pedala de frana tine mai jos, Frana
bonecristian |
29 Aug 2007, 14:26
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 27 February 07 |
2002 Break
- b 56 wll
mad toz |
29 Aug 2007, 14:29
fan dacia-reno Group: Members Posts: 1.334 Joined: 26 January 07 From: Bucuresti |
De cand nu ai mai schimbat placutele de frana?Verificale ca sar putea sa fie pe duca.
1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm 2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
bonecristian |
29 Aug 2007, 14:33
Placutele si sabotii sunt buni ,ca asta am crezut si eu la inceput.
2002 Break
- b 56 wll
mad toz |
29 Aug 2007, 14:36
la break nu stiu cum e pe spate ,dar verifica pistonasele de pe spate sa nu curga lichid pe langa ele.
bonecristian |
29 Aug 2007, 14:40
Ok mersi de ajutor, ideea este ca lichidul este intact si de asta cred ca nu are pierderi pe la nici o roata plus ca m-am si uitat si nu este umed nimic pe acolo
2002 Break
- b 56 wll
YO4RLP |
29 Aug 2007, 14:42
membru radioactiv Group: Members Posts: 331 Joined: 20 December 05 From: Galați |
Mă bag și eu: o aerisire a frânelor, de când n-ai mai făcut?
SuperNova
Confort 2002
- GL-06-EAF Cine vrea, găsește posibilitați; cine nu vrea, găsește scuze.
bonecristian |
29 Aug 2007, 14:46
Uite o aerisire nu am facut si am mai primit sfatul asta dar ma gandeam ca daca nu am pierdut lichid nu am de ce sa fac, dar o sa incerc sa vad daca rezolv. Cred ca pana la urma le incerc pe toate . Mersi de ajutor
2002 Break
- b 56 wll
YO4RLP |
29 Aug 2007, 14:51
Asta e simptomul pentru frâne neaerisite: pedala ține jos. Cumpără și un bidonaș cu lichid de frână, să completezi după aia nivelul. Baftă!
SuperNova
Confort 2002
bonecristian |
29 Aug 2007, 14:57
Multumesc frumos, diseara dupa ce ajung acasa am programare... aerisirea franelor. daca nici dupa asta nu se rezolva o duc la mecanic, ca deja e suparator.
2002 Break
- b 56 wll
tarzy |
29 Aug 2007, 15:31
aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti |
inainte sa te apuci sa faci aerisirea roata cu roata .... fa pe cea a pompei .... ai ceva sanse sa reziolvi dpar de acolo fara sa mai fie nevoie sa te tavalesti pe sub masina
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
bonecristian |
29 Aug 2007, 15:50
fac aerisirea pompei intai si dupa aia cum e cu rotile la brek? prima care trebuie aerisita este cea de langa rezervor si dupa aceea drepta fata sau care este ordinea?
2002 Break
- b 56 wll
YO4RLP |
29 Aug 2007, 15:57
Uite la aerisirea pompei nu m-am gândit
La roți, se începe cu cea mai depărtată de volan și se termină cu cea mai apropiată. Astfel: 1 - stânga spate 2 - dreapta spate 3 - dreapta față 4 - stânga față This post has been edited by YO4RLP: 29 Aug 2007, 19:45 |
SuperNova
Confort 2002
cristi74 |
29 Aug 2007, 15:58
Membru Group: Members Posts: 154 Joined: 15 July 05 |
Daca ai de mult timp (vreo 2 ani) lichidul de frana, ar fi cazul sa-l schimbi pe tot. Pare o banalitate dar nu este. E fapt dovedit.
Logan 1.2 16v
FLP |
29 Aug 2007, 19:20
Sef de trib Group: Members Posts: 1.120 Joined: 8 April 04 From: Bucuresti-Titan |
Frana de mana nu tine mai sus acum? Eventual abia tine? Cand se slabeste frana de mana asta e simptomul.....
. Ex Dacia Berlina 1998 Carburatie
Half Man, Half Pig, Half Bear |
razvanarghius |
29 Aug 2007, 21:11
satanic dacia Group: Members Posts: 150 Joined: 25 August 07 |
uite la BRECK e exact, sistemul de franare, ca la dacia berlina. pa spate ferodourile si toata partea acea este un pic mai mare dar in rest e la fel.
dacie
dacia 1310
1987 tx
didosdoru |
29 Aug 2007, 21:57
Membru autentic Group: Members Posts: 414 Joined: 2 July 05 |
Din cate stiu eu lichidul din circuitul de franare se schimba l maxim 2 ani.Lichidul de frana isi pierde in timp proprietatile,din cauza asta apar probleme la sistemul de franare,ruginesc pistonasele, se duc garniturile din pompa.Eu fac o revizuire a intreg sistemului de franare la fiecare 2 ani sau 60000 km si nu am avut niciodata probleme cu franele.
Dacia/Opel
Pick-Up/Logan MCV/Astra G
2003/2009/2000
- GL O6 HKV / 53 DGD
KTC |
30 Aug 2007, 10:44
Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 3 May 06 From: BUC -IF |
nu-i mai dati atatea sfaturi de aerisire, odata ce a zis ca frana tine bine dar tine la fund si nu a curs lichid pe nicaieri.
