Simboluri si Valori sigurante, Ajutor!
DomnulK |
21 Oct 2004, 08:10
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
gabriel.dumitru |
21 Oct 2004, 08:11
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 6 January 04 From: Bucuresti |
Ar trebui sa fie scris in cartea tehnica a masinii.
2004/Scala
- B-26-XXX ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
DomnulK |
21 Oct 2004, 08:13
Nu scrie! Din nefericire!
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
sstanescu |
21 Oct 2004, 09:16
Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti |
Stupid! Astia dau senzatia uneori ca sunt idioti cu acte, cum dracu sa nu-i spui omului in carte care sunt valorile la sigurante? Tipurile de becuri sunt mentionate?
kAndrei, nici pe cablaj nu scrie? |
SupeRNova Clima
- B-92-SLC All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War |
DomnulK |
21 Oct 2004, 09:28
La becuri sunt date valorile.
Cablajul nu e vizibil,are pe el un suport <socluri > pentru sigurante......ca sa nu le poti scoate cu degetele<accidental>! |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
25 Oct 2004, 09:20
Am zis sa pun pe aici valorile sigurantelor, poate mai ajuta pe cineva
Attached thumbnail(s) Sigurante_logan.gif ( Size: 53.09k ) Number of downloads: 10991 |
Funny |
25 Oct 2004, 10:53
Membru autentic Group: Members Posts: 1.272 Joined: 7 October 04 |
In general pe fiecare siguranta este trecuta valoarea.Exista si un cod al culorilor pe care orice electrician auto ar trebui sa-l cunoasca.
De ex.:sig.de 10 amperi are corpul rosu. |
Dividae
et
impera! Lasciate ogni speranza , voi ch'entrate!
25 Oct 2004, 11:46
Adevarul este ca-i aberant ca in manualul de utilizare sa nu fie specificate valorile sigurantelor...
Si nu toata lumea este electrician sa cunoasca codul culorilor la sigurante. Si poate pe drum, daca nu ai de 10A, pui de 15A, si apoi zici sa cauti care era siguranta si, daca nu-ti amintesti ce-ai schimbat sau ti-a schimbat-o altul pe strada, dai si cauta sa vezi despre ce siguranta e vorba... |
DomnulK |
25 Oct 2004, 12:45
da...asta e o mare aberatie......cred ca au facut-o ca sa te duci cu masina in service pentru orice mizilic de operatie si cu ocazia asta sa-ti mai ia niste bani......mama lor de ......
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Funny |
25 Oct 2004, 13:17
In capatul sigurantelor(zona vizibila dinspre soclu) sunt trecute valorile sigurantelor(10A,15A,samd)
In cazul in care iti amintesti cu aproximatie zona unde a inlocuit tipul siguranta o suspicionezi pe prima care iti sare in ochi cu 15A.Sanse de reusita 60-70%. In caz contrar ai doua variante:o lasi pe aia de 15A(nu se intampla nimic) sau te duci la un electrician. PS.Nu am la indemana manualul Logan dar in mod normal trebuie sa existe in ea schita cu sigurantele si valorile lor.Valabil si pentru relee.In cazul in care nu este in manual te sfatuiesc sa cauti si in cartea de garantie.Or fi incurcat tipii paginile. Daca nu sunt nu aveti decat sa-i atentionati pe cei de la VC.Tipul si schimbarea sigurantelor fuzibile nu sunt exclusiv apanajul "Clanului electricienilor". |
Dividae
et
25 Oct 2004, 13:24
Funny draga, crede-ma pe cuvant, ca nu exista nici schema pozitionarii lor, si nici valorile, ci sunt doar enumerate, dar fara valori, conform tabelului de mai sus pe care l-am anexat, la care am scris eu valorile cu manutza mea.
Funny |
26 Oct 2004, 08:09
Inseamna ca sunt penibili.Oricum vinerea asta sunt in Bucuresti si daca ai timp poate reusesc sa te ajut.
Dividae
et
DomnulK |
26 Oct 2004, 23:35
Funny, am folosit cu succes tabelul pe care l-a postat Domnul Klaus. Am descoperit care era siguranta in cauza si am mai descoperit una care era de alta vasloare<din fabrica> Siguranta pe care o schimbase nenea de la montari casetofoane era de 10a si trebuia sa fie de 15a ,adica asa cum o pusese el,dar fara sa stie. Iar siguranta care e din fabrica de vasloare mai mare am lasat-o asa. Siguranta in cauza e cea de la degivrare luneta si era in manual de 20a. Cea pe care o am eu e de 30a ,dar am si oglinzi cu degivrare.Asa ca o sa o las de 30A.
