Berlina: Reglarea Avansului Initial La Aprindere, ...fara stroboscop & Co.
os |
14 Oct 2004, 13:53
Dictator. Comunist. Arbitrar. Pe scurt: rau. Group: Moderatori Posts: 1.528 Joined: 29 April 04 |
. Muschii mei minte nu are.
OCEBE |
14 Oct 2004, 14:40
Membru autentic Group: Members Posts: 1.324 Joined: 30 January 04 From: galati |
QUOTE Scule necesare: -cheie fixa (de ?? n-am stiut niciodata) 2.1 Acum motorul trebuie rotit astfel incit crestatura de pe volanta sa se afle in dreptul marcajului. Pentru asta: (a) motorul se oate roti cu manivela (contactul este luat!!!), īn timp ce un ajutor "pīndeste" aparitia crestaturii de pe volanta in dreptul marcajului; sau ( se conecteaza treapta cea mai mare de viteza (5 sau 4) si se impinge usor masina, din nou "pīndind" aparitia crestaturii. Deoarece crestatura trece prin fereastra relativ rapid, nu e de loc greu sa n-o remarci. Eu foloseam o surubelnita plata cu a carei lama atingeam volanta - astfel puteam sa simt crestatura. 2.2. Corectati pozitia motorului (cel mai usor īn varianta 2.1(), ca sa aduceti crestatura de pe volanta "la semn". 2.3. Masina ramīne in viteza, trageti bine frīna de mīna. Asfel ati fixat motorul la pozitie. Daca motorul se deplaseaza putin, eliberati frīna de mīna si procedati ca la 2.1 (, 2.2, 2.3. 4. Conectati voltmetrul sau lampa de control īntre borna "+" a bobinei de inductie si masa. 6. Rotiti delcoul la refuz in sensul acelor de ceasornic (privind de sus). Lampa de control trebuie sa se aprinda, respectiv voltmetrul trebuie sa indica cca. 12,5 V. Daca nu se intimpla asta, verificati conectarea corecta. 7. Rotiti usor delcoul in sens invers acelor de ceasornic. La un moment dat, tensiunea indicata de voltmetru dispare- respectiv lampa de control se stinge. Momentul in care tensiunea dispare este punctul de reglaj cautat. unele completari si observatii: 2.1-2.2-2.3 Ca sa n-am probleme ca "scap"semnul am pozitionat volanta inainte de semn si, prin fereasta ambreiajului, am dat cu vopsea volanta si astfel, cand am nevoie sa pun motorul la "0", stiu ca din momentul in care apare in fereastra zona vopsita a volantei, in scurt timp urmeaza semnul si sunt atent sa nu-l sar; 4. eu as lega mai degraba lampa (voltmetrul) la masa si la delco nicidecum la + bobina ptr. ca acel plus e plusul prin contact care nu dispare la inchiderea platinelor. 6&7. legand lampa (voltmetrul) la masa si delco, lampa va fi initial stinsa iar in urma invartirii delco-ului, la deschiderea contactelor (care este echivalenta cu avans 0), se va aprinde. in rest nici ca se putea mai clar. P.S. cheia ptr deblocare/blocare delco sa fie de 11. This post has been edited by OCEBE: 14 Oct 2004, 14:49 |
1300 Am avut o DACIA 1300
os |
14 Oct 2004, 15:06
Multumesc OCEBE - cum spuneam, n-am mai facut de mult sportul asta si am mai uitat...
os Am editat in acest spirit postarea initiala. This post has been edited by os: 14 Oct 2004, 15:10 |
dantes |
14 Oct 2004, 15:17
Membru Group: Members Posts: 3.312 Joined: 12 December 03 From: Tzaranoaia |
Ocebe, parca era un tutorial de genu' la tips&tricks....Si este identic cu ceea ce ai scris tu.. doar ca ala are si continuarea...adica, aici ii reglezi avansul initial, ca apoi trebuie sa il reglezi si restu'...
