punere la masa dupa ce se incalzeste motorul, pur si simplu nu se mai incarca bateria
corysly |
30 Apr 2007, 20:31
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 24 July 06 |
break
1996 1310
- AR 01 PTZ
nad |
30 Apr 2007, 20:53
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 24 February 06 From: Timisoara |
Verifica cureaua daca e intinsa suficent,poate patina in unele cazuri si atunci la relanti incarc si cand e turat nu
Break 99
- TM-yy-xxx
n3m0 |
30 Apr 2007, 21:10
Membru sadic Group: Members Posts: 297 Joined: 3 February 07 From: Campina |
In cazul in care conductorii se incalzesc = posibil scurt circuit sau contact imperfect (de cele mai multe ori este cel mai greu de depistat). Este necesara o verificare amanuntita a instalatiei electrice (plecand in sens invers adica de la efect la cauza).
Dacia,Toyota Avensis
L
1998/2007
- PH-04-xxx
corysly |
30 Apr 2007, 21:27
Am uitat, Martea trecuta am fost la mecanic si mi-a pus o curea nou-nouta.
Datorita faptului ca problema apare doar cand motorul e foarte cald e greu sa o reproduc; in mod sigur voi incerca. |
break
1996 1310
- AR 01 PTZ
corysly |
20 May 2007, 16:36
Am schimbat:
# releul de pornire # bucsele de la demaror Masina merge ok, azi am refacut traseul care mi-a facut probleme si acum merge ok. nota: Releul de pornire are niste izolatori de plastic in interior, daca plasticul se fisureaza vor aparea probeleme atunci cand releul se incalzeste fisura se dilateaza si pot aparea puneri la masa. |
break
1996 1310
- AR 01 PTZ
$$ilvviu |
20 May 2007, 18:34
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Verifica cu motorul pornit tensiunea la bornele bateriei. Daca ai sub 14V e posibil sa fie bulit releul de incarcare.
Initiale 2002
sobolan |
20 May 2007, 21:13
vezi ca indicatorul ala din bord ,de multe ori, indica aiurea....are in el un bimetal si nu e prea precis.....
la tine trebuie verificata instalatia electrica sa nu cumva sa ai contact imperfect/fire inadite fara simt de raspundere pe undeva....normal firele se cositoresc..... cel mai bine ar fi fost instalatia electrica schimbata....una noua ptr. bord cu turometru te duce cam in 130 ron.....am schimbat-o eu pe a mea acu vro luna....manopera nu am dat ptr. ca am schimbat-o eu.....doua zile mi-a luat (e prima data cand am facut asta)....acu merge ok |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 21:53 |