Funny, multumesc frumos pentru intentie. QUOTE(Funny @ 26 Oct 2004, 10:09) Inseamna ca sunt penibili.Oricum vinerea asta sunt in Bucuresti si daca ai timp poate reusesc sa te ajut. Funny tu ai idee daca claxonul de la logan e pus pe releu? Ca la srn nu era shi eu l-am pus pe releu...trecut printr-o siguranta de mine. Daca as vrea sa il pun pe releu ,am unde sa montez un releu in compartimentul special de la logan? |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
4 Mar 2005, 15:52
Alimentarea + permanent a bordului se face pe siguranta f28 (care este in manualul de utilizare pentru... plafoniera)
Deci, daca este problema coroborata si cu neaprinderea plafonierei, este de la siguranta. |
loganelul |
4 Mar 2005, 17:13
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 January 05 |
Spune-mi si mie de unde incepi numararea sigurantelor si f de la ce vine? Eu nu am o astfel de numerotare am doar simboluri. |
Logan Ambition
4 Mar 2005, 17:21
Pai treaba sta cam asa:
Attached thumbnail(s) sigurante_logan.gif ( Size: 91.36k ) Number of downloads: 10676 |
tuneam |
18 Jul 2005, 22:49
Membru autentic Group: Members Posts: 851 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti |
Salut. nu-mi mai merge bricheta si cas-ul nu se mai opreste. Am cautat pe forum si (asa cum credeam eu) e siguranta de la bricheta. Toate bune si fumoase, desfac capacul sigurantelor, caut sig. pt bricheta dupa semnele de pe capac si dupa ce zice cartea, dar nu o gasesc. POate nu m-am uitat eu bine, dar nu am gasit-o. Poate sa-mi spuna cineva care din sigurante e , sau ce semn ar trebui sa aiba?
PS: Am gasit un topic pe acesta pb, dar era inchis. This post has been edited by tuneam: 18 Jul 2005, 22:50 |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
Dsign |
19 Jul 2005, 00:34
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
masoara continuitatea pe fiecare siguranta.
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
AL |
19 Jul 2005, 07:31
E cea marcata pentru casetofon!!! ... ... deci este comuna casetofon-bricheta.
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
tuneam |
19 Jul 2005, 12:06
Merci AL, am rezolvat.
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
anpop |
20 Sep 2005, 16:06
Sef de pisica! Group: Members Posts: 422 Joined: 28 May 05 From: Bucuresti |
QUOTE(klaus @ 4 Mar 2005, 15:52) Alimentarea + permanent a bordului se face pe siguranta f28 (care este in manualul de utilizare pentru... plafoniera) Deci, daca este problema coroborata si cu neaprinderea plafonierei, este de la siguranta. ok, azi am patit o chestie naspa care m-a costat 300k lei din prostie....am parcat masina, oprit motor....vrut inchis masina din telecomanda alarma: piu' si atat.... concret: nu mergea inchiderea centralizata, plafoniera, becul de la antidemaraj stins...mergea electromotoru, nu pornea caruta, enervat sun la alarma...mi-a zis ca nu are nici o legatura, sun la dacia service.... foarte promti in 30 min "a" venit...am ramas uimit....baga omu' ochiu'....si-mi schimba o siguranta de 15 (albastra) cu una de la mine de 30 (verde)...si-mi zice sa o schimb si eu cu una de 20 ca nu are...o schimb maine...ideea e ca azi am mers cu ceva consumatori datorita vremii...dar ciudat e ca s-a ars cand erau toate inchise...tipul mi-a zis ca trebuie sa pun de 20 ca am alarma pusa pe aceeasi siguranta...ceea ce nu brigeb, e cum dracu ca alarma miorlaia....dar numai la inchis deschis....atat intrebarea mea, ce consumatori sunt pe acest circuit?! kilu meu, ala zice ca nu face obiectul garantiei, sunt de acord, puteam sa iau la control sigurantele, dar antidemaraj+plafoniera+alarma?!...nu mergeau stregatoare, faruri, dar bordul se aprindea...., mergea claxonu ...... vreau doar sa aflu cati consumatori sunt pe acest circuit...maine am sa spun si pozitia sigurantei......acuma ploua |
Preference 1,4
- b-xx-xxx Prostia e singurul lucru care-i doare pe ceilalti!
Danco |
21 Sep 2005, 10:11
Membru Group: Members Posts: 197 Joined: 9 June 05 From: Bucuresti |
Alarma se conecteaza de obicei la un +12V permanent printr-o siguranta atasata special pentru ea. Curentul consumat e mic. In schimb alarma comanda aprinderea unor becuri (semnalizare sau pozitii, dupa caz) si atunci trebuie sa ia de undeva curent (destul de mult) pentru astea. Si pentru asta are un fir separat de alimentare pe care nea Gigi il leaga la o siguranta din tablou si uite asa se supraincarca un circuit.
