am umblat la platina si nu mai leaca!?, de doi ani tot schimb la platini dar nu
dkrysty |
13 Nov 2006, 15:23
Membru Group: Members Posts: 128 Joined: 10 May 05 |
1310 L berlina 1998
- DB 03 GAO
rs44 |
13 Nov 2006, 22:09
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 26 July 06 From: "Bucuresti si juma Bacau" |
ai gresit ceva la montaj! verifica tot de la inceput, platou... tot
rs4
audi/B B B B B
B
- B m.s.p.
gdm |
13 Nov 2006, 22:34
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 13 May 04 |
Odata si eu am inversat intre ele 2 fise de la bujii. N-a mai pornit!
Dacia 1410
cutie 5 trepte, GPL Dacă s-ar institui un premiu Nobel pentru ratare, românii l-ar monopoliza pentru un secol.
dkrysty |
14 Nov 2006, 07:58
...Ce nu am specificat e ca platoul cu platina (dar fara platina l-am scufundat in diluant sa scap de murdarie si ulei...(asta am gasit...))
Iar de desfacut am desfacut cele trei suruburi de prindere..., platina(cele 2 parti), si partea de dedesupt: cele 2 arculete si cele 2 sigurante si inelul pe care statea partea de dedesupt... si cam atat... |
1310 L berlina 1998
- DB 03 GAO
14 Nov 2006, 08:09
Daca ai scanteie la bujii, posibil sa fi inversat fisele, cum s-a mai zis.
LA arculete nu trebuia sa umblii, posibil sa fii detensionat, si ciuciu avans centrifugal acum. |
dkrysty |
14 Nov 2006, 09:45
Mi-a schimbat cineva tot delcoul de la o masina mai veche... si merge...
In afara de detensionarea arculetelor ce puteam sa gresesc, sa pun invers??? placa aceea cu axul cu cele 4 came? ca altceva... |
1310 L berlina 1998
- DB 03 GAO
KTC |
14 Nov 2006, 10:33
Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 3 May 06 From: BUC -IF |
QUOTE pana sa umblu la platina mergea dar cand acceleram mai repede... dadea in nas... asa de-o data Asta cu datul in nas e de le avans ! Si la a mea daca o calcam brusc murea motorul. Pana la urma am reglat avansul si acum merge mult mai bine. |
`85 (54cp)
- IF 75 KTC BMW 325i `93 (192cp) - B 95 KTC
galeo |
14 Nov 2006, 10:53
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 2 September 06 |
Nu poate fi de la condensatorul de pe delcou?
1984
diaconuliviu |
14 Nov 2006, 12:06
Ai scos cumva si antrenorul? Acea parte de jos care cupleaza pe pinionul delco? Daca da, posibil sa-l fi montat invers.
El are pintenii montati excentric fata de axa delco. Rotind delcoul asa incit luleaua sa fie spre tine, pintenii sa fie in stinga axei. |
Corsa
OAP |
15 Nov 2006, 15:59
Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti |
Cel mai probabil e ceea ce spune diaconuliviu...daca ai inversat antrenorul asta e cauza....in celelalte variante (gen inversat fise, dereglat avans) ar fi pornit dar ar fi mers prost. Sau mai verifica daca firul de la platina mobila nu atinge cumva corpul delcoului ....acolo unde se cupleaza la platina si este dezizolat...
cmres80 |
26 Dec 2006, 10:08
Respectul se castiga...nu se poate fura! Group: Members Posts: 173 Joined: 12 October 04 |
Am umblat si eu la platina si am reusit sa distrug filetul la partea fixa a acesteia(am strans prea tare) si acum se invarte in gol. Printr-o mica minune masina inca merge dar probabil nu pentru mult timp.
Va rog sa-mi spuneti si mie ce trebuie sa fac se poate schimba doar partea aceea filetata sau trebuie sa schimb cu totul!? Mai exista posibilitatea "repararii" astfel incat sa nu fie nevoie sa schimb mare lucru? This post has been edited by cmres80: 26 Dec 2006, 10:11 |
1310 L
1998 1.4L
- xx-xx-RES Some things never change...