Din cate imi aduc aminte... -se porneste motoru -se regleaza din carburator amestecul pana la turatia de relanti normala 750 +- 50 -se roteste la delco pana ai cea mai mare turatie posibila -reglezi din nou amestecul.. apoi faci chestia asta (ultimele 2 pct) pana nu prea mai sunt diferente... La sfarsit proba de drum (neaparat), si gata... Din cate stiu eu nu este suficient doar avansul static...dar poate nu am dreptate...Oricum, la a mea asa reglez si merge stas de fiecare data... |
O masina
oarecare
- . Old school
os |
14 Oct 2004, 15:32
dantes,
daca mai era un tutorial imi cer scuze pentru repetare. DAR: in afara de avansul initial, nu prea mai ai ce regla. Ar mai fi curba regulatorului vacuumatic (un soi de cama dintata pe care o gasesti līnga ruptor/platina) - pe care cred ca nu-i recomandat s-o modifici - si cam atīt. Eu nu recomand interventii ulterioare la avans (rotit delcoul cu motorul in mers). Motivul: (1) ai modifica avansul "la ureche" dupa functionarea intr-un regim nesemnificativ (relanti); (2) din fericire, vremurile cīnd se circula cu benzina de camion (care facea modificarea avansului necesara) se duc - si bine fac. os |
B31AYZ |
14 Oct 2004, 17:10
Membru autentic Group: Members Posts: 647 Joined: 1 April 04 |
QUOTE(OCEBE @ 14 Oct 2004, 16:40) unele completari si observatii: 2.1-2.2-2.3 Ca sa n-am probleme ca "scap"semnul am pozitionat volanta inainte de semn si, prin fereasta ambreiajului, am dat cu vopsea volanta si astfel, cand am nevoie sa pun motorul la "0", stiu ca din momentul in care apare in fereastra zona vopsita a volantei, in scurt timp urmeaza semnul si sunt atent sa nu-l sar; 4. eu as lega mai degraba lampa (voltmetrul) la masa si la delco nicidecum la + bobina ptr. ca acel plus e plusul prin contact care nu dispare la inchiderea platinelor. 6&7. legand lampa (voltmetrul) la masa si delco, lampa va fi initial stinsa iar in urma invartirii delco-ului, la deschiderea contactelor (care este echivalenta cu avans 0), se va aprinde. in rest nici ca se putea mai clar. P.S. cheia ptr deblocare/blocare delco sa fie de 11. Salut , Stiu ca e o intrebare tampita dar , unde este surubul care trebuie slabit ca sa poti misca delcoul ? Multumesc . |
1300 din 1980
- B31AYZ
os |
14 Oct 2004, 17:21
@B31AYZ,
surubul se afla sub delcou, in pozitie verticala. Este destul de accesibil Detalii: delcoul are in partea sa de jos un "gīt" (portiune ingustata) care patrunde in blocul motor. Acest "gīt" are un guler (portiune cu diamentru mai mare). Delcoul este īmpiedicat sa se roteasca de o eclisa (un soi de clema mai solida) strīnsa cu surubul da care īntrebi, care apasa gulerul pe bloc. Nu te speria, explicatia e mai complicata decīt realitatea. surubul se īnfileteaza īn bloc. os PS: exista o vorba care zice ca nu exista īntrebari tīmpite, ci numai raspunsuri ~. ;-) |
Al Cap0nE |
14 Oct 2004, 18:32
Lex talionis Group: Members Posts: 407 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti |
Eu il reglez fara bec si voltmetru etc. Scot fisa centrala si cand a dat scanteie, aia e ! E aceeasi chestie ca si cu becul.
84
- KPN
RIon |
14 Oct 2004, 18:45
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
puneti un tutorial cu reglatul carburatorului sa consume cat mai putin, va rog. danke
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
OCEBE |
15 Oct 2004, 06:12
eu as propune moderatorilor mutarea acestui topic la tutoriale..... unde i-ar sta mai bine
B31AYZ |
15 Oct 2004, 09:30
QUOTE(os @ 14 Oct 2004, 19:21) @B31AYZ, surubul se afla sub delcou, in pozitie verticala. Este destul de accesibil Detalii: delcoul are in partea sa de jos un "gīt" (portiune ingustata) care patrunde in blocul motor. Acest "gīt" are un guler (portiune cu diamentru mai mare). Delcoul este īmpiedicat sa se roteasca de o eclisa (un soi de clema mai solida) strīnsa cu surubul da care īntrebi, care apasa gulerul pe bloc. Nu te speria, explicatia e mai complicata decīt realitatea. surubul se īnfileteaza īn bloc. os PS: exista o vorba care zice ca nu exista īntrebari tīmpite, ci numai raspunsuri ~. ;-) Multumesc , e sufucient de clar . Azi fac ITP -ul si am sa identific surubul sa incerc si eu sa reglez aprinderea ca la carte . Off topic : Azi mi-a pornit foarte greu pe benzina (am si GPL), chiar si cu socul tras . Poate rezolv problema din avans .Pana acum pornea pe GPL din prima sau a doaua cheie . Sau se evapora benzina din carburator si pana ajunge suficient ma chinue cu pornitul . |
1300 din 1980
- B31AYZ
dantes |
15 Oct 2004, 12:55
@Ocebe ...Nu ai de ce sa te scuzi...am incercat sa dau de acel post cu reglajul avansului dar se pare ca a disparut ??? sau ce s-a intamplat...
