> tremura,nu trage deloc,si nu urca in ture...ii dau foc..??
to_the_limit
post 31 May 2004, 12:49
salut!
e data asta se da un bucata berlina 98 ,63k km,care tremura ingrozitor in plaja de turatii 900-2800 rotatii...si nu trage absolut deloc..dar deloc..
si ptr a prinde 2600-3000 ture trebuie sa apas pedala pana la fund ca sa traga.
In aceste conditii sunt mort in oras ,nu pot sa ma infing nicaieri,innebunesc.
Mentionez ca se aud ca niste batai infundate in motor cand ii dau talpa pana la fund si abia masina ajunge in 3000 de ture ,si parca merge in franata draq s-o ia.
zic ca merge infranata ca ,in momentul cand iau de pe acceleratie se duc deodata in fata asa..in fine
inca o faaza,dimineta azi cand m-am suit la volan si am inceput sa o accelerez de la 900-la 3000 urca jaful ala de turometru intr-o secunda ,parca era nebunsi dupa 3000-trebuai sa tin acceleratia apasata ca sa urce la 3600-4200..etc...dar greu greu...
deci in zona asta de turatie pana in 3000 juiseaza ca nebunu sus-jos imediat..
ce poate sa aiba..????
mentionez ca nu e a mea masina dar pot sa va mai dau cateva info..
Dyda
post 31 May 2004, 13:44
Carburatie ( amestec bogat sau sarac), bujii sau aprindere
Kox
Gusti
post 31 May 2004, 17:38
de unde esti?
in ceea ce priveste beleaua de acord cu george
0745535292
0722256825
nimic
post 31 May 2004, 18:36
verifica avansul si jigleurul de aer.roteshte-l stanga sau dreapta pana ajungi la turatzia maxima iar apoi mai desfa-l o jumatate de tura.avans da-i pana auzi rateuri la esapament.cand incepi sa auzi mai redu-l foarte putzi pana motorul merge rotund
B-34-SGM
post 31 May 2004, 20:21
Membru de partid
Regleaza tachetii,daca spui ca auzi si bataie,ii ai prea largi, de acolo e sigur. Daca nu sunt reglati bine nu urca in turatie cum trebuie.Pe urma curata, regleaza sau schimba bujiile,platina, capacul delco.Apoi curata si regleaza carburatorul.O sa spui ca ai masina noua, garantat wink.gif
Dacia 1310 RACING 1991 full fara piele - B 34 SGM
www.prelucrariSIRA2000.ro
bogdan_o
post 31 May 2004, 20:32
S-ar putea sa nu ai compresie suficienta in cilindri si masina sa nu mareaga decat in 3. La fel, verifica si bujiile. Mie cand imi face asa si tremura e clar ca trebuie sa-i schimb platina, deci uita-te si la asta.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
to_the_limit
post 1 Jun 2004, 07:37
baieti am uitat sa va mai dau un amanunt ,masina arunca la greu ulei si taicamiu ia pus un furtun de ala de la baie de acolo sa arunce afara ..uleiul..
in fine ,cica de acum ar trebui schimbat setul motor in aceste conditii spun,anumite persoane..
sunt cam sceptic in acesta privinta ,si spun asta ptr ca stiu cum s-a mers cu aceasta masina ( nu s-a depasit decat 2 3 ori pe an 120km/h, turatia de schimbat viteze 2400-3000 maxim,schimbat ulei ,filtre din cele mai bune si la timp,fara forje nici macar dupa ce se incalzea masina..dimineata cu grija pornit cu socul,stat ca bivolul in parcare si 5 min dupa caz si plecat apoi cu socul bagat la loc).
in aceste conditii unii mecanici zic ca motorul e obosit..
am sa schimb bujiille si platinile +capacul delcou cum ati spus voi sa vad diferenta..
ieri am scos o fisa de la ultima bujie si masina nu a schitat vreun gest ca se opreste ,ceva nimic...deci poate e in 3 bujii..??
de aici m-am gandit ,poate e de la bujii..
in alta ordine de idei in 4 ,5 minute de cand pleci, se face caldura mare in masina ..si cand am oprit sa ma uit la motor am pus mana pe bobina si frigea nepermis de mult ptr cat am mers...
poate fi ceva de la bobina..???
ca idee cu tr 2 abia ma chinui sa ajung la 40km/h cu pedala la fund iar daca vreu sa bag a 4 trebuie sa tin la fel pedala pana la fund pana prind in jur de 60-65km/h si sa schimb repede ca sa nu moara si abia atunci ..merge ,doar daca e drum drept...ca dca nu scade ,incepe sa tremure si a 3 ...!!!!!!!!
dar nu uitati ...ce legatura are cand arunca ulei...
