mi-a inghetat vaporizatorul de gaz?, cauze , cum fac sa nu mai am problema...
mihai0070 |
2 Oct 2006, 09:36
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
ionut L. |
2 Oct 2006, 12:28
Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti |
Salutare,
nu-ti mai trece apa calda din motor, ai radiatorul spart? eu asa am patit cand aveam radiatorul spart, nu-mi mai circula prin vaporizator. Eu asta cred, ca e de la circuitul de incalzire |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
ionut L. |
2 Oct 2006, 12:29
pune mana pe furtunele care intra in vaporizator, vezi daca sunt calde
mihai0070 |
2 Oct 2006, 12:33
am pornit-o pe benzina si dupa vre-o 15 min de mers .....furtunele care intra in vaporizator erau calde si s-a incalzit si vaporizatorul... ca s-a topit gheata de pe el si chiar s-a uscat....deci furtune calde si de intrare si de iesire???????? posibil sa pierd gaz pe acolo si deasta ingheata....
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
ionut L. |
2 Oct 2006, 12:53
da, trebe sa fie calde si de intrare si de iesire (tur, retur)
ionut L. |
2 Oct 2006, 12:54
Gaz, nu cred ca pirzi, si chiar daca pierzi nu cred ca se face gheata pe vaporizator poate sa pierzi in cantitati industriale
ionut L. |
2 Oct 2006, 12:55
Dupa ce ai mers 15 min pe benzina ai trecut pe gaz? a mers bine?
ionutctn |
2 Oct 2006, 12:58
Membru cu TDI Group: Members Posts: 1.373 Joined: 20 November 04 From: Bucuresti |
QUOTE(mihai0070 @ 2 Oct 2006, 13:33) am pornit-o pe benzina si dupa vre-o 15 min de mers .....furtunele care intra in vaporizator erau calde si s-a incalzit si vaporizatorul... ca s-a topit gheata de pe el si chiar s-a uscat....deci furtune calde si de intrare si de iesire???????? posibil sa pierd gaz pe acolo si deasta ingheata.... Pai normal ca furtunele de apa sunt calde ca sunt incalzite de motor. Problema e de ce nu e cald vaporizatorul acela de gaz. Nu stiu nu mi s-a mai intamplat. Daca te pricepi sa il desfaci si sa umblii in el desfa-l daca nu du-te la meserias sa il desfaca si sa vada ce se intampla. Eu am patit alta faza: picura apa din el; da nush cum da s-a reparat singur; dupa o vreme nu mai picura. |
1998 Skoda Superb Elegance
mihai0070 |
2 Oct 2006, 13:10
pai faza este ca masina merge si pe gaz si pe benzina porneste pe amandoua chiar daca afara nu sunt 30 de grade....pe benzina masina merge ok adica alearga de rupe relanti 900 fara trepidatii... pe gaz relanti 500 trepidatii si fuge cu 120 lejer.... dar dupa un timp ingheata vaporizatorul... de zici ca este congelator (efectiv se umple de gheata tot) daca ii dau pe benzina se topeste gheata si iar merge gazul....asta pana ingheata iar .... si tot asa .... dar repet numai la drum lung ...in bucuresti nu cred ca apuca sa inghete ...nu merg prea mult cu ea in oras.... dar repet vaporizatorul este cald si furtunele la fel .... deci apa circula....si merge si pe gaz ....dar repet ingheata
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
ionut L. |
2 Oct 2006, 13:26
pai nu are cum sa fie cal daca iti ingheata, ceva nu e bine... cand schimbi pe benzina e normal sa se dezghete pt ca nu mai circula gaz prin el iar afara e cald, dar cand mergi pe gaz si iti ingheata e clar ca nu circula apa din motor prin el... e ceva infundat sau ai aer in instalatia de racire dar stiu ca la nova se face aerisirea automat
mihai0070 |
2 Oct 2006, 13:35
cum adica se face automat....