Stiu ca era foarte misto postu' si l-am urmat intocmai...era facut ca pentru prosti ca mine...mura in gura...si pe cuvantul meu ca m-a ajutat ENORM...L-am reglat asa cum scria, si motoru' merge STAS ! Consumul a devenit super OK (impreuna cu o aprindere) etc... Sigur se continua dupa cum am spus...nu stiu exact ce regleaza, dar iti zic ca exista si continuare...poate ne spune cineva... |
O masina
oarecare
- . Old school
RIon |
15 Oct 2004, 19:47
sa stiti ca si cu led-ul din aprinderea tranzistorizata se regleaza ok avansul static. mie mi-a iesit.
Skoda
Octavia 2
autogeo |
15 Oct 2004, 22:23
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 28 August 04 |
salut,
am o dacia din '71 care imi da ceva bataie de cap. in momentul in care acceleram motorul "dadea in nas" si se oprea. trebuia sa o accelerez foarte lent ca sa mearga manevra. am curatat carburatorul - la fel; am verificat pompa de shpritz - la fel;am pus jiclere noi (desi nu mi se parea ca era cazul) - la fel; am marit nivelul la plutitor - la fel; am desfacut si curatat pompa de benzina(este cea originala, fara clapeta) - la fel am pus fise noi(de urziceni) - la fel; platina noua (beru) - la fel condensator - la fel avansul l-am reglat 'urecheshte' dar o sa incerc sa il fac dupa metoda voastra, desi la motorul asta semnul este pe fulia de la axul motorului(ca la renault-cum a zis inginerul de un la service). dupa ce m-am strofocat o gramada am descoperit ca de fapt marea problema este din tubuletzul cu orificiu care intra in furtunul ce face legatura dintre blocul motor si 'T' -ul care intra in carburator. era un ceva din plastic acolo dar avea un diametru de vreo 8 mm, aproape cat tubul de cauciuc. i-am pus tubuletz cum trebuie si acum merge mult mai bine. totusi, in momentul in care accelerez si ajung pe la 2200-2300 rot/min are un moment in care parca da sa se opreasca. daca mai astept putin fara sa modific acceleratia intra "turbo" si merge ok, creste turatia f. bine. motorul trage super bine, avand in vedere ca este neumblat de 33 ani la el si are 108mii km, dar chestia asta ma deranjeaza. dati-mi si mie niste idei ca eu le-am terminat thx anticipat. geo |
-------------------- hobby-urile costa!
B31AYZ |
15 Oct 2004, 22:52
QUOTE(os @ 14 Oct 2004, 17:32) dantes, daca mai era un tutorial imi cer scuze pentru repetare. DAR: in afara de avansul initial, nu prea mai ai ce regla. Ar mai fi curba regulatorului vacuumatic (un soi de cama dintata pe care o gasesti līnga ruptor/platina) - pe care cred ca nu-i recomandat s-o modifici - si cam atīt. Eu nu recomand interventii ulterioare la avans (rotit delcoul cu motorul in mers). Motivul: (1) ai modifica avansul "la ureche" dupa functionarea intr-un regim nesemnificativ (relanti); (2) din fericire, vremurile cīnd se circula cu benzina de camion (care facea modificarea avansului necesara) se duc - si bine fac. os Salut , Revin din nou cu o intrebare .Daca am aprindere electromagnetica(nu foloseste platina) se poate regla avansul prin metoda lampii de control ? Azi am facut ITp-ul si s-a jucat mesterul la avans si nu sunt sigur ca e corect pentru ca ,la sfarsit l-a reglat dupa ureche nu a mai folosit aparatul de masura.Oricum a ghicit ca nu-mi lucreaza o bujie si nu mi-a stras delcoul .A zis ca nu trebuie neaparat .Am neoie de un raspuns cat mai urgent , vreau sa-l reglez daca este posibil eu maine si nu vreau sa-l fac sa mearga mai prost. Multumesc . This post has been edited by B31AYZ: 16 Oct 2004, 16:37 |
1300 din 1980
- B31AYZ
RIon |
15 Oct 2004, 23:09
da, stroboscopul nu minte. mie mi-a spus lampa si cate turatii am...am o eroare de vreo 50 la turometru....
