Motorul merge neregulat!, Fost : HELP!!!
cbrana |
18 Mar 2003, 11:42
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 18 October 02 From: Viseu de Sus, MM |
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV Clio Symbol. 1.5 DCI - iunie.2005
BBC |
18 Mar 2003, 11:51
Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov |
Dupa simptomele prezenate eu iti pun diagnosticul: injector (injectoare) infundate. Poti incerca sa folosesti un aditiv pentru curatarea injectoarelor, desi eu l-am folosit aproape 350 km si tot nu mi s-au desfundat. Cel mai bine ar fi sa mergi la service sa ti le curete.
VW
4 roti / 5 usi
18 Mar 2003, 11:57
frate e de belea
eu am avut aceeasi problema si ca si tine am crezut ca e benzina ......nu era , am pus benzina de la diferite benzinarii si nimic am crezut ce e din filtru , l-am curatat , nici de acolo nu era pana la urma m-am hotarat sa merg la service , aceeasi problema ca si a ta era distanta mare de aia am asteptat mai mult la service ce sa vezi , cand la zic la astia ca tremura motorul mai mai sa se opreasca, cica stim de la ce e ,......e de la busonu de benzina cica nu se mai aeriseste ca cica sa unflat nustiu ce garnitura acolo , imi scot aia garnitura si ........tot facea . pana la urma se hotarasc sa o puna pe calculator ...........si ala da verdictu , bulita sonda de oxigen (lambda ) in amonte .(chestia aia de pe galeria de evacuare , o s-o vezi tu ca intra niste fire in ea) o anuleaza si tot asa facea , apoi se gandesc sa o inlocuiasca cu un noua , sunt in garantie ....si ce za vezi masina nu mai face ...... asha ca e groasa .........si e si scumpa sonda aia .....1.5 mil cred asa ca dute la sevice rapid . bafta |
18 Mar 2003, 12:36
Mai intii de toate verifica filtrul de combustibil care se afla sub masina, in dreptul puntii spate e o chestie neagra cu doua mufe.
Se scot mufele, se scurge filtrul, si se sufla (cu aer comprimat) bine de tot. Dupa ce il montezi, pui contactul, si il iei de trei ori (sa se stinga ledul rosu din bord de fiercare data) pentru a amorsa filtrul de benzina. Dupa care pornesti motorul, daca tot persista, iti recomand sa te duci la un dealer de skoda sau vw, si sa iti cureti injectoarele. Nu te duce la un dealer DACIA caci nu am auzit sa le curete calumea vreunu. Daca tot persista se prea poate sa ai un martor dus (fie la sonda Lambda) fie altul, si trebuie testata cu calculatorul. Tot ce ti-am recomandat, nu are ce rau sa iti faca la masina, ba chiar este recomandat sa ii mai faci din cind in cind o curatare atit la filtru cit si la injectoare. |
BBC |
18 Mar 2003, 12:42
QUOTE Se scot mufele, se scurge filtrul, si se sufla (cu aer comprimat) bine de tot. Nu crezi ca prin suflare cu aer comprimat (care de obicei are presiuni destul de mari) se poate deteriora hartia din filtru? |
VW
4 roti / 5 usi
18 Mar 2003, 12:49
La suflarea cu aer comprimat, se poate regla presiunea, deoarece comprimarea se face intr-o butelie. De obicei se foloseste o presiune de maxim 3 atm.
Poti sa il sufli si cu 8 atmosfere dar nu cred ca vei gasi asa usor 8 atm. In lipsa de aer comprimat poate fi suflat cu pompa auto pe care o cumperi eventual inainte. Sau poti sa apelezi la o vulcanizare..... Sau poti sa te duci la service, sa il sufle ei .... tot cu aer comprimat, eu ma gindeam la o solutie care exclude alte cheltuieli ( a se citi spaga). |
alex |
18 Mar 2003, 12:49
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
Cineva zicea pe aici ca masina, daca se defecteaza sonda lambda, merge la niste parametrii din fabrica (ceva in genul bios default) asa ca nu cred ca pb. este de la sonda. Cel mai probabil ese vre-un injector infundat. Incearca cu o solutie de curatare dar intr-o concentratie mai mare (de exemplu un flacon la jumatate de rezervor de benzina) si da-i niste "forje".
Agop, filtrul de care vb. tu este altul decat ala care se schimba la 20.000? Daca nu, de ca sa-l curete si nu sa-l schimbe? |
N/A
N/A
N/A snafu
18 Mar 2003, 12:52
Alex, ala e care se schimba la 20.000 km, dar omul zicea ca e la 150 km de service. Si daca nu gaseste, de aia am spus sa-l sufle, iar daca e de la filtru, poate sa il si schimbe.