Ov
post 1 Jun 2004, 08:23
io iti zic ceva mai simplu, verifica daca nu a "inghitit" motorul duza aia de plastic din furtunul care vine de sub carburator (din galerie) si intra in t-ul de deasupra carburatorului.
Dacia 1300 1972
BV99
post 1 Jun 2004, 08:25
Vazi daca nu ai inversat fisele. NU rad de tine dar am mai vazut chestia asta.
DACIA NOVA GT
OCEBE
post 1 Jun 2004, 08:31
si daca tot te uiti dupa duza si o gasesti la locul ei, verifica sa nu-ti traga aer fals; ar mai putea fi de la tot ansamblul aprinderii : bobina, fise, platine, rotor, capac delco, condensator, bujii (frate, da' multe mai sunt!) sau avansurile dereglate.
dacia 1300
Am avut o DACIA 1300
Slider
post 1 Jun 2004, 08:34
Sau sa se fi infundat duza....desi mai degraba a "disparut".
Eu cred ca mecanicu' a avut totusi dreptate cidn a spus ca motoru' ii obosit - chestia cu uleiul aruncat, pe la capacul culbutorilor, nu pe la baie cu a spus omu.....
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
to_the_limit
post 1 Jun 2004, 09:29
dar duza aia unde ar trebui sa fie daca a inghitit-o motorul??
si o intrebare scurta si la obiect:CE INSEAMNA CAND ARUNCA ULEI MOTORUL???
TREBUIE SCHIMBAT SETUL???
Dyda
post 1 Jun 2004, 12:10
Daca arunca ulei inseamna ca ai compresie deci exista una si a doua pe unde arunca , daca pierde pe la garnituri este clar garnitura dusa , daca arunca pe la joja si arunca puternic asta inseamna ca segmentii s- au aliniat si pierde compresia prin baie iar uleiul il arunca pe joja, dupa cum stiti segmenti sunt defazati cu 120 grade (fanta) iar in momentul cind fantele se aliniaza se intimpla cele de mai sus.
Acelasi lucru il patescu si eu in oras sau cind vreau sa-i dau talpa Raspuns final SET MOTOR NOU. Am pregatit totul inclusiv vilbrochen,cuzineti etc si in vara il bag in operatie.Numai ca la mine nu apar vibratiile,incearca sa-l urci la 2-3000 ture cu masina pe loc observa daca sunt aceleasi vibratii si pe loc. Posibil sa fie din fixarii
Kox
B-34-SGM
post 1 Jun 2004, 13:43
Membru de partid
Sunt dusi segmeti daca ai ajuns deja sa tragi furtun din capacul de la culbutori.Masoara compresia pe fiecare cilindru la un service,si o sa fii uimit.Pierde compresie.Lipsa de compresie = lipsa de putere. Cati km are masina? In medie la Dacie se schimba setul la 80-100 mii.Poate ai noroc si merge o segmentare, dar daca tot il demontezi schimba tot ce e uzat, sau nu il demontezi deloc.
Asta in caz ca e corect facut ACT (aprindere, carburatie, tacheti) si tot nu merge bine
to_the_limit
post 1 Jun 2004, 14:16
motorul are 63 mii de km....
GabiS
post 2 Jun 2004, 02:30
Eu as spune ca media la cele pe injectie depaseste 160 de mii sau pe acolo e oricum.
post 2 Jun 2004, 06:26
Cum a inceput problema asta?A inceput sa faca asa din senin,sau dupa ce ai umblat pe la ceva?
Cred ca ai distributia sarita de la punct!
Nu cumva ai schimbat simeringul de la distributie si nu ai fost atent cind ai pus la loc fulia si pana?
Ai schimbat cumva pinionul de la delco,si nu l-ai pus bine dupa aia la loc?
Oricum,verifica si distributia daca este la punct !
to_the_limit
post 2 Jun 2004, 13:24
am fost la mecanic azi cu ea si a zis ala ca toata treaba e de la vibrochen,cica
ca imi schimba vibrochenul si cuzinetii si e ok
si ca tremura din cauza unor tampoane cica...
ati mai auzit asa ceva.??
sa nu traga din cauza vibrochenului..??
vibrochen=arbore cotit..???
si ma costa cam 2 mil tot cu tot cu manopera...
ce ziceti..??
Dyda
post 2 Jun 2004, 13:37
Sunt ferm convins ca tipul are un vilbrochen facut la reparatia a 2 a unul nou este peste 2 mil + cuzineti + manopera nu are cum sa faca numai 2 mil la el, din suporti am sus si eu ceva mai sus ca e posibl
Incearca si la alt mecanic/mecanici mai seriosi , posibil sa fi descoperit de ce nu trage- pompa benzina carburator delcou pina nu vad nu pot sa dau un verdict final si binenteles vrea sa-ti ia bani
Ai mare grija eu cred ca este " teapa" pe fata
Kox
Daddy
post 2 Jun 2004, 13:55
Membru discret
Tremurat motor = vibrochen dus :beat: :beat:
Eu nu cred, este sigur "teapa"
Vibrochenul trebuie inlocuit cand nu este presiune de ulei, apar batai motor in timpul functionarii sau se gripeaza. Atat si nimic mai mult.
