Computer bord DSN (derivat din BATERIE)
Askile |
31 May 2004, 10:40
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 31 May 04 |
bogdan_o |
31 May 2004, 12:50
Daca s-a stabilit ca de vina este calculatorul, atunci el nu se poate repara, cel putin nu de cei din service si deci se inlocuieste. Acum, eu nu cred ca defectul a fost asa de grav, din moment ce se putea stabili o conexiune intre tester si calculator, deci nu era prajit. Probabil ca cei care se ocupa de repararea placilor de baza pt calculatoare ar fi putut face ceva, daca ar fi avut schemele calculatorului. Daca l-ai pastrat pe ala vechi, cauta sa faci rost de schema calc-ului (o s-o caut si eu) si du-te la niste centre care repara mother-board-uri. Poate reusesc sa-l repare, il vinzi si-ti mai scoti din parleala.
alex |
31 May 2004, 19:57
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
[quote]
cauta sa faci rost de schema calc-ului (o s-o caut si eu) [/quote] Cred ca glumesti, nu? Nu ai de unde sa faci rost de asa ceva. |
N/A
N/A
N/A snafu
bogdan_o |
31 May 2004, 20:10
Incercarea moarte nu are, nu? Oricum , aia care repara placi de baza macar pot sa spuna daca se face sau nu. ca banuiesc ca nu e atat de grava avaria.
P.S. Alexe, vezi ca nu e porno star ci porno paparazzi. :wink: |
1 Jun 2004, 10:12
Incazul dat, la modul de manifestare (stingere led dar nu si dezactivare antidemaraj, cred ca era singura solutie inlocuirea UCE.
is11fiz |
1 Jun 2004, 10:17
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 4 December 03 From: Iasi |
Tot ce pot sa adaug legat de acest subiect e ca antidemarajul se poate dezactiva total... Poate era si asta o incercare, dar poate au facut-o.
ZaiR |
1 Jun 2004, 12:01
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
adu joi la intalnire calc si vad la servici ce se poate face la baietii care se ocupa cu placi de baza
cred ca iti mai scoti o parte din parleala |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
Askile |
2 Jun 2004, 08:58
Cum se poate antidemarajul dezactiva total? In service am intrebat de asta si mi-au spus ca nu se poate.
La intalnire nu pot sa vin caci sunt din Cluj. O sa incerc sa rezolv aici treaba |
mihai_9 |
5 Jun 2004, 08:12
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 20 May 04 |
si pe mine ma intereseaza cun pot sa dezactivez sistemul anitdemaraj. imi creeaza numai probleme.
uneori, dupa mai multe "chei", pot sa pornesc numai (curios) daca este led-ul aprins. am constatat ca daca se opreste motorul (de exemplu la un demaraj gresit la semafor, la o intersectie) poti sa repornesti motorul si prin rasucirea imediata a cheii, fara a mai astepta sa se stinga led-ul martor-antidemaraj... |
bogdan_o |
5 Jun 2004, 09:42
mihai_9, asa este. Numai ca led-ul mai are o functie, in afara de cea pentru antidemaraj. Singerea lui confirma amorsarea completa a pompei de benzina. Deci chiar daca UCE ti-a recunoscut cip-ul din cheie (treaba care dureaza probabil cateva fractiuni de secunda, maxim 1 sec) becul ala va rama aprisa pana va amorsa pompa de benzina. Si pe dacii pe injectie, exista un astfel de bec, care nu indica decat acest lucru, sistemul antidemaraj nefind prezent. Dci bine ar fi sa astepti sa se stinga becul ala si pe urma sa dai la cheie. Probabil ca la un semafor daca ti s-a oprit motorul si mai astepti sa se si stinga becul ala te vor injura toti, asa poti sa-i dai la cheie imediat. Insa regula generala spune sa astepti stingerea lui.
mihai_9 |
5 Jun 2004, 10:15
asa e, bogdan,
dar spune-mi, sistemul antidemaraj practic ce face? intreupe circuitul pana la demaror (si nu se mai invarte motorul cand pui contactul)? sau demarorul poate invarti motorul, dar nu lasa injectoarele sa functioneze (sau intrerupe circuitul spre bujii, sau stiu eu ce altceva...)?? |
bogdan_o |
5 Jun 2004, 10:50
Sistemul antidemar nu taie alimentarea demarorului. El blocheza functionarea calculatorului. Deci, daca led-ul va clipi intermitent, desi demarorul se va invarti motorul nu va porni. Se blocheaza injectoarele, aprinderea, absolut tot ce tine de calculator. Din acest motiv nu se poate dezactiva sistemul de antidemaraj, pentru ca (,) calculatorul nu poate fi activat daca nu primeste comanda ca un anumit cod al cheii a fost recunoscut. Aceasta comanda i-o da UCE.
mihai_9 |
6 Jun 2004, 09:39
pai inseamna ca se poate face un sunt care sa taie circuitul de recunoastere al cheii.
adica inchiderea circuitului calculatorului sa se faca prin suntul respectiv, nu prin chip-ul din cheie... ce zici? |
AlexV |
6 Jun 2004, 12:31
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
vad ca ai supernova clima. alarma de pe masina are sirena cu comanda digitala. se alimenteaza frumos de la baterie si doar cand primeste comanda corecta suna. suna si daca este intrerupta comunicatia de standby cu unitatea centrala.
sti cat de greu e sa simulezi conexiunea asta ca sirena sa creada doar ca are unitatea centrala conectata???? acum inmulteste chestia asta cu 10 si aplic-o la ucedecodor si la computerul motorului. crezi ca se poate printr-un sunt? |
Toyota
RAV4
bogdan_o |
6 Jun 2004, 14:01
Se poate shunta calc-ul, dar cred ca numai printr-un sistem similar chip tuning-ului. Insa nu am auzit pana acum de un chip care sa fie conceput special pentru asa ceva. Iar daca ai reusi sa faci rost probabil ar costa foarte mult. Si nu stiu cat ar merita sa-ti dezactivezi sistemul anti-demaraj. Mai bine iti cumperi un UCE nou si un set de chei si ai scapat de probleme.
mihai_9 |
7 Jun 2004, 15:58
OK, am inteles.
adevarul e ca mi-as fi cumparat imedicat alt uce+setul de chei, asta daca erau mai ieftine... am inteles ca ar costa aprox. 3 milioane lei. am sesizat ca foarte multi se plang de problema cheilor de supernova. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 06:13 |
