BOBINA DE INDUCTIE..., Cum trebuie sa fie ... si fisele de la bujii
mihai0070 |
19 Jan 2007, 10:23
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
19 Jan 2007, 10:39
Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs |
bobina ori merge ori nu merge.
incearca si u cu o bobina de la un prieten si vezi daca e vreo diferenta. schimba fisele, ia unele bosch mai regleaza carbu si avansu...ca sa nu mai trepideze |
. 929y
$$ilvviu |
19 Jan 2007, 10:42
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Eu am fise bosch de cand e masina (acusi 30 ani) si merg perfect. Bobina si cu aprinderea electronica de asemeni. Deci... dai un ban da stai in fata.
Initiale 2002
mihai0070 |
19 Jan 2007, 10:44
Deci nu conteaza asa de mult cum arata conectorul bobinei important este sa faca legatura intre fisa si bobina .... si fise sunt de acord ca imi trebuie unele noi ... momentan am niste fise de urziceni ....
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
19 Jan 2007, 10:49
schimbale...........
daca vrei sa cureti acolo ia un smirghel fin si curata si daca vrei sa fi mai cu fite cumpara un spray 2+2 de contacte........ |
. 929y
$$ilvviu |
19 Jan 2007, 10:51
Contactele trebuie sa fie aurii. Daca vezi semne de oxidare (de rugina ??? nu sunt de cupru?) le cureti cu un smirghel cu granulatie fina. Dar in mod normal nu ar trebui sa oxideze. Verifica sa faca un contact bun , prin departarea clemelor.
Initiale 2002
mihai0070 |
19 Jan 2007, 10:54
Pai fisele au contactele aurii si sunt ok la fel si contactele busiilor ... dar oxidat si nasol este contactul din bobina ... in care intra fisa .... ala arata dezastruos ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
19 Jan 2007, 11:34
iei o surubelnita, in varful surubelnitei pui o bucata de smirghel fin si cu o miscare de stanga dreapta dupa ce ai baga surubelnita in locul unde intra fisa cureti sau daca nu folosesti un spray de contacte si va fi ca noua bobina .......
. 929y
mihai0070 |
19 Jan 2007, 14:24
Asta o sa fac maine si va comunic daca este vre-o schimbare in mersul motorului .... sper sa da ca nu stiu ce sa mai fac ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
adrianne |
20 Jan 2007, 19:07
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti |
QUOTE(mihai0070 @ 19 Jan 2007, 10:23) Salutare Am o intrebare ... sunt pozesor de o Dacie nova GT si mai face asa din cand in cand ... Aceeasi problema o am si eu. Desi am schimbat bujii, fise, capac si pipa, condensator si platina, toate Bosch, problema a ramas. Mai mult, am pus azi alta bobina (intr-adevar, nu noua), dar tot nu am rezolvat problema. Pot suspecta 2 cauze pe moment: amestec prea bogat sau avansul vacuumatic. Revin cu alte detalii... |
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
21 Jan 2007, 00:49
fisele daca sint rezistive trebuie sa aibe maxim 10Kohmi daca sint sirme nu are importanta dar nu trbuie sa dea la masa se vede noaptea pe intuneric
scinteia data de bobina de inductie trebuie sa fie ferma destul de groasa si albastra nu rosie si subtire |
LAUREATE 1,6 GPL
mihai0070 |
22 Jan 2007, 08:47
Bobina am curatat-o cat de bine am putut ...si am indesat fisa in ea pana la refuz ... acum porneste bine la sfert dar ...cand am consumatori dimineata incepe distractia ...(consumatorii sunt : faruri , casetofon , aeroterma pozitia 2 ,) masina este dacia nova ... scade foarte mult turatia ... cam cu 300 rpm ... momentan am setat relantiul la 1200 rpm si camd merg dimineata sta la 1000 l-am pacalit putin dar motorul consuma mai mult ....(cum draq il reglez) plus ca se incalzeste mai greu (zic eu) pentru ca bag socul dupa ce merg destul de mult ... daca il bag mai devreme scade turatia la 500 si risc sa moara motorul ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
22 Jan 2007, 09:48
verifica releul de incarcare si alternatorul....(vezi cat incarca)
eu zic sa verifici avansul vacumatic si delcoul probabil mergi cu avans mic... |
. 929y
mihai0070 |
22 Jan 2007, 10:22
Alternator verificat si merge perfect ...dat jos desfacut ..schimbat rulmentii verificat puntea de diode releu de incarcare nou ... condensator nou si pe alternator si pe delco ... acul sta pe zona hasurata (eventual pe rosu cu consumatori mari ) bord Nova ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
22 Jan 2007, 10:23
mai regleaza avansul si verifica avansul vacumatic ......
