ZGOM Zgomot din tabloul de bord intre 2000-2500rpm, (mecanismul de rotire a acelor indicatoare)
ElDiablo |
6 Jun 2005, 08:15
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 31 May 05 |
Logan 1.6 Amb
- B-xx-xxx
maxiK |
6 Jun 2005, 09:07
Membru autentic Group: Members Posts: 346 Joined: 10 May 05 |
cred ca problema este de la cablul de kilometraj, mai exact capatul cu forma patrata sau hexagonala ce intra-n vitezometru, care nu este bine prins sau i s-a deformat capul
am avut aceasta problema la fosta dacie banuiesc ca si la logan exista tot acelasi tip de cablu |
logan laureate1.6
- B 37 KNH
AL |
6 Jun 2005, 09:13
La Logan bordul e complet electronic, nu are nici un fel de cablu..deci presupunerea nu e corecta!
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
ElDiablo |
6 Jun 2005, 09:15
nu prea cred! precizez ca daca la 130-140 km/h ridic piciorul d p acceleratie, zgomotul dispare imediat! cum am apasat iar pe acceleratie, zgomotul revine iar! ieri a fost a doua oara cand mi s-a intamplat! am fost pana in calimanesti! pe A1 m-a stresat fara pauza , dupa pitesti, calimanesti si intors nimik, apoi iar cum am intrat pe A1 si am inceput sa merg mai repede, iar a inceput! o sa mai am 2 drumuri similare in urmatoarele 2 saptamani. traim si vedem ce se mai intampla!
Logan 1.6 Amb
- B-xx-xxx
Dsign |
6 Jun 2005, 09:21
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
QUOTE(AL @ 6 Jun 2005, 10:13) ba are multe cabluri acest bord de Logan, insa nu are cablu de kilometraj... glumeam si io Al, stiu ca sti cum arata bordul... Problema: imi tacane geamurile laerale, chiar si daca sunt inchise. s-a mai discutat pe undeva? QUOTE Ma mai enerveaza bufniturile de la gropi Astea le poti face sa dispara partial, odata cu aplicarea a 2-3 starturi de insonorizant cauciucat pe dedesubt, inclusiv pe contraaripi, si cu insonorizarea completa a podelei. This post has been edited by Dsign: 6 Jun 2005, 09:25 |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
AL |
6 Jun 2005, 09:53
@ElDiablo...ce nu crezi?.... ca nu are cablu de kilometraj sau altceva?... daca e asta, sigur nu are..parol!.... zgomotul tau trebuie sa fie din alta parte... ceva in legatura cu vreo componenta care preia vibratii de la coloana de esapament cand accelerezi... poate chiar scutul sau protectia catalizatorului...
@Dsign... s-a mai discutat problema cu geamurile laterale... cauta si tu... stiu ca pe mine m-a surprins ca nu patisem asta....acum mi se intampla sa aud si eu pacanituri dar in 2-3 minute se termina.... de regula deschid si re-inchid geamul cu masina oprita pe loc... la semafor... de ce?... pentru ca inchizand gamul in mers, din cauza torsiunilor, geamul nu intra fix la loc si cauta sa revina la pozitia fireasca si atunci, prin frecarea de cheder, produce sunete... pe loc il inchizi corect si nu mai scoate nici un sunet...incearca si tu, la mine a functionat in rarele ocazii cand am avut parte de aceste zgomote... alta rezolvare ar fi sa dai cu silicon chederul ala inc are culiseaza geamul... |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
ElDiablo |
6 Jun 2005, 10:06
cred ca nu are cablu de kilometraj de fapt, stiam! deci! problema cu vibratiile ar fi in felul urmator: sa se auda zgomotul respectiv si in alte conditii. eu unul asa gandesc. nu numai in treapta a V-a peste 120 km/h! si mai e o treaba! prima oara cand a aparut zgomotul, mergeam linistit, s-a auzit un "tzac" sau "pac" cum vreti voi, si a inceput. a doua oara acum probabil ca tot la fel a facut, dar nu am auzit eu, pentru ca eram pe potiunea aia buna de drum d p A1, aia plina de denivelari si gropitze ). zgomotul clar se aude din fata soferului jos, din spatele bordului! prima oara am zis ca e de la vant, o fi vreun plastic bine prins! dar uite ca nu e de la vant. poate ajung la service in viitorul apropiat.
PS: nu mai spun ca am alergie la mecanicii de dacia! Probabil ca se trage de la o dacia 1310 cu care aveam tot timpul probleme dupa ce o luam de la service, si trebuia sa stau eu sa imi bat capul cu ea! |
Logan 1.6 Amb
- B-xx-xxx
BogdanBMB |
26 Jun 2005, 21:14
Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 19 November 04 From: Bucuresti |
Azi, intamplator, in timp ce aveam geamurile inchise si era liniste afara am observat ca in momentul cand accelerez, iar acul turometrului urca, se aude un usor tacanit. Acelasi zgomot se aude si atunci cand acul turometrului revine la pozitia initiala.
Sper sa nu ma fi tacanit eu cu zgomotele astea suspecte, dar sper sa nu fie o problema, in caz contrer trebuie rezolvata la "doctor" La voi se aude????? P.S. am dat search dar nu am gasit nimic sa ma lamureasca, deci scuze daca s-a mai discutat treaba asta! |
Dacia logan
preference 1.6
- B- 82 -BMB
Doru |
26 Jun 2005, 21:19
Membru autentic Group: Members Posts: 247 Joined: 27 May 03 |
Esti sigur ca nu e vorba de clasicul tacanit al motoarelor 8v renault?
VW
PASSAT TDI 4 MOTION
- B-05-TIE Keep It Real!!
AL |
26 Jun 2005, 21:55
Este vorba de un zgomot de angrenare provocat de rotile dintate care misca acul indicatorului...nu-ti face griji, "asa face toate"... deci este vorba de un zgomot "normal"... pe undeva s-a mai discutat, nu mai stiu nici eu exact unde ... asa ca voi inchide topicul...daca mai are cinva ceva nou de adaugat, e rugat sa scrie unui moderator de pe aceasta sectiune un mesaj privat sa redeschidem topicul.. evident, cererea va fi motivata!
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 17:25 |
