faruri dacia 1310 zambetul, cum se demonteaza - remonteaza?
unikat45 |
20 May 2007, 21:38
Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 4 May 06 |
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
unikat45 |
21 May 2007, 15:54
chiar nu are nimeni?
Dacia 1310
Dacia 1310
- IS 01882
DAN_DANIEL |
22 May 2007, 00:42
STAGIAR Group: Members Posts: 167 Joined: 15 October 06 |
vreau si io
berlina
2000
florinutzu |
22 May 2007, 09:02
Membru autentic Group: Members Posts: 290 Joined: 6 July 05 From: Piatra Neamt |
Au ceva cleme albe si suruburi. Scoti clemele si sucesti putin de suruburi. Cand am luat masina am facut asa ceva da nu mai tin minte exact. E simplu. Mergi la masina si desfaci tot ce iti pare ca tine farul. La pus e un pic mai greu ca undeva intervin si parghiile care regleaza farul din interior si care au arculete ce stau extinse si tu ca sa prinzi inapoi trebuie sa presezi arculetele. Succes! Se poate face acasa cu o surubelnita si cu putina rabdare.
BERLINA 1310L
- NT 05 XXX Cel ce pune o intrebare e prost pana afla raspunsul.
Cel ce nu intreaba e prost pentru todeauna! |
Ov |
22 May 2007, 10:21
Academician doctor inginer, savant de renume mondial Group: Moderatori Posts: 7.449 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti |
cablul de reglaj se prinde cu ceva migala.
Pe suportul de calbu, deasupra, e un capacel. Se baga calbul, se pozitioneaza capatul dupa piulita prin gaurica de deasupra si apoi se pune capacelul. E chinuitor rau. Ca sa scoti farul, trebuie sa dai jos masca centrala care vine si pe sub faruri. E nasol ca p'aia n-o scoti decat dupa ce demontezi bara. Totusi daca te chinui nitel se poate si fara, eu asa am facut. Intre far si bara, daca cracanezi nitel bara, o sa vezi un surub care prinde masca. Cu o tubulara poti sa ajungi la el (trebuie sa-ti tii contra prin spate pe dupa contra-aripa) sa-l desfaci. Apoi mai ai un (sau 2) surub care prinde in lateral masca (langa far) si poti sa tragi doar masca nitel, cam 5 cm cat sa-ti permita sa scoti farul. |
Radocanu |
5 Jun 2007, 18:07
Membru lagunist Group: Members Posts: 1.983 Joined: 24 March 07 From: Hunedoara |
vreau si eu sa imi montez cabluri pentru reglat faruri din interior.... sa speram ca reusesc maine.. :-s
Laguna 2 - Facelift
2006 1.9 dci - Dynamique
- HD-88-CAR Dezmembrez R.Laguna 2
Telefon 0773803384 |
nambanidealtceva |
5 Jun 2007, 18:21
Pe volan din 96 Group: Members Posts: 335 Joined: 31 October 05 From: B U C U R E S T I |
mie nu mi s-a parut greu sa montez cablurile in mecanismul farului, asa ca apuca-te cu incredere de treaba .. mai greu a fost sa il scot.. ce consider util de stiut la operatiunea asta ( ma rog, mai ales la demontat..) , sa ai grija sa nu rupi urechiusa de plastic in care prinzi capatul cablului, pentru ca este foarte fragila!
Citroen C4
1.6 16V, 2005,
vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
Ov |
6 Jun 2007, 09:57
si nici nu se gaseste (asta daca te referi la piulita de plastic cu ureche pe ea, unde vine cablul de reglaj)
nambanidealtceva |
6 Jun 2007, 10:06
da.. de aia vorbesc am stricat un far bun din cauza ei... noroc ca e pe dreapta, l-am reglat la o inaltime convenabila din suruburi, si am ramas cu reglajul numai pe stanga...
Daca tot s-a deschis un topic despre faruri, ca sa nu mai deschid eu unul nou.... becurile halogen 45/50 mi se par chioare rau.. vreau sa imi pun de 55/60, dar astea nu se fac cu profilul ala rotund cu doua puncte adancite, care ar intra la fix in soclu.. credeti ca pot adapta cumva alte becuri in far? This post has been edited by nambanidealtceva: 6 Jun 2007, 10:06 |
Citroen C4
1.6 16V, 2005,
Ov |
6 Jun 2007, 10:12
stiu ca existau adaptoare, gasesti in special la becurile alea albastre din vitan.
io am avut pe berlina 50/55 dar mergeau la fix |
diaconuliviu |
6 Jun 2007, 11:11
QUOTE(Ov @ 6 Jun 2007, 09:57) si nici nu se gaseste (asta daca te referi la piulita de plastic cu ureche pe ea, unde vine cablul de reglaj) Vorbesti de acea pseudopiulita? de plasticul ala corp comun cu farul, pe care se pune cablul si apoi "capacelul" ala de siguranta? Daca da, cablul are pt reglaj parca un tub ca la cablul de frina la biciclete. Daca filetul din plastic e defect, scoti cablul si pe acel tub montezi o piulita M6 polizata, eventual doua, sa ai si asigurare. Reglezi pina acel tub atinge camasa cablului apoi asiguri cu a doua. |
Corsa
bundaionut |
24 Oct 2010, 19:04
Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 23 January 09 From: BUZAU |
salut am si eu o problema. mi s-a deplast farul drept, adica e un pic saltat si nu stiu cum sa il dau la loc. Am dat intr-o groapa si cred ca de acolo mi se trage. astept parerile voastre cum sa il pun la loc. multumesc
1310 L GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th May 2024 - 02:12 |
