corp clapeta fluture logan, desfacut pentru curatat de mizerie
Giurisici Fabian |
18 Apr 2007, 20:44
Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 From: B de la Bucale |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
AWY |
19 Apr 2007, 15:23
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 27 February 06 |
Era necesar?
logan 2004
- ar 07 awy
Giurisici Fabian |
19 Apr 2007, 15:55
masina face regim de taxi,merge pe GPL si are vreo 45000de KM.
colegul se plangea ca ii consuma mult si ca nu merge bine la ralanti. dupa vreo sapt de la operatiune mi-a zis ca ia scazut consumul si ralantiul e mai stabil. |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
spiridon |
19 Apr 2007, 21:14
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Cum ati desfacut axul de la motoras ? ca eu nu am avut curaj... si am vreo 6 ani...
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
20 Apr 2007, 11:38
prin desfiletare
spiridon |
1 May 2007, 12:17
thanks ....
Dacia Supernova
dadu221 |
18 May 2007, 12:57
Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti |
si la infiletare ?? pana la capat ?? nu exita un reper pentru calculator ? in ideea in care el stie ca ultima data a ramas cu motorasula cota 30 sa zicem si ca daca ii mai da doua impulsuri ajunge la 32??
DSN rapsodie
livium |
18 May 2007, 18:58
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 23 April 07 From: Suceava |
In principiu, dupa o astfel de operatie, se face un reset la ECU si o initializare a pasilor motorasului respectiv. De ce spun in principiu, pentru ca la Daewoo, in general, daca faci o astfel de curatire, este necesar ceea ce am scris mai sus, si cum principiul de functionare este acelasi, banuiesc ca e valabil si la Logan. Acum, nici eu nu am avut curajul sa scot axul din motoras, doar am curatat conul acela din varf.
Ambition 1.6MPI 2007
Giurisici Fabian |
18 May 2007, 19:30
QUOTE(dadu221 @ 18 May 2007, 13:57) si la infiletare ?? pana la capat ?? nu exita un reper pentru calculator ? in ideea in care el stie ca ultima data a ramas cu motorasula cota 30 sa zicem si ca daca ii mai da doua impulsuri ajunge la 32?? in poza 3 se vede ca exista niste ghidaje care nu lasa axul sa se invarta cu totul,iar la montare se infileteaza cativa fileti pana se apropie ghidajele de pe ax cu cele din gaura aia dupa care se impinge putza(conul) ala pana la maxim. eu am conectat mufele de la potentiometrul clapetei si de la motoras si am pus contactul si l-am luat pana acel con a ajuns sa inchida complet.operatia asta o faceti cu corpul clapetei intors invers sa vedeti cum se deplaseaza conul. cand ajunge la capat el se autoregleaza inchide aerul complet dupa care deschide pentru a lasa sa intre aer pt pornirea motorului si mentinerea ralantiului. This post has been edited by Giurisici Fabian: 18 May 2007, 19:32 |
Logan II 1.5DCI
Laureat 2014
LucianCRB |
24 Nov 2008, 18:33
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 5 November 08 |
salut.. am si eu probleme cu relantiul cand motorul e rece... porneste si moare.. se tureaza greu.. motorul se balbaie... si plus ca daca pornesc aeroterma la viteza maxima, proiectoarele de ceata, farurile si degivrarea luneta, si nu e turata scade intesintatea... la fel si cand trag de volan, motorului ii scade turatia..... ie posibil sa fie motorasul pas cu pas de vina? masina are 2500km.. e noua...
Clio 4
Grandtour 2015 - 1.5 dci 90cp Clio 4 Grandtour 2015 - 1.5 dci 90 cp
Kruger |
24 Nov 2008, 20:38
Membru autentic Group: Members Posts: 1.660 Joined: 18 August 05 From: Bucuresti |
Am facut si eu aceleasi operatii la Ford, dar nu stiam ca se recomanda resetarea calculatorului.
