Electrovalva Gaz
Electrovalva Gaz
mike1 |
11 Jun 2007, 14:48
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 June 07 |
1998
$$ilvviu |
11 Jun 2007, 18:34
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Sa nu aiba mizerie pe ax.
Demonteaz-o si joaca-te putin cu ea. |
Initiale 2002
ilikecheese |
11 Jun 2007, 23:23
Membru... ș-atât Group: Members Posts: 197 Joined: 17 February 06 From: Buzau/Bucuresti |
Eu patesc din astea dar eu o deblochez cu curent de la baterie. Si o curat si nu mai face probleme o perioda.
Vezi mecanismul de deschidere al valvei, ca daca zici ca de la comutator nu e si iti trebuie curent muuult mai mare sa deblochezi valva, eu cred ca e de la bobina aia. 13-14 ohmi sau kilo ohmi? |
1310 TLX
1990
- BZ-02-PYS Fetele bune se duc in rai dar fetele rele se duc unde vor :D
paulca |
12 Jun 2007, 12:13
Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 16 March 07 From: medias |
Ar putea fi si o magnetizare remanenta. Incearca sa schimbi firele intre ele. Succes
1310+GPL
1997
- sb03kfs
12 Jun 2007, 22:51
QUOTE(paulca @ 12 Jun 2007, 13:13) vezi ca unele supape au dioda incorporata si daca schimbi sensul se poate distruge demagnetizarea se face cu ajutorul unui curent alternativ care produce cimp magnetic alternativ la mine citeodata cind ii vine pandaliile cind este cald motorul nu mai vrea sa porneasca atunci iau o sirma si pun de la + bateriei la + bobinei de pe plamin si o ai repede am zis sa ii pun un fir ca sa nu mai deschid mereu capota |
LAUREATE 1,6 GPL
mihai0070 |
13 Jun 2007, 08:09
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
Lucrurile astea nu sunt normale si nu ar trebui sa se intimple ... inclin sa cred tot mai mult ca sunt probleme ori cu comutatorul ori cu instalatia electrica a GPL ... la mine porneste la sfert ori cat de incinsa ar fi ... in cazul meu plamanul este fierbinte ... de poti face gratar pe el ... si asta inca din primele 15 min de functionare ... o fi bine sa fie asa de fierbinte...
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
mike1 |
13 Jun 2007, 12:07
Salut. Multumesc pentru sfaturi.
Stiu ca nu e normal, dar nu am nicio explicatie. E vorba de electrovalva de pe circuitul de presiune si nu cea de pe vaporizator. Dupa o perioada de timp de stationare, electrovalva nu mai deschide si pentru a o repune in functiune o supravoltez un pic. Dupa care totul merge normal. Cred ca asupra electrovalvei actioneza si forta arculetului si presiunea gazului care vine din rezervor (in vaporizator nemaifiind gaz); dupa deschidere (fortata), presiunea dinainte si dupa electrovalva (vaporizator) se echilibreaza si poate lucra normal. Am curatat pistonasul electrovalvei (culiseaza fara probleme). Am schimbat bobina. Nimic. Am schimbat si bobina de pe vaporizator (de proba ca oricum era buna). Alimentind electrovalva (cind e blocata, deci dupa o perioada de timp de stationare) la 12V (baterie) nu vrea. Trebuie sa o alimentez la 16-17V initial, dupa care functioneaza si la 12V cum e normal. Bobina nu e in scurt, are 13 ohmi (am verificat-o prin comparatie). Ma dispera Am sa caut o electrovalva similara, din pacate nu prea gasesc (instalatia e Bigas) mike |
1998
$$ilvviu |
13 Jun 2007, 13:24
Nu trebuie neaparat una originala. Electrovalva sa fie, banuiesc ca toate au aceleasi filete. Dar una noua e cam un milion.
Nu si-a format tija cumva un guler in locul in care astupa gaura? Incearca sa pui putina vaselina, poate ramane intepenita in locas. |
Initiale 2002
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 11:48 |