Skoda
Octavia 2
os |
16 Oct 2004, 21:47
@B31AYZ:
probabil ca metoda cu lampa de control nu mai functioneaza (se bazeaza mai ales in montarea recomandata pe existenta ruptorului), dar nu stiu cum functioneaza aprinderea electronica despre care spui. Asadar nu pot sa-ti dau decīt un raspuns: cu motorul in repaos, cu crestatura de pe volanta la semn, trebuie sa cauti momentul cīnd se produce scīnteia. Daca faci asta rotind de delcou sau altfel, depinde de aprindere (cred totusi ca se face prin rotirea delcoului). Poti sa identifici momentul scīnteii si scotīnd fisa centrala si urmarind momentul cīnd se produce scīnteia © Al CapOnE, vezi mai sus. Chestiile cu reglatul "dupa urina lui nea Gica de la Scularie" sa le lasam. Regleaza dupa aparate - da, ce descriu eu aici este "dupa aparate". Eu am vazut "mecanici" din astia "masurīnd" jocul la culbutori din ochi, stīngīnd chiulasa "la muschi" - adica nu cu cheie dinamometrica s.a.m.d. Mai e nevoie sa-ti descriu rezultatele? Si dupa aia ne miram ca iese Dacia si nu macar Skoda... in fine, sa speram ca la Logan o sa fie altfel. Bafta, os |
B31AYZ |
18 Oct 2004, 15:30
Salut ,
Multumesc de raspuns .Azi am gasit raspunsul tau din intamplare . Cautam raspunsul unde se afla surubul de reglare delcou .Nu l-am vazut nici la topic necitit si nu am primit nici mail . Ma gandesc ca daca am aprindere nu se mai poate face reglarea cu lampa pentru ca nu se inchide contactul prin platina . la ITP au avut un aparat cu care masurau noxele si zic ei ca reglau si avansul .Nu m-a convins . pana la urma lau reglat la ochi si din fericire pare ca e bine dar nu pot sa stau linistit .Ma tem ca o sa am o pornire greoaie cand vine vremea rece . Inca nu am aflat un service unde au stroboscop.Mai caut . |
1300 din 1980
- B31AYZ
Al Cap0nE |
18 Oct 2004, 16:07
La service titulescu au
84
- KPN
ydaniel |
19 Oct 2004, 15:19
mie mi-a reglat unu avansu cu lampa stroboscopik si nu a mers....apoi mi l-a reglat cineva fara nici un instrument(doar cu experienta care conteazaa!!!)si merge sa zic k una pe injectie (monopunct)!!!!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
irinel75 |
20 Oct 2004, 09:14
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 17 June 02 From: VASLUI |
Bravo Os...am facut cu beculetzul si mere fain de tot...nu stiu de ce insa ca sa fiu multumit de demaraj, am dat nitelus mai mare avansul..merge perfect...ce stroboscoape?ca daca e unu mai kior nu vede imediat semnul de pe volanta..
MEGANE 2
- VS-58-KNX MEGANE SEDAN 2 / 1.5 dci 102CP
Al Cap0nE |
20 Oct 2004, 09:59
E bun beculetul de la aprindere. Atunci cand el se stinge acolo e raportul optim demaraj/consum. Daca ii dai mai mult o sa ai demaraj mai bun dar si consum mai mare.
