ssssshuierat in cutiiiieeee....
GeorgeB |
25 Feb 2003, 18:16
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
SUBARU
Legacy 2.5
25 Feb 2003, 18:33
depinde de cum vad ei problema : daca acel con este intr-adevar defect si este independent de cutie (adica se poate gasi separat) o sa iti schimbe numai acea piesa. Asta inseamna timp, shpaga, nervi si eventual reveniri la service cu aceeasi problema. In cazul in care acel con de defecteaza de mai mult de trei ori poti solicita in virtutea certificatului de garantie inlocuirea subansamblului adica a cutiei.
:roll: ...mama ce-am putut sa debitez |
Liviu_x |
25 Feb 2003, 19:14
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 19 February 03 |
Cel mai probabil la Km aia (2200) sa nu fie ulei suficient sau deloc in cutie!!!! Din experienta i-ti spun ca eu am fost vreo 400 Km fara ulei in cutie, (f putin la inceput si pierdut pe drum restul) si s-a manifestat exact asa : treapta 1 putin zgomot iar pe masura ce schimbam nu se mai auzea, de aceea am ajuns fara ulei deloc, la mers in trepte superioare nu se auzea nimic anormal, dar la o depasire cand a trebuit sa-i dau a 2 a parca aveam galeti de tabla dupa mine.
Solutia simpla am pus ulei si merge si acum perfect. ATENTIE!!!! verifical! |
GeorgeB |
25 Feb 2003, 19:20
hai ca la asta nu m-am gandit ! il verific maine , ca merg sa-i pun aparatori pe spate si ii verific si uleiul din cutie . multumesc de idee.
SUBARU
Legacy 2.5
Liviu_x |
25 Feb 2003, 19:45
Cu placere si .... :? succes, si spune daca asta a fost.............99% asa cred.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 17:15 |