Sergiu |
18 Mar 2003, 13:48
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Mie la service mi-au spus ca nu recomanda "purjarea" injectoarelor, pentru ca au avut cazuri in care s-au bulit. Creste consumul (si puterea), dar nu a reusit sa ia testul de gaze la ITP. Naspa treaba!
Am umblat si eu destul cu masina la ei pentru ca nu-mi trage. Numai ca la mine nu tremura prea rau, all it's fine, doar ca uneori nu trage (de loc), iar in rest trage, dar parca nu cum trebuie. Nu are pic de "nervi". Asta mai ales la turatii sub 3000, dar si pe acolo sunt diferente de la ocazie la ocazie. Verdictul de la service a fost "totul e ok, merge bine masina". Si "expertul" a zis la fel. Calculatorul nu a gasit nimic. Compresia buna. Solutiile de curatat inj. nu ajuta. Mers cu sonda lambda scoasa - tot nu trage. Consumul e ok. Simt ca innebunesc. Ieri i-am dat forje intr-a 4-a, am mers bine cu ea turata spre 5000. Parca si-a mai dat drumul putin. Dar are un nou tacanit (probabil jocul la supape). Revenind, daca s-a intamplat asa de brusc, de la o alimentare, si merge atata de rau, probabil ca e un injector. Am inteles ca se pot si bloca, si atunci merge 100% in 3. Testul cu scosul fiselor pe rand ar putea fi concludent in cazul asta (la mine nu indica decat ca lucreaza toti 4 cilindri). |
SupeRNova
cbrana |
18 Mar 2003, 13:49
am schimabt filtrul de combustibil la 10.000km, iar acuma am 14.200.
Am vb cu cei de la service si mi-au zis sa trec pe la ei abia saptamana viitoare luni ca responsabilul cu garantia e la Pitesti. intrebarea mea este: ce se poate intampla rau la mashina daca mai circul cu ea asa pana ajung la service, zilnic fac cam 30km (acasa-serviciu-banca...etc). ? |
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV
Liviu |
18 Mar 2003, 13:50
Tremuratul motorului poate veni de la trei cauze (asa vad eu lucrurile):
1. nu ai aprindere pe unul dintre cilindri (bujiile) 2. nu ai alimentare pe un cilindru (injectoarele) 3. sonda lambda e murdara (caci defecta e mai putin probabil) Cum se verifica: 1. se scoate pe rand sufa de la cate o bujie .. daca motorul tremura mai tare inseamna ca bujia e buna .. daca nu e nici o schimbare in functionarea motorului .. ala e cilindrul cu probleme . Atentie sa nu te curentezi .. adica cu o mana scoati mufa .. cealalta o tii bine pe langa corp .. nu te atingi de partile metalice ale caroseriei . Daca totusi te "inteapa" nu te speria .. nu iti face rau (sa nu ai peace maker) .. am inteles ca ajuta la reumatism .. Odata ce ai identificat cilindrul cu probleme scoti bujia si daca nu e in regula le schimbi pe toate 4 (un set e in jur de 150Klei). Daca bujia e in regula inseamna ca trebuie sa treci la verificatul injectoarelor care din nefericire se face in service. Deci eu vorbesc de VERIFICAT nu de CURATAT ... daca este necesara o curatare .. atunci asta e .. Daca nici bujiile nici injectoarele nu au probleme va trebui sa iti cureti sonda lambda (tot in service), eventual sa o schimbi cu totul (in garantie). Cat despre filtul de benzina .. merita schimbat (150Klei). Eu unul imi schimb si filtrul de benzina si cel de aer la fiecare revizie ... si nu asa cum zic ei in carte .. la fiecare 20 KKm. Eu zic ca pentru cca 300Klei in plus la fiecare revizie unde nu trebuie schimbate filtrele se merita ... Bafta multa si cat mai putine probleme |
cbrana |
18 Mar 2003, 14:01
am fost la un 'meseriash' in dacii si mi-a verificat injectoarele (treaba aia cu scosu pe rand a nu stiu ce ... ) .. si a ajuns la concluzia, de fapt am vazut cu chii mei ca o bujie nu functioneaza cum trebuie, adica , cand a scos-o n-a inceput sa temure motorul.
Revin cu intrebarea: POATE SA AFECTEZE MASHINA INTR-UN FEL DACA MERG CU EA IN SERVICE ABIA IN LUNI? (ca numa' atunci vine responsabilul cu garantia) ... adica daca circul in continuare cu ea asa ? |
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV
Liviu |
18 Mar 2003, 14:05
Da .. iti afecteaza catalizatorul ... benzina din acel cilindru nu va arde (sau va arde partial) si va fi evacuata asa cum e ea. Chestia asta va "inebuni" catalizatorul.
