Probleme decodor, inchidere centralizata sau...
Mikaella |
25 Jul 2007, 14:51
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 25 July 07 |
Super Nova
Clima
- NT 05 YNC
p3rfuzatu' |
25 Jul 2007, 16:22
"sub Influenta" Group: Members Posts: 21 Joined: 19 April 07 From: Iasi |
Din cate se intelege din povestea ta nu cred ca te poate ajuta cineva decat cu un sfat: "mergi la un service"! Dar inainte de asta, daca stii ca iti ploua in masina prin partea stanga a parbrizului ar trebui sa verifici acele 3 mufe de sub bord aflate in stanga deasupra tabloului de sigurante sa nu aibe apa in ele si sa fie in scurt! Si eu am avut probleme asemanatoare si dupa ce am curatat si uscat mufa din mijloc (din cele 3) si-a revenit saraca masina!
SuperNova
2002/8 Clima
- IS-70-ACM
25 Jul 2007, 16:26
Eu as banui mai degraba alarma si contactele ei.
preghicialex |
25 Jul 2007, 16:44
Z Group: Members Posts: 240 Joined: 10 August 06 |
Vechile probleme cu alarma de pe Clima. Incearca sa pui mufa de la sirena la loc. Sa vedem ce mai face dupa aceea. Teoretic scapi de avariile care clipesc de "nebune".
Daca urla in continuare... trebuie reprogramata. This post has been edited by preghicialex: 25 Jul 2007, 16:45 |
X
Y
Z Ex: SuperNova
Mikaella |
26 Jul 2007, 09:45
Am verificat cele 3 mufe, totul e in ordine. Oricum, de plouat mai ploua dar prin partea dreapta a parbrizului, nu in stanga... Mufa de la sirena nu am avut curaj sa o pun la loc, am sa-mi iau inima in dinti in seara asta. Presimt totusi ca luni am sa-mi iau o zi libera de la birou
Multumesc mult |
Super Nova
Clima
- NT 05 YNC
preghicialex |
26 Jul 2007, 10:58
Pacat ca nu esti din zona ca te as fi ajutat cu alarma. Am avut experiente neplacute cu ea... dar daca e pus la punct merge perfect. Vezi ca la service-uri ori ti-o dezactiveaza, ori zic ca e proasta si ca cel mai bine iti cumperi alta.
Deci dupa ce conectezi mufa de la alarma ar trebui sa verifici contactele de la usi/porbagaj. Cum faci asta? Pui plafoniera pe pozitia usa deschisa si urmaresti daca se stinge cand ai usile si porbagajul inchis. Daca se stinge intr-un interval de 60s - 180s e ok. Daca sta 5 minute aprinsa unul din contacte e defect. Senzorii volumetrici ( cei de pe stalpii parbrizului) nu prea se strica de regula. Daca astea sunt in regula de obicei e nevoie sa resetezi si sa reprogramezi alarma. Pune mufa de la sirena la loc, verifica chestia cu plafoniera si spune-mi ce se intampla. Iti voi da indicatii cu resetatul si programarea alarmei in functie de rezultatul... "investigarii" problemei la fata locului. |
X
Y
Z Ex: SuperNova
Mikaella |
1 Aug 2007, 12:22
In primul rand, bineinteles ca nu am avut cum sa-mi iau liber de la servici si Tinutza tot nu a ajuns la service... In al doilea rand, urmand sfatul lui preghicialex, am spionat plafoniera pe pozitia "usa deschisa" - se stinge in mai putin de un minut cand usile si portbagajul sunt inchise, dar de aprins se aprinde nu cand deschid ceva, ci doar cand blochez - DEBLOCHEZ masina nu am prea folosit plafoniera, deci nu stiu daca asa e normal, dar mi s-ar parea logic, dupa numele pozitiei, sa se aprinda de fiecare data cand deschid o usa... nu?
Nu in ultimul rand, cred ca totusi problema e de la senzorul de la capota, pentru simplu fapt ca, atunci cand capota e deschisa, nu porneste alarma din senin, se blocheaza si deblocheaza normal, fara jocuri de lumini... Se poate inlocui cumva numai senzorul respectiv? Sau se poate rezolva (daca e vorba de asta) tot prin resetatul si reprogramarea alarmei? P.S. Imi pare rau ca nu am verificat forumul mai devreme, week-endul asta am fost prin Targu Mures... This post has been edited by Mikaella: 1 Aug 2007, 12:24 |
Super Nova
Clima
- NT 05 YNC
preghicialex |
3 Aug 2007, 10:28
Se pare ca totul functioneaza normal pe partea de senzori. Plafoniera asa functioneaza ea. Cand deschizi masina din telecoanda se aprinde. E o functie destul de utila noaptea . In mod normal ar mai trebui sa se aprinda si cand deschizi usa soferului(asta ca sa fim mai siguri, o sa vezi mai jos de ce). Si "jocul de lumini" e normal ca nu are loc cu capota deschisa. Nu se activeaza alarma in cazul acesta. La fel se intampla daca ai o usa deschisa sau porbagajul.
Ce am uitat sa mentionez ca la unele serii de clima au pus contact doar la usa soferului, porbagaj, capota. Problema ta se rezolva cu conectarea firului inapoi la sirena, resetarea alarmei si reprogramarea acesteia in modul 2 de functionare. This post has been edited by preghicialex: 3 Aug 2007, 10:30 |
X
Y
Z Ex: SuperNova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 02:43 |