84
- KPN
adumitrachy |
20 Oct 2004, 23:13
Membru autohton Group: Members Posts: 915 Joined: 27 January 04 From: Iasi |
Oameni buni.Nu va suparati pe mine, dar scoteti-ma si pe mine din ceata ca eu ma prind mai greu:
1)Pana la urma de unde se leaga becul ala?Daca de la delcou, de unde mai exact? 2)Ce fel de bec se foloseste?Ala de lanterna din cate stiu eu e de 1,5 sau 3 nicidecum de 12. Becurile de semnalizare is de 12 volti.Is bune si alea? 3)Am si eu aprindere electronica montata. Pot pana la urma sa folosesc metoda asta, sau mai bine tot cu reglatul dupa ureche o sa rezolv problema? |
Dacia 1310 L
Audi B4 quatro
1998 / 1991
- IS 04/84 DLA
Al Cap0nE |
20 Oct 2004, 23:26
Daca ai dinaia cu beculet, rotesti maxim stanga delcoul, apoi dai in dreapta pana se stinge beculetul. In momentul ala ai scanteie. Daca vrei mai mult ceva demaraj (dar suge mai multa benzina) mai rotesti putin spre dreapa, dar nu prea mult! Si gata !! Merge brici !
PS Sa ai contactul pus. This post has been edited by Al Cap0nE: 20 Oct 2004, 23:26 |
84
- KPN
B31AYZ |
21 Oct 2004, 16:57
QUOTE(adumitrachy @ 21 Oct 2004, 01:13) Oameni buni.Nu va suparati pe mine, dar scoteti-ma si pe mine din ceata ca eu ma prind mai greu: 1)Pana la urma de unde se leaga becul ala?Daca de la delcou, de unde mai exact? 2)Ce fel de bec se foloseste?Ala de lanterna din cate stiu eu e de 1,5 sau 3 nicidecum de 12. Becurile de semnalizare is de 12 volti.Is bune si alea? 3)Am si eu aprindere electronica montata. Pot pana la urma sa folosesc metoda asta, sau mai bine tot cu reglatul dupa ureche o sa rezolv problema? Salut , Firul la delcou se leaga la piulita aia de pe delco unde se prinde firul care vine de la bobina .Parca asa e .Piulita e pe marginea gulerului la delcou.Asa am inteles eu . Bec , poate sa fie orice fel care este folosit la masina .De preferat unul simplu (de semnalizare sau mers inapoi) fara faza dubla .Nici cu ele nu ar fi probleme . |
1300 din 1980
- B31AYZ
os |
21 Oct 2004, 17:00
Salutare,
Un pic de "tiurie": Instalatia de aprindere initiaza aprinderea amestecului comprimat in cilindru (la MAS: produce scīnteia) putin mai īnainte ca pistonul sa ajunga la PMI (punctul mort interior, nume vechi punct mort superior). Cīt de "mai īnaine" se masoara īn °RAC (grade rotatie arbore cotit). de exemplu: 5°RAC īnseamna "arborele cotit trebuie sa se mai roteasca īnca 5° pīna pistonul ajunge la PMI". Numerele pozitive īnseamna "īnainte de PMI", numerele negative īnseamna "dupa PMI", adica dupa ce cursa de destindere deja a īnceput (rar pentru avansul la aprindere). Īn timp ce MAS (motorul cu aprindere prin scīnteie) functioneaza, avansul este corectat *continuu si automat* īn functie de diversi factori, din care cei mai importanti sunt sacina si turatia motorului. O masura a sarcinii este data de vacuumul din galeria de admisie (regulatorul vacuumatic); turatia intervine prin intermediul fortei centrifuge (regulatorul centrifugal). Instalatii de aprindere mai rafinate pot lua īn calcul si alte valori, dar nu e cazul la berlina cu carburator (īn special merita mentionat aici sesizorul de detonatii care modifica avansul pentru evitarea detonatiilor). Observati ca am scris ca avansul la aprindere este "corectat" īn timpul functionarii fata de o valoare initiala. Topicul de fata se refera la reglarea acestei valori initiale; ceea ce se descrie este reglajul acestei valori cu motorul īn stationare, pentru o instalatie de aprindere care nu ia īn calcul decīt turatia si sarcina. Si acum "praftica": La D13xx (carburator), avansul initial se regleaza la 0°RAC. Cu alte cuvinte: Cu motorul la semn (vezi topicul originar), se cauta acel reglaj care produce scīnteia fix īn acest moment (repet: atacīnd delcoul īn sensul sau normal de functionare, vezi postarea originala). Cum cauti momentul producerii scīnteii (cu voltmetrul, cu lampa de