Ajutor probleme cu acceleratie, daca vreau sa plec in forta "da in gat"
claudiuvoinescu |
23 Apr 2007, 13:50
Membru de oroare Group: Members Posts: 350 Joined: 27 March 07 From: Bucuresti |
Laguna 2
2001 - Estate - 79kw
- cl 03 wzm
miki_stan |
23 Apr 2007, 20:08
Membru Group: Members Posts: 146 Joined: 22 December 06 From: Bucuresti, Militari |
Sal claudiuvoinescu, eu am rezolvat problema asa :am schimbat membrana de la pompa de sprit ( sau sprint) langa carburator chestia e sa nu fie prea lung pistonasu ala de la membrana ca altfel nu mai face cursa completa; deci cauta o membrana cu pistonas scurt, dar poate ca la tine nu e aici problema, cine stie .....incearca cu o membrana noua si vezi cum face.
PS: am reglat si eu tachetii si tot asa imi facea , deci nu cred ca e de acolo, chestia e ca se aude mai frumos motoru This post has been edited by miki_stan: 23 Apr 2007, 20:18 |
2005 Berlina
- B-42-UGX
maseax |
23 Apr 2007, 23:33
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 30 September 05 From: Focsani Vrancea |
Aceeasi problema o am si eu si mi-au spus vreo 2 mecanici BUNI ca tre sa-mi curat carburatorul, ca s-ar putea sa fie infundat.
Mi-au recomandat un Spray de curatat carburatoare (dela cu "furtunas") nu mi-au spus de care, dar mi-au spus da cau carburatorul jos, sa-l fac bucati, sa-l spal bine cu benzina sau tiner(curata mai bine da cica ataca mainile) si apoi sa suflu cu Spray-ul prin toate "gaurile". Dupa asta trebuie suflat cu aer su spalat iar in benzina. Apoi montezi toate jicloarele(poti sa le si schimbi), reglezi nivelul in CNC si apoi dai Sprituri cate vrei ca nu mai ai treaba. Cam astea au fost spuse de 2 Mecanici Buni. |
Megane2
- VN
claudiuvoinescu |
24 Apr 2007, 08:54
maseax si miki stan multumesc pt ajutor o sa incerc si variantra voastra. ieri am schimbat uleiul am pus esso si s-a mai imbunatatit acceleratia dar tot asa face o sa schimb si pompa de spritz (si membrana si pistonul) fiindca carburatorul e curat bec iar jigloarele sunt noi. sper ca asa o sa rezolv problema.
inca odata multumesc si respect! This post has been edited by claudiuvoinescu: 24 Apr 2007, 08:55 |
Laguna 2
- cl 03 wzm
aly |
25 Apr 2007, 08:32
Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 7 January 05 From: Iasi |
La tine pare a fi o problema de progresiune sau de avans.
Incerca asa: -verifica daca iti functioneaza avansul vacumatic -pune avansul static la 0 -scoate carburatorul si regleza clapeta de acceleratie sa fie cu muchia exact peste ultima(cea mai de jos) gaura de progresiune(sunt trei gaurele mici -pui carbul inapoi si reglezi ralantiul (cu motorul cald) doar din surubul de amestec. Daca ai carburatorul in stare buna si nu ai probleme cu aprinderea atunci masina ar trebui sa functioneze foarte bine. Dupa o proba de drum daca ti se pare ca ar mai fi loc de putina putere poti sa refaci avansul static la 2 grade(al doilea semn de pe carcasa ambreajului) dar nu mai mare(reglezi din nou ralantiul dupa aia). Bafta. LE: sa ai si tachetii reglati daca nu asta faci prima data. This post has been edited by aly: 25 Apr 2007, 08:33 |
1310 tlx
- is-xx-yy
sobolan |
25 Apr 2007, 17:18
in cazul in care ciocul de papagal din carb. sprituie bine problema ta se rezolva regland bine avansul ,distanta la platina si deasemeni vacumul din rotita aia dintata.....pune-o pe mijloc......
vezi sa fie bun vacumul.....si deasemeni vezi sa nu fie obturat gaurica aia mica din capsula vacumatica...succes... |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
25 Apr 2007, 17:31
Avansul vacumatic are alt rol, si nu prea are legatura cu demarajul in forta. De accea masinile de curse nici nu aveau asa ceva. Avansul vacumatic are rol in turatii joase, si la economia de combustibil. Eu zic ca problema e din alimentarea cu combustibil, nu din aprindere.