Logan Ambition
- --------------- Vorbind ai pierdut privilegiul de a parea intelept!
anpop |
21 Sep 2005, 17:35
QUOTE(Danco @ 21 Sep 2005, 10:11) Alarma se conecteaza de obicei la un +12V permanent printr-o siguranta atasata special pentru ea. Curentul consumat e mic. In schimb alarma comanda aprinderea unor becuri (semnalizare sau pozitii, dupa caz) si atunci trebuie sa ia de undeva curent (destul de mult) pentru astea. Si pentru asta are un fir separat de alimentare pe care nea Gigi il leaga la o siguranta din tablou si uite asa se supraincarca un circuit. Nea gogu de la dacia service care a venit sa-mi ia 650k ca nu face obiectu' garantiei schimbarea unei sigurante a fost demn de toata stima si mi-a pus una de 30A in loc de 15 pe f28, cu specificatia sa puna je una de 20 a doua zi (recte azi) ceea ce am si facut.....si aia 650 au fost 300 ..pe langa ca doare, prostia se si plateste.....dar ploua torential si chiar nu m-am gandit ca la oprit de motor se poate arde o siguranta.....asta e.. PS: pt cei ce vor pati asa ceva e siguranta a treia de jos in sus pe stanga cum te uiti la tablou...initial albastra....si de acuma, avand in vedere ca am 2 aparate de masura unul va sta un torpedou |
Preference 1,4
Logan_Galben |
13 May 2006, 10:27
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 31 December 04 From: Constanta |
Imi cer scuze ca am reaprins discutia pe tema asta,dar nu imi merge bricheta si casetofonul nu se mai stinge.Am gasit aici ca este de la siguranta ,cea marcata pentru casetofon.Klaust a scris in tabel ca e de 10A dar la mine e de 20 A.Am schimbat cu una de 30A ca de 20 nu aveam,dar cineva mia spus ca nu are nimic...ca nu o sa se mai arda asa de repede daca e mai mare...dar tot nu merge!Sa fie si de la alceva?
Preference Galben
- CT-17-VGT Noiembrie 2004
Sony |
13 May 2006, 11:08
Membru autentic Group: Members Posts: 2.862 Joined: 30 August 04 From: Ban Land |
Intr-adevar nu se va mai arde. Data viitoare iti va lua foc instalatia electrica.
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
lau_swat |
13 May 2006, 13:10
Membru si atat Group: Members Posts: 405 Joined: 7 September 05 From: Timisoara |
Sau masina...stiu pe cineva cu un Renault 19 care era sa pateasca asa, noroc ca extinctorul si-a facut datoria, ca altfel ramanea fara masina.
Megane III
dynamique 1,6 16V Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
tonicelli |
13 May 2006, 13:19
Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 26 March 06 From: Valea Jiului |
Nu stiu daca aici trebuia postat dar fiind vorba de sigurante ...
Am schimbat si eu una (RCD+bricheta) Dar cand am bagat telefonul la incarcat surpriza ... bricheta functioneaza numai cu contactul pus Nu stiu cum e la alte masini (straine) dar chestia este enervanta pentru ca daca mergi intr-un camping ce faci? Spun asta (si) pentru ca am vazut ca au aparut mai nou ceva neoane ce se cupleaza la bricheta masinii Nu stiu cat de sacaitor este dar o sa apelez din nou la "zârmele" legate la baterie direct |
Laureate plus
- HD-XX-XXX România ... frumoasă țară ... păcat că e locuită
13 May 2006, 13:28
Logan_Galben, ai schimbat siguranta 38?
Logan_Galben |
13 May 2006, 23:19
da klaust pe 38 am schimbato...eu aveam de 20 pusa acolo...si nu am gasit si am pus una de 30...dar tot nu mia mers..mam mai uitat odata crezand ca am schimabat pe alta...dar schimbasem bine...nici casu nu se mai stinge cand opresc motorul.Deci cred sigur ca e de la siguranta,dar dc nu merge cu aia de 30
Preference Galben
camelot |
14 May 2006, 14:50
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 30 April 06 |
La mine nu se aprinde lumina la plafoniera si la portbagaj. Nu eu am verificat masina la ridicare asa ca asta e. Pana ajung in service am citit aici la voi si conform schemei (care este pe verso-ul capacului) am descoperit ca siguranta de la iluminarea interioara (28) lipseste cu totul. Mi-au furat-o magarii cred, si asa in plafoniera e doar un singur bec.
Am mai vazut pe acelasi verso de capac ca am niste sigurante de rezerva banuiesc, dar cum nu toate lacasurile sunt pline deduc ca si de acolo s-au servit. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 10:59 |
