar veni semnatura, nu?
zodrac |
8 Sep 2006, 10:49
Membru autentic Group: Members Posts: 426 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti |
Sigur ai ceva la caucioace sau la pe la suspensii. La 130Km/h e OK la mine. Intradevar la 160km/h (pe bord) nu il mai simt cum trebuie am un feeling da nesiguranta, dar nu tre sa ii corectez directia de nici un fel.
* Dacia Logan Ambition 1.5 dCi - iunie 2006
axabrt |
8 Sep 2006, 11:22
io n-as merge cu dacia cu 160 pe bord. Nici cu a mea nici cu alta.
trebuie sa merg mai intai cu alt logan la 130.Daca sentimentul meu e acelasi atunci trebuie sa schimb masina ... poate sa fie un fel de frica.Eram cu masina full, daca pierdeam controlul la 130 nu cred ca era bine.O fi fost autosugestie cum sa va explic. Am mers cu octavia 2. Aia cand luai o denivelare, se ridica o data cu denivelarea (normal) apoi se infigea odata in jos ( din amortizoare presupun) si ramanea lipita de drum ! Acu loganu meu face cam asa. Iei denivelarea, se duce in sus, apoi se duce in jos, apoi se duce in sus, apoi se duce in jos, apoi se potoleste. cand se duce de mai multe ori in sus, cred ca nu e greu de inteles de ce pare greu de controlat.Eu asa vad problema, insa nu vreau sa fac comparatii cu alte marci de masini. Are varu lu nevasta-mea un logan cu 45.000 km.O sa vad.Va spun luni cum a fost! |
Focus mk3.5
8 Sep 2006, 11:34
E clar problema cu amortizoarele daca se balangane atat in sus si in jos.
Codrin |
8 Sep 2006, 11:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.364 Joined: 7 January 05 From: Bucuresti |
QUOTE(axabrt @ 8 Sep 2006, 12:27) cum sa va explic. Am mers cu octavia 2. Aia cand luai o denivelare, se ridica o data cu denivelarea (normal) apoi se infigea odata in jos ( din amortizoare presupun) Cum sa iti explic. La Octavia & co, cand se infinge in jos, lasa si baia de ulei la locul faptei. Apoi te costa Dacia Asistenta 9 milioane pe platforma de la Corbu pana in Bucuresti. |
Mazda
axabrt |
8 Sep 2006, 11:40
ia ca am mai gasit unu...
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=53685 ciudat e ca m-am uitat inainte sa deschid topicul asta. rog pe aceasta cale un moderator, poate sa le uneasca ? |
Focus mk3.5
vis-a-vis |
8 Sep 2006, 11:50
DaciaClubber Group: Members Posts: 7.888 Joined: 20 June 05 From: Bucuresti |
Eu cred ca paranoia e problema, nu amortizoarele.
Cine dracu sta sa vada cum se comporta masina la diferite viteze? Daca esti genul care ii da-n goarna, o sa ti se para si la viteza maxima ca se tine bine pe sosea. Daca esti genul care merge pana intr-o suta la ora si este curios cum e pe la 130, normal ca ti se pare iesit din comun. |
Logan MCV
florinvfd |
8 Sep 2006, 15:19
florinvfd Group: Members Posts: 163 Joined: 4 March 05 From: Bucuresti |
Eu merg si linistit, dar ii si dau cand mai imi vine asa...cateodata...
Vreau sa zic ca este o senzatie mai ciudata la denivelari la viteza mare..ceva de genul cum ca s-ar balangani in sus si in jos...de spate (asta am observat chiar de la inceput, deci nu aveam cum sa am probleme la amortizoare din fabrica..) Parca sunt cam moi suspensiile sau mai bine zis amortizoarele nu isi fac treaba...nu stiu ce sa zic... -soare afara, pe autostrada am mers multi km cu 160-170km/h si s-a comportat f bine. -altadata am mers pe ploaie si vant cu 130-140km/h si era cam nasol, imi dadea senzatia ca ma trage stanga-dreapta. e inalta si de-aia... |
Logan 1.6 MPI
2006, Laureate bunul simt e cea mai buna regula de circulatie!
adrian.paul |
8 Sep 2006, 18:33
Membru autentic Group: Members Posts: 367 Joined: 23 July 06 From: Bucuresti |
ciudat... la mine la 155 pe bord cu inca 3 persoane in masina deci 4 in total si portbagaj full merge super
Prestige
2008 1.5 Dci
AMW |
8 Sep 2006, 18:36
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti |
probabil ca ii vor micsora un pic garda la sol...in nici un caz nu vor schimba suspensile...
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
Ake |
8 Sep 2006, 18:42
Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti |
Mie mi se pare ca sta bine la orice incarcare si orice viteza.
Nu exceptional, parca statea ceva mai misto Supernova, dar nu pare a fi nimic ingrijorator. Si merg destul de tare. Nu cred ca o sa schimbe ceva pentru varianta 16V. |
(si) Dacia
C@talin |
8 Sep 2006, 23:15
scria undeva cred ca alt topic ca se plangea cineva ca m,asina lui topaie pe sosea dupa ce ia un damb ,cu loganusi o compara cu o fabia parca,vreau sa-l contrazic si sai spun ca ne avand ce face astazi pana am ajuns in casa am mers cu viteza mare prin oras 80 pe dorobanti(stiu stiu am fost inconstient) ,si la fiecare damb se ridica da se aseza imediat pe sosea , nu se mai balanganea inca odata sau se zdranganea cum zicea vecinu forumist poata ai ceva la ea tu, nu nustu
p.s se poate zice ca am facut offroad la cum este dorobantiul in oras la mine This post has been edited by salutcalin2002: 8 Sep 2006, 23:17 |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
axabrt |
11 Sep 2006, 11:54
mda...ar trebui o directie mai putin asistata la viteze mari.
Focus mk3.5
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th May 2024 - 13:00 |