. 929y
mihai0070 |
22 Jan 2007, 10:27
Reglat si ala la +1 parca (spre baterie) daca dau spre fulii merge prost ... daca mai cresc spre baterie incep detonatiile (pe care le am si acum dar mai rar) deci este reglat bine zic eu ... si avansul vacumatic ... pare ok pentru ca se simte daca scot furtunasul din delco sau carburator... masina intra in trepidatie rau de tot ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
22 Jan 2007, 10:56
se poate regla si avansul vacumatic ca sa nu mai auzi nimic in toba si poti sa il reglezi in asa fel incat sa fie mai economica ( daca incepeti cu carti iarasi nu mai discutam)
. 929y
mihai0070 |
22 Jan 2007, 11:03
Nu incep cu carti ...cum se poate regla ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
22 Jan 2007, 11:29
stiam ca o sa intrebi
cand desfaci delcoul exista un arculet de la membrana de la vacum (parca nu trebuie sa dai jos platoul cu platina ca sa il reglezi) care vine intr-un "pinion" si il misti in fuctie de "bubuiturile" din toba, eu il tineam pe minim si s-a simtit la consum (nu se mai auzea nimic in toba).. |
. 929y
mihai0070 |
22 Jan 2007, 11:31
ai o poza ceva ...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
AAlpine1 |
22 Jan 2007, 11:55
ce am scris mai sus este o explicatie proasta dar poze nu am de unde ca nu mai am delco de dacie de mult timp pe motor;
. 929y
adrianne |
28 Jan 2007, 22:22
La mine s-a rezolvat printr-un fin reglaj al avansului
1310 L
1996
unikat45 |
2 Mar 2007, 21:45
Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 |
apropos de bobina de inductie... neavand ce face acum vreo saptamana am dat eu harnic sa curat plusul de la bobina..care am constatat ca e prins cu un surub... buun m-am apucat sa desfac surubul si din nefericire a inceput sa tisneasca un lichid rozaliu.. nu a curs mult ci vreo 5-10 mL..buunn am cam intrat in panica ca nu prea ma asteptam si in final am reusit sa pun la loc surubul si sa il strang..
acum o intrebare ar fi ce anume e lichidul ala si de ce sa fie presiune acolo.. ? mai tirziu am pornit masina si am facut vreo 180 km fara probleme.. astep parerile, mersi anticipat. |
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
2 Mar 2007, 23:41
QUOTE(unikat45 @ 2 Mar 2007, 22:45) apropos de bobina de inductie... neavand ce face acum vreo saptamana am dat eu harnic sa curat plusul de la bobina..care am constatat ca e prins cu un surub... buun m-am apucat sa desfac surubul si din nefericire a inceput sa tisneasca un lichid rozaliu.. nu a curs mult ci vreo 5-10 mL..buunn am cam intrat in panica ca nu prea ma asteptam si in final am reusit sa pun la loc surubul si sa il strang.. acum o intrebare ar fi ce anume e lichidul ala si de ce sa fie presiune acolo.. ? mai tirziu am pornit masina si am facut vreo 180 km fara probleme.. astep parerile, mersi anticipat. ulei de transformator |
LAUREATE 1,6 GPL
unikat45 |
3 Mar 2007, 15:12
bun de acord.. dar bobina era rece ca gheata deci nu vad motivul pentru care sa fi fost sub presiune.. si in plus daca trebuie sa fie sub presiune un banal surubel nu cred ca ar fi fost normal sa se intample asa.. sau ma rog.. sper acu sa ma mai tina:)
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
3 Mar 2007, 23:56
face dupa un timp de functionate se incalzeste se evapora un pic de ulei si face presiune nu cred ca oa sa ai probleme
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 00:31 |
