inlocuire filtru benzina si scirtiit usi
MirelB |
1 Jun 2004, 15:52
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 5 April 04 |
LucescuC |
1 Jun 2004, 17:05
Calaret Group: Members Posts: 1.300 Joined: 1 August 03 From: Iasi |
Filtrul respectiv e prins cu un colier.Da jos de pe colier antifonul sau cu ce e acoperit si ai sa vezi un surub cu cap in "cruce".Il desfaci si scoti filtrul prin stg sau dr.
Furtunele de benzina au 2 mufe care intra in filtru.Mufele alea au 2 "butoane" pe care le apesi si apoi scoti mufa. Ai grija la montarea filtrului nou sa il pui cu sensul corect de trecere a benzinei. Spor la treaba! P.S:De preferat sa gasesti o rampa sau un elevator pt treaba asta! |
Renault , Honda
Clio symbol 1.5 dci, Transalp 600 V
2003, 1998
- GL-05-XLN, IS-80-LCG Ganditi-va de doua ori inainte de a rani pe cei apropiati!
costi |
2 Jun 2004, 07:43
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
Pt scirtiit usi (inclusiv usita de la busonul de benzina) poti folosi un spray WD-40 (Metro/Carrefour zona auto)
DSN/SLZ
aless |
2 Jun 2004, 08:01
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 27 May 03 From: Ploiesti |
Sa desfaci busonul de benzina inainte sa scoti filtrul. Altfel risti sa faci o baie in benzina datorita presiunii din sistem.
KIA
CEE'D
- PH-09-ADN Nimic nu este mai definitiv decat lucrurile pe care le facem provizoriu...
2 Jun 2004, 09:18
Si sa ai o carpa la indemana sa o pui pe teava filtrului sa nu te stropeasca benzina din circuit care oricum are o presiune reziduala.
Cand scoti conducta, stai aproape cu carpa si tzop o pui pe iesirea filtrului, ca altfel te paste un dus micutz. |
mihai_9 |
5 Jun 2004, 10:37
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 20 May 04 |
nu i-ati raspuns lui mirel despre cartea tehnica DSN, ma intereseaza si pe mine
ZaiR |
6 Jun 2004, 21:24
Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti |
tare rau ...tocmai a fost super dezbatuta problema "mugetului de vaca - care elimina presiune vaporilor din rezervor" eu cand am fost la revizie ,a schimbat evident si filtrul de benzina dar nu a desfacut busonul de benzina .... spor la treaba |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
aless |
7 Jun 2004, 08:00
In sistem ramane totusi o presiune reziduala.
Nu vad ce e asa de rau in a desface busonul de benzina inainte!!! Mai mult ca sigur daca iti schimbai singur filtrul - asa cum vrea sa faca MirelB -, ci nu in service, il desfaceai si tu inainte. Bafta! |
KIA
CEE'D
7 Jun 2004, 08:23
Nu stiu de ce traiesc eu cu impresia ca filtru de benzina este intre pompa si supapa regulatoare din rampa, si nu stiu de ce am impresia ca acest circuit este sub presiune chiar daca se scoate busonul de la rezervor.
aless |
7 Jun 2004, 08:30
Probabil ca asa este. Dar nu trebuie riscat. A, daca trebuia desfacut altceva mult mai complicat mai ziceam, dar pentru un amarat de buson... cateva secunde in plus...
KIA
CEE'D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 09:51 |