Problemele tale sunt din functionarea motorului mai exact din alimentarea cu combustibil si/sau aprindere. Motorul necesita niste reglaje si va functiona normal chiar daca setul motor este dus. :wink:
Dacia 1300 F 1972 - BC-93-MAX
Daciile sunt ca femeile....cat ai bani sa bagi in ele merg bine...cand nu mai ai bani te lasa cand iti este lumea mai draga...
Daddy
post 2 Jun 2004, 14:05
Membru discret
Si ca o parere de la distanta cred ca ar fi bine sa verifici bujiile deoarece dupa cum spui tu ca motorul are setul dus (arunca ulei) este posibil sa se fi depus pe ele ulei si sa incurce functionarea normala a lor.
Daca motorul este "obosit" nu se recomanda inlocuirea bujiilor cu altele noi deoarece vor avea o soarta similara in cel mai scurt timp posibil. Ceea ce poti face este sa ai in permanenta in masina un set de bujii curatate care sa le schimbi in momentul cand vezi ca motorul te supara. Si tot asa pana vei inlocui setul motor cu unul nou. :fumator:
OCEBE
post 2 Jun 2004, 14:06
asta chiar ca-i tare! si dupa ce o sa ti-l schimbe o sa-ti dea bonus in aceeasi bani si caseta cu Ca$$a Locco?
dacia 1300
to_the_limit
post 2 Jun 2004, 14:25
stai o secunda..
asta era si idee de aia am apelat la voi ca sa stiu daca are vreo legatura vibrochenul cu magaria asta
dar..
tipul e oarecum ruda cu noi ..e apropiat de al familiei..so nu stiu daca se incumeta la magarii
si faza e ca el a zis ca un vibrochen costa 1,3 mil+ cuzinetii vreo 400-500 parca..si gata se repara masina..numai tremura se paote merge asa..trage..etc..
si a zsic ca nu ia bani pe manopera..hmm
OCEBE
post 2 Jun 2004, 14:49
eu am o vorba:
cu prietenii si cu rudele sa nu faci afaceri!
dacia 1300
post 2 Jun 2004, 14:52
Stai linistit,nu schimba nici un vilbrochen!
Tipul ala este mecanic de tot risul,cum poate sa zica asa ceva?
Vilbrochenul il schimbi cind nu se mai inscrie in cotele de rectificare,sau cind l-ai rupt !
Asa cum ti-am spus mai devreme,verifica din nou toate reglajele ,in special distributia,si o sa vezi ca masina o sa mearga din nou!
SGN_1310
post 2 Jun 2004, 18:21
sgn_1310
Nu se mai chinuie multi sa rectifice sau sa verifice cote....azi tot romanu e mecanic de dacia . Nu ai vazut sfaturile de mai sus....nu are cum sa te mire ca un "mester" de cartier vrea sa schimbe craca cotita ca asha vrea el.
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
fnp
post 3 Jun 2004, 08:06
Am mers anul trecut cu un motor care manca 1l ulei la 400 de km si i-am pus niste aditiv la ulei (2+2). Rezulattul a fost ca manca mai putin ulei dar se depunea ulei ars pe bujii si mergea aiurea - aveam aceleasi simptome ca la tine: tremurat, nu statea deloc la ralanti, nu tragea - tb. s-o turez peste 2000 ca sa plec de pe loc. Pana la RK motor am mers cu 2 seturi de bujii dupa mine si le curatam si schimbam intre ele.
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
Dyda
post 3 Jun 2004, 08:45
Am fost si ma-m interesat la pravalie pentru vilbrochen- in vara trebuie sa-l schimb, 3 mil costa
Kox
to_the_limit
post 3 Jun 2004, 09:31
pai si de ce il schimbi si tu??vibrochenul ma refer..
se comporta ca a mea..???
apropo masina sta bine in relanti ..numai ca tre sa o turez ca tine ambreiajul prea putin ..
sa fie releul de placa de presiune??
se aude un zgomot ciudat cand sunt cu ambreiajul jos cu tr1 cupllata..si cand ridic si scot din viteza dispare...
Dyda
post 3 Jun 2004, 13:16
Pentru ca nu am presiunea de ulei , se aprind brcurile cind schimb vitezele si tot fac motorul vreau sa fac totil ca la carte
Kox
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 10:21
