Releu semnalizare defect?
abur |
8 Oct 2007, 06:57
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 5 March 07 |
Supernova Europa
8 Oct 2007, 07:17
Europa are releu mecanic? Si eu am avut exact aceasi problema cu un releu mecanic, trebuie schimbat, unde e la SN nu stiu.
abur |
8 Oct 2007, 07:48
ce am uitat sa spun.
ieri, in timp ce semnalizam si se auzea acel zgomot, a inceput sa pilpiie ledul rosu din bord cu frecventa mai mare decit atunci cind motorul e oprit. ce legatura are? |
Supernova Europa
Urs |
8 Oct 2007, 09:49
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret |
Verifica repejor cablul ce pleaca de la borna - a bateriei spre motor (prin zona cutiei de viteze) si mai ales cel care merge mai departe spre caroserie (sub aripa de langa baterie).
Asa mi-a facut si mie cu vreo doua saptamani in urma si cablul de masa rupt a fost cauza. La tine poate se mai tine intr-un fir.... |
0.9 tce 2019
NeluBV |
3 Nov 2007, 11:12
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 15 January 06 From: Timisoara |
Salut am si eu un pic nevoie de ajutor daca se poate.
Am ceva probleme cu semnalizarea pe partea stanga, nu stiu exact de unde s-a ivit problema, dar in urma cu vre-o 2-3 saptamani a izbucnit alarma cand am deschis usa mai repede cred dupa ce am dezarmat. Nu am reusit nici cum sa o opresc, decat sa scot firele din goarna. Problema e acum cand armez nu se aprinde becul de semnalizare stanga spate ci stopul. O alta problema e cand semnalizez stanga tot asa face, palpaie stopul in loc de becul de la semnalizare si in bord se aprinde martorul cu o frecventa mai mare decat de obicei. Becul e ok l-a pus pe partea dreapta si functioneaza ok. Am verificat toate sigurantele sunt ok. Oricum o sa ma duc sa cumpar altele noi. Poate fi vreo problema de fire, de masa ceva intrerupt. Am mai incercat sa resetez alarma, o fi din cauza asta ?. Cand armez face cum trebuie de 2 ori si cand dezarmez palpaie semnalizarea 1. masina e DSN clima din 2002 decembrie Multumesc de ajutor anticipat. |
supernova
- 22 bvi
brandy_tdi |
9 Nov 2007, 01:18
Aerial Member Group: Members Posts: 749 Joined: 22 October 05 From: Bucuresti |
QUOTE(abur @ 8 Oct 2007, 06:57) DSN 46 kkm. cind semnalizez se aude un zgomot de electromagnet actionat cu o frecventa foarte mare, un sunet de genul unui biziit cu volum foarte mare. zgomotul apare in zona compartimentului pentru sigurante. asta nu se intimpla de fiecare data. becurile sint bune toate. nu e problema de contacte la becuri sau la masa. e defect releul de semnalizare? cum se scoate? se smulge efectiv de pe placa? sper sa ma puteti ajuta. Deci uneori mai face figura sa faca releu` ala intr-un stil....cunoastem. Cand incepe sa dea semnal repede inseamna ca i-a intrat apa/umezeala..eu stiam ca asa trebuie sa clantane cand e un bec ars. Dar 90% de la umezeala fac ca prostu This post has been edited by brandy_tdi: 9 Nov 2007, 01:18 |
Megane
2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 21:40 |
