Temporizare sistem audio
LuluMOB |
16 Jun 2007, 08:13
Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
aicidincolo |
8 Sep 2007, 19:55
in timp ce tu citesti eu ma plimb cu masina ! Group: Members Posts: 161 Joined: 13 March 05 From: Valcea&Bucuresti |
+ permanent de la CD la permanent, + contact de la CD legat printr-un releu tot la + permanent. Bobina releului se leaga - la minus si + la +contact. Intre bornele bobinei releului condensator de 2200 uF/16V .
asta ca sa evitzi întreruperea între pozițiile cheii (accesorii și motor). pt a mentine inca ~1 min trebuie un montaj facut, daca nu te ajuta doar asta.. mai vb. BYE This post has been edited by aicidincolo: 8 Sep 2007, 19:57 |
- VLxxXXX chestii de tabla vopsita cu 4 roti care ar trebui sa se invarta
LuluMOB |
8 Sep 2007, 20:35
Merci fain! Încerc.
LuluMOB |
10 Sep 2007, 08:17
mario1980 |
10 Sep 2007, 08:41
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 8 April 05 From: Iasi |
Nu recomand aceasta schema deoarece:
-condensatorul se va descarca in citeva secunde dupa luarea contactului. Asta se poate evita utilizind un MOSFET de tip P (IRF9530, sau IRF9540, IRF9640...) in loc de releu. Este ceea ce recomand, si voi folosi si eu, probabil, cind voi avea timp sa implementez... -la punerea contactului, C-ul este descarcat, iar spitul de curent pe care va trebui sa-l suporte contactul, este, zic eu, de ordinul zecilor de Amperi, chiar daca este pentru o scurta perioada (de ordinul us). Adica streseaza contactul, si s-ar putea chiar sa se strice. -exista posibilitatea ca la luarea contactului, sirma respectiva sa fie conectata spre masa, si-atunci bati saua sa priceapa iapa Cred ca se poate folosi un 555, (aveti un link pe topicul de temporizare stergatoare), dar in configuratie de monostabil (one-shot), nu cum este pentru stergatoare - astabil. Trebuie studiat putin... M-am mai gindit putin, si cred ca mai degraba decit un 555, ar fi bine de folosit un CD4047 http://www.tranzistoare.ro/datasheets/150/109080_DS.pdf care este un fel de "frate digital" al lui 555. Adica merge si el in configuratie astabil, sau monostabil, cum se doreste aici. Are avantajul ca avind inrarea Retriggerable legata la "1", adica la +, si intrarea -Trigger (pinul 6) de la contact/accesorii, el da un puls pe iesirea Q, incepind cu ultima tranzitie din "1" in "0", adica incepind imediat cu luarea contactului. Pulsul este de durata RC, sau proportional, oricum. S-ar putea sa fie nevoie si de o poarta SAU pentru ca de exemplu, la comutarea cheii de pe contact pe accesorii, circuitul va incepe contorizarea, si dupa ce aceasta se termina , el va dezactiva iesirea, si caschetofonul se va opri, chiar daca cheia este pe pozitia accesorii. Poarta SAU deci cu o intrare de la accesorii, si o intrare de la iesirea Q (pin 10) iar iesirea catre radio*. Numai bine! This post has been edited by mario1980: 10 Sep 2007, 10:28 |
dci Preference 2006
- SV ?? ??? Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
LuluMOB |
11 Sep 2007, 08:33
Merci frumos!
Din păcate, nu sunt electronist; ca să fac un montaj am nevoie de o schemă clară. Dacă ai avea timp de așa ceva, mi-ar prinde tare bine. |
mimunku |
11 Sep 2007, 08:37
Membru de rezervă Group: Members Posts: 176 Joined: 18 October 04 From: Românica |
Hai sa va zic cum am facut eu, am tras de la alarma masinii un plus care se intrerupe cand cuplez alarma. Am montat un releu cu comanda la acest plus de la alarma. Cum functioneaza, in momentul in care decuplez alarma, plus-ul de la ea actioneaza releul si alimenteza MP3-ul care functioneaza pana in momentul in care cuplez din nou alarma si MP3-ul se opreste.