danny_b |
25 Apr 2007, 19:35
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 29 January 06 From: Cluj-Napoca |
Verifica jigloarele cu bila din carburator.Acestea daca nu inchid bine si la timp, apare exact ce spui tu ca patesti.Unul este in CNC iar celalalt in ciocul care sprituieste in difuzor.Ele lucreaza invers una fata de cealalta si da posibilitatea pompei de sprit sa suplimenteze carburantul la demaraj.Daca inchid bine si repede, atunci s-ar putea sa ai alt defect, vreun circuit infundat in carburator.Eu spal in CARBUROL prin scufundare cca.30 min,fara nici un jiglor pentru ca ataca bilele de plastic.Apoi spalat cu jet de apa calda si suflat cu aer comprimat (nu cu gura)toate canalele.Daca e curat , musai sa mearga. Bafta!
dacia 1310 break
1990 GPL
- CJ-01-XAN Ascunse sunt caile DOMNULUI
claudiuvoinescu |
26 Apr 2007, 11:19
noile observatii: cand apas aceeleratia curge pe la pompa de spritz(asta cu motorul oprit, in mers nu stiu). ciocul din carburator scuipa f bine. avansul este reglat si la vacum nu sunt probleme. din pacate nu am avut timp sa schimb membrana.
tin sa cred ca toata chestia e din carburator de la membrana de la pompa de spritz. daca acceleraz ca un mos merge f bine. cand trebuie sa plec in forta da in nas ... motorul nu tinde sa moara, dar smuceste foarte mult si nu accelereaza, asta pana apas acceleratia in podea ca dupa aia pleaca. maine sigur o sa schimb si membrana. multultesc si rescpect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
claudiuvoinescu |
27 Apr 2007, 08:01
neatza!
aseara am schimbat membrana de spritz de la carburator, si bineinteles o imbaiere a carburatorului in carbusolv de vreo 30 de minute. toate curate si frumoase, il montez si observ delcoul mutat din pozitie. il pun inapoi pe pozitia initiala, si dau o tura cu masina. noile observatii: - da chiar mai rau in gat - peste 2000 de ture motorul moare - pana in 2000 de ture (chiar si in mers) totul merge bine cu exceptia accelerarii care face de obicei. astept propuneri! daca cineva stie sa regleze avansul, rog sa imi dea pasii. respect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
27 Apr 2007, 08:09
Pai regleaza avansul nene, pui volanta la semn, dai de delco maxim stanga, pui un bec intre masa si -bobina, pui contactul si invarti de delco spre dreapta, cand se aprinde becul te opresti, strangi delco si gata. Poti verifica si vacumaticul, dai capacul de la delco jos, scoti furtunul din carburator si tragi cu gura, ar trebui sa se miste platoul mobil, si sa revina singur cand dai drumul.
claudiuvoinescu |
27 Apr 2007, 09:40
adica cum intre masa si bobina (mai exact unde pe bobina)? pe fisa? da la cati volti sunt in bobina cred ca imi trebuie nocturna de pe lia manoliu
intreb fiindca nu stiu sa reglez aprinderea. daca aveti si alte idei va rog sa nu va sfiiti! respect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
27 Apr 2007, 10:06
ti-am zis, -(minus) bobina.
claudiuvoinescu |
27 Apr 2007, 11:59
noi informatii:
- s-a reglat avansul (de mecanic, dupa ureche) si mere - dar tot da in gat recomandarea mecanicului schimbat tot setul de jigloare. ce ziceti? respect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
diaconuliviu |
27 Apr 2007, 13:39
Incearca sa desfaci 1/2 tura surubul de amestec ( cel orizontal, nu cel inclinat).
Corsa
27 Apr 2007, 13:45
Nu schimba aiurea jigloarele, ca-s scumpe si proaste.