Ce iti recomand eu .. mergi si cupara-ti un set de bujii de DSN ... nu sunt scumpe (cca 150Klei setul) si inlocuieste-le ... |
Sergiu |
18 Mar 2003, 14:07
Parerea mea este ca afecteaza, pentru ca motorul nu are un mers echilibrat. Sufera socuri, nu stiu exact ce sa zic, dar de folosit sigur nu ii foloseste. Poate nu e nimic grav
Eu personal as incerca sa o menajez, sa nu circul cu ea. Sper ca un faci tu aia 150 de km... (mai stii, poate isi revine daca faci asa un drum. :wink: ) |
SupeRNova
Sergiu |
18 Mar 2003, 14:09
Eu zic ca are omul un injector blocat/infundat. In acest caz, degeaba schimba bujia cu pricina. Si gandeste-te ca simpomele sunt aceleasi, daca nu iti merge o bujie sau un injector.
Ok, ca o ultima solutie, se poate face si asta. Sau sa schimbe intre ele doua bujii si sa vada daca se muta problema la alt cilindru. |
SupeRNova
BBC |
18 Mar 2003, 14:13
Atunci cand avut injectorul infundat, acesta se manifesta doar sub 3000 rpm La relanti, daca faceam testul cu fisa imi schimbam degeaba bujiile.
VW
4 roti / 5 usi
Sergiu |
18 Mar 2003, 14:16
QUOTE Atunci cand avut injectorul infundat, acesta se manifesta doar sub 3000 rpm La relanti, daca faceam testul cu fisa imi schimbam degeaba bujiile. Imi spui te rog si mie cum se manifesta cand aveai inj. infundat(e)? Asa o descriere in 3-4 randuri. Cand le-ai curatat, cum, unde (nu neaparat service, dar era de Dacia?), cum a evoulat masina pe urma, daca ai facut test de gaze etc. |
SupeRNova
BBC |
18 Mar 2003, 14:25
Dupa aproximativ 10 km de la un plin am simtit ca masina(motorul) tremura sub o anumita turatie. La relanti, daca mergi in spate, se aut rateurile (prost zis rateuri; de fapt gazele care ies din toba de esapament nu mai formeaza un curent continuu ci intrerupt). La turatii peste 3000 rpm motorul mergea bine. Am cumparat, de la prima statie de benzina aditiv pentru curatat injectoarele, dar dupa aproximativ 350 km nu s-a simtit nici un efect. A doua zi m-am dus a service unde au constat ca un injector era infundat si altul urma. Service-ul este autorizat Dacia. Dupa curatare parca a tras mai bine (poate fi un efect psihologic). Cand s-au infundat aveam, parca 20.000 si tot timpul am folosit, pana atunci, aditiv de curata injectoare.
VW
4 roti / 5 usi
cbrana |
18 Mar 2003, 14:26
Si la mine se manifesta la turatii reduse (nu v-as putea spune exact pentru ca n-am turometru). daca o ambalez, se reduc simtitor trepidatiile
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV
AL |
18 Mar 2003, 14:41
Legat de intrebarea ta, daca e bine sau nu sa mergi cu ea asa, parerea mea este ca NU ESTE BINE!!!... singurul drum sa fie la service!...unde primul lucru trebuie sa fie verificarea pe computer!!!... in rest subscriu la ce a zis Liviu.
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
cbrana |
18 Mar 2003, 15:25
i-am pus nishte aditiv pentru curatzarea injectoarelor si parca si0-a mai revenit (sau e doar efectul psihologic). Acu' nu mai trebe sa o turez asa de mult ca sa schimb intr-o treapta superioara, si la relanti nu mai tremura asa de tare, iar tzeava de eshapament nu mai 'tusheste' asa de tare.
Sa fie oare un semn bun ? Fara mashina sunt un om mort ... Pana ajung in service o sa fac cam 250km in total, cu tot cu drumu pana acolo.. sper sa-si revina ... da' oricum am de gand sa-i fac o verificare... Merci mult pentru raspunsuri ... S-aveti grija de voi ! |
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV
Liviu |
18 Mar 2003, 15:29
MI-am adus aminte ... de o metoda de curatare injectoare foarte eficienta ..