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Zaheiu |
2 Oct 2006, 18:03
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 3 November 05 |
Am gasit si eu o data ghiata multa pe plaman. Iesea gaz unde intra conducta de presiune in plaman. La fel, nu prea tinea ralantiul. Am mai strans piulita conica si s-a rezolvat. Verifica deci sa nu scape gaz sub presiune pe undeva.
Nova chioara
- vl02jcr
anndi |
2 Oct 2006, 21:12
Membru autentic Group: Members Posts: 932 Joined: 13 December 04 From: Timisoara |
Si eu am patit faza cu inghetat vaporizatorul. Era din cauza ca apa nu circula prin el. Vezi daca sunt furtunele legate cum trebuie sa nu ti se bata cap in cap ceva prin circuitul de racire. Mai exista posibilitatea sa nu ai destula apa in borcanul de expansiune si atunci nu mai trece destula apa prin el.
Megane GT220
GrandTour 2014
2 Oct 2006, 22:09
vezi ca sigur ai aer in instaltia de racire sa ii faci o aerisire si vezi la drum lung daca mai face figuri daca mai face verifica toate furtunele de apa si eu am avut probleme dar la la mine a fost garnitura de chiulasa se pierdea apa pe evacuare cam 250 ml la 5 minute s-a remediat schimbind garnitura
LAUREATE 1,6 GPL
mihai0070 |
3 Oct 2006, 07:36
Pai apa din borcan nu pierd ca nivelul este la fel de luni de zile...aer posibil sa fie dar cum il scot asta este problema... vaporizatorul este cel mai sus punct al instalatiei de apa din cate vad eu ... o sa verific daca pierde gaz ca eu simt miros dar foarte putin .... si posibil sa piarda pe la stutul ala care intra in carburator o sa vad ce se intimpla si acolo dar ala este la distanta mare de vaporizator .... cam jumatate de metru deci trebuia sa inghete furtunul nu vaporizatorul...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
mihai0070 |
3 Oct 2006, 12:03
Sper ca ma rezolvat problema am desfacut furtunul ala de apa din vaporizator (pe care iese apa) si surpriza cu notorul pornit pe acolo iesea aer ????????? am aerisit instalatia cat de cat si s-a incins imediat vaporizatorul... in 5 min deja era fierbinte sper sa nu mai inghete....
dar am alta buba am pornit-o pe gpl si sa mor daca vrea sa mearga frumos motorul nu conteaza ca este cald sau rece el nu vrea sa mearga frumos.... idei are cineva...posibile cauze .... motorul sta la un relanti de 500 si tremura de mai are putin si imi rupe masina daca ii dau benzon sta la ~1000 relanti si merge mult mai frumos si mai lin decat ar merge pe gpl chiar turat la ~1000 ....... |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
danny_b |
3 Oct 2006, 14:19
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 29 January 06 From: Cluj-Napoca |
Pai regleaza-l pe gaz, din vaporizator.Are un surub cam in centru,cu cap de surubelnita.Iei frumos o surubelnita si rotesti surubul pina vezi ca merge rotund motorul.Fie stringi ,fie destringi, dupa cum se cere. |
dacia 1310 break
1990 GPL
- CJ-01-XAN Ascunse sunt caile DOMNULUI
mihai0070 |
3 Oct 2006, 14:34
am instalatie BRC si am 2 suruburi pe vaporizator unul mare jos de tot si unul mic in laterala care este de relantii si care este de presiune ??????????
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
maleadental |
9 Jul 2016, 21:14
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 4 July 16 |
Aer in vaporizator! Ridici borcanul, mai sus decât vaporizatorul si aerisesti
1410
2003 berlina
- HD50ACM
9 Jul 2016, 21:31
in 10 ani o fi rezolvat problema....
LAUREATE 1,6 GPL
nikuniku |
10 Jul 2016, 13:39
poate a topit si masina
opel zafira
f75
1.6-16valve
johnson22cta |
26 Aug 2016, 21:12
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 9 March 15 |
1310 L
1998 1.4
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 14:21 |