Honda
Accord
2005, Sport Tourer Automatic 2.0 VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA |
luclapin |
24 Nov 2008, 21:00
Membru din Ardeal Group: Members Posts: 609 Joined: 28 September 08 From: SIGHISOARA |
QUOTE(LucianCRB @ 24 Nov 2008, 18:33) salut.. am si eu probleme cu relantiul cand motorul e rece... porneste si moare.. se tureaza greu.. motorul se balbaie... si plus ca daca pornesc aeroterma la viteza maxima, proiectoarele de ceata, farurile si degivrarea luneta, si nu e turata scade intesintatea... la fel si cand trag de volan, motorului ii scade turatia..... ie posibil sa fie motorasul pas cu pas de vina? masina are 2500km.. e noua... Iti recomand sa faci de urgenta o vizita la un service Dacia,pentru a vedea care este natura defectiunii,si sa nu te lasi prostit de chestii gen "asa trebuie sa faca"etc,intrucit mersul asta al motorului poate avea repercursiuni asupra altor organe si subansamble ale masinii pe care o sa ajungi sa le repari, dupa iesirea din garantie ,pe banii tai.Posibil sa ai o nesincronizare intre gaz si benzina. |
Laguna/Modus
2003/2007 Grandtour Privilege 1,9dci/1,5dci
- MS-//-///
LucianCRB |
24 Nov 2008, 22:42
maine ma duc la service... o sa va anunt ce miau zis...
Clio 4
24 Nov 2008, 22:59
Problema e ca defectul trebuie reprodus in service. Ori pana acolo motorul se incalzeste...
Trebuie sa-l lasi sa se raceasca inainte de a le arata manifestarea. Parera mea e ca-i din motorasul pas cu pas. |
dacialoganmcv |
24 Nov 2008, 23:02
Membru incepator Group: Members Posts: 522 Joined: 9 July 08 |
Dacia /
Logan MCV /
2006 / Preference / Gris platine
LucianCRB |
25 Nov 2008, 00:25
problema e nu numai ca e motorul cald si no sa le pot arata... sa intamplat ca seara, dupa 24 de ore de la ultima pornire, la -3 grade sa porneasca perfect, iar a doa zi, dupa o pauza de 3 ore, la 5 grade afara, sa porneasca si sa moara, sa dau a doa oara la cheie si abia sa stea pornita, accelerando eu... va fi greu sa le demonstrez ca porneste greu, ma bazez ca vor umbla ceva la ea pt faza ca scade turatia motorului cand trag de volan si daca pornesc mai multi consumatori, nu face fata.. am mai cerut parerea pe forum, si mi sa zis ca sar putea sa fie si din sonda de temperatura, sau sar putea rezolva doar printr-o resoftare a UCE...
This post has been edited by LucianCRB: 25 Nov 2008, 00:28 |
Clio 4
Kruger |
25 Nov 2008, 00:59
QUOTE(Loganel_AG @ 24 Nov 2008, 23:02) Se scoate borna bateriei, si se lasa masina nealimentata. Teoretic ECU are o baterie care tine minte setarile, si acea baterie noua tine in jur la 30 de minute. Ca sa fii sigur, o lasi scoasa o ora. Apoi, calculatorul revine la setarile default, si remasoara toti parametrii motorului, ajustand totul din nou. E posibil ca masina sa mearga prost catova kilometri, pana se prinde el ce si cum vrei de la el. |
Honda
Accord
OPRIREA BRUSCA DA |
25 Nov 2008, 09:04
Si se pune contactul, se lasa cca. 15 secunde, apoi se ia contactul, se las cca. 15 secunde.
Astfel isi face cursa completa motorasul pas cu pas. |
Kruger |
25 Nov 2008, 14:00
Hm...gasesc informatii contradictorii. Cica pana la urma degeaba scoti bateria, ca nu se reseteaza nimic.