FORJA ... mergi pe un drum drept .. incearca sa apesi putin mai tare pedala de acceleratie .. in sensul ca incearca sa ii dai turatii de pana la 5000 rot/min ... pentru un minut-doua ... ai sa vezi ce efect "inviorator" are asupra motorului .. mai ales acum ca ai pus si solutie de curatat .... |
AlexV |
18 Mar 2003, 22:38
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
cbrana, eu zic sa nu rupi motorul inutil. credema sunt patit de multe ori cu injectoarele. forja are efect daca pe injector s-au depus reziduri de la ardere, care se distrug daca creste temperatura. putin probabil sa fie de la bujie. cel mai bine e sa schimbi doua intre ele cum a mai zis cineva.
daca e injectorul si nu bujia nu prea are ce sa se strice la masina daca mergi mai calm. cand te duci la service sa iti curete cu solutie, nu suflate ca daca se strica un oring de la un injector e 300k. si am impresia ca sunt cate doua pe injector. gaseste timp pentru service ca altcineva nu are ce sa iti faca. nu te duce la service scump ca nu fac nimic diferit decat aia dacia. aparatul e universal. REPET sa nu le dea jos de pe masina, decat daca nu a mers cu solutie. in bucuresti operatia costa cam 650k lei. ceva e gandit prost la rezervor cred. adica cum sta pompa in el. la cielo pe care le am nu s-a intamplat niciodata si am pus cea mai proasta benzina posibila. si scenicul care e aproape identic doar ca are motorul un pic mai mare nu a patit niciodata. doar dacia asta nenorocita face asa. daca ai de mers cu masina mergi da linistit. nu ii da forja ca nu merge. trust me. si nici cu un flacon de curatat inj pe rezervorul gol nu merge. SERVICE |
Toyota
RAV4
AlexV |
18 Mar 2003, 23:42
liviu, eu am pus buji DENSO 420k. nu cred ca e vreo dif. doar ca m-au secat.
Toyota
RAV4
cbrana |
19 Mar 2003, 10:25
Am schimbat doua bujii intre ele, dar problema a ramas la acelasi cilindru.
Am schimbat si 'fisha' care duce de la injector la bujie, dar tot asa. SERVICE scrie pe ea .... Asta e ... |
Clio Symbol
iunie.2005
- B 43 WKV
razvan911 |
18 Jul 2004, 23:11
Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti |
eu zic sa faceti asa:te duci frumos la orice service renault,desfaci injectoarele ,le dai la curatat(ultrasunete+substante si ce mai baga acolo) si sunt ca noi.eu fac treaba asta odata la 10.000 km si motorul merge super.ganditi-va numai la ce benzina bagam in masina
toata distractia costa 1,6 milioane dar eu zic ca merita macar o data pe an |
-------------------- Nu furati,guvernul nu suporta concurenta !!!
bogdan_o |
19 Jul 2004, 12:57
Razvane, e prea desa curatarea injectoarelor la 10.000 km prin metoda descrisa de tine. Eu, preventiv, bag la 3-4 mii de km un flacon de solutie de curatat injectoarele. Dezavantajul va fi insa ca mi se va duce catalizatorul mai devreme. Insa eu am oroare de service si de a-mi scoate aia injectoarele de pe masina. Mai ales ca e o treaba de finete, nu de ciocan si ranga cum sunt astia obisnuiti.
MariusWsW |
21 Jul 2004, 18:05
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 9 May 04 |
Poti curata injectoarele si singur.Cumperi o sticla de DECARBUSOLV sa simplu benzina si dai intai filtrul de aer jos.Rampa are 3 furtune cu benzina.Scoti - de la borna si te apuci de treaba.Cu un imbus mic dai cele 2 suruburi care tin rampa cu injectoarele Jos.Scoti rampa cu grija si vor iesi din moator cele 4 inj cu pricina.Iei 1 bucata siringa mai mare si te apuci din nou de treaba.cu 2 fire care au la capete varnisuri facute de tine din invelitoare de cablu putin mai gros,conectezi firele la borna.Nu are importanta cum Cand se deschid inj fac un tacanit.Nu se pot strica.Am uitat.Se scot cele 4 sigurante de tabla de la baza de sus a injj si apoi scoti inj de pe rampa.Cu grija sa nu strici o-ringurile.Cu siringa bagi soluti sau benzina si repeti de mai multe ori la sf.bagi compresorul pe ele.ARENTIE la montare.Pui mai intai pe fiecare o ring putina vasililna ca sa alunece mai usor.Nu are cum sa scape compresie fiindca ar trebui sa sara benzina mai intai.Apoi le pui in ordina inversa sacoaterii si totul va fi ok daca ai inj infundate.Dai de veste dupa ce le cureti.
Spor la treba.Toti fac la fel in service-uri |
-------------------- Omului ii trebuie 1 an sa invete sa vorbeasca si o viata sa invete sa taca...
razvan911 |
21 Jul 2004, 21:35
FIECARE FACE CE DORESTE
EU ASA FAC laugh.gif |
clr |
22 Jul 2004, 07:27
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
Sigur e ok sa folosesti Decarburol? La berlina stiu ca atunci cand curatam carburatorul, primul lucru pe care trebuia sa - l fac era sa scot jigloarele (sau cum dracu' se scrie) pentru ca altfel se decalibrau (scria asta chiar in instructiunile de pe cutia de Decarburol). Abia dupa aceea "spalam" carburatorul.
Ex Renault
Megane
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 07:03 |
