Oare mai are scapare?
fotman80 |
2 May 2007, 14:20
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 26 January 07 |
2009 1.4 MPI Laureate
- VS-85-BUJ
C a t a l i n |
2 May 2007, 14:22
Ce caută uleiul în zona bujiei?
diaconuliviu |
2 May 2007, 14:42
Da, ai stricat filetul, deci bujia va iesi usor de acolo. Problema e sa dai o cautare, s-a discutat despre montarea unor reductii pe chiulasa sau a unor compensatore tip "Heli-coil".
Corsa
gdm |
2 May 2007, 14:44
Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 13 May 04 |
O chiuloasa de dacia costa la Remat vreo 30 de Lei. In aceasta perioada le gasesti usor pentru ca este programul rabla, pe alese.
Dacia 1410
cutie 5 trepte, GPL Dacă s-ar institui un premiu Nobel pentru ratare, românii l-ar monopoliza pentru un secol.
Bogdan 1300 |
2 May 2007, 14:59
Membru autentic Group: Members Posts: 455 Joined: 25 April 07 |
Daca ti-a pierdut ulei pe la acea bujie inseamna ca te paste si o segmentare a motorului,daca nu un RK..
decat sa te complici cu reductii,mai bine iti iei alta de la dezmembrari,parerea mea.. |
1979
- BR 98 NIG
2 May 2007, 18:28
Pune reductie linistit, dar vezi cu uleiul la bujie ca n-are ce cauta acolo...compresie, supape, trebuie verificat.
In legatura cu asteptatul sa se raceasca inaimte sa scoti bujia, cat ai stat? trebuie sa stai minim 50 de minute. O data de doua ori nu se intampla nimci daca scoti la cald dar daca exagerezi, rezultatul l-ai aflat pe pielea ta. |
diaconuliviu |
3 May 2007, 06:49
Si nu numai asta conteaza - desi racirea are rol primordial; mai conteaza insa si stringerea bujiei. Daca pui mina pe tubulara "tiganeasca" careia ca "pirghie" ii pui surubelnita lunga, nu e bine. Cheia cea mai buna e cea care are deja acel "T" pe ea (e si "cardanica"). Se stringe max 1/6 rot, oricum mai mult nu poti din cauza momentului limitat. Etansarea va fi buna iar stringerea nu foarte mare, riscul de distrugere a filetului mai mic.
Corsa
gdm |
3 May 2007, 10:25
E prost sistemul la dacia. Materiale proaste, filet scurt la bujii, toate astea se aduna si ajungi ai probleme intr-un loc unde nu ar trebuie sa existe.
Masinile straine au bujii cu filet lung, materiale mai bune si nu apar astfel de probleme. Cum am mai spus, nu are rost sa faci reductii la chiuloasaa. Te duci la Remat si iti iei chiuloasa in stare buna la maxim 30 de Lei. |
Dacia 1410
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 13:11 |