Avantaje: montaj simplu, costuri reduse si siguranta ca nu uit "scula" pornita. Cea mai tare faza e ca atunci cand merge cineva cu mine care nu stie faza, se mira ca gasesc muzica pornita cand deschid usa si o las in functiune cand plec din masina. Bafta!!! |
Săndel de Brasil
2009 Daca n-ar fi proștii, deștepții ar muri de foame (Camil Petrescu)
LuluMOB |
11 Sep 2007, 08:43
Și asta e o idee bună.
Dar eu n-am alarmă. |
mimunku |
11 Sep 2007, 08:47
poti sa tragi un fir de la UCH, probabil ca exista un plus care sa se taie cand incui masina
eu pe acest releu am mai montat si alimentarea deschiderii portbagajului. Eu am deschiderea portbagajului pe acuator si butonul este in bara spate deasupra numarului de inmatriculare. cand alarma este decuplata pot deschide portbagajul, cand cuplez alarma apesi pe buton degeaba ) |
Săndel de Brasil
LuluMOB |
11 Sep 2007, 08:53
Păi atunci întreb: există acel plus prin UCH?
mimunku |
11 Sep 2007, 08:55
Sorry, nu pot sa te ajut, poate sunt forumisti care pot sa-ti spuna asta. Eu am pus pe alarma asa ca...
Săndel de Brasil
dydycom |
11 Sep 2007, 11:37
daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 628 Joined: 24 March 05 From: Bucharest |
exista un plus care se taie cam la 15 min dupa ce ai inchis ultima usa....cel de la plafoniere...acolo poti sa legi releul...il gasesti in seria de 3 fire care urca pe stalpul st fata si este Rosu...
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
mimunku |
11 Sep 2007, 12:53
nu cred ca e o idee buna, intr-adevar plusul se taie la ~15 min de la inchiderea ultimei usi, sau imediat ce masina este incuiata din telecomanda. Sti cumva ce se intampla atunci cand descui masina?!? Daca se intampla ca si cu plafoniera, sa se stinga atunci cand pui contactul... ce te faci... ti se "taie" si muzichia
Trebe sa fie alt fir! Tot mai bine e sa-i pui alarma, impusti doi iepuri. Plus ca nu trebe sa-i pui una superperformanta. Gasesti si la 150 - 200 ron. This post has been edited by mimunku: 11 Sep 2007, 13:02 |
Săndel de Brasil
11 Sep 2007, 13:27
El zicea de (+) permanent, nu de cel temporizat...
dtdajma |
12 Sep 2007, 08:16
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 16 August 07 |
LuluMOB |
12 Sep 2007, 08:35
Era vorba de întreruperea dintre pozițiile accesorii și contact motor.
Iar când acționezi demarorul nu se întrerupe nimic, doar ai o cădere de tensiune. Cu o baterie bună, nu se întrerupe R-CD-ul. 12 Sep 2007, 09:02: Merci, dydycom! Ca să mă lămuresc, (+) ăla e activ cât e contactul pus? Dacă se închide oricum, și cu contactul pus, tot la 15 minute, n-am făcut mare lucru. Nu sunt electronist, dar un montaj care să întârzie deconectarea plusului 2-3 minute n-are cum să fie așa complicat. Cred că mario1980 e cel mai aproape de ce-mi doresc eu. La punerea contactului se alimentează circuitul și se "resetează" starea lui. La luarea contactului, se începe temporizarea. Când se ajunge la 0 se întrerupe alimentarea pe ieșirea montajului. This post has been edited by lulu_tanase: 12 Sep 2007, 09:02 |
mario1980 |
12 Sep 2007, 10:46
Da, Lulu, este (cel putin asa pare) foarte simplu, dar eu nu am timp de experimentat acum, de nici o culoare, dar poti tu sa faci urmatoarele:
-masori cit curent circula pe sirma care da semnalul de accesorii sau contact pentru radio* Daca este de citiva mA, este foarte bine. Daca nu, este doar bine. -iti cumperi un timer 555, o rezistenta de 500kohmi, un condensator de 1000 microfarazi / 16V, un cd4071 care contine 4 porti logice SAU (OR) si un condensatoras de 10 microfarazi/16V. -faci timer-ul ca in poza 9a de pe pagina urmatoare http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html adica legi rezistenta intre pinul 8 si pinii 6 si 7 care sint legati impreuna, iar C-ul intre acestia 2 si masa. Alimentezi cu + permanent tot la pinul 8 al 555-ului, si - permanent la pinul 1, si mai