Cum se inlocuieste becul farurilor (tip H4), ca nu prea e clar in manual...
Katz |
19 Oct 2006, 14:55
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 21 August 06 From: Constantza |
1.4 Laureat
19 Oct 2006, 15:11
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Are o clema (sarma) pe care apesi, tragi in lateral (spre dreapta masinii, nu dreapta ta) si pe urma o tragi spre spate. Becul nu o sa iasa niciodata singur. Huh ...
Katz |
19 Oct 2006, 15:14
deci am scos capacul de plastic firele din mijloc si se vad lamelele alea 3 in jur e cauciuc..de care sarma zici ...
1.4 Laureat
madhorsefuzzy |
19 Oct 2006, 15:17
Membru Group: Members Posts: 4.193 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti |
Scoti si mansonul de cauciuc si apoi o sa se vada clema.
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
Katz |
19 Oct 2006, 15:18
saru mana ..ma duc sa stric
1.4 Laureat
19 Oct 2006, 15:34
AL |
20 Oct 2006, 08:14
s-a rezolvat?... ca sa stiu daca si cand inchid topicul
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
20 Oct 2006, 10:25
Eu zic sa-l lasam deschis un pic, poate facem si niste poze cu modul de scoatere a becului, ca e deficitar documentat in cartea masinii. Prima oara cand am facut treaba eu mi-am zdrelit un deget...
20 Oct 2006, 10:57
Sa te vad eu cum faci poza la ala din stanga
Bine acum si pentru pozitie trebuie o schema. Tot pentru cel din stanga This post has been edited by IRONICK: 20 Oct 2006, 10:58 |
mitzaciobanu |
20 Oct 2006, 10:59
Membru Group: Members Posts: 137 Joined: 21 May 05 From: Brasov |
Exact! Klaus are dreptate. In carte scrie: "se scoate arcul", dar nu scrie cum. Si mie mi-a luat ceva pana m-am prins cum se face.
Trebuie apasat pe arc, si impins intr-o parte. Un pic off-topic: ar cam trebui reglate farurile dupa schimbarea becului, nu? This post has been edited by mitzaciobanu: 20 Oct 2006, 11:00 |
1.6 MPI Ambition - 2005
- BV
Xplode |
20 Oct 2006, 11:08
Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 5 January 05 |
Nu trebuie reglate. Daca nu ai tras pe acolo de una alta ci doar ai schimbat becul usor nu ai probleme.
Logan Laureat
- B-77-xxx Logan=Renult vs Logan=Dacia
20 Oct 2006, 11:30
Insa dupa schimbarea becului trebuie avuta f. multa grija cu pozitionarea lui. Are o singura pozitie corecta, cu extrem de putin spatiu de manevra. Si daca e miscat cca. 1 mm, bate in balariile drumului
20 Oct 2006, 11:36
20 Oct 2006, 11:45
Daca tot se vede, nu vrei sa pui o imagine si cu modul in care se scoate?
20 Oct 2006, 12:22
Nu pot. Se foloseste un anumit deget si lumea o sa spuna ca fac gesturi obscene
Katz |
21 Oct 2006, 14:51
gataaa, reusisem
deci se scoate capacul de plastic dupa care "mufa" care intra in bec dupa care e cauciucul ala de jur imprejur care trebuie tras cate putin si usor ca sa nu ramai cu jumate in mana si sub cauciuc e o sarma in partea de sus a becului pe care am apasat si impins 2mm spre dreapta masinii si se da in jos dupa care iese becul Merci pentru asistenta. |
1.4 Laureat
eugen-c |
25 Oct 2006, 21:44
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 21 October 06 |
...apropo......bec ars faza scurta/lunga......am fost la Dacia am cuparat becul (250 000 lei ) ..si am rugat sa mi~l si monteze deoarece mana mea era bandajata si nu puteam sa fac mare lucru cu ea ....si am primit si raspuns : 300 000 lei montaju ...in final .....noroc cu un prieten binevoitor
preferance
decrvl |
31 Oct 2006, 18:32
Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 24 February 05 |
Apropo de faruri la mine se concentreaza un pic in dreapta fat de mijlocul imaginar iar cele 2 aripioare ca se duc in sus sunt foarte aproape una de alta si sunt deasupra punctului unde se concentreaza cele 2 faruri.Este normal asa ceva sa trebuie sa ma duc la reglaj.Mentionez ca masina este noua.
1,5 dci
2006/dci
lapescuit |
17 Jan 2007, 14:31
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 6 December 04 From: Timisoara |
astia la service cum le regleaza? ca daca tre' un zid la o anumita distanta de faruri se rezolva relativ usor... dar care e algoritmul?
sa nu-mi ziceti ca le regleaza la ochi ca nu asta ma intereseaza! |
Laureate - 1.4 MPI
marksman |
17 Jan 2007, 15:11
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.462 Joined: 1 November 04 From: sat |
Cu un aparat special de reglat farurile
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
Giurisici Fabian |
17 Jan 2007, 15:17
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
QUOTE(eugen-c @ 25 Oct 2006, 21:44) ...apropo......bec ars faza scurta/lunga......am fost la Dacia am cuparat becul (250 000 lei ) ..si am rugat sa mi~l si monteze deoarece mana mea era bandajata si nu puteam sa fac mare lucru cu ea ....si am primit si raspuns : 300 000 lei montaju ...in final .....noroc cu un prieten binevoitor becuri ieftine h4 osram are la cora am luat eu cu 14 ron acu o luna in legatura cu reglajul cand a fost ceata am observat ca si farurile de la masina mea bat cam sasiu ca sa zis asa si nu am umblat la nimic.stiam ca fascilulele lor trebuie sa fie paralele nu sa se uneasca la vreo 50 de metri. |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
Como |
17 Jan 2007, 15:20
Membru autentic Group: Members Posts: 679 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti |
Sambata trecuta am luat un bec H4 de la service cu 23 lei noi (nu stiu ce firma e asta nou, dar cel ars era Osram, probabil sunt toate Osram). L-a schimbat un nene in 3 minute si m-a costat manopera o bere.
Focus 1.6 Ti-VCT,
Ex-Logan “In a gentle way, we can shake the world.” – M. Gandhi
mariuscond |
17 Jan 2007, 16:03
Membru incomod Group: Members Posts: 1.373 Joined: 3 November 05 From: Bucuresti |
dizăl
- B52
AL |
18 Jan 2007, 15:58
despre becuri se discuta la piese... aici s-a cam rezolvat cu modul de schimbare a becului... topicul se inchide
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 22:55 |
