siguranta radio casetofon?
mihail75 |
14 Jul 2004, 14:00
mihail Group: Members Posts: 466 Joined: 12 October 03 From: Iasi |
Laureat 1.4 MPI
- Is-YY-XXX mihail, fost cu Logan Laureat 1.4, acum cu Opel Astra Sedan 1.6
remus |
14 Jul 2004, 14:11
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 27 March 03 From: Buzau |
Din ce retin si mie mi s-a intamplat. Este o siguranta de 10 A de la volan stinga (parca S5 din cele din fata) si este radio si stergatoare. Nu retin exact simbolul de pe panoul de sigurante)
costi |
14 Jul 2004, 14:14
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
vezi in carte sau scoate-le pe rind si verifica-le
DSN/SLZ
Mihai_E |
14 Jul 2004, 14:27
Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti |
din cite imi aduc io aminte, e cea din dreapta sus din grupul ala de 6 sigurante care sint separate.
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
mihail75 |
14 Jul 2004, 19:39
daca este radio si stergatoare de ce imi merg stergatoarele?.
am sa verific miine la prima ora. m75 |
Laureat 1.4 MPI
GoGu |
14 Jul 2004, 19:57
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Dupa cartea mea sunt 2 sigurante responsabile de radio:
* cea din dreapta sus din grupul separat de 6 (10A) - numai pe radio * prima dinspre sofer de pe "placa" (accesorii - Ac) de 15A - asta mai raspunde si de stergatoare, ceas, lumini stop, comanda GMV climatizare. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
mihail75 |
15 Jul 2004, 19:12
pt. ca tot suntem la capitolul sigurante si relee, mai pun o intrebare:
e normal sa se auda la temporizator stergatoare, prima faza, sunetul de declansare? pina sa sara siguranta de la casetofon parca nu se auzea. m75 |
Laureat 1.4 MPI
TibiCraciun |
15 Jul 2004, 20:52
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 28 June 04 From: CUGIR-AB |
e normal
SupeRNova Clima
- AB 04 LVU decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
mihail75 |
16 Jul 2004, 10:21
revin cu ce s-a intimplat cu casetofonul.
dupa o zi de pauza cind nu am mers cu masina, azi am pornit, am apasat butonul casului si surpriza... a pornit, fara sa fi schimbat vreo siguranta. mi-a cerut totusi codul, apoi totul normal. ce sa fi fost? m75 |
Laureat 1.4 MPI
TibiCraciun |
16 Jul 2004, 10:49
e clar ca a fost intrerupta alimentarea. probabil e ceva la contactele mufei din spatele casului.
SupeRNova Clima
bogdan_o |
16 Jul 2004, 12:03
Mufa din spatele cass-ului nu are cum sa sara nici moarta. Eu de fiecare data cand dau cass-ul jos ma chinui ceva sa scot mufele alea care sunt prinse foarte bine. Oricum, o intrerupere este pe circuit, dar nu de la mufa. Asta presupunand ca daca ai desfcaut vreodata cass-ul ai fixat mufa la loc corect, adica nu ai pus-o doar de forma.
mihail75 |
16 Jul 2004, 20:01
eu personal nu am umblat la cas (de 2 luni de cind am luat masina a mers f. bine). ciudat ca a facut asa dupa o pauza de 3 zile, timp in care masina a stat afara si a pluat aproape tot timpul. nu pot sa imi explic ce are ca acum merge. am sa urmaresc fenomenul.
m75 |
Laureat 1.4 MPI
razvan911 |
18 Jul 2004, 22:54
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti |
-------------------- Nu furati,guvernul nu suporta concurenta !!!
mihail75 |
14 Aug 2004, 12:22
revin cu precizari.
in ultima luna mi-a mai facut cas-ul figuri insa am observat ca in urmatoarea situatie: cind masina sta mai mult de 3 zile. tot in acest timp am observat ca bateria e pe duca (deja face spume, nu stiu daca ma mai tine si la iarna). azi, dupa o plecare din oras de o saptamina la munte (cu masina unor prieteni), revin, imi pornesc masina (ok), cas-ul nu da nici un semn, merg vreo 10 km. dau sa-l pornesc, baraie ceva, mai merg, incerc din nou, acelasi barait in boxe, si dupa inca 5 min. porneste (fara sa ceara codul) si totul e ok pt. restul zilei (merge fara probleme si dupa alte porniri). sa fie vreo legatura cu bateria descarcata? sigurantele sunt in regula, toata partea electrica merge ok. s-a mai confruntat cineva? m75 |
Laureat 1.4 MPI
calin.c |
14 Aug 2004, 20:52
Membru autentic Group: Members Posts: 310 Joined: 27 July 04 From: sighisoara |
da cu sprei de contact pe siguranemi se pare ca e legat impreuna cu plafoniera sau poate nu e montat de fabrica si nu face bine contact unde la alimentat
mihail75 |
16 Aug 2004, 20:03
am sa incerc.
totusi de ce daca merg zilnic sau la doua zile totul e ok si problema apare numai dupa mai multe zile de stat pe dreapta? oare bateria ma va tine si la iarna? m75 |
Laureat 1.4 MPI
bogdan_o |
16 Aug 2004, 21:11
Pai daca masina iti porneste bateria inseamna ca are suficient curent in ea cat sa tina si cass-ul. Deci problema vine de la cass in sine care e pe duca, de vreme ce sigurantele si estul partii electrice sunt ok.
SYL |
16 Aug 2004, 21:51
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Pai siguranta casetofonului nu e in blocul de sigurante, e chiar pe/in casetofon, in general sunt undeva in zona din spate a casetofonului. |
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 11:04 |