Se verifica jiclorul cu bila, sa etanseze, in rest, nu are ce sa se strice la ele. |
claudiuvoinescu |
27 Apr 2007, 15:57
noi informatii:
- pana in 80 grade motorul merge rotund la 800 ture - cand sare de 80 (la stopuri) creste turatia la 1200, motorul merge rotund. diaconu liviu - am dat 1,5 ture inapoi surubul de amestec aer (in pozitia asta are turatia maxima) fara rezultate pozitive in privinta acceleratiei. respect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
sobolan |
27 Apr 2007, 17:00
Logan-1.5dci-2017--
maseax |
27 Apr 2007, 23:51
QUOTE(argon @ 27 Apr 2007, 08:09) Pai regleaza avansul nene, pui volanta la semn, dai de delco maxim stanga, pui un bec intre masa si -bobina, pui contactul si invarti de delco spre dreapta, cand se aprinde becul te opresti, strangi delco si gata. si invarti delcou pana te ia naiba ca becul tot nu se aprinde. Pui becul intre " + " baterie si " - " Bobina. EDIT: Sory am vazut dupa ca ai corectat. (sau...) Si eu am aceeasi problema cate o data, dar m-am tot saturat sa ma manjesc pe maine. Ii trag juma de centimetru socu ii dau forja si isi revine. Have Fun ! This post has been edited by maseax: 27 Apr 2007, 23:53 |
Megane2
- VN
gogoasa |
28 Apr 2007, 07:22
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 18 January 06 |
la nova mea cu carb. 1400, si eu aveam probleme cu acceleratia, la citi "doctori" am apelat nu au fost doi sa spuna acelasi lucru si in concluzie acceleratia tot la fel se manifesta, unul singur a avut ideea sa scoata jiglerul de relantii (aveam la mine trei seturi de jiglere noi) si sa puna doua saibe (cele de la jiglerul cioc de papagal) si asa am rezolvat problema mea. Ideea este ca jiglrele de relanti, toate trei, erau mai lungi si nu permitea buna circulatie a benzinei, te rog incearca si tu asa cum am facut eu si poate de aici sa fie si la tine problema
nova
- b-57-roz
claudiuvoinescu |
28 Apr 2007, 09:02
gogoasa merci. o sa incerc si varianta ta.
sincer m-am saturat de cate pareri am auzit, si de cate ori a trebuit sa reglez avansul si carburatia. faza cu jiglorul de relanti am observat-o si io. se infige in locas si il scot destul de greu. o sa pun o saiba doua sa vad ce se intampla. respect! |
Laguna 2
- cl 03 wzm
28 Apr 2007, 14:23
QUOTE(sobolan @ 27 Apr 2007, 17:00) QUOTE(maseax @ 27 Apr 2007, 23:51) si invarti delcou pana te ia naiba ca becul tot nu se aprinde. Pui becul intre " + " baterie si " - " Bobina. EDIT: Sory am vazut dupa ca ai corectat. (sau...) N-am corectat nimic, ati citit bine, becul de control se leaga intre masa si minus bobina(platina). Cand se aprinde e reglat avansul. Probabil se poate si cum ati zis voi , n-am procedat niciodata asa, dar atungi e bine cand se stinge presupun. tot aia. |
miki_stan |
28 Apr 2007, 18:16
Salut, eu stiam ca atunci cand se stinge becul e reglat bine avansu, tot aici pe forum am citit chestia cu reglarea avansului. pana la urma cum se regleaza ?? : cand se aprinde becul sau cand se stinge ?
2005 Berlina
- B-42-UGX
28 Apr 2007, 18:23
depinde unde il legi. Daca nu se aprinde, se stinge, una din doua.
galeo |
29 Apr 2007, 06:23
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 2 September 06 |
Eu zic ca e nivelul mic in carburator
1984
29 Apr 2007, 13:54
am avut cam aceleasi probleme odata si stupoare am gasit condesatorul nasol el in mod normal are in jur de 220nF al meu avea in jur de 0,5 - 1 nF masina mergea foarte bine pornea la sfert turatia la relanti perfecta dar cind ajungeam pe la 2000 rpm dadea in nas si simteai ca nu avea putere si asta in viteza a 2a acelasi lucru poate fi dat de o distanta prea mare intre contactele platinei
aceste probleme le-am avut si le-am remediat cum am scris mai sus |
LAUREATE 1,6 GPL
OCEBE |
29 Apr 2007, 14:44
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
pusul saibelor la jiglorul de ralanti ar putea eventula elimina efectul (datul in nas) nicidecum cauza; nu asta e solutia; un efect negativ imediat al pusului de saibe va fi cresterea simtitoare a consumului!
1300 Am avut o DACIA 1300
sobolan |
29 Apr 2007, 17:54
corect.....reglati platina ca la carte si avansu la fel......conditia e sa functioneze vacumul si sa fie reglat bine din saiba aia cu dinti....
Logan-1.5dci-2017--
29 Apr 2007, 18:17
Am mai zis, avansul vacumatic nu are treaba cu datul in nas, scoateti furtunul si o sa vedeti ca merge daca nu la fel chiar mai bine.
sobolan |
29 Apr 2007, 20:22
QUOTE(argon @ 29 Apr 2007, 18:17) avansul vacumatic nu are treaba cu datul in nas, scoateti furtunul si o sa vedeti ca merge daca nu la fel chiar mai bine gresit...avansul vacumatic intra in functie la turatie mare....datorita depresiunii din adm. ,prin furtunas este actionata membrana din capsula metalica ......cand accelerezi brusc ce crezi ca se intampla ? This post has been edited by sobolan: 29 Apr 2007, 20:22 |
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 12:28 |