pui condensatorul micut intre pinul 5 si masa. Intrarea de la firul de accesorii/contact va veni in intrarea 2 a 555-ului. Iesirea este pinul 3. Si ai realizat temporizatorul. Pentru a creste/scade temporizarea, umbli la rezistenta. Acum, la fiecare rasucire a cheii in contact, adica la fiecare tranzitie din "1" in "0" pe intrarea 2 a 555-ului, trebuie sa inceapa contorizarea, indiferent de ce se mai intimpla. Adica pui contactul, si va merge casetofonul fix cit ai temporizarea asigurata. Acum pui si o poarta SAU din cele 4 de pe cd4071, si o intrare o legi la firul de comanda accesorii/contact, si una la iesirea timer-ului. Cit timp cel putin una din cele 2 este "1" , iesirea portii SAU va fi "1", si ea va fi semnalul pentru caschetofon. Acest lucru este valabil daca acel curent de care vb. anterior nu este mai mare decit citiva mA (adica este doar o sirma de comanda). Poti lega chiar toate 4 portile logice in paralel. Daca acel curent este mai mare, inlocuiesti cd4071 (SAU), cu CD4001 (SAU-NU) care face aceeasi functie, dar da un nivel inversat la iesire. Aceasta iesire o bagi in Grila unui IRF9530 (sau IRF9640, IRF9630, sau ceva similar, ce gasiti) care are Sursa legata pe semnalul de accesorii/contact, si Drena spre intrarea in radio* corespunzatoare. Probleme pot fi, doa un glitch ce poate apare in momentul tranzitiilor, dar asta, daca se manifesta, ne spui, si mai vedem noi. Se poate rezolva probabil cu un C micut pe o intrare a portilor SAU/SAU-NU Sper ca te-ajuta cu ceva... Spor in toate! This post has been edited by mario1980: 12 Sep 2007, 10:49 |
dci Preference 2006
dydycom |
12 Sep 2007, 11:07
QUOTE(lulu_tanase @ 12 Sep 2007, 08:35) Era vorba de întreruperea dintre pozițiile accesorii și contact motor. Iar când acționezi demarorul nu se întrerupe nimic, doar ai o cădere de tensiune. Cu o baterie bună, nu se întrerupe R-CD-ul. <span class='edit'>12 Sep 2007, 09:02:</span> Merci, dydycom! Ca să mă lămuresc, (+) ăla e activ cât e contactul pus? Dacă se închide oricum, și cu contactul pus, tot la 15 minute, n-am făcut mare lucru. Nu sunt electronist, dar un montaj care să întârzie deconectarea plusului 2-3 minute n-are cum să fie așa complicat. Cred că mario1980 e cel mai aproape de ce-mi doresc eu. La punerea contactului se alimentează circuitul și se "resetează" starea lui. La luarea contactului, se începe temporizarea. Când se ajunge la 0 se întrerupe alimentarea pe ieșirea montajului. Doamne...... Rau le place unora sa se complice...vb de postul de mai sus nu de cel citat. Deci sa ne intelegem: Acel plus de la plafoniera este permanent indif de contact...etc. Este controlat de UCH si se taie dupa cca 15 min(el tine si lampa de portbagaj aprinsa) In momentul in care voi vedeti ca se stinge lumina in habitaclu ...acest lucru este facut de UCH prin controlul unui fir de minus(ALB) De asemenea acest plus PERMANENT eu il fol pt alimentarea detectorului de radar . Cred ca este alimentat de un releu din UCH dar nu bag mana in foc si de aceea am recomandat sa fol un releu in plus. |
laguna
2.0 dci cva
cristy_m_a |
9 Apr 2010, 18:02
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 1 September 07 From: SM |
am rezolvat problema am legat comanda de pornire de la radio (era pe contact accesorii) la pinul de la UCH care are + temporizat 30min nu a fost nevoie de releu pt ca consuma doar 0.3mA pentru a tine radioul pornit
Deci am radio pe +permanent si daca il uit pornit se opreste dupa 30 min daca motorul e oprit |
2007 ABS
- CRS
LuluMOB |
13 Apr 2010, 10:58
boly76 |
19 Jul 2010, 23:16
Membru Group: Members Posts: 168 Joined: 13 January 10 From: brasov |
cristy_m_a@
sper sa nu sune ca naiv.dar ca sa-l pornesti din nou trebuie pus contactul? This post has been edited by boly76: 19 Jul 2010, 23:17 |
- bv 65 sch
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st June 2024 - 17:36 |