Muratu |
20 Feb 2008, 20:26
Membru autentic Group: Members Posts: 505 Joined: 25 June 06 |
Am cautat destul de mult pe forum despre problema mea, dar o sa folosesc acest topic ca nu am gasit altceva mai bun.
Am o dacie 1310TLE din 91, merge destul de bine motorul, am o aprindere electronica rosie pe bobina de inductie, bujiile si fisele sunt noi si rastestate. Dar impusca platinile una dupa alta, am schimbat 8 care mai decare, am fost si la mecanic si la electrician si toti ma pun sa platesc presupusele lor. Am incercat tot ce era mai plauzibil: de la schimbat releul de incarcare pana la montat alt delcou de proba, reglat tachietii, am schimbat si aprinderea dar tot degeaba, am pus aprinderea clasica cu condensator, am schimbat bobina si bateria, bujiile, fisele masurate si schimbate. Ea merge bine si cu platina impuscata la cald, dar la rece cu socul tras merge nasol dupa ce se impusca platina. Aveti si voi un sfat? This post has been edited by Muratu: 20 Feb 2008, 20:27 |
Daewoo Hyundai
Tico Accent
0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI
- B-##-JSP B-##-SAK
20 Feb 2008, 20:44
Aprinderea rosie At01 da avea acesta belea de a impusca platina din cauza ca tu ai prost reglat avansul vacumatic . Iti sugerez ori sa faci rost de un senzor in locul platini si de o alta aprindere eletronica .Cauta pe forum la sectiunea aprinderi eletronice http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=2993&st=3750
ii legatura cu gotronic prin Pm si iti vei rezolva problema. Daca nu cauta aprindere malvina momentan daca tot vrei sa ramai pe platina , doar ca atuncea curentul care v-a strabate platina v-a fi doar de 100mA fata de actoalul 5A care iti si papa platina. |
Muratu |
20 Feb 2008, 22:04
Multumesc pt ideea cu Apriderea Malvina, ai vre-o idee pe unde o gasesc prin sectorul 1 ca am cautat acu ceva timp si nu am gasit mare lucru doar una vai de pielea ei ruginita si cu un fir cositorit de ziceai ca e facuta de un avocat.
Daewoo Hyundai
Tico Accent
- B-##-JSP B-##-SAK
tzepesch |
20 Feb 2008, 22:10
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
te duci in cartierul aviatiei, pe st pipera, de la statia de metrou aurel-vlaicu spre biserica din capul cartierului
sunt niste pblocuri mai sus de niv. strazii pe dreapta, mai retrase...mai spre capat, pana in cofetaria maria e un magazin de piese. aveau malvina acolo. si restul de piese sunt mai ieftine decat la alte mag. de profil. noroc |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
azraell |
20 Feb 2008, 22:12
Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 4 April 07 From: Bucuresti |
eu zic sa iei aprinderea gotronic cu senzor... chiar isi merita banii... adio platini distruse si masina merge simtitor mai bine
2008, Ambition, 1.5 dCi 70CP
- B77NWP
diaconuliviu |
21 Feb 2008, 08:20
QUOTE(Muratu @ 20 Feb 2008, 20:26) [...] Dar impusca platinile una dupa alta, [...] am pus aprinderea clasica cu condensator, am schimbat bobina si bateria, bujiile, fisele masurate si schimbate. Ea merge bine si cu platina impuscata la cald, dar la rece cu socul tras merge nasol dupa ce se impusca platina. [...] Condensatorul prost in cazul clasic sau poate ai schimbat bobina cu una tot proasta (cu scurt partial in primar sau cu rezistenta mai mica). |
Corsa
tzepesch |
21 Feb 2008, 11:31
indiscutabul aprindere At011 cu senzor.... dar daca e urgent, pana la gotronic merge o malvina modificata
1982 - 1310 - 4VIT.
cosminus |
21 Feb 2008, 19:56
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 18 September 07 |
Cat costa o aprindere Gotronic? Unde se gaseste in Timisoara? Se monteaza usor? E adevarat ca creste putere si scade consumul, functioneaza mai bine cu motor rece. Aveti poze?
Berlina
2004i
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 06:52 |