control, verificīnd scīnteia la fisa centrala, dupa cine-stie-ce-LED-pe-aprinderea-electronica) este īn principiu irelevant. Desigur aici intervin aspecte practice: eu preferam pentru instalatii de aprindere cu ruptor (platine) metoda cu becul (de lanterna *de pozitie* adica 12V/5W) sau cu voltmetrul deoarece permite o reglare mai fina si cautam sa prind cīt mai precis momentul scīnteii, facīnd mai multe īncercari. Repet: de fapt motorul nu lucreaza niciodata cu avansul astfel reglat deoarece intervin corectoarele centrifugal si vacuumatic dar dupa mine (si dupa parerea fabricantului) acesta este cel mai bun reglaj initial. Reglajul "la ureche" da rezultate "la ureche". Subliniez din nou ca *motorul lucreaza majoritatea covīrsitoare a timpului nu la relanti ci la diverse sarcini si turatii*. Reglatul dupa relanti nu ar trebui asadar sa fie relevant (poate aduce ceva daca motorul nu e in regula). Oarecum īn sprijinul afirmatiilor mele de mai sus, va prezint un personaj de legenda: Nea Laie. Mi-am amintit cum i se spunea unui "specialist" de la Service Dacia (IATSA), pe la īnceputul anilor 90: Nea Laie. Nea Laie asta regla culbutorii fara lere sau ceas comparator, ci la mīna ("zgīltīia" culbutorul ca sa vada daca jocurile sunt 0,2 sau 0,15 mm). Acelasi Nea Laie īntindea curelele dintate (la Oltcit si Lastun) cīt de tare se putea (si se putea tare, ca Nea Laie era vīnjos). Te mai miri ca se rupeau? Dar daca si la fabrica de curele era un Nea Laie (si va asigur ca era...). Dar daca si la fabrica de cordaje (pentru curelele dintate) era un Nea Laie, si la cea de cauciuc (si iarasi va asigur ca era)?. Rezultatul era desigur dependent de factorul (Nea Laie)^n [la puterea n]. Nu faceti ca Nea Laie: reglati dupa manual; daca *stiti foarte bine ce faceti si de ce*, atunci reglati altfel. Dar va rog: nu dupa urina (pardon, ureche). os This post has been edited by os: 21 Oct 2004, 17:07 |
AC |
21 Oct 2004, 20:25
Membru autentic Group: Members Posts: 569 Joined: 11 March 04 From: Iasi |
QUOTE os Posted 21 Oct 2004, 18:00 Instalatii de aprindere mai rafinate pot lua īn calcul si alte valori, dar nu e cazul la berlina cu carburator (īn special merita mentionat aici sesizorul de detonatii care modifica avansul pentru evitarea detonatiilor). Ca fapt divers mai completez: corelarea avansului functie de temperatura lichidului de racire (creste avansul la motorul rece) si de altitudine (rarefierea oxigenului din aer) care mareste avansul la altitudini mari. Si inca ceva: nu va imaginati ca daca reglati avansul static, motorul o sa aiba la relanti avans zero. La Dacie de exemplu avem la relanti un avans cuprins intre 9 si 13 grade RAC datorat avansului vacumatic. Dupa 1000 rot/min la acest avans se mai adauga si cel centrifugal. |
1310 TX
Al Cap0nE |
22 Oct 2004, 08:12
Eu am reglat si dupa ureche, si cu stroboscop, si cu bec ,si cu momentul scanteii. Cel mai multumit de comportamentul masinii am fost dupa reglajul cu scanteia (sau becul de la aprindere), reglaj facut cu motorul cald. Si cred ca practica bate teoria
84
- KPN
os |
22 Oct 2004, 11:06
@Al CapOnE:
"... cu motorul cald.." In cazul īn care piesele sunt in regula (si in afara de situatia īn care ai o aprindere care ia īn calcul si temperatura motorului - ceea ce nu cred), temperatura motorului ar trebui sa nu aiba influenta semnificativa asupra reglajului - care asa cum si spui se executa cu motorul oprit. "...practica bate teoria" aici avem dimpotriva de a face cu un caz fericit: cel īn care teoria este confirmata de practica. os This post has been edited by os: 22 Oct 2004, 11:09 |
Al Cap0nE |
22 Oct 2004, 16:16
Am spus cu motorul cald pt ca dupa orice reglaj pe care il fac la avans este urmat de un reglaj al aerului la carburator. Si asta chiar trebuie facut cu motorul cald.
84
- KPN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 14:38 |