Vad ca nimeni nu pomeneste nimic de reglarea sabotilor care in timp se tocesc si se mareste cursa dintre ferodou tambur ... si frana tine bine ... dar mult mai la fund. Sistemul de autoreglare ca de obicei nu merge deloc. Da-i jos rotile de pe spate si iti reglezi din acei zimti ferodourile pana cand iti intra tamburul aproape fix. (aproape sa-ti atinga ferodourile pe tambur) ... in felul asta cand apesi frana pistonasul o sa faca cursa mai mica deci o sa-ti tina si pedala de frana mai sus. chestia asta cu reglarea sabotilor de frana o fac odata pe an. Si eu si inca un prieten patim cam la fel. degeaba aerisesti daca nu ai bine facuta acea distanta. Si da, break sau berlina tot aia e. This post has been edited by KTC: 30 Aug 2007, 10:46 |
`85 (54cp)
- IF 75 KTC BMW 325i `93 (192cp) - B 95 KTC
Minel |
30 Aug 2007, 10:50
Daca sunt cu autoreglare se poate face in felul urmator ,asa am facut si eu ,(tot pe forum am citit) daca sistemul de autoreglare functioneaza corect poti sa tragi frana de mana si apoi in 10 secunde sa apesi frana si atunci ar trebui sa iti tina sus,cel putin asa ii la mine ..
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
ageana |
30 Aug 2007, 11:24
-> Group: Members Posts: 1.885 Joined: 9 September 06 |
Poti sa repeti te rog operatiunea? Eu am inteles ca treg frana de mana, iar dupa 10 sec. apas frana. Dupa care o sa tina pedala mai sus. E corect asa?
La mine tine frana bine. dar tine tot jos. La masinile mai noi (tot 1310) am vazut ca tine foarte sus, adica imediat ce o apesi franeaza. As vrea sa fie si la mine la fel. |
Ideal
Pro Rider
2009 Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner. Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei. |
30 Aug 2007, 11:29
schimba pompa.
ageana |
30 Aug 2007, 11:36
O sa merg zilele astea la un mecanic sa-mi faca absolut tot ce tine de frane, si vad cum se comporta dupa.
De ce zici ca e de la pompa din moment ce franeaza bine, intr-adevar, mai jos, dar franeaza. |
Ideal
Pro Rider
Minel |
30 Aug 2007, 12:13
Deci ma repet :daca sistemul de autoreglare functioneaza corect poti sa tragi frana de mana si apoi in 10 secunde sa apesi frana o data sau de 2 ori mai puternic dar nu atat cat sa iti etalezi muschii ,apoi lasi frana de mana jos si mai faci vreo 2 pedale si ar trebui sa ai pedala mai sus ,asta cu conditia ca tot sistemul de franare pe spate sa fie etans ,nu trebuie neaparat sa curga lichid ca sa traga aer ,si sabotii pe spate sa nu fie la "capatul vietii"
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
30 Aug 2007, 12:16
QUOTE(ageana @ 30 Aug 2007, 11:36) schimba pompa..daca vrei sa prinda sus. Altceva n-ai ce-i face, si a mea prinde dupa jumatea cursei, dar prinde bine, am incercat toate solutiile sa o fac sa prinda mai sus, nu se poate. |
Paca |
31 Aug 2007, 10:02
Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 |
Si eu am berlina si tot jos prinde...le-am aerisit dar degeaba...ce-i drept nu stiu in ce stare se afla placutele...are idee cineva cat sunt nijte placute de frana ?
berlina 1997
- IS 91 VIC
Merced |
31 Aug 2007, 10:39
No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.230 Joined: 24 June 07 |
Vreo 25-30 RON, de origine cica. Bine ca pot fi contrafacute dar...
Ka
KTC |
31 Aug 2007, 12:03
am luat eu de origine si se tin destul de bine. Primele zile au fost mai aiurea pana au inceput sa se formeze dar acum merg f bine.
Si nu va mai plangeti ca doar sunt consumabile. si 25 de ron setul (sa ziceti merci) ... probabil nu v-ati uitat cat costa placutele la cele straine. |
`85 (54cp)
31 Aug 2007, 12:27
crede-ma ca prefer straine la pret triplu in locul c@c@turilor de 25 de lei
Merced |
31 Aug 2007, 12:31
D-asta ma abtin si eu sa le schimb, chit ca-mi scartaie una pe stanga de vreo 3500km. As lua ceva strain si mai bun, sa nu mai aud 10.000 de kilometri un scart din partea lor.
Un bun exemplu, placutele originale de pe Cielo-ul pe care-l au ai mei au inceput sa dea semne de oboseala dupa 70.000km si 11 ani. Cand le-am schimbat am constatat ca doar una era mai tocita, restul fiind cam jumate tocite. Am pus d-alea de vreo 30 de lei. Deja incep sa aud scarturi, dupa vreo 6 luni si 15.000km(in mare parte extraurbani). Ce se recomanda pentru Dacie, Ferodo parca? |
Ka
KTC |
31 Aug 2007, 13:06
cand am spus straine ma refeream la placutele pentru masinile de afara, peugeot, bmw, etc.
25 ron pt 25.000 km cat tin la o dacie. Faceti un calcul ... da gata, deja deviem de la topic. This post has been edited by KTC: 31 Aug 2007, 13:08 |
`85 (54cp)
Paca |
3 Sep 2007, 08:00
mie mi se pare etic si moral sa schimbi placutele la un 10 mii...plus celelalte consumabile
berlina 1997
- IS 91 VIC
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:09 |