Honda
Accord
OPRIREA BRUSCA DA |
25 Nov 2008, 14:37
Ba se mai reseteaza niste chestii, insa depinde de cat o scoti.
LucianCRB |
25 Nov 2008, 17:46
am fost la service.. leam spus despre ce este vorba, au pus testerul p ea si nu au gasit nimic... au sunat la dacia, si iau zis mecanicului daca pot sa demonstrez efectu... asa ca am lasat masina vro 3-4 ore si am avut norocu sa porneasca destul de urat... ingineru de la dacia ia zis sa o mai puna o data p tester.. ia dat niste parametri din calculator, dupa care a sters ,sau a resetat, nu mai stiu exact termenu, memoria calculatorului.. a ramas sa vad cum face maine dimineata si daca pornesete la fel sal sun sai spun... deci nu prea am rezolvat mare lucru...
Clio 4
Kruger |
25 Nov 2008, 22:32
Pai ai zis ca i-a dat nu stiu ce parametri...poate s-a rezolvat, mai stii.
Honda
Accord
OPRIREA BRUSCA DA |
LucianCRB |
26 Nov 2008, 01:31
baiatu d la service ia dat inginerului niste parametri care erau acolo prin telefon.. ingineru a zis ca sunt ok, si ca nar trebui sa aiba probleme.. totusi ea are.. cel putin avea... astept sa vad maine daca si cum mai face.. sper sa se fi rezolvat...
am pornit masina azi si spre dezamagirea mea. nu e nici o schimbare in bine.. probabil ar trebui sa ma bucur ca nu e in rau... am sunat si mau chemat la ei.. probabil o sa ma plictisesc plimbanduma la service This post has been edited by LucianCRB: 26 Nov 2008, 15:33 |
Clio 4
virgilvwu |
27 Jan 2009, 19:06
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 |
Salut,exact problemele astea le-am si eu.La mine a inceput de cand cu vremea asta rece!inainte nu aveam probleme si am masina de 5 ani,treaba este k iarna asta fata de alti ani, dimineata lasam motorul sa se incalzeasca,si nu imi dadeam seama ce si cum!pana intr-o zi knd din graba nu l-am mai lasat sa se incalzeasca si cand am plecat a inceput sa se tureze prost la relanti,nu tragea bine! pana acum nu am rezolvat problema ! astept si eu solutii,la fel ca tine
striktorul |
21 Oct 2009, 19:38
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 21 October 09 |
sal si a mea face la fel
cand o pornesc si motorul e rece...moare cand o scot pe liber la relanti nu are nici o problema...doar faptul ca nu toarce...fluctueaza un pic turatia am schimbat motorasul pas cu pas ,am curatat corp clapeta,am pus la loc ,,,,,,si degeaba nush ce sa/i mai fac imi vine sa/i dau foc ma ajuta cineva? ....nu sa/i dau foc,ci....s/o repar? un sfat,o parere? e un clio de 1,4 ,75 cai merci 21 Oct 2009, 19:43: aaaaa......si inca ceva claus, am vazut ca ai avut aceeasi problema? cand se incalzeste nu mai moare motorul? au pus/o astia(mecanicii) pe calculator si degeaba din punct de vedere al lor e ok m/au pus sa schimb senzorul admisie temperatura aer si degeaba ...noroc ca ala nu costa decat 50 ron hai cu bafta This post has been edited by striktorul: 21 Oct 2009, 19:43 |
renault
clio symbol / fidjy
2005...cred
royal258 |
23 Jun 2011, 11:26
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 1 June 11 |
Salut.Si eu am acceasi problema porneste prost dimineata parca nu se tureaza cind se incalzeste isi revine.Am curatat corpul clapete si motorasul pas cu pas si degeaba am schimbat bobina si pompa de benzina si degeaba,fisele la bujii la fel.Am puso pe tester degeaba.
SOLENZA
- B25TUV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 19:42 |
